Fibaro Button
Begonnen von Partycrash00, 31 August 2016, 21:22:32
Partycrash00
ich habe heute den Fibaro Button bekommen. Wenn ich es richtig sehe, ist es noch nicht in den Config Dateien im FHEM. (ist auch erst in den letzten 24h bei OpenZWave dazugekommen)
Ich habe leider noch nicht ganz verstanden, wie ich das neue xml erzeuge, sonst hätte ich es hier schon mal eingestellt. Kann bitte jemand die neuste Version generieren und einchecken? Vielen Dank.
(Vielleicht klappts ja dann mal mit den Readings,... bisher habe ich kein Glück)
krikan
Hallo!
Am 20.8. habe ich für den Fibaro Button mit modelId 010f-0f01-1000 eine XML eingecheckt. Ist Dein FHEM aktuell? Welche modelId hat Dein Button?
Gruß, Christian
Partycrash00
Hallo, ah, dann ist das nur ein Update bei OpenZWave (steht was von fix)
Habe glaub mein Problem gefunden: im Secure Modus funktioniert der Button nicht.
dieda
So gerade mal getestet. Einbinden geht super easy. Aktionen ausgeben für1x, 2x, 3x, LongPress und Release nicht ganz so klar verständlich.
Standardmäßig lässt sich ein Befehl immer nur an einen zWave-Aktor senden und hier fängt scheinbar das Problem meines Vorgängers an. Nicht immer will man mit dem Button zWave-Aktoren schalten.
Bei den Readings bietet mir der Button ja leider nix vernünftiges zum Auslesen. Siehe Screenshot.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
jeep
schon mal ein get <BUTTON> configAll und associationAll  ausgeführt? Dann sollten die restlichen Parameter/readings und Assozioationen da sein?
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
krikan
ZitatBei den Readings bietet mir der Button ja leider nix vernünftiges zum Auslesen. Siehe Screenshot.
Was stört Dich bzw. was möchtest Du erreichen?
Ich vermute, dass der Button eine neue Version der Command Class CENTRAL_SCENE nutzt. Interpretiere ich aus dem Reading UNPARSED, da Du leider nur einen Screenshot statt den hilfreicheren Output von "list <device>" zeigst.
Wenn Du ermittelst, welche Aktion am Button zu welcher Funknachricht führt, könnte man den Button sicherlich besser einbinden. Dazu verbose 5 bei ZWDongle setzen und zu jeder Aktion die Hexwert der Nachrichten zuordnen (Mehrfachklicks usw.) Anschließend selbst in 10_ZWave.pm einbauen und Patch liefern oder hier für Hilfe die Ergebnisse posten, damit es eventuell jemand anderes übernimmt.
Gruß, Christian
dieda
Stimmt, ich dachte es reicht aus das zu zeigen. Hier das Listing:
ZitatInternals:
   DEF        d21add7a 30
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     120
   NAME       B_Taster
   NR         455
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 120
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004001e055b03030001
   ZWDongle_0_TIME 2016-09-01 20:13:10
   ZWaveSubDevice no
   homeId     d21add7a
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1472737379.90043
   nodeIdHex  1e
   Readings:
     2016-08-31 22:35:37   UNPARSED        CENTRAL_SCENE 055b03080401
     2016-09-01 13:42:55   assocGroup_1    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2016-09-01 13:44:21   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2016-09-01 13:44:22   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2016-09-01 13:44:22   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2016-09-01 13:42:54   assocGroups     4
     2016-09-01 15:42:57   battery         100 %
     2016-08-31 22:34:33   cSceneDim       1
     2016-08-31 22:34:33   cSceneDimEnd    1
     2016-09-01 15:43:14   cSceneDouble    1
     2016-09-01 20:13:10   cSceneSet       1
     2016-09-01 13:42:45   configAlarmFrameTriggers 127
     2016-09-01 13:42:45   configAssociationsInZWaveNetwork3 7
     2016-09-01 13:42:45   configKeyHeldDownCommandSentTo3rd29 Dimming
     2016-09-01 13:42:45   configKeyPressed1TimeCommandSentTo2nd10 SwitchON
     2016-09-01 13:42:45   configKeyPressed1TimeCommandSentTo3rd20 SwitchONOFFAlternately
     2016-09-01 13:42:45   configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON11 255
     2016-09-01 13:42:45   configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON21 255
     2016-09-01 13:42:45   configKeyPressed2TimeCommandSentTo2nd12 SwitchON
     2016-09-01 13:42:45   configKeyPressed2TimeCommandSentTo3rd22 SwitchON
     2016-09-01 13:42:45   configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON13 99
     2016-09-01 13:42:47   configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON23 99
     2016-09-01 13:42:48   configKeyPressed3TimeCommandSentTo2nd14 SwitchON
     2016-09-01 13:42:49   configKeyPressed3TimeCommandSentTo3rd24 SwitchON
     2016-09-01 13:42:50   configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON15 255
     2016-09-01 13:42:51   configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON25 255
     2016-09-01 13:42:52   configScenesSentToTheController 127
     2016-08-31 21:46:52   model           FIBARO System FGPB101 Button
     2016-08-31 21:46:52   modelConfig     fibaro/fgpb101.xml
     2016-08-31 21:46:52   modelId         010f-0f01-1000
     2016-08-31 21:46:48   state           wakeupInterval 86400 1
     2016-09-01 15:42:59   timeToAck       0.055
     2016-09-01 15:42:59   transmit        OK
     2016-09-01 15:42:57   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CENTRAL_SCENE DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION FIRMWARE_UPDATE_MD SECURITY MARK SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_ALARM
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:5 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Komponenten:
krikan
V3 von CENTRAL_SCENE ist neu und wird nur teilweise von FHEM unterstützt.
Brauchst aber wohl nicht mehr zwingend
ZitatWenn Du ermittelst, welche Aktion am Button zu welcher Funknachricht führt,[..]. Dazu verbose 5 bei ZWDongle setzen und zu jeder Aktion die Hexwert der Nachrichten zuordnen (Mehrfachklicks usw.)
sondern einfach nur noch die Angaben laut der gestern veröffentlichten http://z-wave.sigmadesigns.com/design-z-wave/z-wave-public-specification/ lesen.
A.Harrenberg
könntest Du das bitte mal etwas weiter elaborieren? WAS funktioniert nicht?
SECURITY ist eigentlich transparent eingebunden, d.h. die Klassen die SECURITY unterstützen werden verschlüsselt übertragen ohne die Funktionen dieser Klasse in irgendeiner Weise zu beeinflußen.
Falls es da doch zu Problemen kommt würde ich das gerne wissen wollen damit ich das evtl. beseitigen kann.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Partycrash00
Wenn ich es secure einbinde, erkennt er das Gerät nicht mit seinen Spezifikationen. Es gibt keine Readings, etc.
Sobald ich es exkludiere und "normal" inkludiere, klappt alles.
Am Wochenende kann ich ja mal meinen Button exkludieren und nochmal secure inkludieren und hier ein paar Details posten.
A.Harrenberg
klingt für mich so als ob bei der Inklusion was "hängenbleibt" und das Ding dadurch nicht vollständig in FHEM eingebunden wird.
Hast Du andere Geräte mit SECURITY eingebunden, dh. funktioniert das bei Dir prinzipiell?
An den Logfiles, Listings etc. habe ich Interesse...
Danke,
Andreas.
Partycrash00
Ja, ich habe schon ein paar zWave Devices mit Security inkludiert. Funktioniert grundsätzlich (wenn auch nicht immer ganz zuverlässig im Schalten der Steckdose)
Ich habe jetzt den Button per onNwSec über meinen Razberry inkludiert:
Aus dem Log:
2016.09.04 12:00:02 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: SECURITY initializing, networkkey sent
2016.09.04 12:00:03 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: decrypted cmd 009807
2016.09.04 12:00:03 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: Sequencebyte 0, sequenced 0, secondFrame 0, sequenceCounter 00
2016.09.04 12:00:03 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: calculated Authentication code 88681427067e6448
2016.09.04 12:00:03 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: parsing 0004001f029807
2016.09.04 12:00:03 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: SECURITY enabled, networkkey was verified
2016.09.04 12:00:03 3: ZWave set ZWave_WALL_CONTROLLER_31 secSupportedReport
2016.09.04 12:00:03 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: Security commands will be encrypted!
2016.09.04 12:00:03 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31 SECURITY: 9802 stored for encryption
2016.09.04 12:00:03 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31 SECURITY: 9802 set ZWave_WALL_CONTROLLER_31 secSupportedReport retrieved for encryption
2016.09.04 12:00:03 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secEncrypt plain:009802 enc:28c587
2016.09.04 12:00:03 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: Sendstack bypassed for 131f169881b1e3664c12c48da828c5870616193e5d44f64b442513
2016.09.04 12:00:03 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: type=set, cmd=secSupportedReport (9802 set ZWave_WALL_CONTROLLER_31 secSupportedReport)
2016.09.04 12:00:04 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: Sendstack bypassed for 131f0a9880af50d11573c957bc2518
2016.09.04 12:00:04 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: decrypted cmd 009803005b85845a867271708eef269c
2016.09.04 12:00:04 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: Sequencebyte 0, sequenced 0, secondFrame 0, sequenceCounter 00
2016.09.04 12:00:04 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: calculated Authentication code 1d6d79d08ea3ab83
2016.09.04 12:00:04 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: parsing 0004001f0f9803005b85845a867271708eef269c
2016.09.04 12:00:04 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: Secured Classes Supported: 005b85845a867271708eef269c
2016.09.04 12:00:04 5: Cmd: >get ZWave_WALL_CONTROLLER_31 versionClassAll<
2016.09.04 12:00:04 1: ZWAVE INIT: get ZWave_WALL_CONTROLLER_31 versionClassAll: Secure operation in progress, executing in background
2016.09.04 12:00:04 5: Cmd: >set ZWave_WALL_CONTROLLER_31 associationAdd 1 1<
2016.09.04 12:00:04 5: Triggering ZWave_WALL_CONTROLLER_31 (1 changes)
2016.09.04 12:00:04 5: Starting notify loop for ZWave_WALL_CONTROLLER_31, first event associationAdd 1 1
2016.09.04 12:00:04 5: Cmd: >set ZWave_WALL_CONTROLLER_31 wakeupInterval 86400 1<
2016.09.04 12:00:04 5: Starting notify loop for ZWave_WALL_CONTROLLER_31, first event wakeupInterval 86400 1
2016.09.04 12:00:04 5: Cmd: >get ZWave_WALL_CONTROLLER_31 model<
2016.09.04 12:00:04 1: ZWAVE INIT: get ZWave_WALL_CONTROLLER_31 model: Secure operation in progress, executing in background
2016.09.04 12:00:04 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_31 versionClass ALARM
2016.09.04 12:00:04 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: VERSION is a secured class!
2016.09.04 12:00:04 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31 SECURITY: 861371 stored for encryption
2016.09.04 12:00:04 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013170a9880b63c385a0c382d86251ab0
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31 SECURITY: 861371 get ZWave_WALL_CONTROLLER_31 versionClass ALARM retrieved for encryption
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secEncrypt plain:00861371 enc:2c3c4c09
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: Sendstack bypassed for 131f1798811ec244717a31426f2c3c4c09ed64ddccdc2c255e932520
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: Sendstack bypassed for 131f0a9880889bf638b1f36d5b2522
2016.09.04 12:00:05 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013170a98808cb76a83dd1910f8252102
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: decrypted cmd 0086147105
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: Sequencebyte 0, sequenced 0, secondFrame 0, sequenceCounter 00
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: calculated Authentication code db3d43c8a12627aa
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: parsing 0004001f0486147105
2016.09.04 12:00:05 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_31 versionClass ASSOCIATION
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: VERSION is a secured class!
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31 SECURITY: 861385 stored for encryption
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31 SECURITY: 861385 get ZWave_WALL_CONTROLLER_31 versionClass ASSOCIATION retrieved for encryption
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secEncrypt plain:00861385 enc:bfa51a86
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: Sendstack bypassed for 131f17988136be75a9a86c8d83bfa51a86d99c7a9d697e47ef732526
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: Sendstack bypassed for 131f0a988069e3bdbef1f67e6a2527
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: decrypted cmd 0086148502
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: calculated Authentication code 729d440c561fbdd1
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: parsing 0004001f0486148502
2016.09.04 12:00:05 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_31 versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31 SECURITY: 861359 stored for encryption
2016.09.04 12:00:05 5: Triggering ZWave_WALL_CONTROLLER_31 (1 changes)
2016.09.04 12:00:05 5: Starting notify loop for ZWave_WALL_CONTROLLER_31, first event versionClass_133: 2
2016.09.04 12:00:05 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010900131f02984025292c
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31 SECURITY: 861359 get ZWave_WALL_CONTROLLER_31 versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO retrieved for encryption
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secEncrypt plain:00861359 enc:de677107
2016.09.04 12:00:05 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: Sendstack bypassed for 131f179881da6980ce0e6f2c5cde6771074a4be4fb4ee205ff12252c
2016.09.04 12:00:05 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 01110013140a98809589cda8909f54ba252a6c
2016.09.04 12:00:06 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: decrypted cmd 0086145901
2016.09.04 12:00:06 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: Sequencebyte 0, sequenced 0, secondFrame 0, sequenceCounter 00
2016.09.04 12:00:06 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: calculated Authentication code 4cec3fdb2c4ca6d9
2016.09.04 12:00:06 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secDecrypt: parsing 0004001f0486145901
2016.09.04 12:00:06 3: ZWave get ZWave_WALL_CONTROLLER_31 versionClass BATTERY
2016.09.04 12:00:06 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: VERSION is a secured class!
2016.09.04 12:00:06 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31 SECURITY: 861380 stored for encryption
2016.09.04 12:00:06 5: Triggering ZWave_WALL_CONTROLLER_31 (1 changes)
2016.09.04 12:00:06 5: Starting notify loop for ZWave_WALL_CONTROLLER_31, first event versionClass_89: 1
2016.09.04 12:00:50 3: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: secStart older than 6 seconds detected, secUnlock will call Zwave_secEnd
2016.09.04 12:00:50 3: ZWave set ZWave_WALL_CONTROLLER_31 associationAdd 1 1
2016.09.04 12:00:50 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31: ASSOCIATION is a secured class!
2016.09.04 12:00:50 5: ZWave_WALL_CONTROLLER_31 SECURITY: 85010101 stored for encryption
Sorry, aber da sind soviele Einträge durch meine geschwätzigen Sensoren, dass es schwierig ist nur die relevanten Events zu filtern.
DEF
... 31
IODev
ZWAVE_1
LASTInputDev
ZWAVE_1
MSGCNT
16
NAME
NR
570
STATE
secSupportedReport
TYPE
ZWave
ZWAVE_1_MSGCNT
16
ZWAVE_1_RAWMSG
0004001f189881abf129c6370579bbdc3cb19ba223067476e983c5772e
ZWAVE_1_TIME
2016-09-04 12:00:22
ZWaveSubDevice
no
homeId
isWakeUp
1
lastMsgSent
1472983220.8378
nodeIdHex
1f
secTime
1472983381.30867
Readings:
SECURITY
ENABLED
state
secSupportedReport
timeToAck
1.235
transmit
OK
versionClass_112
1
versionClass_114
2
versionClass_115
1
versionClass_122
3
versionClass_128
1
versionClass_133
2
versionClass_142
3
versionClass_152
1
versionClass_156
1
versionClass_86
1
versionClass_89
1
versionClass_90
1
versionClass_91
3
Auf get model passiert nichts.
IODev
ZWAVE_1
classes
secure_classes
CENTRAL_SCENE ASSOCIATION WAKE_UP DEVICE_RESET_LOCALLY VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ALARM CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MARK SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_ALARM
vclasses
ALARM:5
A.Harrenberg
ok, dann ist das prinzipielle ja geklärt... ,-)
Also bis zu den "..." sieht es noch mehr oder weniger in Ordnung aus. Es tauchen recht viele "no ACK" auf die dann mit einem Resend aber anscheinend doch weiterlaufen.
Die erste Logzeile nach dem "..." sagt dann aber das da ein Befehle auf dem Security-Stack "verhungert" ist und das da ein Sicherheitstimer zugeschlagen hat um wenigstens weitere Befehle zu ermöglichen. Meist kommt dabei allerdings auch der SendStack durcheinander und wird "asynchron".
Hintergrund: Ich speichere zu verschlüsselende Befehle in einem extra Stack, dann wird eine Code-Anfrage (NONCE) an das Gerät geschickt, mit dem empfangenen Code wird dann der Befehl verschlüsselt und verschickt.
Wenn es bei dem Ablauf zu einer Unterbrechung kommt dann bleibt momentan der Befehl leider noch auf dem Stack liegen. Wenn man jetzt einen neuen SECURITY-Befehl auslöst und der Verschlüsselungscode (NONCE) ankommt wird die oberste Nachricht vom Stack genommen, das ist dann die "alte" die beim vorherigen liegengeblieben ist. Dagegen hilft momentan leider nur ein Neustart von FHEM ,-(
Bei Empfangs-/Sendeproblemen kommt das entsprechend häufiger vor, die vielen "no ACK" deuten auch auf Übertragungsprobleme hin...
Das zu lösen ist nicht ganz so trivial, steht aber recht weit oben auf meiner ToDo-Liste.
Der Befehl liegt wahrscheinlich noch auf dem Stack "rum", mach mal ein "list" von dem Device, da sollte dann ein Reading mit "secMsg:" auftauchen. Falls dahinter Einträge stehen dann ist der Sendstack "asynchron"...
Andreas.
erwe
Pardon und guten Tag,
wie kann ich nach erfolgreichem Anlernen das Schalten erkennen und auswerten.
Ja, er sendet und zeigt mir den aktuellen Batteriestatus und etwas mehr an, aber der Tastendruck?
Muss ich ein Reading erstellen?
Mit der Bitte um einen Tipp.
Danke, LG, erwe (Learner)
CMD
ZW_APPLICATION_UPDATE
2016-09-18 10:35:50
UNPARSED
CENTRAL_SCENE 055b03010401
2016-09-20 08:12:13
assocGroup_1
2016-09-20 08:11:29
assocGroup_2
Max 5 Nodes
2016-09-20 08:11:29
assocGroup_3
Max 5 Nodes
2016-09-20 08:11:29
assocGroup_4
Max 5 Nodes
2016-09-20 08:11:29
assocGroups
4
2016-09-20 08:11:29
battery
100 %
2016-10-06 15:37:13
cSceneDim
1
2016-09-26 07:35:51
cSceneDimEnd
1
2016-09-26 07:35:51
cSceneDouble
1
2016-09-20 08:15:16
cSceneSet
1
2016-09-20 08:13:45
127
2016-09-26 07:35:42
7
2016-09-26 07:35:42
BrighteningDimmingAlternately
2016-09-26 07:35:42
2016-09-26 07:35:42
2016-09-26 07:35:42
255
2016-09-26 07:35:42
255
2016-09-26 07:35:42
SwitchOFF
2016-09-26 07:35:42
SwitchOFF
2016-09-26 07:35:42
99
2016-09-26 07:35:47
99
2016-09-26 07:35:47
NoAction
2016-09-26 07:35:47
NoAction
2016-09-26 07:35:50
255
2016-09-26 07:35:43
255
2016-09-20 08:11:29
127
2016-09-20 08:11:29
model
2016-09-18 10:36:46
modelConfig
fibaro/fgpb101.xml
2016-09-18 10:36:46
modelId
010f-0f01-1000
2016-09-18 10:36:46
state
TRANSMIT_NO_ACK
2016-09-20 08:11:27
timeToAck
0.065
2016-10-06 15:37:15
transmit
OK
2016-10-06 15:37:15
wakeup
notification
2016-10-06 15:37:13
jeep
versuche mal den Eventmonitor mitlaufen zu lassen. Dann siehst Du die Erreignisse die Du dann abfragen kannst.
Nein Reading musst Du keines erstellen.
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
erwe
Der Eventmonitor sagt:
2016-10-06 17:46:41 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_5 battery: 100 %
2016-10-06 17:46:41 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_5 wakeup: notification
2016-10-06 17:46:47 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_5 transmit: NO_ACK
2016-10-06 17:46:53 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_5 battery: 100 %
2016-10-06 17:46:54 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_5 battery: 100 %
2016-10-06 17:46:54 ZWave ZWave_WALL_CONTROLLER_5 wakeup: notification
Danke Dir.
jeep
das ist nicht dass was du brauchst. Es sollte z.B. folgendes bei einem kurzen Tastendruck als Event kommen:
2016-10-06 18:03:48 ZWave ButtonRed_76 cSceneSet: 1
Und auf diesen Event kannst Du dann was auslösen, per notify,  DOIF oder direkte Assoziation eines anderen ZWave device in der assocGroup_2.
Grüße, Josef
PS: Bei mir prellt der  Button auch ein wenig, dann kommt ein wakeUp was ja eigentlich erst nach  4 Tastendrücken passieren soll.
Ein wenig HomeMatic
dieda
Nur mal als Verständnisfrage:
Bislang war mir nur die Methode bekannt nach Statur und Reading ein Notify, ein IF oder DOIF, etc. auszulösen. Wie geht das per Event?
Komponenten:
notfiy/DOIF/FileLog/etc reagieren alle (nur) auf Events.
Die allermeisten Events erzeugen ein Reading, andersherum gilt es genauso.
erwe
Danke Josef, für Deinen Gedankenanschub.
Für andere Einsteiger die auch den Fibaro Button nutzen möchten folgender Tipp:
Es gilt für die verschiedenen Druck-Befehle (1x Drücken, 2x Drücken, etc.) "sets" zu definieren:
set ZWave_WALL_CONTROLLER_5 configKeyPressed1TimeCommandSentTo2nd10 SwitchONOFFAlternately
set ZWave_WALL_CONTROLLER_5 configKeyPressed2TimeCommandSentTo2nd12 SwitchONOFFAlternately
set ZWave_WALL_CONTROLLER_5 configKeyHeldDownCommandSentTo3rd29 BrighteningDimmingAlternately
Nun werden Events beim Drücken erzeugt, die abgefragt werden können.
Tipp: ein Set mit "NoAction" erzeugt, wer hätte es gedacht, No Aktion = kein Event!
Ein Abfrage kann dann sein:
define n_Z_WALL_5_1 DOIF ([ZWave_WALL_CONTROLLER_5:cSceneSet] eq "1") (set Entertainment_simple on) DOELSE ()
attr n_Z_WALL_5_1 do always
define n_Z_WALL_5_2 DOIF ([ZWave_WALL_CONTROLLER_5:cSceneDouble] eq "1") (set Entertainment_advanced on) DOELSE ()
attr n_Z_WALL_5_2 do always
Ich glaube das es andere Foren-User wesentlich besser können, ich bin damit zufrieden, es läuft.
Einen schönen Tag und einen netten Gruß an alle FHEM-User!
jeep
#20
nur damit wir niemand verwirren, diese "sets" heißen in der FHEM Terminologie "Readings" und werden bei der inclusion der Geräte angelegt (fallls das passende xml verfügbar ist). Der Benutzer muss diese Readings dann nach seinen Bedürfnissen per "set" konfigurieren.
Also "set DEVICENAME configKeyPressed1TimeCommandSentTo2nd10" kann mit  SwitchONOFFAlternately, SwitchON, SwitchOff oder als NoAction konfiguriert werden, usw.
Aber ansonsten bist Du jetzt auf dem richtigen Weg.  ;)
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
dieda
Das klappt nicht. Da beide Befehle gleichzeitig ausgeführt werden sollen, wenn das gleiche Device on bzw. aus geschaltet werden soll.
Komponenten:
erwe
Pardon, was klappt nicht???
dieda
Es wird gleich wieder ausgeschaltet.
Komponenten:
erwe
Entschuldige bitte, ich bin Einsteiger. Was wird wieder ausgeschaltet. Bitte gib mir einen Tipp. Danke.
PS: Das da was nicht optimal ist, ist mir schon klar, wenn ich in den Eventmonitor schaue, "explodiert" es mit Einträgen...
Wie wäre es denn richtig oder besser?
erwe
und das ist jetzt genau die Stelle von ich als Einsteiger schon mehrfach die Nase voll habe:
Man macht da Stunden wegen so nem Schalter rum, und man steht da allein rum und nix hilft und passiert...
Mittlerweile habe ich den Button gelöscht und bekommen den nicht mehr inkludiert.
Tolle Wurst
A.Harrenberg
hast Du den vor dem Löschen auch exkludiert? Ansonsten ist der immer noch mit dem Netzwerk verbunden und lässt keine neue Inklusion zu. Ich würde den mal nach Anleitung resetten und auf "factory default" zurücksetzten und dann neu ansetzen.
Und "nix hilft" stimmt hier im Forum ja nun auch nicht... ,-)
Nicht verzweifeln, manchmal läuft es halt nicht so flüssig wie man möchte. Zu Scenes etc. kann ich Dir aber leider auch nicht weiterhelfen, habe zwar ein paar Schalter hier rumliegen nutze die aber noch nicht.
Andreas.
ischgucke
ich raff es auch nicht:
bei dem listig, wie schalte ich damit einen Zustand an und aus?
mit 'define lichtan notify ZW_but_orange:cSceneSet:1 set flur_white_1 on' geht es nicht.
   DEF        c325492f 9
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     83
   NAME       ZW_but_orange
   NR         139
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 83
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040009055b03b10001
   ZWDongle_0_TIME 2016-10-07 20:50:52
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c325492f
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1475865524.51048
   nodeIdHex  09
   Readings:
     2016-10-07 20:38:42   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-10-07 20:40:28   UNPARSED        CENTRAL_SCENE 055b039c0401
     2016-10-07 20:50:50   cSceneDim       1
     2016-10-07 20:50:50   cSceneDimEnd    1
     2016-10-07 20:48:15   cSceneDouble    1
     2016-10-07 20:50:52   cSceneSet     1
     2016-10-07 20:28:04   configAlarmFrameTriggers 127
     2016-10-07 20:28:04   configAssociationsInZWaveNetwork3 7
     2016-10-07 20:28:04   configKeyHeldDownCommandSentTo3rd29 BrighteningDimmingAlternately
     2016-10-07 20:28:04   configKeyPressed1TimeCommandSentTo2nd10 SwitchONOFFAlternately
     2016-10-07 20:28:04   configKeyPressed1TimeCommandSentTo3rd20 SwitchONOFFAlternately
     2016-10-07 20:28:04   configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON11 255
     2016-10-07 20:28:04   configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON21 255
     2016-10-07 20:28:04   configKeyPressed2TimeCommandSentTo2nd12 SwitchOFF
     2016-10-07 20:28:04   configKeyPressed2TimeCommandSentTo3rd22 SwitchOFF
     2016-10-07 20:28:04   configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON13 99
     2016-10-07 20:28:04   configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON23 99
     2016-10-07 20:28:04   configKeyPressed3TimeCommandSentTo2nd14 NoAction
     2016-10-07 20:28:04   configKeyPressed3TimeCommandSentTo3rd24 NoAction
     2016-10-07 20:28:04   configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON15 255
     2016-10-07 20:28:05   configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON25 255
     2016-10-07 20:28:05   configScenesSentToTheController 127
     2016-10-06 21:15:57   model           FIBARO System FGPB101 Button
     2016-10-06 21:15:57   modelConfig     fibaro/fgpb101.xml
     2016-10-06 21:15:57   modelId         010f-0f01-1000
     2016-10-06 21:15:52   state           wakeupInterval 86400 1
     2016-10-07 20:38:44   timeToAck       0.029
     2016-10-07 20:38:44   transmit        OK
     2016-10-06 21:28:03   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_0
   room       ZWave
jeep
#28
bin auch ein wenig frustiert, aber mehr über die Qualität dieses Buttons. Bei fast jedem 2-ten Druck triggert er mir ein wakeup, DoubleClick ist nur sehr schwer hinzubekommen, kein richtig fühlbarer Druckpunkt, aber egal jetzt ist er da.
Die unteren Befehle zeigen eine Möglichkeit eine Lampe an und auszuchalten.
Erst mal in der assocGroup_2 den Controller aufnehmen: set BUTTONNAME associationAdd 2 1
Und jetzt kann man mit dem Reading basicSet in diesem DOIF an und auschalten.
([BUTTONNAME:basicSet] eq "255") (set LAMPE on) DOELSE (set LAMPE off )
Grüße, Josef
Ein wenig HomeMatic
ischgucke
Grüße, Josef
ohne zu wissen was mit 'associationAdd' passiert, klappt es genau so! Vielen Dank Josef!
Mir gefällt der Button richtig gut, er schaltet zuverlässig und hat einen sehr gut fühlbaren Druckpunkt, auch kann ich easy ein DoubleClick erzeugen. Evtl ist dein Button ein Montags-Gerät?
vg
Andre
gamauf
Zitat von: ischgucke am 10 Oktober 2016, 10:49:38
ohne zu wissen was mit 'associationAdd' passiert...
Hallo Andre!
Die Assoziation legt fest welches andere Z-Wave Gerät bei einem Ereignis (Tastendruck, Bewegung erkannt, Temperaturänderung, etc.) Informiert wird.
Welche Assoziationsgruppe (Liste mit zu informierenden anderen Geräten) bei welchem Ereignis angesprochen wird ist gerätespezifisch und steht in der Doku des jeweiligen Gerätes.
('associationAdd' fügt ein anderes Gerät in eine  Assoziationsgruppe des Gerätes ein)
Aus eigener Erfahrung kann ich jedem Anfänger nur empfehlen erst einmal viel zu lesen. Nur mit herumprobieren kommt man nicht weiter!
Erst Doku lesen, verstehen und dann probieren.
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
http://www.fhemwiki.de/wiki/Z-Wave
und Hersteller Doku des jeweiligen Gerätes
Rainer
m8ichael
#31
habe mir jetzt auch mal so ein Teil zugelegt und funktioniert soweit ganz gut.
Hierzu noch eine Verständnisfrage: Einfach- und Doppelklick funktionieren wunderbar, ab 3-fach erscheint jedoch im Event-Monitor "Unparsed_Scene":
UNPARSED: CENTRAL_SCENE 055b03660401 (3fach-Click)
UNPARSED: CENTRAL_SCENE 055b03670501 (4fach-Click)
UNPARSED: CENTRAL_SCENE 055b03680601 (5fach-Click)
Bedeutet das, dass diese Funktion noch nicht in FHEM implementiert ist? Oder habe ich bei der Konfiguration des Buttons etwas übersehen?
Michael
m8ichael
...und noch eine Ergänzung: Die entsprechende Device-xml-Datei ist teilweise fehlerhaft:
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="20" label="Key Pressed 1 time – command sent to 3rd association group" value="3" size="1">
<Help>This parameter defines commands sent to devices associated in 2nd association group after a single click</Help>
<Item label="No action" value="0" />
<Item label="Switch ON" value="1" />
<Item label="Switch OFF" value="1" />   ----> korrekt wäre hier <Item label="Switch OFF" value="2" />
<Item label="Switch ON/OFF - alternately" value="3" />
</Value>
<Value type="short" genre="config" instance="1" index="21" label="Key Pressed 1 times – value of SWITCH ON command sent to 3rd association group" min="1" max="255" value="255">
<Help>This parameter defines value of SWITCH ON command sent to devices in 3rd association group after a single click.</Help>
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="22" label="Key Pressed 2 time – command sent to 3rd association group" value="1" size="1">
<Help>This parameter defines commands sent to devices associated in 3rd association group after a double click</Help>
<Item label="Switch OFF" value="1" /> ----> siehe oben
</Value>
Wie kann man die ändern, dass beim nächsten Update nichts überschrieben wird?
Michael
krikan
Hallo Michael!
ZitatWie kann man die ändern, dass beim nächsten Update nichts überschrieben wird?
Die einfachste Lösung wird sein, dass ich das in den XMLs korrigiere und einchecke.  :)
Muss ich dazu nur den von Dir gepostete Ausschnitt für die modelId 010f-0f01-1000 per copy/paste austauschen oder gibt es andere Besonderheiten/Fehler?
Gruß, Christian
m8ichael
Hier ist er nun:
<Product sourceFile="fibaro/fgpb101.xml">
<!-- Configuration -->
<CommandClass id="112">
<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="1" label="Scenes sent to the controller" min="0" max="127" value="127">
<Help>
This parameter determines which actions result in sending scene IDs and attributes assigned to them.
1 - Key Pressed 1 time.
2 - Key Pressed 2 times.
4 - Key Pressed 3 times.
8 - Key Pressed 4 times.
16 - Key Pressed 5 times.
32 - Key Held Down.
64 - Key Released.
Note: Values of parameter 1 may be combined, e.g. 1+2=3 means that scenes will be sent after pressing the button once or twice.
Default: 127 All.
</Help>
</Value>
<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="3" label="Associations in Z-Wave network security mode"  min="0" max="7" value="7" >
<Help>
This parameter defines how commands are sent in specified association groups: as secure or non-secure.
Parameter is active only in Z-Wave network security mode. It does not apply to 1st Lifeline group.
1 - 2nd group sent as secure.
2 - 3rd group sent as secure.
4 - 4th group sent as secure.
Default: 3 All.
</Help>
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="10" label="Key Pressed 1 time – command sent to 2nd association group" value="3" size="1">
</Value>
<Value type="short" genre="config" instance="1" index="11" label="Key Pressed 1 times – value of SWITCH ON command sent to 2nd association group" min="1" max="255" value="255">
<Help>This parameter defines value of SWITCH ON command sent to devices in 2nd association group after a single click.</Help>
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="12" label="Key Pressed 2 time – command sent to 2nd association group" value="1" size="1">
<Help>This parameter defines commands sent to devices associated in 2nd association group after a double click</Help>
</Value>
<Value type="short" genre="config" instance="1" index="13" label="Key Pressed 2 times – value of SWITCH ON command sent to 2nd association group" min="1" max="255" value="99">
<Help>This parameter defines value of SWITCH ON command sent to devices in 2nd association group after a double click.</Help>
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="14" label="Key Pressed 3 time – command sent to 2nd association group" value="0" size="1">
<Help>This parameter defines commands sent to devices associated in 2nd association group after a triple click</Help>
</Value>
<Value type="short" genre="config" instance="1" index="15" label="Key Pressed 3 times – value of SWITCH ON command sent to 2nd association group" min="1" max="255" value="255">
<Help>This parameter defines value of SWITCH ON command sent to devices in 2nd association group after a triple click.</Help>
</Value>
</Value>
</Value>
</Value>
<Value type="short" genre="config" instance="1" index="23" label="Key Pressed 2 times – value of SWITCH ON command sent to 3rd association group" min="1" max="255" value="99">
<Help>This parameter defines value of SWITCH ON command sent to devices in 3rd association group after a double click.</Help>
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="24" label="Key Pressed 3 time – command sent to 3rd association group" value="0" size="1">
<Help>This parameter defines commands sent to devices associated in 3rd association group after a triple click</Help>
</Value>
<Value type="short" genre="config" instance="1" index="25" label="Key Pressed 3 times – value of SWITCH ON command sent to 3rd association group" min="1" max="255" value="255">
<Help>This parameter defines value of SWITCH ON command sent to devices in 3rd association group after a triple click.</Help>
</Value>
<Value type="list" genre="config" instance="1" index="29" label=" Key Held Down – command sent to 3rd association group" value="3" size="1">
<Help>This parameter defines commands sent to devices associated in 3rd association group after holding the button down.</Help>
<Item label="Brightening" value="1" />
<Item label="Dimming" value="2" />
<Item label="Brightening/Dimming - alternately" value="3" />
</Value>
<Value type="byte" genre="config" instance="1" index="30" label=" Alarm frame triggers" min="0" max="127" value="127">
<Help>
Parameter determines which actions result in sending alarm frames to 4th association group.
32 - Key Held Down.
64 - Key Released.
Default: 127 All.
</Help>
</Value>
</CommandClass>
<!-- Association Groups -->
<CommandClass id="133">
<Associations num_groups="4">
<Group index="1" max_associations="1" label="Lifeline" />
<Group index="2" max_associations="5" label="On/Off"/>
<Group index="3" max_associations="5" label="Dimmer"/>
<Group index="4" max_associations="5" label="Alarm"/>
</Associations>
</CommandClass>
</Product>
Kann das andere Problem auch noch gelöst werden?  ::)
m8ichael
#35
...zum Beispiel so (10_ZWave.pm):
CENTRAL_SCENE            => { id => '5b',
    parse => { "055b03..00(..)" => '"cSceneSet:".hex($1)',
               "055b03..01(..)" => '"cSceneDimEnd:".hex($1)',
               "055b03..02(..)" => '"cSceneDim:".hex($1)',
               "055b03..03(..)" => '"cSceneDouble:".hex($1)',
       "055b03..04(..)" => '"cSceneTriple:".hex($1)',
       "055b03..05(..)" => '"cSceneQuadruple:".hex($1)',
               "055b03..06(..)" => '"cSceneQuintuple:".hex($1)'}  },
Michael
krikan
Hallo Michael!
XML ist eingechecked, ab morgen ca. 8 Uhr per Update oder sofort aus dem SVN. Beschwerden an mich.
Der Aenderungswunsch an der 10_ZWave.pm faellt in Rudis Zustaendigkeit. Er wird sich sicherlich in Kürze darum kümmern.
Gruß, Christian
ischgucke
Habe heute morgen die neue .xml updated.
Meine Probleme mit dem Button bleiben jedoch gleich.
Wenn ich den Button drücke bekomme ich zu ca. 90%: 'battery: 100 %' anstatt 'basicSet 255' oder 'basicSet 0'
Manch mal bekomme ich im log auch sowas:2016-10-15 13:05:18 readingsGroup battStatus ZW_but_orange.battery: image/svg+xml  ext-transform:none;direction:ltr;block-progression:tb;writing-mode:lr-tb;text-anchor:start;baseline-shift:baseline;color:#000000;fill:green;fill-opacity:1;stroke:none;stroke-width:10;marker:none;visibility:visible;display:inline;overflow:visible;enable-background:accumulate;font-family:Sans;-inkscape-font-specification:Sans"    d="m 169.625,69.65625 c -6.01649,0 -11,4.983509 -11,11 l 0,14 10,0 0,-14 c 0,-0.609509 0.39049,-1 1,-1 l 25.5,0 c 0.60951,0 1,0.390491 1,1 l 0,14 10,0 0,-14 c 0,-6.016491 -4.98351,-11 -11,-11 l -25.5,0 z"    id="path9"    inkscape:connector-curvature="0" />
Hat jemand ein ähnliches Problem, ist jemand da der es beheben kann?
vg
Andre
Mit den Einstellungen habe ich schon rum gespielt jedoch ohne veränderung des Verhaltens.
hier das listing:Internals:
   DEF        c325492f 9
   IODev      ZWDongle_0
   MSGCNT     38
   NAME       ZW_but_orange
   NR         135
   STATE      255
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 38
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040009032001ff
   ZWDongle_0_TIME 2016-10-15 13:06:46
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c325492f
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  09
   Readings:
     2016-10-14 22:51:45   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-10-15 01:39:25   UNPARSED        CENTRAL_SCENE 055b03010501
     2016-10-15 13:06:46   basicSet        255
     2016-10-15 13:06:36   battery         100 %
     2016-10-15 01:37:19   cSceneDim       1
     2016-10-15 01:36:50   cSceneDimEnd    1
     2016-10-15 00:02:10   cSceneDouble    1
     2016-10-15 13:06:46   cSceneSet       1
     2016-10-14 22:51:45   configAlarmFrameTriggers 127
     2016-10-14 22:51:45   configAssociationsInZWaveNetwork3 7
     2016-10-14 22:51:45   configKeyHeldDownCommandSentTo3rd29 BrighteningDimmingAlternately
     2016-10-14 00:37:10   configKeyPressed1TimeCommandSentTo2nd10 SwitchONOFFAlternately
     2016-10-14 00:37:10   configKeyPressed1TimeCommandSentTo3rd20 SwitchONOFFAlternately
     2016-10-14 00:37:41   configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON11 255
     2016-10-14 00:37:10   configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON21 254
     2016-10-14 00:37:42   configKeyPressed2TimeCommandSentTo2nd12 SwitchOFF
     2016-10-14 00:37:43   configKeyPressed2TimeCommandSentTo3rd22 SwitchOFF
     2016-10-14 00:37:44   configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON13 99
     2016-10-14 00:37:45   configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON23 99
     2016-10-14 00:37:47   configKeyPressed3TimeCommandSentTo2nd14 NoAction
     2016-10-14 00:37:48   configKeyPressed3TimeCommandSentTo3rd24 NoAction
     2016-10-14 00:37:49   configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON15 255
     2016-10-14 00:37:50   configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON25 255
     2016-10-14 00:37:51   configScenesSentToTheController 127
     2016-10-14 22:51:45   timeToAck       0.052
     2016-10-14 22:51:45   transmit        OK
     2016-10-14 22:49:24   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_0
   room       ZWave
   stateFormat basicSet
   verbose    5
m8ichael
@Rudi
Kann ich noch etwas dazu beitragen, um die Anpassung vorzunehmen?
Michael
krikan
Hallo Michael,
bin zwar nicht Rudi, aber Du vereinfachst die Abwicklung, indem Du einen Patch mit commandref-Ergänzung so bereitstellt: http://www.fhemwiki.de/wiki/How_to_write_a_patch
Ob der Patch dann angenommen wird, ist etwas anderes..  ;) Wann Rudi Zeit hat, wieder ein anderes Thema.
Gruß, Christian
m8ichael
Hallo Christian,
bin jetzt mal die Schritte durchgegangen, habe aber im letzten Schritt noch so meine Probleme (Erstellung der Patch-Datei)  :-[ Irgendwie bekomme ich das mit Subversion noch nicht hin...
Kann jemand aus den beiden Dateien anbei einen Patch erstellen?
Michael
krikan
ZitatKann jemand aus den beiden Dateien anbei einen Patch erstellen?
Kann ich mir heute abend gerne mal anschauen und basteln (wenn Rudi mich nicht überholt  :) ).
Ist die 10_ZWave_new.pm von Dir auf Funktionsfähigkeit getestet?
Gruß, Christian
Habs jetzt als cSceneMultiple_N:X eingeechekt, wobei N 3, 4 oder 5 sein kann. Bitte testen.
m8ichael
Hallo Rudi,
Ja, funzt - vielen Dank. Einzig die Werte in "X" sind etwas anders als erwartet.
Michael
krikan
Hallo Rudi,
denke Michael wundert sich, weil da mMn ein Vertipper im Code ist ($1 statt $2).
In https://sourceforge.net/p/fhem/code/12361/#diff-1 sollte nach meinem Verständnis
(hex($1)-1).":".hex($1)'}  },
durch
(hex($1)-1).":".hex($2)'}  },
ersetzt werden.
Gruß, Christian
Danke, habs geaendert.
dieda
Irgendwie habe ich da immer noch ein dickes Brett vorm Kopf. Ich kann ja nur triggern auf Readings oder States. D. h. in diesem Fall bleiben die ja in den Readings stehen. Das führt dazu, dass ich auf einen Aktor, kein An oder Aus, schalten kann. Das hat bei mir die Konsequenz, dass der Aktor an und wieder aus geschaltet wird.
Komponenten:
m8ichael
Hmm, der "Trigger" kommt doch grundsätzlich nur, wenn ein Reading aktualisiert und/oder vom Wert her geändert wird. Insofern kannst du dann dieses 'Update' auswerten und den Aktor schalten.
Michael
triggern kann man nur auf Events. Diese werden meist in Readings verewigt, aber nicht immer. Und man kann auch Readings erzeugen ohne Events. Wer triggern will, der soll das Event-Monitor anschauen.
erwe
#49
Ich habe das bei mir nun so gelöst:
Ich werte den Wert "state" und "configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHONxx" aus.
configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON11 11
configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON13 22
configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON15 33
Auswertungen dann per Doif für 1-fach Klick und 2-fach Klick, sowie ein 2tes Doif für lang Drücken
define doif_ZWave_WALL_CONTROLLER_10.1 DOIF ([ZWave_WALL_CONTROLLER_10] eq "setOn" and [ZWave_WALL_CONTROLLER_10:basicSet] eq "11")(set Entertainment_simple on, set Entertainment_advanced off) DOELSEIF ([ZWave_WALL_CONTROLLER_10] eq "setOn" and [ZWave_WALL_CONTROLLER_10:basicSet] eq "22")(set Entertainment_simple off, set Entertainment_advanced on) DOELSE ()
define doif_ZWave_WALL_CONTROLLER_10.2 DOIF ([ZWave_WALL_CONTROLLER_10:state] eq "swmEnd")(set Entertainment_simple off, set Entertainment_advanced off) DOELSE ()
Und? Funktioniert?
dieda
Mein Brett ist verschwunden, aber ich werde den Taster trotzdem zurück senden. Der Druckpunkt des Tasters passt nicht. Er scheint von nicht immer ein Telegramm abzusetzen. Das ist mir zu unzuverlässig.
Komponenten:
m8ichael
Ja, das mit dem Druckpunkt ist so eine Sache mit den Dingern. Da scheint ne ziemliche Streuung - auch abhängig von der Farbe - zu bestehen. Insbesondere die komplett weißen funktionieren bei mir sehr gut, bei den farbigen musste ich noch etwas 'nacharbeiten'. Aber auch danach noch nicht ganz optimal.
tomspatz
Zitatbei den farbigen musste ich noch etwas 'nacharbeiten'
erkläre mal bitte.
Tom
m8ichael
Zitat von: tomspatz am 04 November 2016, 05:59:54
erkläre mal bitte.
Tom
Ich habe die farbigen Oberteile innen ein wenig mit einer Modellbaufeile geglättet. Das Problem war bei mir, dass dort noch 'Nasen' von der Produktion vorhanden waren, weshalb sich das Oberteil immer wieder mit dem Unterteil verhakt hat. Nun lässt sich der Knopf relativ leicht drücken und der Druckpunkt ist ganz gut.
tom44
Hallo, kurze Frage (da ich nur eine polnische (!) Anleitung habe: Inkludieren mit 6x den Button drücken? Ich habe alles ausprobiert, mit on, onNw, onNw, onNwSec, onSec - nichts davon funktioniert. Ich schätze mal, dass ich einen defekten button habe, wenn das obige stimmt.
FHEM 17762 auf Raspberry Pi 3 Model B Rev | nanoCUL868, CUL 868 MhZ, Rolladen- Aktoren, Heizung | Z-Wave, FIBARO FGD211 Universal Dimmer 500W, Popp Plug-in Dimmer, FIBARO Wall Plug, Everspring PIR Motion Sensor, FIBARO Door Opening Sensor | Netatmo
tom44
Danke für die Anleitung. der Button ist bei mir wohl defekt, eventuell liegt es auch am Plastik, wie oben andere beschrieben haben.
tom44
Der Vermutung schließe ich mich an. Den ersten Button habe ich gefrustet zurückgeschickt. Der zweite funktioniert nun (auch wenn ich den Druckpunkt und die Mechanik ebenfalls nicht optimal finde).
Danke an jeep - das hat nun funktioniert und entspricht genau meinen Vorstellungen (mit jedem Klick/press) Licht an/aus. Danke  :) :) :D
tom44
OK, leider wird bei meinem Status
angezeigt.
Kann man das ändern?
krikan
tom44
Danke Dir krikan .... leider habe ich das wieder vergessen  :o :-\ :-\
Trotzdem komme ich nicht weiter mit der von erwe (weiter unten) vorgeschlagenen Lösung.
Mit :
define doif.stecker.button DOIF ([button:cSceneSet] eq "1"
and [button:basicSet] eq "11")(set lampe on, set lampe off)
DOELSEIF ([button:cSceneDouble] eq "1"
and [button:basicSet] eq "22")
(set lampe2 off, set lampe2 on) DOELSE ()
frage ich in den Readings folgende beiden Stati mit zwei Bedingungen ab:
cSceneSet muss gleich 1 und
basicSet muss gleich 11 sein
Was sehe ich im Event Monitor:
2017-01-22 19:32:29 ZWave button cSceneSet: 1
2017-01-22 19:32:29 ZWave lampe on
2017-01-22 19:32:29 ZWave lampe off
2017-01-22 19:32:29 DOIF doif.stecker.button cmd_nr: 1
2017-01-22 19:32:29 DOIF doif.stecker.button cmd: 1
2017-01-22 19:32:29 DOIF doif.stecker.button cmd_event: button
2017-01-22 19:32:29 DOIF doif.stecker.button cmd_1
2017-01-22 19:32:29 ZWave button basicSet: 11
Warum geht die lampe an und gleich wieder aus?
Die DOIF Prüfung sollte doch beides berücksichtigen und erst dann die Lampe erst an- oder ausschalten?
Es ist zum verzweifeln .... :'(
gamauf
Weil du genau das im Ausführungszweig des DOIF eingestellt hast:
Du willst wahrscheinlich das:
and [button:basicSet] eq "11")(set lampe toggle)
(set lampe2 toggle) DOELSE ()
tom44
Danke gamauf, das war es.
ich habe den Code von erme
falsch interpretiert. Ich dachte, dass er die beiden Befehle AN und AUS in eine Klammer gepackt hat. ...
Das kann natürlich nicht funktionieren. Sorry, bin nach über einem Jahr noch Anfänger
dt2510
Also irgendwie hab' ich mit meinem Button Probleme. Ich bekomme nur UNPARSED Messages und get configAll liefert "no model specific configs found". Hier mal ein list
   AeonGen5_MSGCNT 7
   AeonGen5_RAWMSG 00040015055b03198001
   AeonGen5_TIME 2017-02-21 19:09:17
   DEF        d86af805 21
   IODev      AeonGen5
   LASTInputDev AeonGen5
   MSGCNT     7
   NAME       FGPB101_ID21
   NR         310
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     d86af805
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1487700233.50928
   nodeIdHex  15
   Readings:
     2017-02-21 19:09:17   UNPARSED        CENTRAL_SCENE 055b03198001
     2017-02-21 18:50:57   assocGroup_1    Max 1 Nodes AeonGen5
     2017-02-21 18:50:57   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2017-02-21 18:50:57   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2017-02-21 18:50:57   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2017-02-21 18:50:57   assocGroups     4
     2017-02-21 18:50:57   battery         100 %
     2017-02-21 19:03:53   timeToAck       0.027
     2017-02-21 19:03:53   transmit        OK
     2017-02-21 19:03:51   wakeup          notification
     2017-02-21 19:03:51   zwavePlusInfo    version:01 role:PortableSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:1600 userIcon:1600
   SendStack:
     get:13150285052505
     get:1315038613712506
     get:1315038613852507
     get:1315038613592508
     get:1315038613802509
     get:13150386135b250a
     get:131503861370250b
     get:131503861356250c
     get:13150386135a250d
     get:13150386137a250e
     get:131503861372250f
     get:13150386138e2510
     get:1315038613732511
     get:1315038613982512
     get:13150386139c2513
     get:1315038613262514
     get:1315038613862515
     get:1315038613842516
     get:13150386135e2517
     get:13150272042518
   IODev      AeonGen5
   alias      Button Eingang
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC CENTRAL_SCENE DEVICE_RESET_LOCALLY ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL WAKE_UP BATTERY ALARM CRC_16_ENCAP CONFIGURATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION FIRMWARE_UPDATE_MD SECURITY SENSOR_ALARM MARK SWITCH_MULTILEVEL
   group      Schalter
   room       Eingang,_ZWave
set configKeyPressed... erscheint überhaupt nicht in dem set Dropdown ...
Hab' ich irgendwas vergessen ?
krikan
Zitatget configAll liefert "no model specific configs found".
Die Abfrage "get <device> model" war noch nicht erfolgreich. Daher kann das noch nicht funktionieren und FHEM bietet noch nicht die geraetespezifischen Config-Befehle. Es ist auch noch sehr viel im Sendstack. Wecke den Button manuell auf und lasse die Befele mal abarbeiten. "get <device> model" muss auf jeden Fall erfolgreich ausgeführt werden. Evtl. noch einmal absetzen und aufwecken, bis die spezifischen model.*-Readings kommen.
dt2510
Jetzt hab' ich alles ... danke !
and1h3m
muss ich dem Button denn noch eine bestimmte Konfiguration schicken, damit ich diese readings angezeigt bekomme und auswerten kann:
   cSceneDim
   cSceneDimEnd
   cSceneDouble
   cSceneSet
hier ein listing:
   DEF        ca1d5de1 7
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     31
   NAME       ZWave_WALL_CONTROLLER_7
   NR         55
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 31
   ZWAVE1_RAWMSG 00498407160418015e86725b5a59857384807156708e7a989cef26
   ZWAVE1_TIME 2017-02-21 22:21:21
   ZWaveSubDevice no
   homeId     ca1d5de1
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1487712083.36469
   nodeIdHex  07
   Readings:
     2017-02-21 22:21:21   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-02-21 22:08:32   UNPARSED        CENTRAL_SCENE 055b03018001
     2017-02-21 22:21:19   battery         100 %
     2017-02-21 21:27:12   configAlarmFrameTriggers 127
     2017-02-21 21:27:12   configAssociationsInZWaveNetwork3 7
     2017-02-21 21:27:12   configKeyHeldDownCommandSentTo3rd29 BrighteningDimmingAlternately
     2017-02-21 21:27:12   configKeyPressed1TimeCommandSentTo2nd10 SwitchONOFFAlternately
     2017-02-21 21:27:12   configKeyPressed1TimeCommandSentTo3rd20 SwitchONOFFAlternately
     2017-02-21 21:27:12   configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON11 255
     2017-02-21 21:27:12   configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON21 255
     2017-02-21 21:27:12   configKeyPressed2TimeCommandSentTo2nd12 SwitchON
     2017-02-21 21:27:12   configKeyPressed2TimeCommandSentTo3rd22 SwitchON
     2017-02-21 21:27:12   configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON13 99
     2017-02-21 21:27:12   configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON23 99
     2017-02-21 21:27:12   configKeyPressed3TimeCommandSentTo2nd14 NoAction
     2017-02-21 21:27:12   configKeyPressed3TimeCommandSentTo3rd24 NoAction
     2017-02-21 21:27:13   configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON15 255
     2017-02-21 21:27:13   configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON25 255
     2017-02-21 21:33:21   configScenesSentToTheController 3
     2017-02-21 22:21:16   model           FIBARO System FGPB101 Button
     2017-02-21 22:21:16   modelConfig     fibaro/fgpb101.xml
     2017-02-21 22:21:16   modelId         010f-0f01-1000
     2017-02-21 21:18:47   state           wakeupInterval 86400 1
     2017-02-21 22:21:23   timeToAck       0.025
     2017-02-21 22:21:23   transmit        OK
     2017-02-21 22:21:19   wakeup          notification
   IODev      ZWAVE1
   room       ZWave
dt2510
also mein List sieht schon besser aus, aber ich bekomme immer noch nur UNPARSED Ereignisse
   AeonGen5_MSGCNT 43
   AeonGen5_RAWMSG 00040015055b033f8001
   AeonGen5_TIME 2017-02-22 20:42:46
   DEF        d86af805 21
   IODev      AeonGen5
   MSGCNT     43
   NAME       FGPB101_ID21
   NR         310
   STATE      ???
   TYPE       ZWave
   ZWaveSubDevice no
   homeId     d86af805
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1487792562.09131
   nodeIdHex  15
   Readings:
     2017-02-21 19:30:25   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2017-02-22 20:42:46   UNPARSED        CENTRAL_SCENE 055b033f8001
     2017-02-22 20:40:52   assocGroup_1    Max 1 Nodes AeonGen5
     2017-02-22 20:40:52   assocGroup_2    Max 5 Nodes
     2017-02-22 20:40:52   assocGroup_3    Max 5 Nodes
     2017-02-22 20:40:52   assocGroup_4    Max 5 Nodes
     2017-02-22 20:40:52   assocGroups     4
     2017-02-22 20:40:51   configAlarmFrameTriggers 127
     2017-02-22 20:40:51   configAssociationsInZWaveNetwork3 7
     2017-02-22 20:40:51   configKeyHeldDownCommandSentTo3rd29 BrighteningDimmingAlternately
     2017-02-22 20:40:51   configKeyPressed1TimeCommandSentTo2nd10 SwitchONOFFAlternately
     2017-02-22 20:40:52   configKeyPressed1TimeCommandSentTo3rd20 SwitchONOFFAlternately
     2017-02-22 20:40:52   configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON11 255
     2017-02-22 20:40:52   configKeyPressed1TimesValueOfSWITCHON21 255
     2017-02-22 20:40:52   configKeyPressed2TimeCommandSentTo2nd12 SwitchON
     2017-02-22 20:40:52   configKeyPressed2TimeCommandSentTo3rd22 SwitchON
     2017-02-22 20:40:52   configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON13 99
     2017-02-22 20:40:52   configKeyPressed2TimesValueOfSWITCHON23 99
     2017-02-22 20:40:52   configKeyPressed3TimeCommandSentTo2nd14 NoAction
     2017-02-22 20:40:52   configKeyPressed3TimeCommandSentTo3rd24 NoAction
     2017-02-22 20:40:52   configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON15 255
     2017-02-22 20:40:52   configKeyPressed3TimesValueOfSWITCHON25 255
     2017-02-22 20:40:52   configScenesSentToTheController 127
     2017-02-21 19:30:27   model           FIBARO System FGPB101 Button
     2017-02-21 19:30:27   modelConfig     fibaro/fgpb101.xml
     2017-02-21 19:30:27   modelId         010f-0f01-1000
     2017-02-22 20:42:42   timeToAck       0.027
     2017-02-22 20:42:42   transmit        OK
     2017-02-22 20:42:40   wakeup          notification
   IODev      AeonGen5
   group      Schalter
   room       Eingang,_ZWave
   vclasses   ALARM:5 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CENTRAL_SCENE:3 CONFIGURATION:1 CRC_16_ENCAP:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:3 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:3 POWERLEVEL:1 SECURITY:1 SENSOR_ALARM:1 SWITCH_MULTILEVEL:0 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Im Log steht immer nur
2017-02-22_20:41:10 FGPB101_ID21 UNPARSED: CENTRAL_SCENE 055b03358001
2017-02-22_20:41:21 FGPB101_ID21 UNPARSED: CENTRAL_SCENE 055b03368001
2017-02-22_20:41:58 FGPB101_ID21 UNPARSED: CENTRAL_SCENE 055b03378001
2017-02-22_20:42:10 FGPB101_ID21 UNPARSED: CENTRAL_SCENE 055b03388001
2017-02-22_20:42:14 FGPB101_ID21 UNPARSED: CENTRAL_SCENE 055b03398301
2017-02-22_20:42:19 FGPB101_ID21 UNPARSED: CENTRAL_SCENE 055b033a8001
2017-02-22_20:42:31 FGPB101_ID21 UNPARSED: CENTRAL_SCENE 055b033b8001
2017-02-22_20:42:34 FGPB101_ID21 UNPARSED: CENTRAL_SCENE 055b033c8301
2017-02-22_20:42:36 FGPB101_ID21 UNPARSED: CENTRAL_SCENE 055b033d8401
krikan
FHEM kennt das "slow refresh" Bit 7 vom 2. letzten Byte nicht und darum landet die Nachricht in UNPARSED.
Mir ist die Bedeutung des BITs , die in http://zwavepublic.com/sites/default/files/SDS12657-12%20-%20Z-Wave%20Command%20Class%20Specification%20A-M.pdf unter CENTRAL SCENE Notification Command auf PDF-Seite 158 erlaeutert wird, nicht klar. Darum kann ich auch keinen Vorschlag liefern, wie das in FHEM eingebaut werden kann. In Verbindung mit dem Fibaro Button (Handbuch) kannst Du das vielleicht herausfinden und erlaeutern.
Ansonsten stelle die Konfiguration des Buttons um. Die Nachricht sollte konfigurationsabhaengig sein.
Gruß, Christian
dt2510
Im Moment reagiere ich nur per notify darauf, ob überhaupt ein Ereignis anliegt, da der Button nur als Umschalter für den HomeStatus ("Home"/"Away") genutzt werden soll.
Da ist die exakte Auswertung nicht SO wichtig, aber vielleicht nutze ich ihn ja später mal für andere Funktionen...
Was meinst du mit Konfiguration umstellen ? Die "configKey..." Readings ? Da passiert irgendwie gar nix ... cScene Readings hab' ich auch keine.
Ich habe jetzt die CENTRAL_SCENE Regexps umgestellt, dass dieser Bit ignoriert wir, wir tun ja auch beim nicht gesetzten Slow-Bit nichts besonderes, wuesste aber auch nicht, was man nach Ablauf der 200ms machen sollte. Und wozu ein update alle 55s statt 200ms gut ist, ist mir auch raetselhaft. Bin wohl gerade fantasielos.
