Multisensor 6, neue Firmware wie neue Parameter einpflegen?
Begonnen von tomspatz, 01 September 2016, 08:40:59
tomspatz
Habe auf Anfrage vom Service eine Firmware bekommen die zumindest die Status LED abschalten lässt.
Habe zwar:
get multisensor configAll
ausgeführt, doch finde ich in den Readings die "neuen" Parameter nicht.
Wie bekommt man die da reingeklöppelt?
Hat der Sensor die Frage beantwortet, oder warten die gets noch auf dem Stack, dass der Sensor sich meldet?
Mit "list multisensor" sieht man auch den Stack.
tomspatz
Doch doch, habe ihn ja aufgeweckt  ;)
Alle Readings vom 31 sind nach dem FW update.
   DEF        c9cc092a 33
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     83
   NAME       Multisensor_01
   NR         330
   STATE      TRANSMIT_NO_ACK
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 83
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040021028407
   ZWDongle_0_TIME 2016-09-01 13:17:46
   ZWaveSubDevice no
   homeId     c9cc092a
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1472728668.29844
   nodeIdHex  21
   Readings:
     2016-08-31 15:32:37   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-09-01 13:05:25   alarm           HomeSecurity:  Motion Detection - Unknown Location, arg 0000
     2016-08-23 11:35:10   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2016-08-23 11:35:10   assocGroups     1
     2016-09-01 13:05:25   basicSet        255
     2016-09-01 13:17:42   battery         100 %
     2016-08-31 15:32:37   configBatteryReportingThreshold 10
     2016-08-31 15:32:37   configCommandOptions BasicSetDefault
     2016-08-31 15:32:37   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2016-08-31 15:32:37   configEnableMotionSensor EnabledLevel5MaximumSensitivity
     2016-08-31 15:32:37   configGroup1Interval 300
     2016-08-31 15:32:37   configGroup1Reports 241
     2016-08-31 15:32:37   configGroup2Interval 3600
     2016-08-31 15:32:37   configGroup2Reports 0
     2016-08-31 15:32:37   configGroup3Interval 3600
     2016-08-31 15:32:37   configGroup3Reports 0
     2016-08-31 15:32:37   configHumidityCalibration 0
     2016-08-31 15:32:37   configHumidityReportingThreshold 10
     2016-08-31 15:32:37   configLowBattery 20
     2016-08-31 15:32:37   configLowTempAlarm Disabled
     2016-08-31 15:32:37   configLuminanceCalibration 0
     2016-08-31 15:32:37   configLuminanceReportingThreshold 100
     2016-08-31 15:32:38   configOnTime    240
     2016-08-31 15:32:38   configReportingThreshold Disabled
     2016-08-31 15:32:38   configTemperatureCalibration 1
     2016-08-31 15:32:39   configTemperatureReportingThreshold 5121
     2016-08-31 15:32:39   configUVReportingThreshold 2
     2016-08-31 15:32:39   configUltravioletCalibration 0
     2016-08-31 15:32:40   configWakeUp10MinutesOnPowerOn No
     2016-08-23 21:50:57   config_7        255
     2016-08-23 21:47:30   config_9        256
     2016-09-01 13:17:40   humidity        46 %
     2016-09-01 13:17:46   luminance       5 Lux
     2016-08-23 11:29:13   model           Aeotec MultiSensor 6
     2016-08-23 11:29:13   modelConfig     aeotec/multisensor6.xml
     2016-08-23 11:29:13   modelId         0086-0002-0064
     2016-08-28 10:37:50   neighborUpdate  done
     2016-08-23 21:50:57   powerlvlTest    node 1 status 1 frameAck 16
     2016-08-31 14:37:53   state           TRANSMIT_NO_ACK
     2016-09-01 13:17:39   temperature     27.2 C
     2016-09-01 13:17:48   timeToAck       0.029
     2016-09-01 13:17:48   transmit        OK
     2016-09-01 13:17:46   ultraviolet     0 UV
     2016-08-31 15:32:17   version         Lib 3 Prot 4.05 App 1.8 HW 100 FWCounter 0
     2016-09-01 13:17:46   wakeup          notification
     2016-08-25 19:39:17   wakeupReport    interval 1200 target 1
     2016-08-23 21:58:49   zwavePlusInfo   version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
   icon       motion_detector
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
krikan
Durch configAll werden Änderungen berücksichtigt, indem Du in Deiner Installation in der Datei openzwave_deviceconfig.xml.gz den Abschnitt zu "aeotec/multisensor6.xml" suchst und dort die mit der Firmware neuen/geänderten Config-Parameter und Werte ergänzt.
Oder nicht mit configAll sondern mit configByte, configWord, ... arbeiten.
tomspatz
#4
@ krikan
Laut Service ist es:
ZitatParameter 81 [1 byte]:
0 = Enable LED (Default)
1 = Disable LED
Wäre das denn so richtig ?
    <Value type="list" index="81" genre="config" label="Enable Status LED" min="0" max="1" value="0" size="1">
       <Help>Enable/disable the green LED blinking while triggered by vibration or motion sensor.</Help>
      <Item label="Disabled" value="0" />
      <Item label="Enabled" value="1" />
    </Value>
Wobei ich das lokal aus dem fhem Installation Verzeichnis unter Windows rausgesucht habe.
Die Datei openzwave_deviceconfig.xml.gz ist auch wirklich richtig ??
Unter Win ist sie ja noch komplett gepackt.
krikan
Sieht auf den ersten Blick gut aus. Probiere es einfach aus.
ZitatWobei ich das lokal aus dem fhem Installation Verzeichnis unter Windows rausgesucht habe.
Die ist richtig, da in der bevorzugten fhem_zwave_deviceconfig.xml.gz nichts zum "aeotec/multisensor6.xml" steht.
Die Datei muss (auch nach Deiner Änderung) so komprimiert sein. FHEM liest das aus der komprimierten Datei.
Nach der Änderung der openzwave_deviceconfig.xml.gz bitte einmal "shutdown restart" und dann probieren,
Btw: Ist das die Firmware 1.8, die flexible Einstellungen für den Versand der Sensordaten ermöglicht?
tomspatz
#6
ZitatBtw: Ist das die Firmware 1.8, die flexible Einstellungen für den Versand der Sensordaten ermöglicht?
Ist 1.8 aber was die noch alles kann weiss ich leider nicht, habe diese Version auf Anfrage wegen der LED bekommen.
Vielleicht sollte man da gleich noch mehr hineinschreiben falls du etwas hast.
Kann mann die Datei nicht direkt auf dem Pi editieren?
Ich habe es kurz mit nano probiert aber das ist wohl falsch.
Es ist doch die unter opt/fhem/FHEM/lib ??
SORRY Linux bin ich vorsichtig.
krikan
#7
ZitatIst 1.8 aber was die noch alles kann weiss ich leider nicht, habe diese Version auf Anfrage wegen der LED bekommen.
Habe nicht wirklich mehr, da die zurückgezogen wurde. Ich werde das von meiner Seite erst in ein FHEM-Update einbauen, wenn das wieder offiziell released wird. Sonst verwirre ich alle. (edit bevor Verwirrung entsteht: betraf mEn die amerikanische Version; eine europäische gab es noch nicht)
ZitatEs ist doch die unter opt/fhem/FHEM/lib ??
Ja.
Bin ich falscher Ansprechpartner. Komme aus der Fensterwelt und erledige das mit 7-zip und Notepad++  ;)
DeeSPe
Zitat von: tomspatz am 01 September 2016, 16:23:35
Is t 1.8 aber was die noch alles kann weiss ich leider nicht, habe diese Version auf Anfrage wegen der LED bekommen.
Klar geht das mit nano. Vorher muss das gz File aber entpackt werden.
Dan
tomspatz
OK danke @all
Das funktioniert einwandfrei bis auf einen Zahlendreher in Enabled/Disabled.
So muss es sein:
      <Item label="Disabled" value="1" />
      <Item label="Enabled" value="0" />
    </Value>
@ krikan
Wie sieht es nach einem fhem Update aus?
Wird die openzwave_deviceconfig.xml.gz da nicht auch ggf. überschrieben?
krikan
Wenn Du openzwave_deviceconfig.xml.gz nicht im Attribut exclude_from_update bei http://fhem.de/commandref.html#update aufnimmst, wird Deine Version beim Update überschrieben bzw. in den restoreDir-Ordner verschoben.
tomspatz
@ krikan
scheinbar ist in der V1.08 jetzt noch mehr drin. ;)
https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000036562-multisensor-6-firmware-update-6-17-2016-new-information-v1-08-11-02-2016-
Vielleicht könntest du meine Änderung einchecken, auch wenn es noch heisst:
ZitatCurrently it is an unofficial version, but is available here
Tom
tomspatz
@krikan
es gibt eine neue FW:
https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000036562-multisensor-6-firmware-update-12-14-2017-
könntest du die fehlenden Parameter nachtragen?
ZitatV1.10 + V1.11:
1. Added addition setting for Parameter 81 to completely disable LED.
Parameter 81 [1 byte size]
0 = All LED allowed
1 = Disable Motion sensor only.
2 = Disable all LED activity (LED will still flash if gateway sends a message/signal to Multisensor 6).
Tom
krikan
Hallo Tom!
Mache ich, dauert aber ein paar Tage.
Dummerweise sind auch Größen für Parameterwerte geändert. Irgendwann brauchen wir wohl die Firmwareunterscheidung in den XMLs...
Gruß, Christian
krikan
Hallo Tom,
habe die aktuellen openzwave-XMLs nach FHEM übernommen. Laut Trockenübung ist der Befehl für den neuen Parameter da. Am Gerät kann ich derzeit nicht testen.
Ab sofort aus dem svn abrufbar und wird ab ca. 8 Uhr morgen früh per https://fhem.de/commandref.html#update verteilt.
Gruß, Christian
