Dateien bearbeiten direkt im Browser
Begonnen von accessburn, 04 September 2016, 20:33:05
accessburn
Gibt es eine Art Dateibrowser um Live an Dateien arbeiten zu können aus dem Browser heraus?
SSH, FTP etc ist am Arbeitsrechner gesperrt und ab und zu möchte man gerne an FTUI arbeiten.
Gibt es da eine Lösung für?
Wezzy Rpi2b> FHEM, Elro, Intenso, FTUI, Jeelink v3, Max!Cube, Fire5, Foscam, NAS, Fritz!Box + Fon, Max!Wandthermostat, Amazon Echo
Wezzy Rp3b> OctoPi
Jessie Rp3b> UPNP, NAS, Pi-Hole
igami
Für FHEMWEB gibt es das editFileList Attribut. Musst du dann dementsprechend für dich anpassen.
editFileList
Specify the list of Files shown in "Edit Files" section. It is a newline separated list of triples, the first is the Title, the next is the directory to search for, the third the regular expression. Default is:
    Own modules and helper files:$MW_dir:^(.*sh|[0-9][0-9].*Util.*pm|.*cfg|.*holiday|myUtilsTemplate.pm|.*layout)$
    Gplot files:$FW_gplotdir:^.*gplot$
    Styles:$FW_cssdir:^.*(css|svg)$
ToDo: AVScene, FluxLED
Hans Franz
Ich glaube, dass geht nicht. Siehe hier. Lasse mich gerne aber eines Besseren belehren.
Hans
Raspi
CUL, Nano-CUL
FHT8V, FHT80B, S300TH
WM1000WZ, ELRO
LW12, LD382,DS18B20
marvin78
dev0
Ein SSL VPN sollte funktionieren, je nach Arbeitgeber die Abmahnung aber auch.
accessburn
Mal doof gefragt, ich habe den normalen 80er Port offen, im usr/www, könnte man da nicht einen normalen PHP-Dateibrowser aufsetzen?
Wezzy Rp3b> OctoPi
