Eigenbau Bodenfeuchtesensor wireless, < 20€, v2
Begonnen von tante ju, 07 September 2016, 13:57:27
tante ju
Zitat von: PeMue am 10 September 2016, 21:15:49
Wo willst Du denn die Leiterplatten bestellen? Ich schau mal, wo wir die Leiterplatten am günstigsten bekommen. Wollen wir wirklich Reflow Löten mit Schablone?
http://dirtypcbs.com/index.php
ucm73
kannst du bei mir bitte auch die Bauteile vormerken?
Alexander
PeMue
Hallo Tante Ju,
ich habe mal die verschiedenen Leiterplattenhersteller verglichen:
Dirtypcbs
10x10 cm protopack -> im Nutzen 20 Platinen (2x10)  25 $ -> 1,25 $
Schablone                                           25 $
IteadStudio
10x5 cm protopack                                   14,90 $ + 6,43 $ -> 2,13 $
10x10 protopack -> im Nutzen 2 (x10)                19,90 $ + 10,26 $ -> 1,51 $
DangerousPrototypes
10x5 cm, 30 Leiterplatten                           36 $ -> 1,20 $
M.E. wäre es sinnvoller, zwei Bestellungen à 30 Platinen zu machen, dann kommt die Einzelplatine unter zwei Euro und bei 36 $ sollte auch kein Zoll anfallen.
Die Schablone ist m.E. nicht notwendig, solange es keinen gibt, der die Platinen zentral bestücken kann bzw. will. In diesem Falle müsste er die kompletten Bauteile und alle Platinen haben, um die Bestückung zu machen. Ansonsten schickt jeder die Bauteile zum Bestücker und bekommt dann die bestückten Platinen zurück. Aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich, dass das klappt ...
Ich splitte gerne meine 4 Platinen in 2+2 falls jemand vor mir Platinen haben möchte.
So, und jetzt habe ich noch inhaltliche Fragen:
- Wofür ist denn der LP2950Z? Vermutlich nur, um die 3,3 V beim Programmieren zur Verfügung zu stellen. Ggf. würde ich da einen Lötjumper oder 0 Ohm Widerstand zur Verfügung stellen, für Leute, die einen Programmer mit 3,3 V haben.
- Wofür sind C11-C14 notwendig?
- Hättest Du mir eine Bezugsquelle für den MCP1640 bzw. die Spule?
Danke + Gruß
PeMue
tante ju
Dirtypcbs
Schablone                                           25 $
IteadStudio
DangerousPrototypes
DangerousPrototypes ist MWN der gleiche Laden wie DirtyPCBs. Muß mal nachschauen, ob es da einen anderen Shop gibt.
Ich gehe normalerweise über http://pcbshopper.com und mit DirtyPCB, Itead und Seeed habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Mal sehen, wie die 10 Testexemplare aussehen.
Ich hatte auch schon überlegt, den 10x10 Nutzen voll zu machen, aber ich wollte die selbst zu sägenden Schnitte minimieren.
olli82 hat angeboten, die SMD bestückten Platinen zu machen. Er besorgt auch die Gehäuse. Ich würde die Platinen zu ihm schicken und er dann die bestückten zu den Leuten. Sonst wird das logistischer Wahnsinn. Ich würde gerade für die, die persönlich bei mir abholen, bestücken.
Ich denke allerdings, für den ganzen Bestückungsaufwand sollte olli82 auch ein paar Euros haben. Immerhin geht da schnell mal die eine oder andere Stunde vor der Lupe mit der Pinzette drauf. Deswegen hatte ich da noch nichts zu geschrieben.
Genau deswegen. Der NRF und der ATSHA vertragen nur 3,3V und ein 5V Programmer würde die killen. Deswegen ist der 2950 auch als Drahtversion, damit man den einfach durch eine Brücke ersetzen kann, wenn man einen 3,3V ICSP hat.
Die Kapazität sollte so 50uF betragen, aber die in SMD in X5 oder X/ zu bekommen, ist nicht einfach, bzw. haben einen Formfaktor, der zu hoch ist für den Batteriehalter drüber. Deswegen gesplittet in 5*10uF.
Spule: https://www.reichelt.de/L-PISG-4-7-/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=86522&artnr=L-PISG+4%2C7µ&SEARCH=PISG+4%2C7
MCP: https://www.reichelt.de/MCP-1640T-I-CHY/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=109737&artnr=MCP+1640T-I%2FCHY&SEARCH=MCP+1640 (wobei auch der DT geht, der lieferbar ist)
PeMue
Da müsste es doch 33 nF oder sogar 47 nF in 0805 geben (ich meine, ich hätte welche).
Gruß Peter
tante ju
Welche Spannung?
47uF gibt es als 4V in X7R, aber das ist zu wenig Spannung. Der Sensor wird ja Sonne und Kälte ausgesetzt sein. Da sollten es 7V oder mehr sein. Und da war bei 10uF Schluß in sinnvoller Größe.
tuxinator
ich wäre auch noch mit 3 bestückten Sensoren dabei, wenn ich noch nicht zu spät bin. SMD hab ich leider noch nie gelötet ...
LG,
Jürgen
Pyromane
Mahlzeit,
ich hätte Interesse an zwei Platinen inkl Bauteilen (Bestückung kann ich selbst übernehmen).
Danke!
jorge
Für mich bitte auch 2 Stück vorsehen (komplett bestückt)
FHEM.RaspberryPi 2 (HM, 1Wire, Callmonitor.FB 7490, GPIO, I2C, MQTT-Server, MCP23018)
FHEM.RaspberryPi  (FHEM2FHEM, CUL, FS20)
FHEM.RPiZeroW (I2C, 1Wire, python.api, XiaomiBTLESens.MQTT)
FHEM.Win7 (FHEM2FHEM,DBLOG.MySql)
ESPEasy (WEMOSD1, I2C, Analog, 1Wire), Sonoff_T1_3ch, Mobotix QM25, robonect
bloodybeginner
ich zeig auch mal auf für 1x Bauteile + Gehäuse für meine 4 PCBs
Beim Bestücken könnte ich auch unterstützen.
ThomasW
Hallo Tante Ju,
wäre für den ersten Anlauf mit einem Platinensatz mit Bauteilen zufrieden.
Mit der Hoffnung auf V3 ....
Gruß Thomas
FHEM auf RPi Rev.2 mit COC, FS20-Module, LAN-Steckdosen, JeeLink - 4x LaCrosse-Sensoren
PeMue
tante ju
So, ein erster Warenkorb für die 19 Platinen plus Bauteile (ohne Gehäuse, Kabel, NRF) ist online: https://www.reichelt.de/?ACTION=20&AWKID=1251797
Ich denke, ich werde das eine oder andere Bauteil aus meinen Bestand nehmen, weil ein paar Cent günstiger.
Ich überlege, die Prozessoren in Hongkong zu bestellen. Kosten nur die Hälfte und bei 20 Stück bleibt's zollfrei.
Zitat von: PeMue am 12 September 2016, 23:15:18
22 µF/6,3 V/0805: http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0805-High-Cap/X5R-G0805-22-6/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89735&GROUPID=4339&artnr=X5R-G0805+22%2F6
100 µF/6,3 V/1206: http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G1206-High-Cap/X5R-G1206-100-6/3/index.html?ACTION=3&LA=2&ARTICLE=89744&GROUPID=4340&artnr=X5R-G1206+100%2F6
oder aus China (vielleicht sind die etwas wagemutiger):
100 µF/10 V/1206: https://www.aliexpress.com/item/SMD-Capacitor-1206-100UF-107-X5R-10V-50pcs-lot/32667381344.html?spm=2114.13010608.0.108.Yj4LHh
oder als Tantal:
100 µF/10 V/3528: https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-SMD-tantalum-capacitor-3528-100uf-10v-3528-107-100pcs-lot-NEW-in-stock-if/32514809217.html?spm=2114.13010608.0.60.Yj4LHh
Die 6,3V haben mir zu wenig Reserve. Und ich habe auch nur nach 0805 geschaut. Die 100uF/10V von Ali kämen auf einen Versuch an. Könnte gehen und müsste auf die Platine ohne Änderungen passen. Habe ich aber nicht da. Wenn das klappt, würde das ein wenig Platz auf der Platine schaffen. Vielleicht was für V3?
Auch bei mir würde im ersten Anlauf 2 Platinen reichen  ;), der Rest wäre sowieso "Backup".
Notiert.
hexenmeister
Mir reicher fürs erste auch 2 Stück (Ich machen dem Peter nach ;D )
Außerdem habe ich meine Vorräte durchgesehen, so ganz alles habe ich doch nicht da. Ich würde gerne Teilsatz der Bauteile bestellen. Mir fehlen:
- L-PISG 4,7µ;  SMD-Power-Induktivität, PISG, Ferrit, 4,7µ
- MCP 1640CT-I/CHY;   Schaltregler 0,65 V SOT-23-6
- NE 555 D SMD   ; Timer, SO-8
- HALTER 1XAAK;   Batteriehalter, 1x Mignon "AA"
- Gehäuse
Ich würde gerne gern jeweils 2 Stück von jedem Teil mitbestellen.
Danke und Grüße
Alexander
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
Jewe
#44
habe Interesse an 2 Platinen fertig bestückt.
Jens
Edit: Mit Gehäuse.
