Eigenbau Bodenfeuchtesensor wireless, < 20€, v2
Begonnen von tante ju, 07 September 2016, 13:57:27
tante ju
Zitat von: jensweber am 08 Mai 2017, 22:08:12
So nun habe ich es probiert ob was über die seriellen Schnittstelle kommt. Aber leider empfange ich nichts.
Es ist bei beiden Sensoren das selbe.
Im Beitrag #297 hatte ich das Ergebnis des Flashes gepostet, das sollte ja so in Ordnung sein.
Den Gateway kann ich denke ich auch ausschliessen.
Du hast auch Debugging eingeschaltet und den Sensor neu geflasht?
darkness
Guten Morgen,
kleine Frage am Rande.
Wie kann ich denn die Reichweite des Sensors verbessern?
Der Sensor ist im Garten (ca. 10m Luftline) vom Gateway. Aber es kommt leider kein Signal mehr an. Ich habe am Gateway schon einen NRF24L01+PA+LNA SMA und beim Sensor an den NRF24L01 ein kleines Stück Draht als Antenne angelötet (http://hackaday.com/2015/08/15/hacking-a-nrf24l01-radio-for-longer-range/). Nur leider reicht das nicht :(
kleinerDrache
Wenn noch nicht verbaut,einen Kondensator zur Stabilisierung der Spannung. Kanal wechsel der Sender und Empfänger (leider liegt die Frequenz recht nahe am 2,4 Ghz Wlan)
Raspi 2 - Hmusb2 , 2xJeeLink , EnOcean pi: Serie14 Geräte , 6xHM-Sec-Rhs , 6xHM-CC-RT-DN, verschiedene MySensor Nodes, ein bischen MQTT
darkness
tante ju
Zitat von: darkness am 11 Mai 2017, 19:26:23
Ok danke. Schaue ich mir mal an.
Und daran denken, daß der Sender etwas überm Boden montiert sein sollte. Auf dem Boden kommt das Signal nicht weit.
Jewe
Natürlich nicht. Du hattest es aber geschrieben...
Nun bekomme ich etwas :
Starting sensor (RNNNA-, 2.0.0)
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
TSM:FPAR
TSP:MSG:SEND 255-255-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=bc:
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
!TSM:FPAR:FAIL
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
!TSM:FPAR:FAIL
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
Das sagt mir aber nicht viel :-( Need Help.
Macht es sinn noch einen Kondensator einzulöten ? Siehe:
Zitat von: rippi46 am 11 Januar 2017, 12:29:00
Edit2:
habe jetzt jedem WLANGW einen 10µF Kondensator zwischen VCC und GND direkt am NRF spendiert und habe jetzt keine Probleme mehr mit dem Empfang und dem Anlegen der Sensoren.
tante ju
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
!TSM:FPAR:FAIL
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
TSM:FPAR
!TSM:FPAR:FAIL
!TSM:FAILURE
TSM:PDT
TSM:INIT
TSM:RADIO:OK
Das sagt, daß der Sensor ein Gateway oder Relay sucht und nichts findet. Zusammen mit der Info vom Gateway heißt das, daß keine Funkverbindung zustande kommt. Der Kondensator könnte helfen, doer einfach mal ein test im Abstand von 2 Metern?
pc1246
Moin
Ich muss jetzt doch noch mal nachfragen! Ist wenig Frequenz viel nass? Denn nach dem Einbuddeln war erstmal 0. Dann hat der Sensor irgendwie Wassereinbruch gehabt, und nach trockenlegen und Batterie raus rein war er wieder ok. Aber immer noch null! Jetzt steigt er langsam wieder an, und in der Nacht hat es hier ja ordentlich geregnet, da ist er dann wieder gesunken!
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
stebar_
Mahlzeit,
Dann hat dein Schwingkreis wohl ein Problem. Prüfe mal ob dort irgendwo Wasser rein gekommen ist. Ansonsten, löte mal zwei isolierte Aderleitungen an und lege die parallel, dann müsste es wieder Schwingen, dann liegt es an deinem "Sensor"
pc1246
Moin
Ich frage noch mal, da es irgendwie sehr seltsam ist. Als er zu einem viertel im Boden war, war das Verhalten irgendwie komplett anders, als jetzt komplett eingebuddelt! Wenn es extrem regnet, ok der ist unter dem Rhododendron, dann steigt der Wert auf knapp 5000. Faellt dann aber relativ schnell wieder ab auf um die 500 und dann weiter bis auf unter 100. Wenn es dann mal "leicht" regnet, wie vorhin, dann steigt er auch wieder auf 200. Aber es ist wirklich eigentlich hauptsaechlich unten. Macht es Sinn das log auf "log" umzustellen? Und wie weiss ich dann ob es wirklich trocken ist, habt Ihr da schon was gebaut?
Danke und Gruss
Christoph
HP T610
tante ju
Zitat von: pc1246 am 09 Juni 2017, 19:42:00
Moin
Ich habe das so:
userReadings
feuchte { 12-int(ReadingsVal("Aussen.Bodenfeuchte","HUM",0)/1000);; }
Also relativ simpel.
Das Verhalten, welches Du beschreibst, hört sich für mich so an, als ob Wasser, große Mengen, von oben nach unten durchsickern. Danach ist der obere Boden wieder trocken. Ist das ein trockener Boden? Kenne mich mit Böden nicht so aus, aber ich habe auch Ecken, die länger feucht bleiben nach einem Regen und andere, die sehr schnell abtrocknen. Muß wohl an solchen Bestandteilen wie Lehm oder Schluff, oder wie die heißen, liegen.
sash.sc
Wie kann man den ds18b20, den man auf der Platine löten kann, aktivieren. Was muss in das sketch rein?
Gruß Sascha
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
sash.sc
Kann man ohne weiteres den NRF auf dem Sensor gegen rfm69 austauschen?
Das dann umprogrammiert werden muss, ist klar.
Warum ich den tauschen will ? habe bei mir in der gegend richtig probleme mit dem 2,4 ghz Netz. Sehr viele WLAN Netze hier.
tante ju
Sollte gehen. Vermutlich nicht 1:1, weil ich meine, die Pinbelegung wäre etwas anders, aber sollte hinzubekommen sein.
Gisbert
Hallo tante ju,
ich bin mir nicht sicher, ob ich den Anfang des Threads richtig verstanden habe, bzw. auch wegen des Alters des 1. Threads, auf jeden Fall wollte ich fragen, ob es noch Platinen, Kleinteile oder ggf. eine fertig bestückte Platine gibt. Ich würde gerne auch noch einen Dallas DS18B20 ergänzen (Bauteil hab ich). Am liebsten wäre mir (in absteigender Reihenfolge) eine fertig bestückte Platine, oder eine Platine mit Kleinteilen oder eine nackte Platine.
Viele Grüße Gisbert
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY
