Eigenbau Bodenfeuchtesensor wireless, < 20€, v2
Begonnen von tante ju, 07 September 2016, 13:57:27
tante ju
Dies ist eine Fortsetzung des Threads https://forum.fhem.de/index.php/topic,49800.0.html, um hier im ersten Thread die Bestellungen und Updates zu sammeln.
Liste für Bestellungen geschlossen!
Der Sensor wird eine kapazitive Messung der Bodenfeuchte machen, und somit erfolgt kein Eintrag von Metallen in den Boden.
Er wird mit einem ATmega328P laufen und als Funkmodul ist z.Zt. ein NRF24L01+ vorgesehen.
Einbau in ein Gehäuse Typ G201 o.ä.
Batteriebetrieb mit 1*AA oder, bei anderem Gehäuse, auch 2*AA
erwartete Laufzeit mit 1*AA ca. 400 Tage
Akkus sind zur Zeit nicht möglich, weil kein Tiefentladeschutz vorgesehen ist. Dafür wird die Batterie wirklich bis zum letzten "leergelutscht".
1*Onewire ist auch drauf (für DS18B20 o.ä.)
Sketch wird für MySensors sein, aber eigene Software ist ohne weiteres möglich
Da die Version 1 bei mir läuft und dieses Projekt durch das Forum ein Selbstläufer wurde, ist das Version 2. :-)
Ideen für Version 3 sind gerne genommen. Zum Beispiel LDR?
Erledigt
tante ju 2*
oli82 1*
PeMue 2* (plus Spule, Boost)
MadMax-FHEM 1* (plus Bauteile)
ThomasW 2* (plus Bauteile)
bloodybeginner 4* (plus 1* Bauteile, 3*Gehäuse)
hexenmeister 2* (plus Spule, Boost, 555, Batteriehalter, Gehäuse)
pah 2* (plus Bauteile)
pc1246 1* (plus Bauteile)
bastelbernd 3* (plus Bauteile)
sash.sc 2* (am liebsten komplett bestückt)
Pyromane 2* (plus Bauteile)
ucm73 3* (plus Bauteile)
Inesa394 1* (am liebsten komplett bestückt)
uniqueck 4* (am liebsten komplett bestückt)
darkness 2* (am liebsten komplett bestückt)
Mitch 2* (am liebsten komplett bestückt)
trebron106 2* (am liebsten komplett bestückt)
rippi46 4* (am liebsten komplett bestückt)
mele 4* (am liebsten komplett bestückt)
limats 3* (am liebsten komplett bestückt)
Bestellungen für eine Platine (V2) sind:
schka17 4* (am liebsten komplett bestückt)
Pythonf 1* (am liebsten komplett bestückt)
Bartimaus 1* (am liebsten komplett bestückt)
tuxinator 3* (am liebsten komplett bestückt)
jensweber 2* (am liebsten komplett bestückt
toensi 3* (am liebsten komplett bestückt)
Summe: 60
Gehäuse: 58
Spule+Boost: 57
NE555+Batteriehalter: 55
andere Bauteile: 53
SMDs bestückt: 38
(fett gedruckt = Geld ist angekommen)
Erledigt: 49
Warteliste:
fhainz 2* (am liebsten komplett bestückt)
speedAmaster 3* (am liebsten komplett bestückt)
peble 2* (am liebsten komplett bestückt)
Hauswart 2* (plus Bauteile)
Lucky2k12 2* (plus Bauteile)
Alec_osborne 1* (bestückt)
raanvogel 2* (plus Bauteile)
jorge 2* (am liebsten komplett bestückt)
Summe: 16
Gehäuse: 16
Spule+Boost: 16
NE555+Batteriehalter: 16
andere Bauteile: 16
SMDs bestückt: 10
Ich bitte die Interessenten noch zu bestätigen, ob die Zahlen richtig sind oder die Meinung sich geändert hat. Weitere Bestellungen werden gerne genommen.
Prozedural würde ich ein finales Layout der Platine vornehmen (dann mit 0805 für die SMDs) und bestellen. Sollte so ca. 3 EUR pro Satz sein (einmal für die Elektronik, einmal für den Sensor). Da einiges an SMD verbaut ist (mittlerweile das meiste), wäre eine ruhige Hand von Nöten. Oder möchte jemand die Bestückung übernehmen? Einzelne Stücke könnte ich auch bestücken, bin aber nicht für größere Mengen aufgestellt.
Eventuell lohnt es sich für einige, das Material zusammen zu bestellen, anstelle jeweils Kleinstmengen?
tante ju
#1
Und direkt der nächste Post mit den Ideensammlungen für V3:
- Step-Up mit Tiefentladeschutz, auch für Akkus geeignet
- Solarbetrieb
- RS485 Anschluß
Hardware:
-LDR wie im ersten Post genannt
-Temperaturmessung mit LM75, günstig, SMD und I2C
-Einsatz von SMD low current LEDs, ähnlich OLS‑136 UR/SYG‑XD‑TU
Software:
-Zusätzliche Readings Ausgabe für Wert LDR und Temperaturmessung
-Zusätzliche Readings Text Ausgabe von Arduino für:
   -humidity_text z.b. moist ... dry
   -ldr_text z.B. dark, cloudy ... sunny
   -temperature_text frost
   -batterie ok ... low
-Anpassung Messintervall und Messzeit über FHEM
Interessenten (noch nicht fertig, aber schon die ersten Interessenten):
pc1246 4*
rippi46
Hallo
schönes Projekt!
ich würde auch 4 Sätze (Platine + Bauteile) nehmen.
Gruß rippi46
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
hexenmeister
#3
So etwas habe ich schon gesucht. Melde Interesse an 3 Sätzen. Danke!
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
mele
Wie hoch sind die Kosten Pro Satz? Ich habe es nicht wirklich verstanden? Knapp unter EUR 20?
FHEM auf NUC/Proxmox (Rpi 2 / Rpi Zero W mit FHEM2FHEM, RFHEM)
Homematic/LaCrosse/PCA301/Shelly, Rollladen, Batterieaktor + Relais zur Schaltung Garagentor (Promatic 2), Xiaomi FlowerSens, Bewässerungssteuerung Garten und Gewächshaus, Weatherman und Landroid
hexenmeister
Wenn ich das richtig poben gelesen habe, besteht der Satz aus zwei Platinen. Dafür fallen 3 Euro an. Der Rest sind die Bauteile (Elektronik plüs Gehäuse).
Contrib: dev_proxy
mele
Dann hätte ich gerne 4 Stück.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
PeMue
ich erhöhe mal auf 4 Platinen.
Danke und Gruß
PeMue
juergs
Zur Ideensammlung:
Wenn Bedarf gesehen wird, kodiere ich Euch gerne einen eigenständigen  433MHz LaCrosse-Protokoll-Sketch dazu.
(Unabhängig von Mysensors, mit 433-TX-Sender)
Jürgen
sash.sc
2x komplett bestückt, passt. Habe leider nicht die Möglichkeit SMD zu löten. ;-)
Von mobil gesendet daher kurze Antwort
ucm73
ich nehme 3 Sätze.
Besten Gruß
Alexander
tante ju
Zitat von: juergs am 07 September 2016, 18:07:03
Zur Ideensammlung:
Brauchst Du dafür einen speziellen Anschluß oder reicht der vorhandene vom NRF?
PeMue
Zur Ideensammlung:
Wenn Bedarf gesehen wird, kodiere ich Euch gerne einen eigenständigen  433MHz LaCrosse-Protokoll-Sketch dazu. (Unabhängig von Mysensors, mit 433-TX-Sender).
Hallo Jürgen, da braucht es aber noch einen 433 MHz Sender dazu, oder? Ist das dann das normale LaCrosse Protokoll, dass ggf. vom RfxTrx433 empfangen werden kann?
Gruß PeMue
limats
Ich würde 3 Sätze nehmen. Falls möglich, inkl. Bauteile.
Leo
Fhem auf BBB:
HM-CFG-USB für div. HM-Sensoren, CUL+WMBUS für EnergyCam, Nanocul für IT, Arduino Mega 2560 als 1-wire-Gateway und für div. digitale Ein-/Ausgänge, Volkszähler-USB-IR-Lesekopf mit SMLUSB, Solarsteuerung über VBUS
Prof. Dr. Peter Henning
Ich schließe mich gerne an: 2 Sätze inklusive Bauteile.
pah
