AskSin++ Library
Begonnen von papa, 08 September 2016, 11:11:25
Psi
Das mit dem delay ist weiterhin unklar.
Nutze ich delay=0 oder delay=0x00ff, dann bekomme ich
SetLevel: C8 0041 0000 (bzw 00FF)
Ramp/Level: 40/200
// Ablauf der Rampe ...
Ramp/Level: 50/0
Bei delay=0xffff funktioniert es wie erwartet. Wo ist denn der Code der dafür zuständig ist?
Psi
Ahh vielen Dank! Kapiert!
Nur
Ramp/Level: 40/200
setState
setState UpdateSate
setState DELAY_NO
setState
setState UpdateSate
setState DELAY_NO
setState
setState UpdateSate
setState RAMP
Ramp/Level: 50/0
setState
setState UpdateSate
ist noch komisch wenn delay != 0 && delay != 0xffff. Das zweite "Ramp/Level: 50/0" sollte ausbleiben.
Hier fallen wir wohl in if ( state == AS_CM_JT_RAMPON || state == AS_CM_JT_RAMPOFF ) { rein?
Sieht für mich erst mal nach nem Bug aus aber da (zumindest ich) kein delay brauche ist weitere Investigation nicht nötig.
Vielen Dank für die Erklärungen !!!
papa
#1413
Nein das ist kein Bug - bei 0x00ff kommt nach der Umrechnung 0 raus. Wenn die 30 Sekunden delay haben willst, musst Du ((30 * 10) << 5) übergeben. Alternativ kannst Du auch  (((15 * 10) << 5) | 0x01) nehmen.
Edit: Mist ist doch ein Bug in der Umrechnung - da gibt es nen Überlauf.
Edit2: Ist gefixt
Psi
In der Tat :)
Dennoch: sdev.channel(1).set(200, 0b01000001, 0b01000001);
Ramp/Level: 40/200
Ramp/Level: 50/0
Aber wegen mir müssen wir hier nicht weiter graben, meine Anforderung ist erfüllt.
Beetle2003
Ich habe mehrere HMSCI-3 aufgebaut.
Bei jedem benötige ich eine unterschiedliche Tasteranzahl.
Diese ist von 1. Bis 3.
In dem Sketch gibt es folgenden Eintrag
// Anzahl Kanäle (3 - 7)
#define CHANNEL_COUNT 3
// Pin für Kanal        1   2   3   4  5  6  7
uint8_t sens_pins[] = {14, 15, 16, 17, 3, 6, 9 };
Wie mache ich die Abfrage, dass ich je nach Wetz in CHANNEL-COUNT eine unterschiedliche Pin Config hinterlegen kann und wo Stelle ich die angezeigten Channels ein.
Wenn ich die Konfig manuell anpasse, funktioniert das, möchte es automatisch doch es werden immer 3 Channels angezeigt. Die nicht konfigurierten reagieren nicht. Wäre schön wenn diese auch nicht sichtbar wären.
Danke Euch.
papa
FHEM legt immer alle Channel für das Device an. Das ist in der HMConfig hart verdrahtet.
Beetle2003
Wie setzte ich die Anordnung der Eingänge im Sketch um
Für 1 Taster
#define CHANNEL_COUNT 1
uint8_t sens_pins[] = {15, 14, 16 };
Für 2 Taster
#define CHANNEL_COUNT 2
uint8_t sens_pins[] = {14, 16, 15 };
Für 3 Taster
Wie baue ich die 3 Einstellungen in eine Abfrage ein, damit ich die Konfiguration nicht jedes Mal die Pins anpassen muss.
papa
Ich glaube, ich verstehe nicht, was Du meinst.
Beetle2003
#1419
wie baue ich eine If then elsif Abfrage in einen Scatch ein?
if (CHANNEL_COUNT == 1) {
uint8_t sens_pins[] = {15, 14, 16, 17, 3, 6, 9 };
else if (CHANNEL_COUNT == 2) {
uint8_t sens_pins[] = {14, 16, 15, 17, 3, 6, 9 };
else {
Fehlermeldung:
Arduino: 1.8.9 (Windows 10), Board: "Arduino Pro or Pro Mini, ATmega328P (3.3V, 8 MHz)"
HM-SCI-3-FM:29:1: error: expected unqualified-id before 'if'
HM-SCI-3-FM:33:1: error: expected unqualified-id before 'else'
HM-SCI-3-FM:37:1: error: expected unqualified-id before 'else'
else {
exit status 1
papa
Du kannst hier kein if nehmen, da sonst die Pindefinition nur innerhalb der Klammern gültig ist. Du willst ja auch nicht zur Laufzeit - sondern zur Übersetzungszeit testen. Da brauchst Du das Präprozessor-Kommando #if.
#if CHANNEL_COUNT == 1
#elif CHANNEL_COUNT == 2
#else
#endif
Siehe auch https://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung:_Pr%C3%A4prozessor##if
RaspiLED
WikiBooks, cool kannte ich noch nicht ;-)
Also hier:
https://de.m.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung:_Pr%C3%A4prozessor
Gruß Arnd
Signalduino (Nano, ESP, ...), CUL (Busware, Nano, Maple, ...), Homematic (HM-MOD-UART-RPI, ESP, Maple, ...), LaCrosseGateway (LGW, ESP, ...), 1-wire, ESPEasy, Bravia, Yamaha, ...
Beetle2003
#else
#endif
Hallo papa,
vielen Dank für Deine Hilfe und den Link.
Beetle2003
Zitat von: Beetle2003 am 23 Februar 2020, 18:12:57
Hallo papa,
Funktioniert so.
molnitza
#1424
Hallo liebe Leute,
ich bin zur Zeit etwas am Verzweifeln. Ich habe mir ein HM-WDS40-TH-I-BME280 gebaut. Dabei bin ich wie folgt vorgegangen:
1. Die lowfuses auf E2 geändert .
avrdude -p m328p -c avripsmkii -U lfuse:w:0xE2:m
2. Externen Quarz durch eines mit 32kHz ersetzt.
https://www.reichelt.de/uhrenquarz-metallgehaeuse-2x2x6mm-6pf-32-768-ms1v-6-p85043.html?&trstct=pos_0&nbc=1
3. Arduino mit FreqTest.ino geflasht und drei Zyklen laufen lassen.
https://github.com/pa-pa/AskSinPP/blob/master/examples/FreqTest/FreqTest.ino
4. HM-WDS40-TH-I-BME280/HM-WDS40-TH-I-BME280.ino geflasht, wobei ich USE_RTC einkommentiert und Device Serial gändert habe.
https://github.com/jp112sdl/Beispiel_AskSinPP/blob/master/examples/HM-WDS40-TH-I-BME280/HM-WDS40-TH-I-BME280.ino
5. Sensor in Betrieb genommen und mit der Zentrale gepairt.
Bis hierhin funktioniert alles problemlos. Der Sensor wird gefunden und sendet fleißig Daten.
Mein nächster Schritt war den Sensor mit einem HM-CC-RT-DN zu pairen. Nur scheint hier irgendetwas nicht zu stimmen. Pairen lassen sich die Geräte. Nur blinkt im Anschluss das Funksymbol auf dem Display des HM-CC-RT-DN und die Temperaturen werden nicht übernommen, was nach meiner Meinung wieder auf falsche Timings hindeutet.
Hat jemand eine Idee?
Hier noch die serielle Ausgabe mit Zeitstempel: https://pastebin.com/4em9Ywbb
