AskSin++ Library
Begonnen von papa, 08 September 2016, 11:11:25
Xent
Ahhh, ok.
Dachte vom Namen her dass ich das nicht brauche xD
Mir ist übrigens noch aufgefallen, dass du zwar den LED_PIN definierst, diesen aber dann die Konstante nicht verwendest.
Hatte am Anfang auf Pin 4 auch nen Ausgang drauf und hab mich immer gewundert, warum der was macht obwohl ich den LED_PIN geändert hatte ;-)
papa
Hm, ja - die Defines sollen noch weg. Die Konfiguration erfolgt ja direkt durch die Template-Argumente in den TypeDefs.
Xent
Soo, nun funktioniert erstmal alles.
Nur ist der Arduino nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar, also reagiert nicht mehr.
Angeschlossen ist er direkt an nen USB-Netzteil.
Muss ich morgen abend mal schauen.
Die aktuelle Version des Sketches ist im Anhang.
Das ganze läuft auf einem Arduino Nano.
papa
Es gibt gerade im Master ein Problem, dass nach einiger Zeit keine nachrichten mehr empfangen werden. Könnte mir vorstellen, dass Du auch dieses Problem hast.
Ich habe gerade ein paar Änderungen im Radio.h eingecheckt. Hoffe, dass der Empfang nun wieder robuster ist. Bitte mal die Lib aktualisieren und testen.
papa
Wenn Du nur einen Kanal hast, solltest Du auch die richtige ModelID setzen
#define DEVICE_MODEL  HM_LC_SW1_SM
Und was passiert auf Kanal 6 ????
Xent
Hört sich nach meinem Problem an xD
Am 2. Kanal ist auch ein Relais mit dem ich den Motor für die Verriegelung zum rein kommen sperren kann, falls einer der Kater mit ner Beute rein will und ich das sehe xD
Das noch 4 Kanäle eingetragen sind liegt einfach daran, dass ich noch nicht ganz fertig bin.
Will auch noch 3  LEDs für den Status einbauen.
Ich werd heut abend mal die neue Version probieren.
papa
Für 6 Kanäle gibt es leider keine extistierendes Gerät. Dann müsstest Du Dir ein eigenes definieren. Für eine CCU hat das jemand schon mal vor einiger Zeit gemacht. Musst Du mal rückwärts suchen. Für FHEM muss ein Erweiterungsmodul geschrieben werden.
papa
Bin über jeden Feedback erfreut. Bei mir tritt das Problem "leider" nicht bzw. ganz selten auf. Wahrscheinlich hängt es mit dem benutzen IO zusammen. Kann es sein, dass Du einen CUL/NanoCUL verwendest ?
Xent
Ich benutze nur die CCU2 ;-)
Xent
Reagiert auch mit der aktuell Lib manchmal nicht mehr.
papa
Mist - gibt es irgendwelche Muster ? Wann es nicht mehr geht ? Was passiert vorher auf der Console ?
Xent
Was auf der Konsole los ist, kann ich gerade leider nicht sagen, da ich den aktuell einfach nur an nem USB Netzteil habe.
Heute morgen hat er wieder nicht mehr reagiert.
Gestern Abend habe ich nur einmal neu eingesteckt, da er nicht reagierte.
Danach habe ich nichts mehr zu ihm gesendet, da die Klappe ja beim Neustart verriegelt.
Wenn man der Arduino neugestartet wurde, dann reagiert er auf Befehle nur nach einiger Zeit des nichts tun reagiert dann nichts mehr.
Ich werde heut Nachmittag mal eine Version des Sketches mit der V1 fertig machen, da sollte der Fehler ja nicht auftreten oder?
papa
Schwer zu sagen. Einen Versuch ist es wert.
Xent
Hatte gestern kurz die alte Version drauf, allerdings hab ichs nicht neu gepairt.
Daher kamen wohl die Rückmeldungen nicht richtig an und das automatische Abschalten nach dem Start ging nicht.
Hab dann wieder die aktuelle Version drauf gemacht und extra den Laptop dran gelassen damit ich die Konsole sehe.
Heut morgen funktionierte der Schalter dann doch noch.
Ich werd das mal weiter in Beobachtung lassen.
Xent
Habe jetzt mal den Laptop dran und die Konsole offen gelassen.
Hier ist die Ausgabe der Konsole:
<- 0E 01 A2 10 123456 000000 06 01 00 00 00
<- 0E 02 A2 10 123456 000000 06 02 00 00 00
<- 0E 03 A2 10 123456 000000 06 03 00 00 00
<- 0E 04 A2 10 123456 000000 06 04 00 00 00
-> 0B 43 A0 01 473071 123456 02 0E
<- 0E 43 82 10 123456 473071 06 02 00 00 5E
-> 0B 4C A0 01 473071 123456 03 0E
<- 0E 4C 82 10 123456 473071 06 03 00 00 5E
-> 0B 55 A0 01 473071 123456 04 0E
<- 0E 55 82 10 123456 473071 06 04 00 00 5E
-> 0B 5E A0 01 473071 123456 02 0E
<- 0E 5E 82 10 123456 473071 06 02 00 00 5E
-> 0B 67 A0 01 473071 123456 03 0E
<- 0E 67 82 10 123456 473071 06 03 00 00 5E
-> 0B 70 A0 01 473071 123456 04 0E
<- 0E 70 82 10 123456 473071 06 04 00 00 5D
-> 0E 79 A0 11 473071 123456 02 01 C8 00 00
<- 0E 79 80 02 123456 473071 01 01 C8 00 62
-> 0E 02 A0 11 473071 123456 02 01 00 00 00
<- 0E 02 80 02 123456 473071 01 01 00 00 62
<- 0E 02 80 02 123456 473071 01 01 00 00 60
-> 0E 0B A0 11 473071 123456 02 01 C8 00 00
<- 0E 0B 80 02 123456 473071 01 01 C8 00 60
<- 0E 0B 80 02 123456 473071 01 01 C8 00 5F
