AskSin++ Library
Begonnen von papa, 08 September 2016, 11:11:25
papa
hm - mir fällt da spontan nichts ein. Bei einem Byte könnte an recht einfach die Set-Message nehmen. Aber 32bit geht so nicht. Da müsste man ein ganz neues Gerät machen inklusive FHEM-Anbindung.
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
Tom Major
@papa
Könnte er nicht einfach im culHmRegDefine des FHEM Scripts die message length einer 'custom' message auf 4 Bytes setzen
s=>4.0
und dann im Arduino Sketch bei DEFREGISTER die 4 Bytes definieren und zum 32bit Wert zusammensetzen?
Hacky, aber danach wurde gefragt  ;)
Früher: FHEM 5.x
Jetzt: RaspberryMatic / ioBroker
papa
Ja - man könnte ein Regsiter definieren, aber das wird dann immer in den Flash geschrieben. Das macht der Chip dann nicht ewig mit.
Besser wäre, eine Action zu definieren. Mal aus
$HMConfig::culHmSubTypeSets{"Values"} = { };
folgendes machen
$HMConfig::culHmSubTypeSets{"Values"} = { pct =>"[-value-] ... [-ontime-] [-ramptime-]" };
Dann müsste es möglich sein, wie beim Dimmer, ein Byte und 2 2-Byte-Werte zu übertragen. Leider wird FHEM allerdings die 2-Byte-Werte noch mit CUL_HM_encodeTime16() umrechnen.
Tom Major
Guter Punkt, wobei Du wahrscheinlich EEPROM und nicht Flash meinst? Die Register sollten in den EE geschrieben werden (nehme ich zumindest an).
EE hat mindestens 100k Schreibzyklen gegenüber 10k beim Flash.
Früher: FHEM 5.x
papa
Klaus0815
Zitat von: Klaus0815 am 17 August 2018, 18:41:43
Hallo papa,  sorry wenn es etwas verwirrend war
Was ich bräuchte wäre quasi der Universalsensor zur Temperaturmessung, egal ob DS18B20, DHT22, BME280,...
Und dann zusätzlich ein Taster-Eingang,  dort kann ich dann z.B. einen Bewegunsmelder, einen Türkontakt, ein Taster der irgend eine Aktion auslöst anschließen
Ich hole das alte Thema noch mal hoch, habe jetzt wieder etwas mehr Zeit zum Basteln.
Hat zufällig jemand was wie oben beschrieben am laufen?
Notlösung wäre sonst einfach 2 x die Mini-Platine in einem Gehäuse, aber wohl etwas übertrieben...
Klaus
MBHG
inzwischen habe ich einige von den Modulen am Laufen. Da ich es Leid war, immer die Kabel zu löten, habe ich mal ein Layout entworfen. Im Prinzip ist es ein 5v Pro Mini (durch Drahtbrücken könnte man auch 3.3v einsetzen), mit einem CC1101, Levelschifter und Ausgängen. Die Widerstände möchte ich unter dem Pro Mini verlöten um Platz zu sparen.
Daran anschließen kann man entweder Relais, Temperatursensoren etc....
Hat jemand Verbesserungsvorschläge?
Gruss Marc
https://smarthome.family.blog Debian Linux, NanoCUL 868, Signalduino, 4x HM-SW4, 11x HM Asksin Unisensor, NodeMCU ESP8266, RCS 1000 N Comfort, Magic Home, Rauchmelder PT2262, Babble
Tom Major
Warum nicht gleich ein 3,3V Pro Mini? Spart 6x Widerstand und bei den HM Modulen ist es in der Regel performance-mäßig egal ob 8 oder 16 MHz..
Früher: FHEM 5.x
kpwg
#1028
Oder das papa-Board, hervorgegangen aus dem Fensterdrehgriffkontakt in der Bastelecke: https://github.com/pa-pa/HMSensor
Sehr kleine Abmessungen, alles Wichtige an Bord, preiswert aufzubauen, 8 Pins für alles Mögliche.
Man muss halt den Kram zusammentragen und Platinen ordern sowie sehr kleine SMDs löten.
Ich hatte mir auch erst überlegt, zum frickeln und testen einen pro mini mit cc1101 aufzubauen, sehe da nur keine Vorteile.
papa
MBHG
#1030
Ist ein berechtigter Punkt, mit einem 3.3v modul habe ich den Unisensor aufgebaut. Der Gedanke bei 5v zu bleiben kam dadurch, dass ich in aller Regel für meine Anwendungen 5v zur Verfügung habe. Außerdem kann ich durch drei einfache Drahtbrücken auch einen 3.3v Pro Mini verwenden.
MBHG
Zitat von: papa am 09 Oktober 2018, 21:04:58
Oder eine Platine von hier https://github.com/alexreinert/PCB
Danke, diese habe ich auf einer Lochraster Platine nachgebaut und wirklich sehr gut. Sie ist mir aber zu gross und zu speziell um sie zB in meine Gegensprechanlage oder Steckdosenleiste einzubauen.
MBHG
Das klingt doch super. Muss ich mir mal ansehen. Danke
ext23
eine Frage, ich habe derzeit ein Schlüsselbrett an dem ich 3 1-Wire iButtons hängen kann. Das Abfragen der Buttons funktioniert aber nur mittelprächtig weil FHEM doch teilweise stark blockiert etc.
Mir kam jetzt die Idee das mit einem HB-GEN-SENS zu realisieren. Sprich der pollt den 1-Wire Bus und übermittelt an FHEM die vorhandenen gefundenen iButton Seriennummern. Bekommt man das hin? Kann ich an FHEM eine "Liste" dynamischer Länge übermittelt? Gut in meinem Fall sind es nur maximal 3 Seriennummern...
Allerdings ist das vielleicht keine gute Idee über Funk zu regeln, vielleicht doch lieber Kabelbasiert?
/Daniel
Tom Major
Nach meinen Infos beträgt die max. Payload 17 Bytes. Mit 3 Seriennummern a 6 Byte also etwas knapp, aber man könnte ja die Nummern multiplexed auf mehrere Telegramme aufteilen.
Auf jeden Fall brauchst du dafür einen custom Perl script um das dann im gewünschten Format in FHEM reinzubekommen, möglich sollte es aber sein.
Früher: FHEM 5.x
