Autor Thema: Aeon Labs MultiSensor 6 configTemperatureReportingThreshold  (Gelesen 5696 mal)
Offline A.Harrenberg
Antw:Aeon Labs MultiSensor 6 configTemperatureReportingThreshold
« Antwort #15 am: 12 September 2016, 21:23:00 »
Hi Christian,
Abfrage mit dem Ergebnis  1310977:
2016.09.12 20:41:39.776 5: ZWDongle_0 dispatch 000400080770062903140101
ganz klar ein Firmwarebug...
Also Antwort kommt ..70062903140101 ->
70 -> Configuration Klasse
06 -> Report
29 -> Nummer des Parameter (hier 41 dez)
03 -> hier ist die Größe der Antwort und der BUG... Erlaubt sind nur SIZE: 1, 2 ,4 mit entsprechend 8, 16 oder 32 bit als folgendem Wert...
140101
FHEM ist an der Stelle nicht wirklich konsequent in der Auswertung, momentan werden wie gesagt nicht mal negative Zahlen erkannt... Interessant an der Sache ist nur das sie tatsächlich auch drei Byte senden... ,-)
Als kleinen Workaround könnte man bei einer SIZE von 3 einfach diese einfach auf 2 setzen dann wäre 0x1401 der Rückgabewert, was wieder Deiner gesetzten 5121 entspricht.
Hat jemand Kontakt zu AEOTC und kann da mal meckern? Oder eine als funktionierend bekannte Supportaddresse, dann schreib' ich da mal hin.
 Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
« Antwort #16 am: 12 September 2016, 21:25:05 »
tritt das eigentlich noch bei anderen Werten auf?
@Christian: Kannst Du bitte mal ein "configAll" loggen?
Danke,
 Andreas.
Offline krikan
« Antwort #17 am: 12 September 2016, 21:31:31 »
Klar  :) :
2016.09.12 21:27:02.219 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configBatteryReportingThreshold
2016.09.12 21:27:02.219 5: ZWDongle_Write 0013080370052c253d (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.220 5: SW: 010a0013080370052c253dac
2016.09.12 21:27:02.222 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configCommandOptions
2016.09.12 21:27:02.224 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configEnableDisableLockConfiguration
2016.09.12 21:27:02.226 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configEnableMotionSensor
2016.09.12 21:27:02.228 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configGroup1Interval
2016.09.12 21:27:02.229 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configGroup1Reports
2016.09.12 21:27:02.231 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configGroup2Interval
2016.09.12 21:27:02.233 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configGroup2Reports
2016.09.12 21:27:02.234 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configGroup3Interval
2016.09.12 21:27:02.236 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configGroup3Reports
2016.09.12 21:27:02.238 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configHumidityCalibration
2016.09.12 21:27:02.239 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configHumidityReportingThreshold
2016.09.12 21:27:02.241 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configLowBattery
2016.09.12 21:27:02.242 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configLowTempAlarm
2016.09.12 21:27:02.244 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configLuminanceCalibration
2016.09.12 21:27:02.246 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configLuminanceReportingThreshold
2016.09.12 21:27:02.247 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configOnTime
2016.09.12 21:27:02.249 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configReportingThreshold
2016.09.12 21:27:02.251 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configTemperatureCalibration
2016.09.12 21:27:02.252 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configTemperatureReportingThreshold
2016.09.12 21:27:02.254 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configUVReportingThreshold
2016.09.12 21:27:02.256 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configUltravioletCalibration
2016.09.12 21:27:02.258 3: ZWave get ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8 configWakeUp10MinutesOnPowerOn
2016.09.12 21:27:02.260 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370052c253dac
2016.09.12 21:27:02.260 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.260 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.262 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.263 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00133d000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.263 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.264 5: device ack reveived, removing 010a0013080370052c253dac from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.264 5: ZWDongle_0 dispatch 00133d000002
2016.09.12 21:27:02.265 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:3d
2016.09.12 21:27:02.265 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 3d, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.266 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400080570062c010a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.267 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.268 5: ZWDongle_0 dispatch 000400080570062c010a
2016.09.12 21:27:02.268 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0570062c010a CB:00
2016.09.12 21:27:02.269 5: ZWDongle_Write 00130803700505253e (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.270 5: SW: 010a00130803700505253e86
2016.09.12 21:27:02.315 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130803700505253e86
2016.09.12 21:27:02.315 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.315 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.316 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.317 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00133e000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.317 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.319 5: device ack reveived, removing 010a00130803700505253e86 from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.319 5: ZWDongle_0 dispatch 00133e000002
2016.09.12 21:27:02.319 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:3e
2016.09.12 21:27:02.319 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 3e, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.321 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008057006050101 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.321 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.322 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008057006050101
2016.09.12 21:27:02.322 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:057006050101 CB:00
2016.09.12 21:27:02.323 5: ZWDongle_Write 001308037005fc253f (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.324 5: SW: 010a001308037005fc253f7e
2016.09.12 21:27:02.344 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001308037005fc253f7e
2016.09.12 21:27:02.344 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.344 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.345 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.348 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00133f000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.349 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.350 5: device ack reveived, removing 010a001308037005fc253f7e from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.350 5: ZWDongle_0 dispatch 00133f000003
2016.09.12 21:27:02.350 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:3f
2016.09.12 21:27:02.350 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 3f, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.360 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008057006fc0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.360 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.361 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008057006fc0100
2016.09.12 21:27:02.362 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:057006fc0100 CB:00
2016.09.12 21:27:02.363 5: ZWDongle_Write 001308037005042540 (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.363 5: SW: 010a001308037005042540f9
2016.09.12 21:27:02.383 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001308037005042540f9
2016.09.12 21:27:02.383 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.383 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.385 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.388 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001340000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.388 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.389 5: device ack reveived, removing 010a001308037005042540f9 from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.389 5: ZWDongle_0 dispatch 001340000002
2016.09.12 21:27:02.390 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:40
2016.09.12 21:27:02.390 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 40, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.399 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008057006040105 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.399 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.401 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008057006040105
2016.09.12 21:27:02.401 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:057006040105 CB:00
2016.09.12 21:27:02.402 5: ZWDongle_Write 0013080370056f2541 (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.402 5: SW: 010a0013080370056f254193
2016.09.12 21:27:02.422 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370056f254193
2016.09.12 21:27:02.423 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.423 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.424 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.427 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001341000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.427 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.428 5: device ack reveived, removing 010a0013080370056f254193 from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.429 5: ZWDongle_0 dispatch 001341000002
2016.09.12 21:27:02.429 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:41
2016.09.12 21:27:02.429 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 41, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.439 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400080870066f0400000e10 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.439 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.440 5: ZWDongle_0 dispatch 000400080870066f0400000e10
2016.09.12 21:27:02.441 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0870066f0400000e10 CB:00
2016.09.12 21:27:02.441 5: ZWDongle_Write 001308037005652542 (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.442 5: SW: 010a0013080370056525429a
2016.09.12 21:27:02.462 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370056525429a
2016.09.12 21:27:02.462 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.462 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.464 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.466 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001342000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.467 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.468 5: device ack reveived, removing 010a0013080370056525429a from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.468 5: ZWDongle_0 dispatch 001342000002
2016.09.12 21:27:02.468 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:42
2016.09.12 21:27:02.469 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 42, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.478 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400080870066504000000f1 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.478 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.479 5: ZWDongle_0 dispatch 000400080870066504000000f1
2016.09.12 21:27:02.480 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0870066504000000f1 CB:00
2016.09.12 21:27:02.481 5: ZWDongle_Write 001308037005702543 (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.481 5: SW: 010a0013080370057025438e
2016.09.12 21:27:02.501 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370057025438e
2016.09.12 21:27:02.501 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.501 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.503 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.506 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001343000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.506 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.507 5: device ack reveived, removing 010a0013080370057025438e from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.508 5: ZWDongle_0 dispatch 001343000002
2016.09.12 21:27:02.508 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:43
2016.09.12 21:27:02.508 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 43, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.517 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008087006700400000e10 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.518 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.519 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008087006700400000e10
2016.09.12 21:27:02.519 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:087006700400000e10 CB:00
2016.09.12 21:27:02.520 5: ZWDongle_Write 001308037005662544 (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.521 5: SW: 010a0013080370056625449f
2016.09.12 21:27:02.540 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370056625449f
2016.09.12 21:27:02.541 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.541 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.542 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.545 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001344000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.545 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.547 5: device ack reveived, removing 010a0013080370056625449f from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.547 5: ZWDongle_0 dispatch 001344000002
2016.09.12 21:27:02.547 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:44
2016.09.12 21:27:02.547 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 44, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.557 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008087006660400000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.557 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.559 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008087006660400000000
2016.09.12 21:27:02.559 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:087006660400000000 CB:00
2016.09.12 21:27:02.560 5: ZWDongle_Write 001308037005712545 (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.560 5: SW: 010a00130803700571254589
2016.09.12 21:27:02.580 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130803700571254589
2016.09.12 21:27:02.580 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.580 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.582 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.585 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001345000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.585 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.586 5: device ack reveived, removing 010a00130803700571254589 from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.587 5: ZWDongle_0 dispatch 001345000002
2016.09.12 21:27:02.587 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:45
2016.09.12 21:27:02.587 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 45, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.597 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008087006710400000e10 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.597 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.598 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008087006710400000e10
2016.09.12 21:27:02.599 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:087006710400000e10 CB:00
2016.09.12 21:27:02.600 5: ZWDongle_Write 001308037005672546 (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.600 5: SW: 010a0013080370056725469c
2016.09.12 21:27:02.620 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370056725469c
2016.09.12 21:27:02.620 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.620 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.621 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.625 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001346000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.625 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.626 5: device ack reveived, removing 010a0013080370056725469c from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.626 5: ZWDongle_0 dispatch 001346000002
2016.09.12 21:27:02.627 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:46
2016.09.12 21:27:02.627 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 46, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.636 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008087006670400000000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.637 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.638 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008087006670400000000
2016.09.12 21:27:02.638 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:087006670400000000 CB:00
2016.09.12 21:27:02.639 5: ZWDongle_Write 001308037005ca2547 (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.640 5: SW: 010a001308037005ca254730
2016.09.12 21:27:02.660 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001308037005ca254730
2016.09.12 21:27:02.660 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.660 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.661 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.664 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001347000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.664 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.666 5: device ack reveived, removing 010a001308037005ca254730 from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.666 5: ZWDongle_0 dispatch 001347000002
2016.09.12 21:27:02.666 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:47
2016.09.12 21:27:02.666 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 47, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.676 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008057006ca0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.676 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.677 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008057006ca0100
2016.09.12 21:27:02.678 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:057006ca0100 CB:00
2016.09.12 21:27:02.678 5: ZWDongle_Write 0013080370052a2548 (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.679 5: SW: 010a0013080370052a2548df
2016.09.12 21:27:02.699 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370052a2548df
2016.09.12 21:27:02.699 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.699 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.700 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.703 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001348000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.704 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.705 5: device ack reveived, removing 010a0013080370052a2548df from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.705 5: ZWDongle_0 dispatch 001348000002
2016.09.12 21:27:02.705 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:48
2016.09.12 21:27:02.706 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 48, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.715 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400080570062a010a (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.715 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.716 5: ZWDongle_0 dispatch 000400080570062a010a
2016.09.12 21:27:02.717 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0570062a010a CB:00
2016.09.12 21:27:02.718 5: ZWDongle_Write 001308037005272549 (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.718 5: SW: 010a001308037005272549d3
2016.09.12 21:27:02.741 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001308037005272549d3
2016.09.12 21:27:02.741 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.741 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.742 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.745 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001349000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.746 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.747 5: device ack reveived, removing 010a001308037005272549d3 from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.747 5: ZWDongle_0 dispatch 001349000002
2016.09.12 21:27:02.748 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:49
2016.09.12 21:27:02.748 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 49, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.754 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008057006270114 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.754 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.756 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008057006270114
2016.09.12 21:27:02.756 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:057006270114 CB:00
2016.09.12 21:27:02.757 5: ZWDongle_Write 0013080370052e254a (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.758 5: SW: 010a0013080370052e254ad9
2016.09.12 21:27:02.778 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370052e254ad9
2016.09.12 21:27:02.778 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.778 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.780 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.782 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00134a000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.782 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.784 5: device ack reveived, removing 010a0013080370052e254ad9 from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.784 5: ZWDongle_0 dispatch 00134a000002
2016.09.12 21:27:02.784 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:4a
2016.09.12 21:27:02.784 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 4a, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.794 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400080570062e0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.794 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.795 5: ZWDongle_0 dispatch 000400080570062e0100
2016.09.12 21:27:02.796 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0570062e0100 CB:00
2016.09.12 21:27:02.797 5: ZWDongle_Write 001308037005cb254b (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.797 5: SW: 010a001308037005cb254b3d
2016.09.12 21:27:02.817 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001308037005cb254b3d
2016.09.12 21:27:02.817 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.818 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.819 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.822 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00134b000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.822 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.823 5: device ack reveived, removing 010a001308037005cb254b3d from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.823 5: ZWDongle_0 dispatch 00134b000002
2016.09.12 21:27:02.824 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:4b
2016.09.12 21:27:02.824 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 4b, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.833 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008067006cb020000 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.833 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.834 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008067006cb020000
2016.09.12 21:27:02.835 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:067006cb020000 CB:00
2016.09.12 21:27:02.836 5: ZWDongle_Write 0013080370052b254c (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.836 5: SW: 010a0013080370052b254cda
2016.09.12 21:27:02.856 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370052b254cda
2016.09.12 21:27:02.857 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.857 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.858 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.861 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00134c000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.861 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.862 5: device ack reveived, removing 010a0013080370052b254cda from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.862 5: ZWDongle_0 dispatch 00134c000002
2016.09.12 21:27:02.863 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:4c
2016.09.12 21:27:02.863 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 4c, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.872 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400080670062b020064 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.872 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.874 5: ZWDongle_0 dispatch 000400080670062b020064
2016.09.12 21:27:02.874 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0670062b020064 CB:00
2016.09.12 21:27:02.875 5: ZWDongle_Write 00130803700503254d (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.875 5: SW: 010a00130803700503254df3
2016.09.12 21:27:02.895 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130803700503254df3
2016.09.12 21:27:02.896 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.896 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.897 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.900 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00134d000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.900 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.902 5: device ack reveived, removing 010a00130803700503254df3 from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.902 5: ZWDongle_0 dispatch 00134d000002
2016.09.12 21:27:02.902 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:4d
2016.09.12 21:27:02.902 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 4d, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.912 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008067006030200b4 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.912 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.913 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008067006030200b4
2016.09.12 21:27:02.914 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:067006030200b4 CB:00
2016.09.12 21:27:02.914 5: ZWDongle_Write 00130803700528254e (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.915 5: SW: 010a00130803700528254edb
2016.09.12 21:27:02.935 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a00130803700528254edb
2016.09.12 21:27:02.935 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.935 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.936 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.939 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00134e000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.940 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.941 5: device ack reveived, removing 010a00130803700528254edb from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.941 5: ZWDongle_0 dispatch 00134e000003
2016.09.12 21:27:02.941 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:4e
2016.09.12 21:27:02.942 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 4e, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.951 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008057006280100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.951 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.952 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008057006280100
2016.09.12 21:27:02.953 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:057006280100 CB:00
2016.09.12 21:27:02.954 5: ZWDongle_Write 001308037005c9254f (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.954 5: SW: 010a001308037005c9254f3b
2016.09.12 21:27:02.974 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001308037005c9254f3b
2016.09.12 21:27:02.974 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.975 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.976 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:02.979 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00134f000003 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.979 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.980 5: device ack reveived, removing 010a001308037005c9254f3b from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:02.980 5: ZWDongle_0 dispatch 00134f000003
2016.09.12 21:27:02.981 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0003 CB:4f
2016.09.12 21:27:02.981 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 4f, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:02.990 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008067006c9020001 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:02.990 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:02.992 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008067006c9020001
2016.09.12 21:27:02.992 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:067006c9020001 CB:00
2016.09.12 21:27:02.993 5: ZWDongle_Write 001308037005292550 (e345c452)
2016.09.12 21:27:02.993 5: SW: 010a001308037005292550c4
2016.09.12 21:27:03.013 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001308037005292550c4
2016.09.12 21:27:03.013 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:03.014 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:03.015 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:03.018 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001350000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:03.018 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:03.019 5: device ack reveived, removing 010a001308037005292550c4 from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:03.019 5: ZWDongle_0 dispatch 001350000002
2016.09.12 21:27:03.020 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:50
2016.09.12 21:27:03.020 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 50, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:03.029 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400080770062903140101 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:03.029 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:03.031 5: ZWDongle_0 dispatch 000400080770062903140101
2016.09.12 21:27:03.031 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0770062903140101 CB:00
2016.09.12 21:27:03.032 5: ZWDongle_Write 0013080370052d2551 (e345c452)
2016.09.12 21:27:03.032 5: SW: 010a0013080370052d2551c1
2016.09.12 21:27:03.052 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a0013080370052d2551c1
2016.09.12 21:27:03.053 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:03.053 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:03.054 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:03.057 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001351000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:03.057 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:03.059 5: device ack reveived, removing 010a0013080370052d2551c1 from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:03.059 5: ZWDongle_0 dispatch 001351000002
2016.09.12 21:27:03.059 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:51
2016.09.12 21:27:03.060 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 51, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:03.069 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 000400080570062d0102 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:03.069 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:03.070 5: ZWDongle_0 dispatch 000400080570062d0102
2016.09.12 21:27:03.071 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:0570062d0102 CB:00
2016.09.12 21:27:03.072 5: ZWDongle_Write 001308037005cc2552 (e345c452)
2016.09.12 21:27:03.072 5: SW: 010a001308037005cc255223
2016.09.12 21:27:03.092 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001308037005cc255223
2016.09.12 21:27:03.092 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:03.092 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:03.093 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:03.096 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001352000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:03.097 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:03.098 5: device ack reveived, removing 010a001308037005cc255223 from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:03.098 5: ZWDongle_0 dispatch 001352000002
2016.09.12 21:27:03.098 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:52
2016.09.12 21:27:03.099 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 52, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
2016.09.12 21:27:03.108 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 00040008057006cc0100 (request APPLICATION_COMMAND_HANDLER), sending ACK
2016.09.12 21:27:03.108 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:03.109 5: ZWDongle_0 dispatch 00040008057006cc0100
2016.09.12 21:27:03.110 4: CMD:APPLICATION_COMMAND_HANDLER ID:08 ARG:057006cc0100 CB:00
2016.09.12 21:27:03.111 5: ZWDongle_Write 001308037005022553 (e345c452)
2016.09.12 21:27:03.111 5: SW: 010a001308037005022553ec
2016.09.12 21:27:03.131 5: ACK received, WaitForAck=>2 for 010a001308037005022553ec
2016.09.12 21:27:03.131 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 011301 (answer ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:03.131 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:03.133 5: ZWDongle_0 dispatch 011301
2016.09.12 21:27:03.136 4: ZWDongle_Read ZWDongle_0: rcvd 001353000002 (request ZW_SEND_DATA), sending ACK
2016.09.12 21:27:03.136 5: SW: 06
2016.09.12 21:27:03.137 5: device ack reveived, removing 010a001308037005022553ec from dongle sendstack
2016.09.12 21:27:03.137 5: ZWDongle_0 dispatch 001353000002
2016.09.12 21:27:03.138 4: CMD:ZW_SEND_DATA ID:00 ARG:0002 CB:53
2016.09.12 21:27:03.138 4: ZWDongle_0 transmit OK for CB 53, target ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_8
Habe hier https://aeotec.freshdesk.com/support/home mehrfach Tickets eröffnet und schnell kompentente Antwort bekommen.
« Antwort #18 am: 12 September 2016, 21:35:14 »
danke, werde mal durchschauen ob da noch mehr 3 Byte Antworten drin sind und dann mal dort ein Ticket eröffnen ,-)
 Andreas.
« Antwort #19 am: 12 September 2016, 22:16:20 »
so Ticket ist eröffnet, der Parameter #41 configTemperatureReportingThreshold scheint der einzige zu sein der einen falsch formatierten Wert zurückgibt, alle anderen sind in Ordnung.
Mal schauen wann und was die antworten, wenn das mit einem Update dann noch dauert, kann man ja diesen kleinen Workaround einbauen, dann wäre die Rückgabe erst mal wieder richtig.
Insgesamt muss aber an der Configuration Klasse aber noch mal was gemacht werden...
 Andreas.
Offline Firefield
  • New Member
« Antwort #20 am: 13 September 2016, 18:23:52 »
he he he lustig (:
der aeotec support den man über die hp erreight war bei den beiden malen eigentlich immer recht hilfreich (defekte batterie im fenstersensor und - tadaa - firmwarebug im HEM3).
die wissen allerdings nicht was fhem ist, gut wenn da mal noch n paar andere was fragen und sagen das sie fhem benutzen ^^
Gigabyte GB-BACE-3150, 8GB RAM, 120GB SSD, Proxmox mit FHEM-VM und DB-VM| (ab und an aktuelles) FHEM mit ConfigDB+LogDB. MariaDB + phpmyadmin. | Zwave.me USB dongle, Jeelink, HM, BTLE und HUEbridge.
Offline krikan
« Antwort #21 am: 13 September 2016, 18:30:02 »
Manche dort schon:
https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000042049-host-software
Aber für FHEM werben ist immer gut!  :)
« Antwort #22 am: 13 September 2016, 21:32:53 »
habe eine erste Antwort erhalten, die passte aber nicht zum Problem... :-)
The number 1,310,997 is the decimal equivalent to 0x140101 which is actually correct.
Ich habe das jetzt noch mal erklärt das dort eigentlich nur 0x1401 bzw. 5121 erscheinen sollte und das 3 Byte eine Verletzung der ZWave-Spezifikation ist. Hoffe mal das das Problem jetzt verstanden wurde.
Denke die haben manchmal nicht genügend Zeit alles in Ruhe zu lesen, überfliegen was und antworten...
Interessanterweise musste ich feststellen das ich dort bereits einen Account habe und da mir der Name des Kontaktes dort bekannt vorkam habe ich mal gesucht, das war der Kollege mit dem ich Kontakt wegen der Updatedatei hatte und der mir sagte das dies nur gegen NDA möglich sei und auch nur mit closed-source...
 Andreas.
« Antwort #23 am: 17 September 2016, 09:39:29 »
dieses Mal haben Sie sich genügend Zeit zum Lesen genommen und es jetzt an die technische Abteilung weitergeleitet. Bin mal gespannt was die antworten. Sobald da eine Antwort vorliegt werde ich das hier verteilen.
 Andreas.
« Antwort #24 am: 27 September 2016, 07:41:02 »
immerhin konnte der Kollege vom Helpdesk jetzt das Problem nachstellen und bestätigen, die technische Abteilung hat sich aber noch nicht gemeldet, anscheinend sind Ferien in China....
 Andreas.
es gibt jetzt ein "inoffizielles" Firmwareupgrade V1.08, was diesen Fehler beheben soll, ich habe es aber noch nicht ausgetestet. Allerdings gibt es auch ein paar neue/ungefixte Bugs in dieser Version, sodass die Version "inoffizell" ist. Auf meine Nachfrage hin haben sie die Firmware aber trotzdem auf die Downloadseite gepackt. Sie bitten auch um weiteres Feedback zu der Version.
 Andreas.
Firmware V1.08
Currently it is an unofficial version, but is available here (For AU firmware version, please contact ticket support to request V1.08):
Australia / New Zealand frequency - version 1.08
European Union version frequency - version 1.08
United States version frequency - version 1.08
There are a few changes that may lead to some surprise which is why the firmware was pulled down temporarily. The V1.08 firmware version should only be used if you do not plan on having the sensor reports too rapidly (<10 minutes intervals).
Some changes and bugs
Battery Power
- If sensors are reporting around 4 minutes, it is possible that the sensor may send the signals 4 times in a row causing the battery to be used rapidly (users who have done this have seen battery drain within 2 weeks). (bug)
- Can be set to a minimum 240 seconds without the need to set the wakeup interval for faster reports (but is receptive to the bug above at reports <10 minute intervals)
USB Power
- Can no longer report sensors at a rate of 1 second, the minimum report is 240 seconds.
New Configuration Setting for LED
- Parameter 81 [1 byte]
    - Value = 0 (enable LED when motion/vibration triggered)
    - Value = 1 (disable LED when motion/vibration triggered)
Fixes
- Parameter 41 [2 byte] will not longer report back as a 3 byte value causing the current reading to show incorrectly.
The firmware update process is the same as the above instructions to firmware update V1.07. Any feedback on firmware V1.08 would be taken into consideration for a final official version, if you have any feedback, please forward them to our ticket support team.
Offline tomspatz
  • Sr. Member
« Antwort #26 am: 14 Oktober 2016, 13:52:13 »
Hi Andreas
die V1.08 habe ich schon länger am laufen.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,57275.0.html
Wenn du mir sagst was zu checken ist kann ich das machen.
Tom
« Antwort #27 am: 14 Oktober 2016, 21:07:19 »
danke, aber das Ding steht vor mir... ;-)
 Andreas.
