Autor Thema: FHEM -> Samsung TV mit Tizen  (Gelesen 61604 mal)
Offline KölnSolar
Antw:FHEM -> Samsung TV mit Tizen
« Antwort #330 am: 16 März 2018, 08:12:57 »
Danke fürs Log. Erkennen kann man leider nichts.  :'( Ich hadere mit mir, ob ich nun wegen einem Einzelfall nach einem neuen Lösungsweg für die Statusermittlung suchen muss oder ob es evtl. an dem einzelnen TV liegt, an dem man etwas verändern könnte. Postest Du bitte noch Deine firmware.
RPi3/2 Stretch-STV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop-EchoDot
Offline miche
« Antwort #331 am: 16 März 2018, 18:03:46 »
Firmeware 2011/10/10_003011
Offline KölnSolar
« Antwort #332 am: 27 April 2018, 10:44:15 »
es ist nun möglich ein modifiziertes DLNARenderer-Modul einzusetzen. Das DLNAClient wird dann nicht mehr für die Bildschirmausgaben benötigt.
Näheres findet Ihr hier.
Grüße Markus
Offline myreal
  • New Member
« Antwort #333 am: 16 Mai 2018, 23:03:48 »
Hallo ihr lieben,
ich bin seit einer langen Pause wieder mit FHEM beschäftigt und dachte ich fange mal klein an.
Ich habe einen UE55KU6079 ,
wenn ich per Terminal:
strace -s 300 samsungctl -v --host 192.168.178.55 --method websocket --name ABC KEY_VOLUP 5
absetze funktionieren die Befehle.
In FHEM wird mein TV allerdings als "diconnected" angezeigt. Dort ist er so definiert
define 55SAM STV 192.168.178.55 ws
 Wenn ich dennoch probiere diverse set abzusetzen bekomme ich die Rückmeldung "currently not available. Try later." ohne das etwas passiert. Ich habe das gefühl das mein Modul die samsungctl nicht ausführt. Kann aber keinen Punkt finden wo ich diese anbinden kann.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
Wenn ihr noch infos benötigt lasst es mich wissen.
MYreal
Offline KölnSolar
« Antwort #334 am: 17 Mai 2018, 19:43:55 »
Wie bist Du denn bei der Installation vorgegangen ? Von wo hast Du das STV-Modul kopiert ?
Logisch  ;D, da
Es scheitert also im Augenblick daran, dass Dein TV nicht in den connect-state kommt.  :'(
Grüße Markus
Offline myreal
  • New Member
« Antwort #335 am: 17 Mai 2018, 21:30:23 »
Hallo Markus,
ich habe das 70_STV aus Post #48 genommen und dort wie beschrieben use Blocking; hinzugefügt sowie beim aufruf für samsungctl /usr/local/bin/samsungctl
danach reload der 70_STV und alles mal neugestartet
im anschluss den define gemacht
habe nochmals getestet ob ich befehle per console absetzen kann und das geht ohne weiteres.
Wie bezieht das Modul denn den Online status das konnte ich noch nicht rausfinden.
Tausend dank
Offline KölnSolar
« Antwort #336 am: 18 Mai 2018, 08:56:06 »
Aha, nimm mal die Version von
hier
Wenn er damit immer noch nicht connected(Zugriff auf Port 8001), kann ich weiterhelfen  ;)
Offline myreal
  • New Member
« Antwort #337 am: 18 Mai 2018, 16:51:38 »
Tausend Dank.
Es klappt alles. Wow
Offline myreal
  • New Member
« Antwort #338 am: 18 Mai 2018, 17:52:38 »
Eine frage hab ich doch noch  :P
Wenn an einem HDMI Port gerade das Gerät nicht eingeschaltet ist, kann ich per set TV HDMI2 nicht dort hinschalten, ich würde gerne die PS4 über den HDMI Port einschalten. Gibt es ein set mit dem ich das umgehen kann habe keinen gefunden.
Offline bugster_de
  • Sr. Member
« Antwort #339 am: 22 Mai 2018, 21:53:05 »
ganz großes Kompliment für dieses Modul und die Arbeit die darin steckt! Großes Tennis!
ich habe die 70_STV aus Post #298 installiert und ich habe einen UE55K6irgendwas. Also ein 2016er Tizen Modell. Verbindung etc, klappt alles bis auf POWEROFF und POWERON. Das geht beides leider nicht. Wie gesagt alle anderen Befehle gehen. Mache ich was falsch?
Offline Gigafix
« Antwort #340 am: 22 Mai 2018, 22:14:02 »
Hallo Bugster_de
Also für Power On kannst Du es ja mal mit folgendem Befehl versuchen. {system (qx(etherwake -i eth0 XX:XX:XX:XX:XX:XX))}
Die XX sind die MAC-Adresse, und der TV sollte am LAN hängen. Probiere es mal aus.
Gigafix
CubieTruck |2x HMLAN | HMUSB | CCU2 | MAX-Cube | nanoCUL | ZWDongle |
Offline KölnSolar
« Antwort #341 am: 22 Mai 2018, 22:52:08 »
Das wär vielleicht noch was für ein Attribut  8) Also einfach nur ein Attribut, wo ein FHEM-Befehl eingetragen werden kann. Ohne jegliche Prüfung. Bei POWERON u. vorhandenem Attribut wird dann der Befehl ausgeführt.
Grüße Markus
Offline bugster_de
  • Sr. Member
« Antwort #342 am: 24 Mai 2018, 06:33:29 »
yep, da hätte ich ja auch mal selber drauf kommen können, dass ich mit dem WOL Modul das Ding einschalten kann.
POWEROFF wäre aber auch cool, denn ich bin gerade im Alexa Fieber und somit könnte ich den Fernseher bei "Alexa, sag Haus Gute Nacht" gleich mit ausschalten
Offline myreal
  • New Member
« Antwort #343 am: 24 Mai 2018, 09:10:41 »
Moin moin,
ich habe festgestellt das es alten formen des Moduls noch den Befehl POWER gab, diesen kann man immer noch per set senden, damit bekomme ich meinen ausgeschaltet, solange er als Connected angezeigt wir kann ich ihn auch über POWER einschalten. ist das nicht der fall klappt das eatherwake wunderbar.
Offline KölnSolar
« Antwort #344 am: 24 Mai 2018, 22:24:22 »
Gibt es immer noch. Allerdings nur im "2.Glied" unter G_Others, weil ich davon ausging, dass es keine Funktionalität hat. In einer nächsten Version wird es wieder ins 1. Glied gerückt.
Grüße Markus
