Autor Thema: FHEM -> Samsung TV mit Tizen  (Gelesen 86218 mal)
Offline bugster_de
  • Sr. Member
Antw:FHEM -> Samsung TV mit Tizen
« Antwort #345 am: 25 Mai 2018, 13:24:54 »
Geht nicht. Aufwecken mit WOL geht aber set stv G_Others POWER macht auch nix.
Soll/kann ich irgendwas loggen?
Offline Fillip
  • Jr. Member
    • Blog
« Antwort #346 am: 14 Juni 2018, 20:37:10 »
Ich hänge mich auch mal dran. Bei unserem neuen SamsungTV funktionier das POWEROFF sowie POWERON auch nicht, umschalten und Co funktioniert alles  ???
FHEM, FritzBox 6590, FritzBox 7490, Snoff, SONOS, ATV 3, ATV4, FireTV Stick, Echo, Echo Dot mit FHEM Anbindung, Homebridge
Offline bugster_de
  • Sr. Member
« Antwort #347 am: 25 Juni 2018, 20:57:26 »
Gibt es da schon eine Lösung oder auch Fummel-Anleitungen? Oder kann ich mittels Logfile etwas beitragen?
Offline retikulum
« Antwort #348 am: 16 Juli 2018, 13:40:14 »
Hast du den Fernseher zufällig per hdmi am Raspberry? Dann kannst du ja per cec an- und ausschalten.
Bei mir funktioniert POWEROFF allerdings problemlos mit der offiziellen STV-Version
"POWEROFF wäre aber auch cool, denn ich bin gerade im Alexa Fieber und somit könnte ich den Fernseher bei "Alexa, sag Haus Gute Nacht" gleich mit ausschalten"
-> Alexa kannst du mittlerweile in der App "Routinen" unter SmartHome einrichten. Du sagst dann nur noch "Alexa, gute Nacht" und Alexa tut das, was du ihr vorher in die Routine gepackt hast (Licht aus, Fernseher aus, Schlafzimmer Licht an und Alexa antwortet "Schlaf gut" :-D).
Nun zu meinem Problem:
Ich habe die inoffizielle 70_STV.pm eingebaut, um die Benachrichtungen auf dem TV anzeigen zu lassen, allerdings hab ich das Problem "configfile: Cannot load module STV". Berechtigungen der Datei passen.
Online frank
« Antwort #349 am: 16 Juli 2018, 13:49:05 »
schon mal versucht mit einem editor zu öffnen?
sieht der inhalt dann plausibel aus?
FHEM: 5.8(SVN) => Pi3(jessie)
IO: CUL433_V3.3(1.00.01B53)|CUL868_V3.3(1.58)|HMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)|HMUART(1.4.1)
Offline retikulum
« Antwort #350 am: 16 Juli 2018, 14:13:20 »
Japp, alles gecheckt, was es so zu checken gibt. Sieht gut aus. Raspi auch schon rebootet.
An meinen vorigen (noch vorhandenen) defines mit dem offiziellen STV sollte es ja auch nicht liegen. Dann würde ja sicher eine andere Fehlermeldung auftauchen, richtig?
Das Modul konnte ja noch nicht mal geladen werden.
Online frank
« Antwort #351 am: 16 Juli 2018, 16:01:05 »
um das auszuschliessen, würde ich die alten defines auskommentieren. das modul wird ja geladen, wenn das erste define in der config das modul benötigt.
Offline KölnSolar
« Antwort #352 am: 16 Juli 2018, 16:25:51 »
Steht da nicht etwas mehr im Log als
? Das Modul erfordert ja einige spezielle Perl-Module !
RPi3/2 Stretch-STV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20A4-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty-Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)
Offline bugster_de
  • Sr. Member
« Antwort #353 am: 26 Juli 2018, 09:58:38 »
nein. Der FHEM-PI liegt zwar hinter dem Fernseher aber der HDMI Port mit CEC ist schon durch meinen Gaming PC belegt
ich meine zwar, dass ich das mal probiert habe, aber ich versuche es zur Sicherheit nochmal
ich hatte bisher verstanden, dass man für das Anzeigen von Benachrichtigungen auf 2016er TVs das inoffizielle STV Modul braucht. Ich interessiere mich eigentlich nur für zwei Features: TV ausschalten und Benachrichtigungen anzeigen
heisst aber ich brauche dann einen Alexa Skill für den Fernseher? Dann würde das wohl gehen.
wie oben schon geschrieben: das Modul braucht andere Perl Module, die du mit CPAN installieren musst.
öffne die 70_STV.pm und installiere alle Module, die mit include ganz oben benötigt werden
sudo cpan
install XXXX
exit
wobei XXX durch die jeweiligen Module zu ersetzen ist, die mit include referenziert werden.
Offline KölnSolar
« Antwort #354 am: 30 Juli 2018, 09:47:17 »
Hallo bugster_de,
die Thematik des scheinbar unterschiedlichen Power-Befehls(POWER vs. POWERON/POWEROFF) werde ich entsprechend anpassen.
Meine Problematik ist, dass das Modul die unterschiedlichen Serien(5 Grundformen) unterstützt, ich selber nur eine testen kann, meine freundlichen Tester der anderen "Grundformen" unterschiedliche Reaktionszeiten hatten und ich nun zeitaufwändig gucken muss, welche Version ich anpassen und veröffentlichen kann, ohne dass die den Nutzern mit einer der 5 Grundformen völlig um die Ohren fliegt  :(
Im Augenblick schaffe ich das zeitlich nicht  :-\
CPAN ist bei den Meisten aber nicht 1. Wahl. In der Regel haben wir ja RPi's und da wird über apt-... installiert.
Grüße Markus
Offline Sirmike
  • New Member
« Antwort #355 am: 25 August 2018, 10:44:12 »
ich habe 2 Samsung Serie H Modelle am laufen. Die Verbindung funktioniert soweit. Ich kann aber nur einen TV steuern, da ja nur eine Samsung_session_key.txt abgefragt wird.
Ist es möglich zwei Keys in die Datei zu schreiben, oder muss dabei die 70_STV.pm umgeschrieben werden.
Danke für eure Antworten!
Offline KölnSolar
« Antwort #356 am: 30 August 2018, 09:15:07 »
Jetzt ist mir ein Workaround zu Deinem Problem eingefallen: Du kopierst Dir die 70_STV.pm als 70_STV_1.pm. Dort änderst Du den String "Samsung_session_key.txt" in "Samsung_session_key1.txt". Die passende Samsung_session_key.txt benennst Du ebenfalls entsprechend um. Und Deine device-definition musst Du dann in
define TV STV_1 ..... ändern.
Grüße Markus
Offline Sirmike
  • New Member
« Antwort #357 am: 08 September 2018, 17:03:08 »
danke für deine Antwort!
An sowas hab ich auch schon gedacht, ich werde das mal ausprobieren. Ich sag dann bescheid ob es ging.
Offline bennebartsch
  • Jr. Member
« Antwort #358 am: 02 Oktober 2018, 16:15:45 »
Für Leute mit Tizen TVs, hier noch ein kleiner Tipp:
define n_tv_netflix notify tv:netflix {system("curl -sX POST -i '192.168.2.220:8001/ws/apps/Netflix' > /dev/null");;}
attr n_tv_netflix group notifyTV
attr n_tv_netflix room Video
define n_tv_youtube notify tv:youtube {system("curl -sX POST -i '192.168.2.220:8001/ws/apps/YouTube' > /dev/null");;}
attr n_tv_youtube group notifyTV
attr n_tv_youtube room Video
Offline KölnSolar
« Antwort #359 am: 03 Oktober 2018, 18:15:58 »
Interessant. Geht wohl leider nur mit DIAL-Apps und selbst diese nicht alle.
(Edit: aber mit einem curl GET lässt sich ermitteln, ob eine App installirt ist und ob sie gerade läuft. Für ALLE Apps.)
Mich wundert immer wieder, was es alles für "Standards" gibt.
« Letzte Änderung: 03 Oktober 2018, 19:07:25 von KölnSolar »
