MAX! pairt nicht
Begonnen von fgam, 14 September 2016, 11:53:57
fgam
O.k., ich habe ihn geflasht:
sudo dfu-programmer atmega32u4 flash  --debug 1 CUL_V2_MAX.hex
Checking memory from 0x0 to 0x2F7F...  Empty.
0%                            100%  Programming 0x2F80 bytes...
[>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>]  Success
0%                            100%  Reading 0x7000 bytes...
Validating...  Success
0x2F80 bytes written into 0x7000 bytes memory (42.41%).
Jetzt bekomme ich den  atmega32u4 unter lsusb aber anscheinend gar nicht mehr angezeigt:
Bus 001 Device 004: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 005: ID 1b1f:c00f
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Ist er ganz veschwunden???
Wenn ich den Stick abziehe, sieht das genauso aus:
mahowi
Da kann ich leider nicht weiterhelfen, ich habe nur einen nanoCUL und zwei umgeflashte Cubes. Aber Du solltest dazu nochmal im CUL-Board nachfragen. Da bekommst Du wahrscheinlich eher Hilfe als hier im MAX-Board.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
fgam
O.k., das probiere ich, vielen Dank.
Die Sache ist durch Eure Tips ja schon einige
Schritte weiter!
LuckyDay
wenn du den [CULV3-OEM] bestellt hast,
Warum flascht du dann eine Software für V2
Zitatsudo dfu-programmer atmega32u4 flash  --debug 1 CUL_V2_MAX.hex
die wäre richtig  CUL_V3.hex
fgam
Sehr schön, danke!
Habe das device wieder und mit der richtigen Version geflasht.
Trotzdem ist das Device noch "disconnected".
Welches ist denn jetzt der richtigte tty btzw. die richtige DEVICE-definition?
lsusb sagt:
Bus 001 Device 006: ID 03eb:2ff4 Atmel Corp. atmega32u4 DFU bootloader
rubbertail
Ich muss passen, ich flash das Ding immer am Windows-PC mit dem Atmel-Tool... und mein lsusb bringt für den CUL
Bus 001 Device 005: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
Also nix mehr mit Bootloader. Irgendwie siehts für mich so aus, als wär die Firmware immer noch nicht ganz drauf und er würde in den Bootloader laufen, um genau diese zu bekommen, aber unter Linux hab ich das selber noch nie probiert, da kann ich nicht helfen.
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
