Autor Thema: neues Modul 74_Nmap  (Gelesen 21289 mal)
Offline Marlen
  • Sr. Member
Antw:neues Modul 74_Nmap
« Antwort #120 am: 17 Januar 2017, 09:01:31 »
....dachte Nmap scannt nach offene Ports!?
Aber wenn es eine IP ausgibt  :-\
Raspberry Pi 3;CUL; 4xRauchmelder HM-Sec-SD-2; 1xHM-MOD-EM-8; 3xHM-MOD-Re-8; 8xHM-Sec-SCo; 3xSonoff S20; 1-wire-USB-Bus; 1-wire-WLAN-Bridge; Telegram; AlexaFhem.....
Online igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #121 am: 17 Januar 2017, 09:03:54 »
Sowas liefert eine FritzBox von sich aus!
Und wenn man keine FritzBox hat? ???
Könnte man einbauen, aber wofür soll das in fhem nutzlich sein?
FHEM Module: archetype, Heating_Control, LuftdatenInfo, monitoring, msgDialog, Nmap, powerMap, RandomTimer, Twilight, WeekdayTimer
FHEM Module ToDo: Babel, FluxLED, HABridgeUpdater
Offline teufelchen
  • Jr. Member
« Antwort #122 am: 02 Februar 2017, 16:42:56 »
@rin67630:
Wie hast du die Abfrage hinbekommen?
Ich habe eine FritzBox 7490 mit aktueller Firmware und einen Raspy mit FHEM.
Raspberry Pi
CUL433: V 1.24.02 a-culfw Build: 208 (2017-03-30_16-08-05) CUL433 (F-Band: 433MHz)
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
CUL868: V 1.67 CUL868
freq:868.800MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB
Offline Marlen
  • Sr. Member
« Antwort #123 am: 06 Februar 2017, 09:11:25 »
ich hab seit neusten immer diese Meldung in der Log-File!
Timeout for Nmap_blocking_statusRequest reached, terminated process 1858
  Marlen
Online igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #124 am: 06 Februar 2017, 09:24:30 »
Dann dauert der scan länger als du im Intervall eingestellt hast.
Offline rin67630
  • New Member
« Antwort #125 am: 07 Februar 2017, 17:18:44 »
@rin67630:
Ohne NMAP. Das FRITZBOX Modul installiert und schon melden sich alle Netzwerkteilnehmer mit MAC und IP. Egal ob verdrahtet oder über WLAN.
Online igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #126 am: 19 März 2017, 19:08:15 »
So, dann werde ich nun hier mal wieder etwas weiter programmieren.
Gibt es noch weitere wünsche außer deleteOldReadings?
Weiterhin steht noch
- state, uptime, last_seen, OS als Readings hinzufügen
- absenceThreshold wie bei Presence hinzufügen
auf meiner TODO
PS: Wie kann ich das Thema verschieben? Gehört ja eher zu" Unterstützte Dienste"
Online igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #127 am: 21 März 2017, 21:41:56 »
So, ToDo Liste ist abgearbeitet, nun nur noch die CommandRef anpassen und dann wird es ofiziell eingecheckt.
Online igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #128 am: 22 März 2017, 09:43:55 »
Modul ist eingecheckt. Das Attribut deleteOldReadings hat nun eine andere Bedeutung die vorherige Funktion wird nun von dem Attribut keepReadings übernommen
deleteOldReadings <s>
Nach einem Netzwerkscan werden alle hostspezifischen Readings, die älter sind als <s> Sekunden, gelöscht
keepReadings 1
Wird für ein Gertät mit bekannter MAC-Adresse eine neue IP-Adresse erkannt, werden die ungültig gewordenen Readings gelöscht es sei denn dieses Attribut ist gesetzt.
Online JoWiemann
  • Tester
« Antwort #129 am: 22 März 2017, 11:53:53 »
Du benutzt für Dein Modul Nmap::Parser. Es wäre schon, wenn Du den Parser so laden würdest:
    my $rc = eval {
        require Nmap::Parser;
        Nmap::Parser->import();
        1;
    unless($rc)
        return "Error loading Nmap::Parser. Maybe this module is not installed? Please install using: sudo apt-get install nmap libnmap-parser-perl ";
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Online JoWiemann
  • Tester
« Antwort #130 am: 22 März 2017, 12:21:56 »
Schade, läuft leider nicht mit meinem Fritz.Repeater NG
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Online igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #131 am: 22 März 2017, 12:33:36 »
hab ich abgeändert. Danke für den Hinweis.
PS: Ist das irgendwo dokumentiert, dass man das so machen sollte? Falls nein, warum nicht? Es erscheint mir ja sinnvoll, dass man eine vernünftige Fehlermeldung bekommt. Was bekommt man eigentlich sonst für einen Fehler?
Online JoWiemann
  • Tester
« Antwort #132 am: 22 März 2017, 13:05:27 »
Cannot load module Nmap
und im Log
2017.03.22 13:04:22 0: Can't locate Nmap/Parser.pm in @INC (you may need to install the Nmap::Parser module) (@INC contains: . /etc/perl /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2 /usr/local/share/perl/5.20.2 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl5/5.20 /usr/share/perl5 /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20 /usr/share/perl/5.20 /usr/local/lib/site_perl ./FHEM) at ./FHEM/74_Nmap.pm line 32.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/74_Nmap.pm line 32.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Online JoWiemann
  • Tester
« Antwort #133 am: 22 März 2017, 13:07:12 »
PS: Nein, ist nicht dokumentiert und steht auch nicht in den Modulrichtlinien. Ich finde es halt nur schöner für den Anwender.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Online igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #134 am: 22 März 2017, 13:41:32 »
okay, dachte schon ich hätte was überlesen :)
