74_Nmap
Begonnen von igami, 18 September 2016, 10:28:34
igami
Zitat von: fl_Indigo am 27 März 2017, 09:55:35
ein set clear readings übernimmt den pfad richtig auf c:\fhem\nmap.exe
Kann ich mir zwar nicht vorstellen, dass das zusammenhängt, aber ist ja auch egal.
Hast du schon das update von heute drin?
ToDo: AVScene, FluxLED
igami
Bitte auchnoch überprüfen ob XML::Twig installiert ist.
fl_Indigo
update von heute ist drauf, ohne änderung...
igami
bleibt state denn auf "running" oder wechselt es zu "aborted"?
PS: diese ... am Ende lesen sich immer so negativ vorwurfsvoll
fl_Indigo
status bleibt auf running...
XML::Twig ist installiert
igami
poste doch mal bitte ein list von deinem device
igami
Und kommentier doch mal bitte die Zeilen 315, 316 und 320 im Nmap Modul aus.
Sollte dann so aussehen:
  # close STDERR;
  # open(STDERR, ">", \$STDERR);
  $NP->parsescan($path, $args, $hash->{DEF});
  # close (STDERR);
igami
@fl_Indigo: hast du PRESENCE Module die funktionieren?
Ab Morgen ist eine version mit verbessertem logging im update verfügbar. Ich bin mir noch nicht ganz sicher an welcher Stelle es nicht weiter geht. Ich vermute es ist der BlockingCall
fl_Indigo
#158
presence auf pingbasis funktioniert auf meiner installation
entsprechende zeilen im modul auskommentiert --> keine veränderung
listing meines devices:
   ARGS       -sn
   CFGFN      99_spielwiese.cfg
   DEF        10.0.0.0/24
   INTERVAL   900
   NAME       NetworkMap
   NR         553
   PATH       C:\fhem\nmap.exe
   STATE      running
   TYPE       Nmap
   Readings:
     2017-03-28 06:07:38   state           running
   Helper:
     Running_pid:
       abortFn    Nmap_aborted
       arg        NetworkMap
       bc_pid     358
       finishFn   Nmap_done
       fn         Nmap_blocking_statusRequest
       pid        DEAD:-9820
       timeout    899
       Abortarg:
   path       C:\fhem\nmap.exe
   room       Spielwiese
   verbose    5
edit: dafür gibts jetzt einen logeintrag:
2017.03.28 06:12:40 3: Nmap (NetworkMap) - starting network scan
no element found at line 1, column 0, byte 0 at C:/perl/perl/vendor/lib/XML/Parser.pm line 187.
at C:/perl/perl/site/lib/Nmap/Parser.pm line 68.
igami
Ich verstehe das so, dass noch XML::Parser fehlt.
fl_Indigo
war anundfürsich installiert...
thema hat sich für mich erledigt, ich hab heute das windows system auf eine debian vm portiert und jetzt läufts ;)
hat mich eh schon länger gestört das viele funktionen unter windows einfach nicht problemlos umzusetzen sind, und jetzt ist das geschichte...
danke trotzdem für deine bemühungen!
JoWiemann
Zitat von: igami am 26 März 2017, 17:14:14
Irgendwie funktioniert das mit dem Code noch nicht. Hab das grad bei einem Bekannten eingerichtet und keine Fehlermeldung erhalten, obwohl das Modul nicht installiert war.
package main;
  use strict;
  use warnings;
  use Blocking;
  my $rc = eval{
    require Nmap::Parser;
    Nmap::Parser->import();
    1;
  return("Error loading Nmap::Parser. Maybe this module is not installed?")
    unless($rc);
So funktioniert das leider nicht. Am Besten bringst Du es so unter:
# regular Fn ##################################################################
sub Nmap_Define($$) {
  my ($hash, $def) = @_;
  my ($SELF, $TYPE, $targets) = split(/[\s]+/, $def, 3);
  my $rc = eval{
    1;
  return("Error loading Nmap::Parser. Maybe this module is not installed? For debian please install with: sudo apt-get install libnmap-parser-perl") unless($rc);
  return "Usage: define <name> $TYPE <target specification>" if(!$targets);
  my $interval = .... usw
Grüße Jörg
PS: Zum Testen reicht ein reload nicht aus. Fhem muss neu gestartet werden.
Jörg Wiemann
igami
Ah, also in die define sub
igami
okay :)
sylvester
hat schon jemand die Ergebnisse in einer ReadingsGroup oder etwas vergleichbarem dargestellt?
Funktioniert das überhaupt? Die Einträge kommen ja dann nicht von unterschiedlichen Devices sondern alle von dem nmap-Device ...
Stephan
