74_Nmap
Begonnen von igami, 18 September 2016, 10:28:34
supernova1963
Das devAlias Attribut aus der commandref zu nmap http://commandref.fhem.de/commandref_DE.html#Nmap hast du gesetzt?
ZitatdevAlias <ID>:<ALIAS> <ID2>:<ALIAS2> ...
Eine Leerzeichen-getrennte getrennte Liste von <ID>:<ALIAS> Paaren, die dazu genutzt werden kann um Netzwerkgeräten einen Alias zu geben.
Die ID kann dabei MAC-Adresse, hostname oder IPv4-Adresse sein.
Beispiele:
MAC-Adresse: attr <name> devAlias 5C:51:88:A5:94:1F:Michaels_Handy_byMAC
hostname: attr <name> devAlias android-87c7a6221093d830:Michaels_Handy_byHOST
IPv4-Adresse: attr <name> devAlias 192.168.1.130:Michaels_Handy_byIP
igami
Zitat von: TWART016 am 28 August 2017, 22:57:00
Bei mir wird die IP Adresse anstatt de Hostnamens angezeigt. Muss man da noch was konfigurieren?
Mein FHEM Server kann zum Teil die DNS Namen auflösen.
Habe das gleiche Problem auch bei meinem Pi und musste den dns Server explizit angeben
attr Nmap args -sn --dns-servers 192.168.178.1
Falls das nicht funktioniert kannst du auch das devAlias attribut verwenden
attr Nmap devAlias 50:F5:DA:1A:C5:B8:DashButton01
In diesem Beispiel über die Mac Adresse, geht aber auch über die IP
ToDo: AVScene, FluxLED
TWART016
Funktioniert leider auch nicht. Die MAC Adressen wird auf dem FHEM Server, auf dem auch nmap läuft, nicht angezeigt.
Ich würde das gerne automatisieren, und nicht manuell eintragen müssen.
Ich habe einen Speedport als DNS Server, vllt. liegt es auch daran.
igami
Lässt du das ganze denn mit sudo laufen?
TWART016
ja attr sudo 1 ist gesetzt.
Von anderen Systemen wird auch auch die MAC Adresse angezeigt, nur vom FHEM Server nicht.
igami
Also von allen Geräten wird die MAC angezeigt, nur vom FHEM nicht? Das ist normal, aber ich kann dir nicht erklären warum das so ist.
TWART016
Das NMAP Modul müllt mein FHEM Log zu.
Es erscheinen dauernd die Einträge
{Nmap_done('Nmap||7.01||256||5||
plus die ganzen Eintrage des Moduls.
Kann ich die Event vom FHEM Log ausschließen?
igami
Gucke ich mir nachher mal an.
Welches verbose nutzt du denn? Aus dem Kopf sollte der Eintrag eine 4 sein.
TWART016
Ich habe gar kein verbose gesetzt.
igami
Vielleicht im global device?
TWART016
igami
Poste Mal bitte den gesamten Log Eintrag.
TWART016
2017.09.10 22:47:44 3: eval: {Nmap_done('Nmap||7.01||256||4||192.168.178.103|192.168.178.103|88:71:E5:CE:80:D9|Unknown||192.168.178.20|192.168.178.20|00:0C:29:EB:D5:11|VMware||192.168.178.12|192.168.178.12|00:0C:29:39:31:1B|VMware||192.168.178.28|192.168.178.28|90:09:17:0D:1D:E1|Far-sighted mobile||192.168.178.106|192.168.178.106|44:94:FC:77:2F:82|Netgear||192.168.178.11|192.168.178.11|Unknown|Unknown||192.168.178.1|speedport.ip|D0:05:2A:89:77:42|Unknown||192.168.178.110|192.168.178.110|B8:27:EB:1A:87:1F|Raspberry Pi Foundation||192.168.178.23|192.168.178.23|AC:CF:23:E9:89:1A|Hi-flying electronics technology||192.168.178.102|192.168.178.102|AC:6F:BB:2E:41:C6|Tatung Technology||192.168.178.108|192.168.178.108|00:04:20:F3:99:18|Slim Devices||192.168.178.21|192.168.178.21|BC:AE:C5:92:83:31|Asustek Computer||192.168.178.14|192.168.178.14|00:0C:29:84:51:90|VMware||192.168.178.113|192.168.178.113|B8:27:EB:CD:F7:32|Raspberry Pi Foundation||192.168.178.126|192.168.178.126|A0:D7:95:E9:22:22|Unknown||192.168.178.10|192.168.178.10|B8:AE:ED:7E:93:81|Elitegroup Computer Systems||192.168.178.29|192.168.178.29|68:B3:5E:27:32:EE|Unknown||192.168.178.100|192.168.178.100|9C:5D:12:71:28:40|Aerohive Networks||192.168.178.107|192.168.178.107|AC:7B:A1:C3:43:44|Intel Corporate||192.168.178.104|192.168.178.104|B8:27:EB:8B:FF:8C|Raspberry Pi Foundation||192.168.178.105|192.168.178.105|AC:CF:23:5F:71:BE|Hi-flying electronics technology||192.168.178.22|192.168.178.22|00:09:B0:DC:66:34|Onkyo||192.168.178.101|192.168.178.101|C8:08:E9:B2:CB:25|LG Electronics')}
2017.09.10 22:47:44 1: PERL WARNING: Useless use of reference constructor in void context at (eval 3710379) line 5.
Das wiederholt sich dauernd.
igami
Hierbei handelt es sich nicht um einen gewollten Eintrag. Normalerweise sollten bei verbose 3 die folgenden beiden Einträge geschrieben werden:
2017.09.11 05:26:12 3: Nmap (vagariNetwork) - starting network scan
2017.09.11 05:26:19 3: Nmap (vagariNetwork) - network scan done
Ich vermute es hat etwas mit dem Blocking Aufruf zu tun.
Seit wann erscheint die Meldung? Was hat sich zu dem Zeitpunkt in deinem System geändert?
TWART016
Bereits seit 2 Wochen. Was ich damals geändert habe weiß ich leider nicht mehr.
Zudem steht im Log noch das. Keine Ahnung ob das was mit dem Modul zu tun hat.
usage: ssh [-1246AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-b bind_address] [-c cipher_spec]
           [-w local_tun[:remote_tun]] [user@]hostname [command]
           [-Q query_option] [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port]
           [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
           [-F configfile] [-I pkcs11] [-i identity_file] [-L address]
           [-D [bind_address:]port] [-E log_file] [-e escape_char]
