Autor Thema: 74_Nmap  (Gelesen 35750 mal)
Offline Andy89
  • Full Member
Antw:neues Modul 74_Nmap
« Antwort #30 am: 28 September 2016, 16:16:45 »
Ich habe es von einem Windows PC versucht  ::)
ich hab's auf meinem MacBook angeschaut.
Das Reading benutze ich nur für den Trigger "new host"
Ich werde mir das nachher nochmal anschauen.
dann sollte das mit meiner kleinen Umschreibung ja funktionieren, da ich die Umbennung der letzten 3-stelligen Zahl direkt vor dem Trigger reingeschrieben habe. Mit einem zusätzlichen Attribut (zB sortByIP, standardmäßig 0) könnte ja jeder selbst entscheiden, ob er die letzte Zahl 3-stellig haben will, oder nicht?
ich würde es bevorzugen :-X :-X
FHEM 5.8 auf rPi3 (mit Homebridge); dbLog und FTUI auf DS1813+; AMAD für Fire;
HMLAN > HM-Sen-MDIR-WM55, HM-CC-RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-TC-IT-WM-W-EU,ZEL STG RM FFK;
CUL433 > IT, Elro; LGW > PCA301,EC3000,BME280,LaCrosse;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Enigma2;Withings Scale;HUE
Offline justme1968
« Antwort #31 am: 28 September 2016, 18:16:40 »
ich hab eben hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,14425.msg496332.html#msg496332 einen vorschlag gepostet mit dem man mit einer readingsGroup readings wie sie hier oder im ubiquity modul oder in kalender modulen entstehen darstellen kann.
vielleicht nützt es ja noch jemandem oder es gibt noch ideen dazu.
  andre
FS20:fs20as4,fs20bs,fs20di
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #32 am: 28 September 2016, 19:47:11 »
Mal schauen wie weit ich heute noch komme. Die Attribute "leadingZeros" und "disabled" habe ich nun erstmal implementiert. Fehlen noch die Attribute "devAlias" und "excludeHosts" sowie das Erzeugen von Logeinträgen und das schreiben von der CommandRef.
Komm vorbei zum FHEM Treffen im Kreis Gütersloh! Das nächste Mal im April 2019.
MAINTAINER: archetype, Heating_Control, LuftdatenInfo, monitoring, msgDialog, Nmap, powerMap, RandomTimer, WeekdayTimer
ToDo: adb, FluxLED
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #33 am: 28 September 2016, 22:19:25 »
Ich denke ich bin soweit erstmal fertig. Neue Version im ersten Beitrag.
- Fehlermeldung "adjust_timeouts2" unterdrückt
- disabled wird ausgewertet
- Logeinträge werden bei verbose 4 erzeugt
- leadingZeros als Attribut hinzugefügt
- devAlias als Attribut hinzugefügt
- excludeHosts als Attribut hinzugefügt
- deutsche CommandRef geschrieben
ToDo:
- Englische CommandRef schreiben
- Flüchtigkeitsfehler aus der CommandRef entfernen ;)
- Fehlermeldung "adjust_timeouts2" als Logeintrag anzeigen, anstatt zu unterdrücken
- state, uptime, last_seen, OS als Readings hinzufügen
- absenceThreshold wie bei Presence hinzufügen
- args konfigurierbar machen?
- zwischen IPv4/IPv6 umschaltbar machen?
Auf meinem Testsystem läuft alles soweit ganz gut.
Ich hoffe die Commandref ist Verständlich, ansonsten Bescheid geben.
« Letzte Änderung: 28 September 2016, 22:45:51 von igami »
ToDo: adb, FluxLED
Offline androsch
  • Jr. Member
« Antwort #34 am: 28 September 2016, 23:43:55 »
bei mir stürzt FHEM jetzt kommentarlos mit dem Modul ab, egal ob alte Version oder die letzte von 22:37 Uhr  :-X
Soll ich mal sicherheitshalber auch die alten readingsGroups löschen und FHEM bereinigen?
Gute Nacht...
Andreas
RaspberryPi3+ | RaspberryPi2+ | Pine64 | FHEM 5.9
HomeMatic | MAX!-Heizkörper | FS20-Steckdosen | nanoCul433 | Max-nanoCul | nanoCUL868 | HM-UART | AMAD | diverse Dienste+TabletUIs | 433MHz-Temperatursensoren | FritzBox7490 und 7412 | KODI und MPD | sonstiger Kleinkram
Offline justme1968
« Antwort #35 am: 28 September 2016, 23:53:02 »
ich habe in die oben verlinkte readingsGroup version die möglichkeit eingebaut auch ip adressen richtig zu sortieren.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline mahowi
  • Sr. Member
« Antwort #36 am: 28 September 2016, 23:57:43 »
Zitat von: commandref
devAlias <ID>:<ALIAS> <ID2>:<ALIAS2> ...
Was ist denn hier mit ID gemeint?
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #37 am: 29 September 2016, 04:55:12 »
Hatte das gestern so aus dem Unifi Modul übernommen  ::)
Mit ID ist der Wert den das <IPv4>_hostname Reading hat gemeint, also entweder der hostname, oder falls dieser nicht verfügbar ist, die IPv4-Adresse.
Habe das in der CommandRef mal auf <hostname> geändert, aber noch keine neue Version hochgeladen.
Wie hast du die neue Version denn eingespielt?
ToDo: adb, FluxLED
Offline mahowi
  • Sr. Member
« Antwort #38 am: 29 September 2016, 08:10:28 »
Ok.  :)
Wäre es hier vielleicht möglich, auch die MAC-Adresse zu nehmen? Ich bekomme von den meisten Geräten nur die IP-Adresse als hostname zurück. Da sich die aber bei dynamischen IPs ändern kann, wäre der einzig feste Wert die MAC.
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #39 am: 29 September 2016, 08:42:34 »
Die MAC Adresse bekomme ich nicht von allen Geräten (z.B. nicht von dem host, der die Anfrage sendet) und auch nur wenn der scan mit Root Rechten ausgeführt wird.
Und wie oft ändert sie sich tatsächlich?
Bin für Vorschläge offen, aber hostname und MAC-Adresse als bezeichner von Readings scheiden aus, da hostnames nicht eindeutig sind und MAC-Adressen nicht immer verfügbar sind.
ToDo: adb, FluxLED
Offline mahowi
  • Sr. Member
« Antwort #40 am: 29 September 2016, 09:09:36 »
Jetzt, wo Du es sagst, fällt mir auch auf, daß die MAC vom sendenden Pi nicht angezeigt wird. Der gibt noch nicht mal den Hostname zurück.
Zumindest bei den mobilen Geräten ändert sich die IP öfters. Aber im Moment fällt mir da jetzt auch nichts weiter ein.  :-\
Offline androsch
  • Jr. Member
« Antwort #41 am: 29 September 2016, 10:45:37 »
habe jetzt mal alle Definitionen gelöscht (auch die readingsGroups) und alles neu angelegt mit dem neuen Modul, nun läufts. Danke!
Andreas
« Letzte Änderung: 29 September 2016, 11:59:01 von androsch »
Offline justme1968
« Antwort #42 am: 29 September 2016, 11:03:04 »
den alias auch auf mac basis zu vergeben wäre sehr sinnvoll. vor allem für dns/dhcp server die nicht zusammen arbeiten.
vielleicht baust du ja ein das intern an allen drei stellen gesucht wird. mac,ip, name.
  andre
AKCP:THS01,WS15
CUL_WS:S300TH
Offline MadMax-FHEM
  • NIVEAu ist keine Creme...
« Antwort #43 am: 29 September 2016, 17:13:05 »
Hallo igami,
super Arbeit!
Hab's eben runtergeladen und installiert...
Läuft einwandfrei!
Danke, Joachim
FHEM 5.9 PI3: HM-CFG-USB, 40x HM, ZWave-USB, 6x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, HUE, CO2, ESP-Multisensor, FireTV, KODI, alexa-fhem, ...
FHEM 5.9 PI2: HM-CFG-USB, 25x HM, ZWave-USB, 4x ZWave, EnOcean-PI, 3x EnOcean, KODI, ha-bridge, ...
FHEM 5.9 PI3 (Test): HM-MOD-PCB, Snips, Google Home, ...
Offline igami
  • RTFM
    • commandref
« Antwort #44 am: 29 September 2016, 17:46:07 »
Erledigt. Neue Version im ersten Beitrag.
ToDo: adb, FluxLED
