74_Nmap
Begonnen von igami, 18 September 2016, 10:28:34
fl_Indigo
welche anpassung muss ich vornehmen, damit das modul auch unter windows lauffähig wird?
Nmap::Parser ist installiert, ebenso wie die windows binaries für nmap
pfad im modul wurde gesetzt nach c:\fhem (dort liegt eine kopie der nmap.exe)
in der konsole läuft ein c:\fhem\nmap.exe -sn 10.0.0.0/24 einwandfrei durch...
sylvester
was muss bei der Definition in der Target Specification stehen?
Stephan
igami
Schreib mal bitte das nmap.exe mit in das path attritub.
ToDo: AVScene, FluxLED
igami
Steht in der commandref [emoji14]
Einfach das Netzwerk mit 0/24 am Ende.
Für standard FritzBox: 192.168.178.0/24
fl_Indigo
attr NetworkMap path c:\fhem\nmap.exe
führt auch nicht zum gewünschten ergebnis...
igami
Gibt es denn eine Fehlermeldung oder so um log?
Kenne mich mit Windows und fhem überhaupt nicht aus.
fl_Indigo
trotz verbose 5 gibts im log keinen eintrag was schiefgeht...
igami
Ich werde mir das nächste Woche mal genauer anschauen.
igami
Ich glaube ich hab den Fehler, beim ändern des path Attributs wird das nicht automatisch in das Internal PATH geschrieben.
Kannst du das bestätigen?
Falls ja, dann bitte einfach mal die DEF anklicken und wieder abspeichern, dabei sollte das aktualisiert werden.
Falls das dann noch nicht klappt bitte die Zeile 293
open(STDERR, ">", "/dev/null");
auskommentieren, unter Windows gibt es kein /dev/null ::)
igami
Hab das path Attribut handling nun mal eingebaut und falls Fehlermeldungen beim Scan auftreten werden die bei verbose 4 in das Log geschrieben.
Ich muss mal noch schauen wie ich es hinbekomme, dass er meckert, wenn er kein nmap an dem angegebenen path findet.
@fl_Indigo: funktioniert es denn nun?
@sylvester: kommst du mit der Target Specification zurecht? In der commandref ist sonst ein Link zur Nmap manpage.
CoolTux
return "please check if ssh installed" unless( -X "/usr/bin/ssh" );
Vielleicht hilft es ja.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
igami
Zitat von: JoWiemann am 22 März 2017, 13:07:12
PS: Nein, ist nicht dokumentiert und steht auch nicht in den Modulrichtlinien. Ich finde es halt nur schöner für den Anwender.
Grüße Jörg
Irgendwie funktioniert das mit dem Code noch nicht. Hab das grad bei einem Bekannten eingerichtet und keine Fehlermeldung erhalten, obwohl das Modul nicht installiert war.
JoWiemann
Was steht den im Log?
Jörg Wiemann
igami
Eine Fehlermeldung, dass die Funktion New aus nmap::parser nicht geladen werden konnte, aber nicht mein return.
Bin nicht mehr vor Ort, kann den nachher  aber noch genau erfragen
fl_Indigo
ein set clear readings übernimmt den pfad richtig auf c:\fhem\nmap.exe
funktioniern tuts aber nachwievor nicht...
