KNXD auf Jessi und TUL
Begonnen von Alveole, 18 September 2016, 16:36:10
Alveole
Hallo Leute,
ich habe einen TUL-Stick.
Dieser funktionierte auf einen Raspi mit Wheezy perfekt.
Auf Grund eines Hardwaretausches habe ich gleich auf Jessi lite umgestellt und fhem neu installiert.
fhem funktioniert perfekt über IP.
Nur der TUL funktiert nicht. Weder mit der alten config noch mit der neuen.
aktuelle config in /etc/knxd.conf
ZitatDAEMON_ARGS="-e 0.0.101 -D -T -S -b tpuarts:/dev/ttyACM0"
eigentlich sollte er ansprechbar sein ls -la /dev/serial/by-id/
Zitatdrwxr-xr-x 2 root root 140 Sep 17 10:28 .
drwxr-xr-x 4 root root  80 Sep 17 10:27 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Sep 17 10:27 usb-busware.de_FT1.2_KNX_DBG_754303437313513031A0-if00 -> ../../ttyACM0
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Sep 17 10:27 usb-busware.de_FT1.2_KNX_DBG_754303437313513031A0-if02 -> ../../ttyACM1
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Sep 17 10:28 usb-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_HUAWEI_Mobile-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Sep 17 10:28 usb-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_HUAWEI_Mobile-if01-port0 -> ../../ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Sep 17 10:28 usb-ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ_HUAWEI_Mobile-if02-port0 -> ../../ttyUSB2
auslese mit ps ax|grep knxd
Zitat11085 ?        Ss     0:00 /usr/bin/knxd
11115 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto knxd
ergibt, das er nicht verbunden ist.
hat jemand von Euch eine Idee wie das funktionieren könnte?
Danke!!!
fidel
#1
ich habe leider selbes Problem.
Zu deinem Problem: http://www.fhemwiki.de/wiki/Knxd
4a KNXD_OPTS statt DEAMON_ARGS verwenden.
und das hier:
https://github.com/knxd/knxd/blob/master/README.md
adding tpuart
Den tul habe ich wie folgt in fhem eingebunden:
define EIB TUL eibd:localhost 1.1.255
in der knxd.conf habe ich folgende Parameter:
KNXD_OPTS="-e 1.1.255 -c -DTRS -b tpuarts:/dev/ttyKNX1"
Steven
Fhem 5.6 auf Cubietruck,CUL,CUL_TCM97001,FritzBox7390,HMLAN,CUL_HM_HM_OU-16LED,CUL_HM_HM_SEC_SC,CUL_HM_HM_LC_SW4,CUL_HM_HM_RT_DN,HUEBridge,HUEDevice,Panstick,Panstamp (binouts,rgddriver mit dht22),PHTV,Yamaha-AVR,Withings,ELV-IPS, etc...
Alveole
Danke für die Hinweise.
Stimmt. Das einbinden war mein Fehler.
Es muss natürlich
   KNXD_OPTS
heisen.
Jetzt bindet er ihn ein und ich sehe mit
   ps ax|grep knxd
das knxd mit ttyACM0 verbunden ist (ich habe ihn nicht umbenannt)
Leider kommen aber keine Befehle auf dem Bus an.
Die Einbindung in fhem habe ich genauso gemacht. Sie funktioniert ja auch, da über knxd und IP alles funktioniert.
Somit kann es nur noch an der Verbindung zu TUL scheitern.
Vielleicht ein Rechteproblem? Oder doch mein fehlendes umbenennen? Er steckt im übrigen an einem aktiven USB Hub mit extra Strom.
fidel
meiner läuft jetzt. Also gibt'nicht auf ;)
Ich habe ihm in der fhem config sowie in knxd dieselbe knx adresse zugeordnet.
Guck mal ob die rote led für den knx bus leuchtet. Bei mir war dies erst nach ziehen und erneut stecken der Fall.
Ansonsten steht im genannten github link auch etwas von Rechten des tul.
