OWSERVER erkennt immer nur einen Busmaster
Begonnen von ckaytwo, 26 September 2016, 17:35:19
ckaytwo
ich komm nicht weiter.
Ich versuche krampfhaft zwei Busmaster parrallel auf einem pi3 mit owserver zu betreiben.
1x ds9490r
1x linkusbi
Dank der netten Hilfe von Fuchs Elektronik, bin ich wenigstens schon soweit, das ich beide Busmaster per udev-regel als udev-device verlinkt habe, allerdings wird jeweils nur der erstgenannte in der owfs.conf verwendet.
# Options for clients
mountpoint = /mnt/1-wire             # OWFS: mountpoint
allow_other                         # OWFS: FUSE mount option
http: port = 2121                   # OWHTTPD: Port
ftp: port = 2120                    # OWFTPD: Port
! server: server = localhost:4304   # all clients use server on localhost
server: device = /dev/1wire
server: device = /dev/ttyAL01XD20
ls -l /dev
lrwxrwxrwx 1 root root           7 Sep 26 16:41 ttyA700dPBm -> ttyUSB1
lrwxrwxrwx 1 root root          15 Sep 26 16:41 1wire -> bus/usb/001/006
lsusb (nicht verwirren lassen, es hängt noch ein usb-serial adapter dran mit der selben id wie der linkusb. Deshalb die Verlinkung über die seriennummer)
Bus 001 Device 006: ID 04fa:2490 Dallas Semiconductor DS1490F 2-in-1 Fob, 1-Wire adapter
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 USB-Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
wo kann ich noch ansetzen?
Christian
justme1968
mit
  server: usb = all
werden automatisch alle per usb angeschlossenen busmaster verwendet.
schau doch mal ob das bei dir geht.
  andre
ckaytwo
Hallo Andreas,
diese Funktion hatte ich bereits öfters versucht, aber ... anscheinend hat zu dem Zeitpunkt dann irgendwas anderes dazwischen gefunkt.
Oder aber ich hab mich täuschen lassen.
owhttp zeigt mir zunächst nur bus.0 an. Erst wenn ich diesen anklicke werden beide Busmaster angezeigt.
top highest level directory
01.DA66A6180000 01.DA66A6180000 directory
81.3DEA33000000 81.3DEA33000000 directory
bus.0 bus.0 directory
uncached uncached directory
settings settings directory
system system directory
statistics statistics directory
structure structure directory
interface interface directory
bus.2 bus.2 directory
Vielen Dank, wer weiss wie lang es gedauert hätte bis ich das nochmal versucht hätte.
Thema ist damit ja schnell erledigt.
Christian
