FBAHAHTTP - keine Reaktion auf Befehle, obwohl connected
Begonnen von snoopy, 26 September 2016, 20:49:43
snoopy
am 21.09. habe ich meine FHEM-Installation per Update-Befehl aktualisiert und das FBAHAHTTP-Modul erstmals erhalten und sofort eingerichtet.
Soweit so gut... es lief direkt nach 5 Minuten und ich war begeistert, jetzt auch meine DECT200 steuern zu können.
Nun folgendes Problem: nach einem Tag reagieren die DECT200 einfach nicht mehr auf die Schaltbefehle. Der Status wechselt sofort auf ON, aber der Befehl kommt nicht an, spricht der Schalter bleibt einfach aus. Ich kann munter zwischen ON/OFF hin- und herschalten, ohne dass ein Befehl ankommt. Der Status des fbahahttp-Device bleibt immer auf connected.
Das Device habe ich wie folgt definiert:
define fbahahttp FBAHAHTTP 192.168.188.1
attr fbahahttp disabledForIntervals 00:00-06:00
attr fbahahttp fritzbox-user fhem
attr fbahahttp polltime 180
Ich muss nur einmal die fhem.cfg (ohne Änderungen!) speichern, danach funktioniert das Schalten der DECT200 wieder einwandfrei.
Was kann das sein?? Wacht das Device evtl. nach dem disable-Interval nicht wieder richtig auf?
Fritz!Box 7490 mit OS 6.60
fhem.pl 12191 2016-09-21 19:02:22Z rudolfkoenig
00_FBAHAHTTP.pm   12027 2016-08-21 12:05:23Z rudolfkoenig
Danke vorab und viele Grüße
Marco
Was genau meinst du damit? "Save" oben links klicken, oder fhem.cfg in FHEMWEB editieren (Tststs...) und da "Save fhem.cfg" klicken? Beim Letzteren wird de-facto FHEM neu gestartet, einer der Gruende, warum das fuer Anfaenger nicht empfohlen wird.
Kann man in so einem Fall direkt am Fritzbox verzoegerungsfrei schalten?
Kannst du bitte fuer die FBAHAHTTP Instanz verbose auf 5 setzen, und ein Log-Ausschnitt im Problemfall melden?
Ich habe am 19.6. AVM bereits zwei aehnliche Probleme gemeldet
   https://forum.fhem.de/index.php/topic,54741
   https://forum.fhem.de/index.php?topic=54697
bisher leider ohne Reaktion von AVM.
snoopy
Hallo Rudolf,
du hast Recht, ich habe bei Edit Files --> fhem.cfg editiert und gespeichert  ::) Das mit dem Restart von FHEM nach dem Speichern hatte ich schon vermutet... sieht man ja im Logfile, dass alles neu initialisiert wird
Hier die Ausgabe im Logfile im Fehlerfall (Schalten über Fritzbox funktioniert auch dann ohne Probleme):
2016.10.04 23:01:04 3: FBDECT set Lampe_Wohnzimmer on
2016.10.04 23:01:04 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp:
2016.10.04 23:04:11 3: FBDECT set Lampe_Wohnzimmer on
2016.10.04 23:04:11 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp:
2016.10.04 23:04:17 3: FBDECT set Lampe_Wohnzimmer off
2016.10.04 23:04:17 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp:
wenn es läuft (z.B. nach Restart von FHEM)
2016.10.04 23:04:49 3: FBDECT set Lampe_Wohnzimmer on
2016.10.04 23:04:49 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp: 1
2016.10.04 23:05:57 3: FBDECT set Lampe_Wohnzimmer off
2016.10.04 23:05:57 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp: 0
Marco
Kannst du bitte dann, wenn das Problem auftritt (bzw. Write roply leer ist) folgendes ausfuehren:
set FBAHAHTTP password <password>
Dieses Befehl loescht das Session-Id, und holt es neu.
Falls das hilft, dann laeuft session id ab, und muss erneuert werden, das kann ich dann automatisieren.
Brice
Das Verhalten tritt hier auch unregelmaßig auf
2016.10.08 09:05:23 3: FBDECT set MediaCenter on
2016.10.08 09:05:27 3: JollyBeach: read from http://fritz.box:80 timed out
2016.10.08 09:05:32 3: FBDECT set MediaCenter on
2016.10.08 09:05:32 1: JollyBeach: Not connected, wont execute setswitchon
2016.10.08 09:05:35 3: FBDECT set MediaCenter on
2016.10.08 09:05:35 1: JollyBeach: Not connected, wont execute setswitchon
Nach einem set JollyBeach password <password> funktioniert es wieder.
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Ich habe jetzt bei set und beim regelmaessigen Poll ein reconnect eingebaut.
Da ich sie Aenderung nicht direkt testen kann, kann sein, dass sie im Ernstfall nicht das tut, was sie soll, deswegen bitte beobachten.
Brice
Danke.
Ich werde es beobachten und melde mich ggfls.
snoopy
bei mir funktioniert es ebenfalls nach einem
set fbahahttp password ...
Na hoffentlich nach dem heutigen update braucht man das nicht mehr.
snoopy
ich habe das Modul 00_FBAHATTP gestern aktualisiert. Leider war der Fehler heute morgen wieder genauso vorhanden :-(
Die Ausgabe im Logfile ist wieder identisch (siehe mein Post vom 04.10.)
Irgendwie habe ich das Gefühl, es könnte was damit zu tun haben
Ich werde heute Abend mal den Parameter entfernen und schauen, ob es morgen früh dann funktioniert.
Disabled darf nicht die Ursache sein.
Kannst du bitte ein Log mit "attr fbahahttp verbose 5" hier anhaengen?
snoopy
ich hatte das Attribut disabledForIntervals entfernt und das Problem trat dann kommenden Morgen nicht auf.
Jetzt habe ich das Attribut wieder gesetzt und der Fehler war am nächsten Morgen wieder vorhanden.
Hier der Auszug aus dem FHEM log.
Um 23:04 hat der Schaltvorgang noch funktioniert. Bis Mitternacht sieht man noch die regelmäßigen Poll Request.
Ab Mitternacht bis 6 Uhr morgens lief mein disabledForInterval. Die Schaltbefehle um 7:45 blieben dann ohne Reaktion.
2016.10.13 23:04:05 3: FBDECT set Lampe_Wohnzimmer off
2016.10.13 23:04:05 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp: 0
2016.10.13 23:04:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:04:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>235</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:07:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:07:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>235</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:10:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:10:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>235</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:13:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:13:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>235</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:16:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:16:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>235</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:19:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:19:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>230</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:22:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:22:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>235</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:25:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:25:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>235</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:28:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:28:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>240</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:31:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:31:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>245</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:34:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:34:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>245</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:37:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:37:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>245</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:40:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:40:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>245</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:43:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:43:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>245</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:46:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:46:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>245</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:49:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>185</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:49:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>245</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:52:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>190</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:52:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>245</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:55:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>190</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:55:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>245</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:58:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309607</energy></powermeter><temperature><celsius>190</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.13 23:58:59 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>245</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.14 07:45:01 3: FBDECT set Lampe_Wohnzimmer on
2016.10.14 07:45:01 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp:
2016.10.14 07:45:02 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp:
2016.10.14 07:45:03 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp:
2016.10.14 07:45:04 3: FBDECT set Lampe_Wohnzimmer on
2016.10.14 07:45:04 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp:
2016.10.14 07:45:05 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp:
2016.10.14 07:45:06 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp:
2016.10.14 07:45:07 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp:
2016.10.14 07:45:08 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp:
2016.10.14 07:45:08 3: FBDECT set Lampe_Wohnzimmer off
2016.10.14 07:45:09 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp:
2016.10.14 07:45:10 5: FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp:
[...--> die Meldung 'FBAHAHTTP_Write reply for fbahahttp:' wiederholt sich im gleichen Rhythmus teilweise 3x pro Sekunde]
Im Event Log der Fritzbox habe ich folgendes gefunden, was vermutlich direkt mit dem Problem im Zusammenhang steht.
14.10.16 13:12:46 Anmeldung des Benutzers fhem an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.188.40.
14.10.16 13:11:41 Die FRITZ!Box-Einstellungen wurden über die Benutzeroberfläche geändert.
14.10.16 13:11:40 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.188.40 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.188.40 beendet.
14.10.16 13:11:39 Anmeldung des Benutzers fhem an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.188.40.
14.10.16 13:11:40 Anmeldung des Benutzers fhem an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.188.40.
14.10.16 13:11:39 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.188.40 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.188.40 beendet.
14.10.16 13:11:38 Anmeldung des Benutzers fhem an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.188.40.
14.10.16 13:11:37 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.188.40 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.188.40 beendet.
14.10.16 13:11:37 Anmeldung des Benutzers fhem an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.188.40.
14.10.16 13:11:36 Anmeldung an der FRITZ!Box Benutzeroberfläche von IP-Adresse 192.168.188.40 gescheitert (ungültige Sitzungskennung). Zur Sicherheit werden alle noch gültigen Sitzungen zur IP-Adresse 192.168.188.40 beendet.
Um ca. 13:11 hatte ich mich dann an der FritzBox mit einem anderen Account angemeldet, und direkt danach ist im FHEM Log erkennbar, dass sich der FHEM-Benutzer wieder erfolgreich anmelden konnte.
Hier das FHEM Log ab dem Zeitpunkt, an dem ich mich mit dem anderen Account an der Fritzbox angemeldet hatte:
2016.10.14 13:11:44 2: fbahahttp error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
2016.10.14 13:12:44 3: fbahahttp: unexpected reply from device:
2016.10.14 13:12:47 3: fbahahttp: unexpected reply from device:
2016.10.14 13:12:47 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309610</energy></powermeter><temperature><celsius>200</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.14 13:12:47 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>230</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.14 13:15:47 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309610</energy></powermeter><temperature><celsius>200</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.14 13:15:47 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>230</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.14 13:18:47 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309610</energy></powermeter><temperature><celsius>200</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.14 13:18:47 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>225</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.14 13:21:47 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309610</energy></powermeter><temperature><celsius>200</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.14 13:21:47 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>230</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.14 13:24:47 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0004497" id="16" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Router Arbeitszimmer</name><switch><state>0</state><mode>auto</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>309610</energy></powermeter><temperature><celsius>200</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
2016.10.14 13:24:47 5: fbahahttp dispatch <device identifier="08761 0130186" id="17" functionbitmask="896" fwversion="03.59" manufacturer="AVM" productname="FRITZ!DECT 200"><present>1</present><name>Lampe Wohnzimmer</name><switch><state>0</state><mode>manuell</mode><lock>0</lock></switch><powermeter><power>0</power><energy>6948</energy></powermeter><temperature><celsius>230</celsius><offset>0</offset></temperature></device>
Also irgendwas mit dem Session Handling im Zusammenhang mit dem disabledForInterval ist immernoch das Problem.
Zitat2016.10.14 13:12:44 3: fbahahttp: unexpected reply from device:
Bist du sicher, dass du eine aktuelle Version von 00_FBAHAHTTP hast _und_ du seitdem FHEM neu gestartet hast?
Im aktuellen Code sollte diese Meldung eine Neu-Authentifizierung ausloesen, leider ohne extra Meldung imm Erfolgsfall.
Ich habe jetzt eine Meldung auf level 4 (attr fbahahttp verbose 4) eingebaut und eingecheckt.
Hilft in "deinem" Problemall auch ein "set fbahahttp password ..." (was unter anderem auch eine Authentifizierung bei der FB durchfuehrt)?
Wenn eine erneute Authentifizierung nicht helfen sollte, dann habe ich keine Idee, was hilft.
snoopy
ich hatte die Version vom 08.10. Hab gerade nochmal ein Update laufen und melde mich nach den nächsten Tests wieder
"Freigegeben" wird es jeweils um ca 7:50. Der Prozess startet um 7:45, und dauert etliche Minuten.
