Verschiedenes > Bastelecke
SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
<< < (244/244)
fhem@supergut:
--- Zitat von: Ralf9 am 01 Juni 2017, 20:50:06 ---Die SIGNALduino_promini328.hex hat aber den Nachteil, daß sie nicht für den cc1101 ist.
Die Firmwaren für den cc1101 haben CC1101 im Namen.
Hier ist eine Testversion für den 8 MHz promini
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg615195.html#msg615195
Gruß Ralf
--- Ende Zitat ---
Moin, tolle Arbeit. Gibt es hier etwas neues in Sachen FW für Promini und CC1101? Danke im voraus.
Ralf9:
Da hat sich in der zwischenzeit sehr viel getan, es gibt mit dem RXB6 oder cc1101 Versionen für den Promini, nano, radino, CulV3, Maplemini, für LAN und WLAN (ESP)
hier sind meine Versionen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,111653.msg1058900.html#msg1058900
Es gibt auch offizielle Versionen von Sidey, siehe im Signalduino Wiki
Gruß Ralf
Ralf9:
weiß jemand von Euch ob der Signalduino auch mit einem Level-Converter Modul problemlos funktioniert?
Z.B. mit "4 Kanal IIC I2C Logic Level-Converter Modul (bidirektionaler Levelshifter) 5 V zu 3,3 V"
Sind die Signallaufzeiten von diesen Level-Convertern vernachlässigbar?
Gruß Ralf
elektron-bbs:
Das wird dir wahrscheinlich niemand 100%ig beantworten können, weil keiner weiß, welche Bauelemente der Chinese gerade verbaut hat.
Bei I2C mit 100 oder 400 kHz hat es bei mir mit den von Philips in der AN97055 empfohlenen BSN10 bisher immer zuverlässig funktioniert.
Mit welchem Takt läuft der SPI beim SIGNALduino eigentlich?
Hier https://electronics.stackexchange.com/questions/535445/does-level-shifter-have-a-maximum-speed berichtet jemand schon von Schwierigkeiten bei 800 kHz.
Hier ähnliche Erfahrungen:
https://electronics.stackexchange.com/questions/135767/high-frequency-logic-level-conversion
https://circuitdigest.com/tutorial/bi-directional-logic-level-controller-using-mosfet
Ralf9:
--- Zitat ---Mit welchem Takt läuft der SPI beim SIGNALduino eigentlich?
--- Ende Zitat ---
Beim nano sinds 4 MHz (SPI speed = CLK/4)
Navigation
[0] Themen-Index
[*] Vorherige Sete
Zur normalen Ansicht wechseln
