SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
Markus.
nee die Fernbedienung rafft das ja nicht weil ja nur 3 Tastenpaare vorhanden sind und ich denke den Code der FB kann man ja nicht ändern. Über FHEM läuft es natürlich jetzt. Die Steckdosen 1 und 3 kann ich ja schalten über die FB nur halt 2 nicht wegen 1 im Code am ende.
Markus
RaspiLED
Workaround:
Dann leg doch in fhem ein viertes Device an inkl. Notify auf Device zwei. Wenn die FB Device zwei schaltet, dann sendet FHEM Device vier den Befehl und die Physische Dose schaltet.
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Markus.
gute Idee, werds nachher mal versuchen... Danke dir.
edge
#678
Moin zusammen,
mein SIGNALduino bietet mir nach einem "update all" und anschließendem flashen kein "get ccconf" oder "cc1101_freq" mehr an. Wenn ich die Befehle versuche per "set sduino cc1101_freq 433.92" zu setzen, bekomme ich nur ein "Unknown argument cc1101_freq".
version: V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Hat jemand eine Idee? Die Forumsuche hat mir erstmal nicht weitergeholfen (außer, dass der ein oder andere auch schon mal das Problem hatte)
[Update 05.11.2017: 16:48 Uhr]
nach einem
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
habe ich die Funktion nun und konnte erfolgreich auf 433.92 Mhz umstellen:
freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
Leider werden beim drücken der Tasten die Devices werden nicht angelegt (autocreate ist active).
Beispiel "on" Taste:
2017.11.05 16:53:17 4: sduino/msg READ: MS;P1=281;P2=-1051;P4=965;P5=-398;P6=-10394;D=16121212121245121212451212124512451245124512121245;CP=1;SP=6;R=87;O;
2017.11.05 16:53:17 4: sduino: Matched MS Protocol id 3.1 -> itv1_sync40
2017.11.05 16:53:17 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i044551 length 24 RSSI = -30.5
2017.11.05 16:53:17 4: sduino IT: message "i044551" (7)
2017.11.05 16:53:17 4: sduino IT: msgcode "00F0F0FFFF0F" (12) bin = 000001000100010101010001
2017.11.05 16:53:17 4: sduino IT: 00F0F0FFFF not defined (Switch code: 0F)
2017.11.05 16:53:17 4: sduino/msg READ: MS;P0=-1068;P1=272;P2=956;P3=-411;P4=-10314;D=14101010101023101010231023102310231023102323232323;CP=1;SP=4;R=87;
2017.11.05 16:53:17 4: sduino: Matched MS Protocol id 25 -> les led remote
2017.11.05 16:53:17 4: sduino: Decoded MS Protocol id 3.1 dmsg i04555F length 24 RSSI = -30.5
2017.11.05 16:53:17 4: sduino IT: message "i04555F" (7)
2017.11.05 16:53:17 4: sduino IT: msgcode "00F0FFFFFF11" (12) bin = 000001000101010101011111
2017.11.05 16:53:17 4: sduino IT: 00F0FFFFFF not defined (Switch code: 11)
2017.11.05 16:53:19 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
Beispiel "off" Taste:
Beispiel mehrmals gedrückt:
[Update 05.11.2017 17:07 Uhr]
Das an- und ausschalten der Steckdose per raw send geht:
An: set sduino sendMsg P3#00F0F0FFFF0F#R4
Aus: set sduino sendMsg P3#00F0F0FFFFF0#R4
[Update 05.11.2017 18:08 Uhr]
Nun funktioniert alles. Habe die Fernbedienung direkt an die Antenne gehalten und so lange on und off (mit Pausen zwischen den Schaltvorgängen) gedrückt, bis autocreate erfolgreich gelaufen ist. Mag sein, dass die Batterie etwas geschwächelt hat.
Markus.
@Arnd.. Danke für den Tip funktioniert so nund auch mit der FB
@edge.. Das hatte ich nur malweil ich zwei Signalduinos verwende eins auf 433 und eins auf 868.Das anlernen hat einwandfrei funktioniert. Aber irgendwie hat autocreate mein 433 device auf IODEV 868 verlinkt. Hab das dann geändert und dann klappte alles.
Markus
Ralf9
#680
Hier ist eine vorausschau auf die neue V 3.3.2-dev firmware. Ich und Sidey haben einige Fehler beseitigt und einiges optimiert. Sidey hat im ManchesterDecoder Fehler beseigt und optimiert. Der Hideki Empfang hat sich deutich verbessert. Die anderen Manchester Sensoren wurden noch nicht alle getestet.
Hier ist ein log von ca 1 Stunde von 2 Hideki Sensoren mit einem RSSI von ca -65 und ca -69:
freq:433.920MHz bWidth:650KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
2017.11.17 23:00:06.239 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1034;LH=917;SL=-545;SH=434;D=571B0BA52663F5668A358A0;C=488;L=91;R=10; RSSI=-69
2017-11-17 23:00:06.243 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:00:06.243 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:00:06.243 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:00:06.243 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:00:06.243 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:00:06.243 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:00:06.243 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:01:44.082 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1024;LH=937;SL=-520;SH=452;D=57058BA527A3F5D88A3B120;C=488;L=91;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:01:44.084 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:01:44.084 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:01:44.084 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:01:44.084 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:01:44.084 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:01:44.084 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:01:44.084 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:02:20.881 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1029;LH=922;SL=-538;SH=432;D=571B0BA53663F5668A35070;C=486;L=91;R=10; RSSI=-69
2017-11-17 23:02:20.884 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:02:20.884 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:02:20.884 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:02:20.884 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:02:20.884 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:02:20.884 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:02:20.884 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:02:21.171 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1007;LH=952;SL=-533;SH=437;D=571B0BA52663F5668A358A0;C=488;L=91;R=10; RSSI=-69
2017-11-17 23:02:21.173 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:02:21.173 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:02:21.173 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:02:21.173 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:02:21.173 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:02:21.173 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:02:21.173 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:02:33.079 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1022;LH=923;SL=-543;SH=439;D=AE0B174A4F47EBB11476240;C=487;L=90;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:02:33.081 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:02:33.081 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:02:33.081 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:02:33.081 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:02:33.081 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:02:33.081 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:02:33.081 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:03:06.177 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1023;LH=937;SL=-527;SH=456;D=571B0BA52663F5668A358A0;C=490;L=91;R=10; RSSI=-69
2017-11-17 23:03:06.179 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:03:06.179 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:03:06.179 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:03:06.179 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:03:06.179 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:03:06.179 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:03:06.179 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:03:21.947 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1004;LH=946;SL=-532;SH=439;D=57058BA517A3F5D88A3A880;C=486;L=91;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:03:21.949 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:03:21.949 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:03:21.949 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:03:21.949 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:03:21.949 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 2
2017-11-17 23:03:21.949 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:03:21.949 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:03:51.045 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1033;LH=922;SL=-537;SH=441;D=571B0BA51663F5668A34100;C=488;L=91;R=10; RSSI=-69
2017-11-17 23:03:51.052 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:03:51.052 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:03:51.052 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:03:51.052 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:03:51.052 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 2
2017-11-17 23:03:51.052 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:03:51.052 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:04:10.805 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1033;LH=931;SL=-533;SH=440;D=AE0B174A6F47EBB114773E0;C=489;L=90;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:04:10.807 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:04:10.807 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:04:10.807 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:04:10.807 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:04:10.807 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 1
2017-11-17 23:04:10.807 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:04:10.807 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:04:11.114 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1019;LH=925;SL=-532;SH=443;D=AE0B174A4F47EBB11476240;C=486;L=90;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:04:11.116 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:04:11.116 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:04:11.116 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:04:11.116 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:04:11.116 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:04:11.116 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:04:11.116 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:04:35.917 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1032;LH=931;SL=-534;SH=436;D=AE36174A6CC7EACD146A0E0;C=488;L=90;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:04:35.920 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:04:35.920 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:04:35.920 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:04:35.920 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:04:35.920 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:04:35.920 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:04:35.920 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:04:36.225 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1014;LH=935;SL=-528;SH=446;D=571B0BA52663F5668A358A0;C=487;L=91;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:04:36.228 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:04:36.228 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:04:36.228 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:04:36.228 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:04:36.228 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:04:36.228 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:04:36.228 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:05:00.109 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1015;LH=950;SL=-531;SH=447;D=57058BA527A3F5D88A3B120;C=490;L=91;R=16; RSSI=-66
2017-11-17 23:05:00.112 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:05:00.112 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:05:00.112 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:05:00.112 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:05:00.112 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:05:00.112 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:05:00.112 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:05:20.912 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1036;LH=918;SL=-544;SH=426;D=AE36174A6CC7EACD146A0E0;C=487;L=90;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:05:20.920 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:05:20.920 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:05:20.920 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:05:20.920 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:05:20.920 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:05:20.920 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:05:20.920 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:05:21.064 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1022;LH=929;SL=-544;SH=434;D=571B0BA51663F5668A34100;C=488;L=91;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:05:21.066 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:05:21.066 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:05:21.066 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:05:21.066 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:05:21.066 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 2
2017-11-17 23:05:21.066 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:05:21.066 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:05:48.825 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1026;LH=932;SL=-518;SH=448;D=AE0B174A6F47EBB114773E0;C=487;L=90;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:05:48.833 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:05:48.833 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:05:48.833 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:05:48.833 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:05:48.833 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 1
2017-11-17 23:05:48.833 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:05:48.833 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:06:05.931 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1026;LH=913;SL=-540;SH=435;D=571B0BA53663F5668A35070;C=485;L=91;R=12; RSSI=-68
2017-11-17 23:06:05.939 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:06:05.939 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:06:05.939 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:06:05.939 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:06:05.939 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:06:05.939 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:06:05.939 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:06:06.250 3 : sduinoE 12, MC;LL=-1031;LH=918;SL=-549;SH=433;D=A8E4F45AD99C0A9975CA75E;C=488;L=91;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:06:06.253 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:06:06.253 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:06:06.253 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:06:06.253 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:06:06.253 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:06:06.253 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:06:06.253 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:07:26.827 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1030;LH=925;SL=-538;SH=437;D=AE0B174A6F47EBB114773E0;C=488;L=90;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:07:26.830 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:07:26.830 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:07:26.830 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:07:26.830 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:07:26.830 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 1
2017-11-17 23:07:26.830 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:07:26.830 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:08:20.942 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1027;LH=927;SL=-534;SH=450;D=AE36174A6CC7EACD146A0E0;C=489;L=90;R=14; RSSI=-67
2017-11-17 23:08:20.949 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:08:20.949 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:08:20.949 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:08:20.949 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:08:20.949 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:08:20.949 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:08:20.949 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:09:05.086 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1031;LH=925;SL=-546;SH=424;D=57058BA527A3F5D88A3B120;C=487;L=91;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:09:05.088 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:09:05.088 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:09:05.088 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:09:05.088 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:09:05.088 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:09:05.088 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:09:05.088 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:09:05.887 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1027;LH=922;SL=-534;SH=441;D=AE36174A6CC7EACD146A0E0;C=487;L=90;R=10; RSSI=-69
2017-11-17 23:09:05.891 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:09:05.891 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:09:05.891 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:09:05.891 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:09:05.891 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:09:05.891 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:09:05.891 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:09:06.027 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1016;LH=924;SL=-536;SH=441;D=AE36174A2CC7EACD1468200;C=486;L=90;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:09:06.029 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:09:06.029 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:09:06.029 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:09:06.029 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:09:06.029 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 2
2017-11-17 23:09:06.029 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:09:06.029 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:09:06.179 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1029;LH=925;SL=-551;SH=427;D=571B0BA52663F5668A358A0;C=488;L=91;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:09:06.181 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:09:06.181 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:09:06.181 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:09:06.181 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:09:06.181 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:09:06.181 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:09:06.181 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:09:50.902 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1044;LH=908;SL=-557;SH=423;D=571B0BA53663F5668A35070;C=488;L=91;R=10; RSSI=-69
2017-11-17 23:09:50.910 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:09:50.910 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:09:50.910 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:09:50.910 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:09:50.910 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:09:50.910 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:09:50.910 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:09:51.202 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1032;LH=920;SL=-550;SH=431;D=AE36174A4CC7EACD146B140;C=488;L=90;R=10; RSSI=-69
2017-11-17 23:09:51.205 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:09:51.205 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:09:51.205 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:09:51.205 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:09:51.205 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:09:51.205 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:09:51.205 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:09:53.934 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1040;LH=910;SL=-533;SH=443;D=57058BA517A3F5D88A3A880;C=487;L=91;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:09:53.941 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:09:53.941 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:09:53.941 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:09:53.941 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:09:53.941 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 2
2017-11-17 23:09:53.941 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:09:53.941 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:10:36.055 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1013;LH=934;SL=-521;SH=451;D=571B0BA51663F5668A34100;C=486;L=91;R=10; RSSI=-69
2017-11-17 23:10:36.060 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:10:36.060 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:10:36.060 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:10:36.060 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:10:36.060 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 2
2017-11-17 23:10:36.060 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:10:36.060 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:10:43.126 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1027;LH=919;SL=-544;SH=435;D=57058BA527A3F5D88A3B120;C=487;L=91;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:10:43.132 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:10:43.132 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:10:43.132 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:10:43.132 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:10:43.132 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:10:43.132 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:10:43.132 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:11:20.927 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1030;LH=916;SL=-534;SH=438;D=AE36174A6CC7EACD146A0E0;C=486;L=90;R=10; RSSI=-69
2017-11-17 23:11:20.929 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:11:20.929 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:11:20.929 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:11:20.929 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:11:20.929 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:11:20.929 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:11:20.929 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:11:21.254 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1040;LH=912;SL=-533;SH=437;D=AE36174A4CC7EACD146B140;C=486;L=90;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:11:21.258 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:11:21.258 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:11:21.258 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:11:21.258 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:11:21.258 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:11:21.258 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:11:21.258 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:11:32.160 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1028;LH=930;SL=-535;SH=446;D=57058BA527A3F5D88A3B120;C=489;L=91;R=15; RSSI=-66.5
2017-11-17 23:11:32.166 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:11:32.166 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:11:32.166 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:11:32.166 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:11:32.166 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:11:32.166 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:11:32.166 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:12:05.927 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1016;LH=920;SL=-527;SH=447;D=571B0BA53663F5668A35070;C=484;L=91;R=9; RSSI=-69.5
2017-11-17 23:12:05.935 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:12:05.935 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:12:05.935 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:12:05.935 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:12:05.935 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:12:05.935 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:12:05.935 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:12:50.946 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1023;LH=918;SL=-538;SH=443;D=571B0BA53663F5668A35070;C=486;L=91;R=9; RSSI=-69.5
2017-11-17 23:12:50.948 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:12:50.948 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:12:50.948 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:12:50.948 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:12:50.948 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:12:50.948 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:12:50.948 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:13:09.989 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1032;LH=930;SL=-528;SH=449;D=B8AEF8B5D0B8144EEB8AEFC;C=489;L=90;R=14; RSSI=-67
2017.11.17 23:14:47.779 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1024;LH=922;SL=-541;SH=446;D=AE0B174A6F47EBB114773E0;C=488;L=90;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:14:47.787 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:14:47.787 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:14:47.787 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:14:47.787 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:14:47.787 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 1
2017-11-17 23:14:47.787 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:14:47.787 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:14:47.945 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1000;LH=946;SL=-518;SH=459;D=57058BA517A3F5D88A3A880;C=487;L=91;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:14:47.948 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:14:47.948 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:14:47.948 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:14:47.948 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:14:47.948 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 2
2017-11-17 23:14:47.948 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:14:47.948 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:15:05.903 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1029;LH=929;SL=-522;SH=445;D=AE36174A6CC7EACD146A0E0;C=487;L=90;R=9; RSSI=-69.5
2017-11-17 23:15:05.907 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:15:05.907 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:15:05.907 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:15:05.907 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:15:05.907 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:15:05.907 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:15:05.907 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:15:50.900 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1019;LH=920;SL=-518;SH=457;D=571B0BA53663F5668A35070;C=485;L=91;R=10; RSSI=-69
2017-11-17 23:15:50.907 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:15:50.907 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:15:50.907 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:15:50.907 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:15:50.907 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:15:50.907 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:15:50.907 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:16:25.818 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1008;LH=943;SL=-520;SH=458;D=AE0B174A6F47EBB114773E0;C=488;L=90;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:16:25.826 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:16:25.826 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:16:25.826 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:16:25.826 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:16:25.826 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 1
2017-11-17 23:16:25.826 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:16:25.826 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:16:26.133 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1018;LH=925;SL=-537;SH=436;D=AE0B174A4F47EBB11476240;C=485;L=90;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:16:26.134 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:16:26.134 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:16:26.134 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:16:26.134 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:16:26.134 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:16:26.134 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:16:26.134 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:16:36.065 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1027;LH=927;SL=-552;SH=426;D=571B0BA51663F5668A34100;C=488;L=91;R=10; RSSI=-69
2017-11-17 23:16:36.072 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:16:36.072 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:16:36.072 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:16:36.072 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:16:36.072 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 2
2017-11-17 23:16:36.072 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:16:36.072 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:17:15.128 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1024;LH=917;SL=-537;SH=441;D=57058BA527A3F5D88A3B120;C=486;L=91;R=15; RSSI=-66.5
2017-11-17 23:17:15.130 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:17:15.130 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:17:15.130 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:17:15.130 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:17:15.130 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:17:15.130 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:17:15.130 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:17:21.056 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1031;LH=922;SL=-544;SH=436;D=AE36174A2CC7EACD1468200;C=488;L=90;R=9; RSSI=-69.5
2017-11-17 23:17:21.063 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:17:21.063 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:17:21.063 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:17:21.063 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:17:21.063 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 2
2017-11-17 23:17:21.063 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:17:21.063 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:18:03.811 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1032;LH=919;SL=-551;SH=430;D=AE0B174A6F47EBB114773E0;C=488;L=90;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:18:03.818 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:18:03.818 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:18:03.818 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:18:03.818 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:18:03.818 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 1
2017-11-17 23:18:03.818 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:18:03.818 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:18:03.928 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1015;LH=941;SL=-524;SH=452;D=57058BA517A3F5D88A3A880;C=488;L=91;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:18:03.932 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:18:03.932 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:18:03.932 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:18:03.932 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:18:03.932 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 2
2017-11-17 23:18:03.932 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:18:03.932 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:18:04.076 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1021;LH=936;SL=-536;SH=444;D=AE0B174A4F47EBB11476240;C=489;L=90;R=15; RSSI=-66.5
2017-11-17 23:18:04.083 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:18:04.083 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:18:04.083 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:18:04.083 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:18:04.083 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:18:04.083 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:18:04.083 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:18:05.923 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1035;LH=930;SL=-546;SH=432;D=571B0BA53663F5668A35070;C=490;L=91;R=8; RSSI=-70
2017-11-17 23:18:05.930 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:18:05.930 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:18:05.930 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:18:05.930 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:18:05.930 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:18:05.930 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:18:05.930 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:18:06.235 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1036;LH=920;SL=-549;SH=429;D=AE36174A4CC7EACD146B140;C=488;L=90;R=9; RSSI=-69.5
2017-11-17 23:18:06.241 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:18:06.241 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:18:06.241 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:18:06.241 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:18:06.241 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:18:06.241 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:18:06.241 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:18:50.929 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1033;LH=918;SL=-542;SH=441;D=571B0BA53663F5668A35070;C=488;L=91;R=8; RSSI=-70
2017-11-17 23:18:50.934 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:18:50.934 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:18:50.934 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:18:50.934 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:18:50.934 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:18:50.934 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:18:50.934 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:18:51.069 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1023;LH=924;SL=-550;SH=433;D=AE36174A2CC7EACD1468200;C=488;L=90;R=6; RSSI=-71
2017-11-17 23:18:51.071 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:18:51.071 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:18:51.071 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:18:51.071 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:18:51.071 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 2
2017-11-17 23:18:51.071 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:18:51.071 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:18:51.231 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1028;LH=927;SL=-551;SH=426;D=571B0BA52663F5668A358A0;C=488;L=91;R=9; RSSI=-69.5
2017-11-17 23:18:51.233 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:18:51.233 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:18:51.233 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:18:51.233 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:18:51.233 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:18:51.233 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:18:51.233 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:18:52.966 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1012;LH=939;SL=-528;SH=450;D=AE0B174A2F47EBB11475100;C=488;L=90;R=15; RSSI=-66.5
2017-11-17 23:18:52.973 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:18:52.973 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:18:52.973 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:18:52.973 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:18:52.973 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 2
2017-11-17 23:18:52.973 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:18:52.973 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:19:35.938 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1027;LH=929;SL=-535;SH=438;D=AE36174A6CC7EACD146A0E0;C=488;L=90;R=5; RSSI=-71.5
2017-11-17 23:19:35.944 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:19:35.944 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:19:35.944 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:19:35.944 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:19:35.944 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:19:35.944 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:19:35.944 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:19:36.250 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1032;LH=922;SL=-543;SH=435;D=AE36174A4CC7EACD146B140;C=488;L=90;R=6; RSSI=-71
2017-11-17 23:19:36.252 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:19:36.252 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:19:36.252 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:19:36.252 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:19:36.252 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:19:36.252 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:19:36.252 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:20:30.843 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1042;LH=922;SL=-546;SH=428;D=AE0B174A6F47EBB114773E0;C=489;L=90;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:20:30.846 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:20:30.846 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:20:30.846 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:20:30.846 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:20:30.846 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 1
2017-11-17 23:20:30.846 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:20:30.846 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:21:19.924 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1020;LH=935;SL=-529;SH=437;D=57058BA517A3F5D88A3A880;C=486;L=91;R=14; RSSI=-67
2017-11-17 23:21:19.930 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:21:19.930 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:21:19.930 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:21:19.930 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:21:19.930 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 2
2017-11-17 23:21:19.930 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:21:19.930 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:21:51.044 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1034;LH=904;SL=-560;SH=422;D=AE36174A2CC7EACD1468200;C=486;L=90;R=9; RSSI=-69.5
2017-11-17 23:21:51.051 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:21:51.051 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:21:51.051 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:21:51.051 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:21:51.051 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 2
2017-11-17 23:21:51.051 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:21:51.051 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:21:51.190 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1032;LH=924;SL=-534;SH=439;D=571B0BA52663F5668A358A0;C=488;L=91;R=6; RSSI=-71
2017-11-17 23:21:51.192 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:21:51.192 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:21:51.192 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:21:51.192 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:21:51.192 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:21:51.192 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:21:51.192 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:22:09.094 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1007;LH=947;SL=-518;SH=451;D=57058BA527A3F5D88A3B120;C=487;L=91;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:22:09.101 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:22:09.101 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:22:09.101 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:22:09.101 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:22:09.101 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:22:09.101 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:22:09.101 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:22:36.069 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1028;LH=923;SL=-536;SH=438;D=571B0BA51663F5668A34100;C=487;L=91;R=5; RSSI=-71.5
2017-11-17 23:22:36.076 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:22:36.076 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:22:36.076 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:22:36.076 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:22:36.076 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 2
2017-11-17 23:22:36.076 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:22:36.076 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:22:58.137 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1027;LH=926;SL=-545;SH=430;D=AE0B174A4F47EBB11476240;C=487;L=90;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:22:58.142 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:22:58.142 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:22:58.142 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:22:58.142 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:22:58.142 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:22:58.142 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:22:58.142 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:23:20.921 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1029;LH=914;SL=-548;SH=433;D=571B0BA53663F5668A35070;C=487;L=91;R=9; RSSI=-69.5
2017-11-17 23:23:20.927 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:23:20.927 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:23:20.927 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:23:20.927 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:23:20.927 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:23:20.927 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:23:20.927 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:23:21.228 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1037;LH=911;SL=-549;SH=436;D=571B0BA52663F5668A358A0;C=488;L=91;R=9; RSSI=-69.5
2017-11-17 23:23:21.231 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:23:21.231 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:23:21.231 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:23:21.231 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:23:21.231 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:23:21.231 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:23:21.231 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:23:46.953 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1014;LH=927;SL=-539;SH=443;D=57058BA517A3F5D88A3A880;C=487;L=91;R=17; RSSI=-65.5
2017-11-17 23:23:46.955 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:23:46.955 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:23:46.955 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:23:46.955 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:23:46.955 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 2
2017-11-17 23:23:46.955 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:23:46.955 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:23:47.133 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1017;LH=935;SL=-533;SH=439;D=57058BA527A3F5D88A3B120;C=487;L=91;R=17; RSSI=-65.5
2017-11-17 23:23:47.135 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:23:47.135 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:23:47.135 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:23:47.135 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:23:47.135 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:23:47.135 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:23:47.135 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:24:05.931 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1022;LH=926;SL=-532;SH=439;D=AE36174A6CC7EACD146A0E0;C=486;L=90;R=9; RSSI=-69.5
2017-11-17 23:24:05.938 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:24:05.938 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:24:05.938 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:24:05.938 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:24:05.938 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:24:05.938 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:24:05.938 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:24:06.074 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1023;LH=924;SL=-547;SH=438;D=571B0BA51663F5668A34100;C=488;L=91;R=8; RSSI=-70
2017-11-17 23:24:06.076 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:24:06.076 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:24:06.076 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:24:06.076 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:24:06.076 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 2
2017-11-17 23:24:06.076 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:24:06.076 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:24:06.228 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1029;LH=924;SL=-544;SH=438;D=AE36174A4CC7EACD146B140;C=489;L=90;R=6; RSSI=-71
2017-11-17 23:24:06.229 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:24:06.229 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:24:06.229 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:24:06.229 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:24:06.229 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:24:06.229 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:24:06.229 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:24:36.140 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1004;LH=939;SL=-535;SH=444;D=57058BA527A3F5D88A3B120;C=486;L=91;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:24:36.145 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:24:36.145 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:24:36.145 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:24:36.145 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:24:36.145 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:24:36.145 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:24:36.145 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:24:51.266 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1033;LH=920;SL=-528;SH=451;D=571B0BA52663F5668A358A0;C=488;L=91;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:24:51.268 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:24:51.268 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:24:51.268 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:24:51.268 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:24:51.268 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:24:51.268 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:24:51.268 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:25:24.977 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1024;LH=921;SL=-545;SH=429;D=57058BA517A3F5D88A3A880;C=486;L=91;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:25:24.984 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 59
2017-11-17 23:25:24.984 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:25:24.984 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:25:24.984 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:25:24.984 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 2
2017-11-17 23:25:24.984 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 59
2017-11-17 23:25:24.984 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:25:35.952 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1034;LH=919;SL=-535;SH=443;D=AE36174A6CC7EACD146A0E0;C=488;L=90;R=8; RSSI=-70
2017-11-17 23:25:35.954 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:25:35.954 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:25:35.954 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:25:35.954 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:25:35.954 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:25:35.954 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:25:35.954 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:26:20.963 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1025;LH=926;SL=-542;SH=442;D=AE36174A6CC7EACD146A0E0;C=489;L=90;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:26:20.970 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:26:20.970 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:26:20.970 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:26:20.970 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:26:20.970 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:26:20.970 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:26:20.970 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:27:02.859 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1023;LH=929;SL=-545;SH=436;D=AE0B174A6F47E811149F440;C=488;L=90;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:27:02.866 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 60
2017-11-17 23:27:02.866 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:27:02.866 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:27:02.866 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:27:02.866 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 1
2017-11-17 23:27:02.866 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 60
2017-11-17 23:27:02.866 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:27:02.983 3 : sduinoE 12, MC;LL=-1001;LH=946;SL=-518;SH=453;D=51D28BD1FA0445275A8;C=486;L=76;R=15; RSSI=-66.5
2017.11.17 23:27:05.966 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1029;LH=924;SL=-536;SH=435;D=AE36174A6CC7EACD146A0E0;C=487;L=90;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:27:05.968 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:27:05.968 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:27:05.968 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:27:05.968 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:27:05.968 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:27:05.968 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:27:05.968 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:27:50.971 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1037;LH=924;SL=-533;SH=444;D=571B0BA53663F5668A35070;C=489;L=91;R=10; RSSI=-69
2017-11-17 23:27:50.978 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:27:50.978 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:27:50.978 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:27:50.978 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:27:50.978 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:27:50.978 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:27:50.978 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:27:51.991 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1014;LH=932;SL=-521;SH=454;D=295C5AE85C0BF775B14AE;C=486;L=83;R=19; RSSI=-64.5
2017.11.17 23:28:40.814 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1026;LH=932;SL=-523;SH=428;D=57058BA537A3F4088A4FA20;C=484;L=91;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:28:40.816 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 60
2017-11-17 23:28:40.816 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:28:40.816 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:28:40.816 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:28:40.816 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 1
2017-11-17 23:28:40.816 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 60
2017-11-17 23:28:40.816 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:28:41.110 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1028;LH=932;SL=-535;SH=432;D=57058BA527A3F4088A4F2F0;C=487;L=91;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:28:41.112 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 60
2017-11-17 23:28:41.112 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:28:41.112 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:28:41.112 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:28:41.112 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:28:41.112 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 60
2017-11-17 23:28:41.112 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:29:20.923 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1016;LH=931;SL=-526;SH=443;D=AE36174A6CC7EACD146A0E0;C=485;L=90;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:29:20.925 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:29:20.925 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:29:20.925 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:29:20.925 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:29:20.925 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:29:20.925 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:29:20.925 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:29:21.076 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1043;LH=915;SL=-559;SH=420;D=571B0BA51663F5668A34100;C=489;L=91;R=14; RSSI=-67
2017-11-17 23:29:21.082 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:29:21.082 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:29:21.082 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:29:21.082 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:29:21.082 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 2
2017-11-17 23:29:21.082 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:29:21.082 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:29:29.949 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1020;LH=928;SL=-538;SH=441;D=AE0B174A2F47E811149D6A0;C=487;L=90;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:29:29.953 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 60
2017-11-17 23:29:29.953 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:29:29.953 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:29:29.953 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:29:29.953 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 2
2017-11-17 23:29:29.953 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 60
2017-11-17 23:29:29.953 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:29:30.141 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1012;LH=934;SL=-527;SH=446;D=57058BA527A3F4088A4F2F0;C=486;L=91;R=16; RSSI=-66
2017-11-17 23:29:30.143 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.1 H: 60
2017-11-17 23:29:30.143 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:29:30.143 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:29:30.143 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.1
2017-11-17 23:29:30.143 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:29:30.143 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 60
2017-11-17 23:29:30.143 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:30:18.967 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1030;LH=916;SL=-544;SH=436;D=57058BA513A3F4088A0EB28;C=487;L=91;R=21; RSSI=-63.5
2017-11-17 23:30:18.975 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.2 H: 60
2017-11-17 23:30:18.975 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:30:18.975 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:30:18.975 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.2
2017-11-17 23:30:18.975 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 2
2017-11-17 23:30:18.975 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 60
2017-11-17 23:30:18.975 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:30:50.939 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-989;LH=931;SL=-530;SH=455;D=AE36174A6CC7EACD146A0E0;C=484;L=90;R=254; RSSI=-75
2017-11-17 23:30:50.942 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:30:50.942 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:30:50.942 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:30:50.942 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:30:50.942 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:30:50.942 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:30:50.942 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:30:50.942 3 : sduinoE/noMsg Parse: MD=76
2017.11.17 23:30:51.084 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1011;LH=931;SL=-544;SH=437;D=571B0BA51663F5668A34100;C=487;L=91;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:30:51.086 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:30:51.086 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:30:51.086 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:30:51.086 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:30:51.086 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 2
2017-11-17 23:30:51.086 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:30:51.086 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:30:51.086 3 : sduinoE/noMsg Parse: MD=79
2017.11.17 23:31:35.952 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1025;LH=935;SL=-526;SH=439;D=571B0BA53663F5668A35070;C=487;L=91;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:31:35.955 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:31:35.955 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:31:35.955 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:31:35.955 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:31:35.955 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:31:35.955 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:31:35.955 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:31:36.100 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1039;LH=920;SL=-547;SH=424;D=AE36174A2CC7EACD1468200;C=488;L=90;R=14; RSSI=-67
2017-11-17 23:31:36.102 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:31:36.102 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:31:36.102 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:31:36.102 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:31:36.102 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 2
2017-11-17 23:31:36.102 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:31:36.102 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:31:57.182 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1025;LH=927;SL=-538;SH=437;D=AE0B174A4747E811141E510;C=487;L=90;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:31:57.190 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.2 H: 60
2017-11-17 23:31:57.190 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:31:57.190 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:31:57.190 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.2
2017-11-17 23:31:57.190 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:31:57.190 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 60
2017-11-17 23:31:57.190 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:32:20.957 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1017;LH=928;SL=-536;SH=449;D=571B0BA53663F5668A35070;C=488;L=91;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:32:20.959 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:32:20.959 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:32:20.959 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:32:20.959 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:32:20.959 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:32:20.959 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:32:20.959 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:33:05.969 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1040;LH=913;SL=-545;SH=432;D=AE36174A6CC7EACD146A0E0;C=488;L=90;R=12; RSSI=-68
2017-11-17 23:33:05.977 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:33:05.977 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:33:05.977 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:33:05.977 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:33:05.977 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:33:05.977 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:33:05.977 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:33:35.056 3 : sduinoE 12, MC;LL=-1011;LH=933;SL=-526;SH=455;D=A8E945E8FD022293AD40;C=487;L=77;R=19; RSSI=-64.5
2017.11.17 23:34:23.807 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1017;LH=934;SL=-528;SH=447;D=57058BA533A3F4088A0FA58;C=487;L=91;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:34:23.809 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.2 H: 60
2017-11-17 23:34:23.809 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:34:23.809 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:34:23.809 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.2
2017-11-17 23:34:23.809 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 1
2017-11-17 23:34:23.809 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 60
2017-11-17 23:34:23.809 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:34:24.110 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1025;LH=921;SL=-549;SH=435;D=57058BA523A3F4088A0F288;C=488;L=91;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:34:24.112 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.2 H: 60
2017-11-17 23:34:24.112 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:34:24.112 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:34:24.112 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.2
2017-11-17 23:34:24.112 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 3
2017-11-17 23:34:24.112 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 60
2017-11-17 23:34:24.112 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:34:35.921 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1026;LH=923;SL=-542;SH=435;D=571B0BA53663F5668A35070;C=487;L=91;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:34:35.923 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:34:35.923 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:34:35.923 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:34:35.923 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:34:35.923 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:34:35.923 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:34:35.923 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:34:36.070 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1012;LH=931;SL=-513;SH=469;D=AE36174A2CC7EACD1468200;C=487;L=90;R=12; RSSI=-68
2017-11-17 23:34:36.073 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:34:36.073 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:34:36.073 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:34:36.073 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:34:36.073 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 2
2017-11-17 23:34:36.073 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:34:36.073 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:35:12.804 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1015;LH=948;SL=-529;SH=446;D=AE0B174A6747E811141F4B0;C=489;L=90;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:35:12.811 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.2 H: 60
2017-11-17 23:35:12.811 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:35:12.811 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:35:12.811 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.2
2017-11-17 23:35:12.811 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 1
2017-11-17 23:35:12.811 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 60
2017-11-17 23:35:12.811 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:35:12.968 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1025;LH=926;SL=-537;SH=438;D=57058BA513A3F4088A0EB28;C=487;L=91;R=20; RSSI=-64
2017-11-17 23:35:12.973 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.2 H: 60
2017-11-17 23:35:12.973 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:35:12.973 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:35:12.973 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.2
2017-11-17 23:35:12.973 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 2
2017-11-17 23:35:12.973 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 60
2017-11-17 23:35:12.973 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:35:20.938 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1035;LH=907;SL=-551;SH=423;D=571B0BA53663F5668A35070;C=485;L=91;R=14; RSSI=-67
2017-11-17 23:35:20.942 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:35:20.942 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:35:20.942 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:35:20.942 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:35:20.942 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 1
2017-11-17 23:35:20.942 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:35:20.942 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:35:21.223 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1038;LH=915;SL=-545;SH=434;D=AE36174A4CC7EACD146B140;C=488;L=90;R=11; RSSI=-68.5
2017-11-17 23:35:21.225 Hideki Hideki_30_5a.2 T: 15.5 H: 57
2017-11-17 23:35:21.225 Hideki Hideki_30_5a.2 battery: ok
2017-11-17 23:35:21.225 Hideki Hideki_30_5a.2 channel: 2
2017-11-17 23:35:21.225 Hideki Hideki_30_5a.2 temperature: 15.5
2017-11-17 23:35:21.225 Hideki Hideki_30_5a.2 package_number: 3
2017-11-17 23:35:21.225 Hideki Hideki_30_5a.2 humidity: 57
2017-11-17 23:35:21.225 Hideki Hideki_30_5a.2 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:36:01.815 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1020;LH=935;SL=-525;SH=444;D=AE0B174A6747E811141F4B0;C=487;L=90;R=19; RSSI=-64.5
2017-11-17 23:36:01.822 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.2 H: 60
2017-11-17 23:36:01.822 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:36:01.822 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:36:01.822 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.2
2017-11-17 23:36:01.822 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 1
2017-11-17 23:36:01.822 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 60
2017-11-17 23:36:01.822 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
2017.11.17 23:36:01.966 3 : sduinoE 12.1, MC;LL=-1014;LH=936;SL=-522;SH=456;D=AE0B174A2747E811141D650;C=487;L=90;R=18; RSSI=-65
2017-11-17 23:36:01.970 Hideki Hideki_30_b8.4 T: 17.2 H: 60
2017-11-17 23:36:01.970 Hideki Hideki_30_b8.4 battery: ok
2017-11-17 23:36:01.970 Hideki Hideki_30_b8.4 channel: 4
2017-11-17 23:36:01.970 Hideki Hideki_30_b8.4 temperature: 17.2
2017-11-17 23:36:01.970 Hideki Hideki_30_b8.4 package_number: 2
2017-11-17 23:36:01.970 Hideki Hideki_30_b8.4 humidity: 60
2017-11-17 23:36:01.970 Hideki Hideki_30_b8.4 comfort_level: Hum. OK. Temp. uncomfortable (>24.9 or <20)
Edit der ganze log ist zu lang.
Gruß Ralf
Markus.
Hallo Ralf,
Mal ne frage, ist das Problem dann für den Signalesp in bezug auf It1500 stwckdosen dann auch beseitigt. Ich meine bei It v3 das die letzte 1 im code verschluckt wird? Siehe ein paar posts vorher.
Markus
Ralf9
ZitatMal ne frage, ist das Problem dann für den Signalesp in bezug auf It1500 stwckdosen dann auch beseitigt. Ich meine bei It v3 das die letzte 1 im code verschluckt wird? Siehe ein paar posts vorher.
Dies wurde mit der neuen Firmware noch nicht getestet. Ich kann diesen Fehler nicht nachvollziehen da ich kein It v3 habe.
@Sidey
Kannst Du dies mal mit der neuen Firmware testen?
Gruß Ralf
Markus.
Nicht das ich da was durcheinander werfe... ich hab das problem auf einem Signalesp. Mit einem normalen Signalduino hab das noch nicht getestet.
Markus
Sidey
@Sidey
Gruß Ralf
Würde ich machen, wenn ich wüsste wie ich an letzter Stelle eine 1 bekommen soll :(
Ich kann vier codes wählen und die enden dann so:
0000
0100
1000
1100
Der SIGNALESP hängt etwas in der Entwicklung zurück, da es noch ein paar grundsätzliche Themen bei dem gibt.
Das Problem gibt es aber wohl auch mit dem SIGNALduino, ich habs nur nicht mehr so richtig präsent, was da genau nicht geht und wie ich es nachstelle
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
Markus.
vielleicht hilft ja meine Fehlerbeschreibung von hier weiter..
https://forum.fhem.de/index.php/topic,79019.0.html
Das komische an der Sache war, das er trotz des Fehlers ab und zu schaltete. Sah für mich irgendwie nach einem Timing Problem aus.
Wenn ich dasnoch richtig zusammen bekomme hatte das Dreierset folgende IDs
0101011001010000010111111000000 Stecker 1
0101011001010000010111111000001 (Stecker 2)
0101011001010000010111111000010 Stecker 3
Und eben bei der mittleren ID (Stecker 2 = zweites Tastenpaar auf der FB) trat das Problem auf.
Stecker 2 habe dich dann wie folgt kodiert:
0101011001010000010111111000100
Damit funktioniert es einwandfrei.
Markus
Markus.
Hallo Zusammen,
hat sich eigentlich in der Zwischenzeit noch was getan in Bezug auf SignalESP ?
Welche SignalDuino <-> Firmware Kombination sollten man denn jetzt verwenden?
Markus
Sidey
Beim ESP bin ich noch an einer Callback Funktion.
Theoretisch funktioniert es, nur praktisch hatte ich Probleme von FHEM aus dem Zugriff zu gestalten. Da weiss ich noch nicht, woran das liegt....
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
habeIchVergessen
ggf. sind das Probleme bei impliziten Typ-Konvertierungen.
habe ich seit Ende Oktober hier committed.
Sidey
Ich habe gestern eine Version commitet, die läuft schon ganz gut
