SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
Sidey
#885
Zitat von: Ralf9 am 06 Mai 2018, 23:37:59
und am nächsten Tag
0 15:53:37 | 2018-04-30 21:10:00
Nun müsste now < last sein und times_rolled=1
zu second müsste 4 294 967 addiert worden sein (ca 49 Tage)
Kann jemand erkennen was da nicht passen könnte?
Hi Ralf,
ich denke ich weiss was da nicht passt.
Werde es überarbeiten.
Edit:
Der Fehler wurde mit 3.3.1 RC6 behoben
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
Ralf9
Ich habe inzwischen auch herausgefunden, was da nicht passt.
Das mit dem times_rolled kann so nicht funktionieren.
Gruß Ralf
fh168
Ich habe hier
https://github.com/merbanan/rtl_433
eine lustige Library gesehen.
Die kann u.a. sogar TPMS empfangen, also Reifendruck am Auto.
Vielleicht könnte man die mit SignalDuino verheiraten?
Ich habe die mal auf meinen Raspi ausprobiert, da werden noch einige mehr Stationen empfangen als beim Signalduino.
/robin
Hue, Lacrosse, PCA301, MySensors, V 1.67 CUL 868 V3.4, Lacrosse-WLAN-Gateway, Tasmota RF-
Harst
ich habe gerade 2 Probleme gleichzeitig (und das deshalb hier dupliziert):
1. nach Flash auf 3.1.1-RC6 wird nicht mehr gesendet/empfangen.
   Ich habe danach (mehrfach) RC4 und RC6 umgeflashed (nur das eine Zeichen im Befehl geändert). RC4 ist ok, RC6 ist tot, allerdings reagieren die Befehle Version, Uptime, ...
   Die Hardware ist ein Nano ohne CC1101
2. Das Normale Update ALL gibt Fehlermeldungen:
Code:
...UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_nano328.hex
2018.05.10 11:54:43 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_promini328.hex
2018.05.10 11:54:44 1 : UPD FHEM/firmware/SIGNALduino_uno.hex
2018.05.10 11:54:44 1 : UPD FHEM/lib/signalduino_protocols.hash
2018.05.10 11:54:44 1 : Got 53692 bytes for FHEM/lib/signalduino_protocols.hash, expected 55094
2018.05.10 11:54:44 1 : aborting.
2018-05-10 11:54:44 Global global UPDATE
Bin ich das oder ist da gerade etwas schief?
Horst
RaspiLED
Nee Signalduino Update schlägt gerade fehl. Kann ich bestätigen.
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
RappaSan
Zitat von: fh168 am 09 Mai 2018, 17:07:23
Ich habe hier
/robin
Ich habe hier auch noch 2 von den Empfängersticks und ebenfalls ausprobiert.
Ist ja Wahnsinn, was da alles reinkommt.
Wie bekomme ich denn einzelne empfangene Sensoren -z.B. einen  THGR122N per MQTT ins FHEM, ist mir irgendwie noch nicht klar.
Der Output des Programms mit Aufruf "rtl_433 -G" sieht so aus:
2018-05-12 15:47:29     :       OS :    THGR122N
        House Code:      241
        Channel:         1
        Battery:         LOW
        Temperature:     25.70 C
        Humidity:        43 %
Sidey
Das lag an einem fehlerhaften define im quellcode. Den Fehler habe ich aussortiert und eine RC7 steht bereit.
Über Rückmeldungen würde ich mich freuen.
Auch diesen Fehler habe ich beseitigt. Danke für den Hinweis.
Grüße Sidey
Harst
Papaloewe
Nach dem heutigen Update der "14_SD_WS.pm" empfange ich meine Temperatur/feuchtsensoren vom Typ: 33
nicht mehr.
Modell: infactory FWS-310 https://www.pearl.de/a-NC5849-3041.shtml
Nachdem ich die letzte Version der Datei wiederhergestellt habe geht es wieder mit der bereits bekannt Einschränkung, dass der Batteriewert falsch interpretiert wird. Das ist nicht so schlimm.
Hier noch ein List eines Sensors:
   CFGFN
   CHANGED
   CODE       SD_WS_33_TH_1
   DEF        SD_WS_33_TH_1
   LASTInputDev sduino
   MSGCNT     63
   NAME       SD_WS_33_TH_1
   NR         594
   STATE      T: 21.1 H: 76.0 D: 16.7
   TYPE       SD_WS
   bitMSG     00001111100000111100110110110001000000010100
   lastMSG    0F83CDB1014
   lastReceive 1527756325.10437
   sduino_DMSG W33#0F83CDB1014
   sduino_MSGCNT 63
   sduino_RAWMSG MS;P0=-7871;P2=-1960;P3=578;P4=-3954;D=030323232323434343434323232323234343434323234343234343234343232323432323232323232343234;CP=3;SP=0;R=0;m=0;
   sduino_RSSI -74
   sduino_TIME 2018-05-31 10:45:25
     2018-05-31 09:52:55   D               16.7
     2018-05-31 10:45:25   battery         critical
     2018-05-31 10:45:25   channel         1
     2018-05-31 09:52:55   dewpoint        16.7
     2018-05-31 10:45:25   humidity        76
     2018-05-31 10:45:25   state           T: 21.0555555555556 H: 76
     2018-05-31 10:45:25   temperature     21.0555555555556
   alias      KG.WC.TH
   event-on-change-reading .*
   icon       temperature_humidity
   room       SD_WS
   stateFormat {sprintf("T: %.1f H: %.1f D: %.1f",
ReadingsVal($name,"temperature",0),
ReadingsVal($name,"humidity",0),
ReadingsVal($name,"dewpoint",0))}
Wenn weitere Protokolle benötigt werden, kann ich diese gerne noch einstellen.
Thomas
Sidey
Ich habe gestern angefangen die Batterie Reading anzupassen.
Fehlermeldung hast Du keine im Log? Es geht nur einfach nicht mehr?
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Papaloewe
Ich habe nur diese Zeile im Log gefunden
SD_WS_33_TH_1, unknown Event battery: critical
Seltsam war auch, dass die Devices scheinbar komplett verschwunden sind.
Nach dem Restotr waren sie dann wieder wie vorher wieder da.
Papaloewe
#896
und da war auch noch mehr:
Please define SD_WS_33_TH_1 first
Cannot load module SD_WS
2018.05.31 09:26:02 1: configDB: global: unknown attribute uniqueID. Type 'attr global ?' for a detailed list.
/opt/fhem/FHEM/14_SD_WS.pm has too many errors.
syntax error at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS.pm line 526, near "elsif"
Global symbol "$vorpre" requires explicit package name (did you forget to declare "my $vorpre"?) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS.pm line 521.
Global symbol "$vorpre" requires explicit package name (did you forget to declare "my $vorpre"?) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS.pm line 520.
Global symbol "$vorpre" requires explicit package name (did you forget to declare "my $vorpre"?) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS.pm line 519.
Global symbol "$vorpre" requires explicit package name (did you forget to declare "my $vorpre"?) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS.pm line 517.
Global symbol "$vorpre" requires explicit package name (did you forget to declare "my $vorpre"?) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS.pm line 514.
Global symbol "$sign" requires explicit package name (did you forget to declare "my $sign"?) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS.pm line 512.
Global symbol "$vorpre" requires explicit package name (did you forget to declare "my $vorpre"?) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS.pm line 510.
Global symbol "$sign" requires explicit package name (did you forget to declare "my $sign"?) at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS.pm line 510.
2018.05.31 09:26:01 0: syntax error at /opt/fhem/FHEM/14_SD_WS.pm line 508, near "},"
2018.05.31 09:26:01 1: reload: Error:Modul 14_SD_WS deactivated:
Ralf9
Sidey
#898
nicht mehr.
Ich habe den Syntaxfehler behoben, außerdem bin ich den Fall noch mal durchgegangen und habe den Batterie Zustand "ok oder low" getauscht.
Sollte damit jetzt korrekt dargestellt werden.
Grüße Sidey
Papaloewe
ZitatIch habe den Syntaxfehler behoben, außerdem bin ich den Fall noch mal durchgegangen und habe den Batterie Zustand "ok oder low" getauscht.
Ja, funktioniert jetzt prima.
Vielen Dank.
Thomas
