Autor Thema: SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware  (Gelesen 132743 mal)
Offline Mave
  • Sr. Member
Antw:SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
« Antwort #930 am: 04 Juli 2018, 15:40:36 »
ich habe schon seit einiger Zeit einen SignalDuino im Einsatz um meine Somfy Jalousien zu steuern.
Funktionieren tut es prinzipiell ganz hervorragend.
Allerdings lassen sich nicht alle 3 angesteuerten Jalousien gleichzeitig bewegen. Manchmal fährt nur eine oder zwei, manchmal fahren alle.
Ich vermute, dass der Empfang der Somfy Rohrmotoren nicht ideal ist. Da hatte ich früher auch schon Probleme mit der Somfy Fernbedienung.
Jetzt würde ich das Problem gerne mal angehen und entweder das Signal des SignalDuino verstärken (eventuell bessere Antenne?), einen zweiten SignalDuino (als Repeater?) einsetzen oder den SignalDuino näher an den Jalousien positionieren, was aber bedeuten würde, dass ich den SignalDuino nicht mehr an meinem Haupt-FHEM-Server betreiben kann (eventuell zweiten RPi mit FHEM2FHEM?).
Über fachkundige Empfehlungen würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank.
« Letzte Änderung: 04 Juli 2018, 15:42:53 von Mave »
Offline pc1246
  • Kein support per PN oder eMail
« Antwort #931 am: 04 Juli 2018, 16:15:28 »
Moin
Dann nimm doch den SignalESP! Der braucht nur WLAN und 5V.
Gruss Christoph
RasPi2
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; add-on board mit 6 IT-Steckdosen;3 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; KS300; ESA2000; HUE
Offline Mave
  • Sr. Member
« Antwort #932 am: 04 Juli 2018, 20:03:12 »
Hey Chris,
vielen Dank für Deinen Tipp.
Und wo kann ich so ein Teil bekommen?
Grüße Mave
Online RaspiLED
  • Es begann alles so klein ;-)
« Antwort #933 am: 04 Juli 2018, 20:44:36 »
Zeig uns doch mal ein list von Deinem Signalduino nachdem Du die get ccconf und patable gezogen hast.
Gruß Arnd
Online RaspiLED
« Antwort #934 am: 04 Juli 2018, 21:19:34 »
Achso so flasht man:
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/tag/3.3.1-RC7
Flashen geht einfach über z.B. set SIGNALduino flash https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases/download/3.3.1-RC7/SIGNALDuino_nanocc1101.hex
Grüße Sidey
Oder allgemeiner hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,58396.msg740610.html#msg740610
« Letzte Änderung: 04 Juli 2018, 21:22:09 von RaspiLED »
Offline Mave
  • Sr. Member
« Antwort #935 am: 04 Juli 2018, 22:33:37 »
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL021IV4-if00-port0@57600
   DMSG       W50#E0A09172472A
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL021IV4-if00-port0@57600
   FD         11
   ITClock    250
   LASTDMSG   W50#E0A09172472A
   MSGCNT     7
   NAME       SDUINO433
   NR         51
   NR_CMD_LAST_H 1
   PARTIAL
   RAWMSG     MU;P0=-29438;P1=504;P2=-968;P3=1259;P4=-9672;P5=120;D=01212123232323232123212323232323212323212323232123212121232321232321232323212121232321232123212303232323212345;CP=1;R=235;
   RSSI       -84.5
   STATE      opened
   TIME       1530572503
   TYPE       SIGNALduino
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}F[A-Fa-f0-9]{2}(#R[A-F0-9][A-F0-9]){0,1}$
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^u30#.*
     18:FLAMINGO ^P13#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2018-07-04 22:28:45   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:3173.83Baud)
     2018-07-04 22:29:03   ccpatable       C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00  => 5_dBm
     2018-07-04 21:51:48   ping            OK
     2018-06-29 13:17:47   state           opened
     2018-06-29 13:17:47   version         V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
   XMIT_TIME:
     1530729000
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     43
   msIdList:
   muIdList:
     50
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       Devices
   verbose    3
   whitelist_IDs 43,50
Offline pc1246
« Antwort #936 am: 05 Juli 2018, 07:06:05 »
Hey Chris,
Grüße Mave
Moin
Du brauchst z.B. einen WemosD1 und ein CC1101, 6 Draehte und ein USB Netzteil! https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Hardware
Locutus hatte eine Zeit lang mal Adapterplatinen verkauft, evtl. hat das wer anders uebernommen!?
Gruss Christoph
RasPi2
Online RaspiLED
« Antwort #937 am: 05 Juli 2018, 07:38:08 »
Dann setze die patabale doch auch mal auf +10 statt nur +5. Dass erhlht die Sendestärke ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
Offline Mave
  • Sr. Member
« Antwort #938 am: 05 Juli 2018, 08:46:30 »
Okay, werde ich mal testen.
Danke.
Online plin
  • Full Member
« Antwort #939 am: 22 Juli 2018, 15:26:01 »
Mal 'ne etwas andere Frage, die aber unmittelbar mit meinem SIGNALduino 433 MHz und dem autocreate zu tun hat: Wie kriege ich raus wo welches Device ist?
Ich habe draußen ein TCM-Thermometer hängen (erkannt/created als OREGON THR128_0a_1). Es tauchen aber noch zwei andere auf, vermutlich von Nachbarn. Um die angezeigte Temperatur bewerten zu können (Sonne/Schatten/drinnen/draußen) wäre es nun hilfreich rauszukriegen wo die Dinger aufgehängt sind. Intensive Kommunikation mit den Nachbarn könnte zu ungewünschten Nebeneffekten führen (Der zapft mein Thermometer an? Was sonst noch???).
Welche Antenne bräuchte mein SIGNALduino, um die Richtung der Signale relativ gut einschätzen zu können?
Offline gloob
« Antwort #940 am: 23 Juli 2018, 07:54:17 »
Unmöglich mit einfachen Mitteln.
Offline Harst
  • Full Member
« Antwort #941 am: 23 Juli 2018, 11:09:23 »
Um herauszufinden, wo ein Gerät sendet, kann man ein Notebook und eine SDR (z.B. einen TV-Stick) nehmen.
Dann muss man halt an einer Stelle anfangen und die Empfangsstärke messen. Von dort in eine Richtung gehen und wieder messen.
Ist aber mühsam.
Horst
Offline andies
« Antwort #942 am: 26 Juli 2018, 09:12:38 »
Ich möchte einen Wasserzähler mit selbst gebauter ableseeinheit auslesen (allein mein Problem, wie das umgesetzt wird) und das Ergebnis, weil ich Strom sparen will und den Signalduino nutzen möchte, via 433 MHz übertragen. Jetzt meine Frage:
Welches Protokoll eignet sich am besten, um eine ganze Zahl via Signalduino (also einem einfachen 433 Funkmodul) zu übertragen und dann in FHEM zu empfangen und auszuwerten? Wie sähe die Sendeabfolge aus bzw wo kann ich nachlesen, wie ich das (zB mit einem attiny) programmieren kann?
Der Signalduino würde also von mir für einen anderen Zweck „missbraucht“.
FHEM 5.9 auf RaspPi3 (Raspbian:  4.14.34-v7+ ); Perl: v5.20.2
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz)
wenige Brennenstuhl-IT, Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann
Offline Sidey
« Antwort #943 am: 26 Juli 2018, 17:51:20 »
Schau dir doch mal arduino Sensor an.
https://github.com/RFD-FHEM/ArduinoSensor
Ich würde dir aber empfehlen es mit mysensors zu realisieren :)
Grüße Sidey
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Signalduino, HMLan, Raspberry Pi, Mysensors, ESPEasy, HABridge für Echo
Offline andies
« Antwort #944 am: 26 Juli 2018, 18:55:16 »
Ihr habt Euch abgesprochen, oder?
decade-submarginal
