SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
Harst
Ich habe eine andere Lösung:
https://github.com/RFD-FHEM/ArduinoSensor/blob/master/SensorTransmitter/SensorTransmitter.h
dann meldet sich der Sensor als Wetterstation. Ich habe das Modul noch erweitert und wollte meinen Regentonnenfüllstand bei Gelegenheit dokumentieren.
Horst
maddinthebrain
#946
ich habe aktuelle die Firmware V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50 im Einsatz. Es gibt doch neuere Versionen. Die Frage ist können die Somfy RTS? Und wie bekomme ich die dann geflasht? Im Moment halte ich die obige Version ja fest.
Grüße und Danke
Martin
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
RaspiLED
Somfy sendet doch nur auf 433.420 MHz anstatt 433.920 MHz und wird schon ewig von der Signalduino Plattform unterstützt.
Oder verstehe ich Deine Frage falsch?
Gruß Arnd
Sidey
Die aktuellste Version ist hier zu finden:
https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALDuino/releases
Wenn ich mal wieder einen kühlen Kopf habe, dann bau ich den Updateprozess im Modul um, damit man die direkt auswählen kann.
Wie Du flashen kannst, steht im Wiki:
https://wiki.fhem.de/wiki/SIGNALduino#Flashen_einer_Firmware_.C3.BCber_HTTP
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
maddinthebrain
Gruß Arnd
Ich hatte mal das Problem, dass nach einem Update von der angebenen Version Somfy nicht mehr ging. Und dann hieß zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr würde nur diese Spezialversion dies unterstützen. Da kommt die Frage her. Gibt es eine Übersicht was die aktuelle Version alles Unterstützt?
Wenn Somfy dabei ist, ist alles in Butter.
Grüße Martin
Martin
Sidey
Probier es aus, dann wissen wir mehr.
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
maddinthebrain
Yup, es funzt! Dankeschön! Ich schau auch mal ob die restlichen Sensoren auch gehen bzw. noch zuverlässiger werden. Ich gebe bei Gelegenheit mal ne Rückmeldung. Ich habe verschiedene Oregon Sensoren, eine Wh1080, den Somfyantrieb.
Schöne Zeit
Martin
Martin
maddinthebrain
So ich habe mal, die Situation ein paar Tage beobachtet. Ergebnis hat zwei Seiten:
  • 433MHz Signalduino
    • Oregon Sensoren werden besser empfangen :)
    • Somfy RTS funktioniert; Empfang Signal Handfernbedienung noch nicht getestet, wird noch nachgeholt
  • 868MHz Signalduino
    • Wetterstation WH1080 wird als CTW600 erkannt
    • Empfangszuverlässigkeit war schon schlecht, jetzt noch schlechter :(, hier kann ich nicht nachvollziehen warum. Entfernung Sender <-> Empfänger ca. 10m mit einer Hauswand dazwischen. Dazugehörige direkt daneben stehende Wetterstation empfängt einwandfrei
Ich habe eine ganz generelle Frage: Ist die Labe der Antenne der Transcievers wichtig? Also ob diese waagerecht liegt oder senkrecht steht. Ich hatte gelesen, dass es eine Polarisation der Funksignale gibt.
Martin
Martin
Ralf9
Kannst Du bitte mal beim 868MHz Signalduino über ein Zeitraum von ca 10-20 Minuten die empfangenen  MU-Nachrichten posten?
Gruß Ralf
maddinthebrain
Gruß Ralf
Mach ich gerne, wie soll ich das am besten aufzeichnen?
Grüße Martin
Martin
Ralf9
Mit Verbose 4 beim  868MHz Signalduino
Gruß Ralf
maddinthebrain
Hier mal 10min. Ich hoffe es reicht.
Events (Filter: sduino.*)   FHEM log   ResetCreate/Modify Device
2018.08.06 22:05:17 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=-986;P1=1458;P2=473;P3=844;P4=-6072;D=01010101020102010101020201010101010102020101034;CP=1;R=15;
2018.08.06 22:05:17 4 : sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.08.06 22:05:17 4 : sduino2/msg READ: MS;P0=-5472;P1=-15244;P2=-994;P5=432;P6=1448;D=50525252526252526252625152526252626262526262620;CP=5;SP=0;R=18;
2018.08.06 22:05:17 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=-1948;P1=892;P2=-985;P3=1463;P4=472;P5=-11020;D=0123242323242323232354242323242323232423242423232323232424;CP=4;R=210;
2018.08.06 22:05:48 4 : sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.08.06 22:06:05 4 : sduino2/msg READ: MS;P1=1409;P2=-1023;P3=459;P4=-10088;P5=350;P6=844;P7=-15320;D=145212121232123212121212121212121212121212121212121212121212121212121232323232123212126712121212325;CP=1;SP=4;R=15;
2018.08.06 22:06:48 4 : sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.08.06 22:06:53 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=462;P1=-979;P2=1462;P3=952;P4=-10212;D=010121210121212101210121212121212121212121212134;CP=2;R=14;
2018.08.06 22:06:53 4 : sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.08.06 22:06:53 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=-993;P1=1399;P2=372;P3=492;D=010201010101010101010303030301030101010101010303010101030101010101;CP=1;R=14;
2018.08.06 22:06:53 4 : sduino2/msg READ: MS;P0=990;P1=466;P2=-982;P3=1459;P5=-15736;P7=-26248;D=1532321232320732323232323232323232123232323205021232323232323212123232321232323232321;CP=1;SP=5;R=14;
2018.08.06 22:07:41 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=264;P1=-376;P2=648;P3=-986;P4=476;P5=1449;P6=-15340;P7=892;D=0123434343434343435343535343534353534343535343534353534353535343535343534353535353535353535353535353535353567353535343434343534353535353535343435353534353534353434;CP=4;R=15;
2018.08.06 22:07:41 4 : sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.08.06 22:07:48 4 : sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.08.06 22:08:29 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=487;P1=-1068;P2=1449;P3=110;P4=-10928;P5=-168;P7=-2220;D=010101010101010121012121012101212101013435373531;CP=0;R=13;
2018.08.06 22:08:29 4 : sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.08.06 22:08:29 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=-176;P1=136;P2=-976;P3=1467;P4=480;P5=-31036;P6=1140;P7=-15496;D=01232323242323242324232323232323232323232323232323232323232323232323232323242424242324232323232323242423232424232423232323542424242424242426732424232324232423232423232324232324232423232323232323232323232323232323232323232323232323232324242424232423232323;CP=3;R=13;O;
2018.08.06 22:08:48 4 : sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.08.06 22:09:14 3 : Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
2018.08.06 22:09:17 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=455;P1=-10250;P2=156;P3=-993;P4=1455;P6=948;D=012343034343034303434303034343034303614303434303430343434343434343434343434343434343434343434343434343434303030303430343434343434303034343030343034343434;CP=4;R=13;
2018.08.06 22:09:17 4 : sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.08.06 22:09:26 3 : Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
2018.08.06 22:09:31 3 : Defining DbLog SVG-Plots with :CURRENT is deprecated. Please define DbLog SVG-Plots with :HISTORY instead of :CURRENT. (define <mySVG> SVG <DbLogDev>:<gplotfile>:HISTORY)
2018.08.06 22:09:48 4 : sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.08.06 22:10:05 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=112;P1=-136;P2=156;P3=-180;P4=487;P5=-982;P6=1398;P7=-11072;D=3454545454545454565456565456545656545456565456545656545656565656565456545656565656565656567012;CP=4;R=14;
2018.08.06 22:10:05 4 : sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.08.06 22:10:05 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=1457;P1=-988;P2=477;P3=-31024;P5=-5588;P6=164;P7=-112;D=0101212101010101010101010101012121212101210101010101012121010101012121210101232567;CP=2;R=22;
2018.08.06 22:10:05 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=-1508;P1=1405;P2=-991;P3=452;P4=-10916;D=01232121212121212321232121212121212121214;CP=1;R=14;
2018.08.06 22:10:05 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=-1316;P1=1451;P2=-994;P3=475;D=012121212121212121212121232323232123212121212121232321212121232323212123;CP=1;R=213;
2018.08.06 22:10:48 4 : sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.08.06 22:10:53 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=224;P1=-978;P2=1463;P3=475;P4=1128;P5=-11168;D=012131212131213121213131212131213121213121212121212131213121212121212145;CP=2;R=19;
2018.08.06 22:10:53 4 : sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.08.06 22:10:53 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=-156;P1=92;P2=-448;P3=136;P4=-985;P5=1467;P6=475;D=012345464646464546454545454545464645454545464646454546;CP=6;R=210;
2018.08.06 22:11:41 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=442;P1=-1030;P2=1456;P3=-28636;P4=184;D=0101212121010101012121012101212121212121212121212121212121212121212121212121212121010101012101212121212121010121210121210121012123010101010143;CP=2;R=14;
2018.08.06 22:11:41 4 : sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.08.06 22:11:41 4 : sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#C7940000007A064A length 64 RSSI = -67
2018-08-06 22:11:41 SIGNALduino sduino2 UNKNOWNCODE P9#C7940000007A064A
2018.08.06 22:11:41 3 : sduino2: Unknown code P9#C7940000007A064A, help me!
2018.08.06 22:11:41 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=-1083;P1=1459;P2=475;P3=824;P4=-5140;P5=116;D=010101010101020101010202020201010201020101010101010101010101010101010101034505;CP=1;R=21;
2018.08.06 22:11:41 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=1350;P1=-975;P2=494;P3=-5176;D=0101210101010101212121210121010101010101212101012101012103;CP=2;R=212;
2018.08.06 22:11:48 4 : sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.08.06 22:12:48 4 : sduino2/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2018.08.06 22:12:49 4 : sduino2/msg READ: OK
2018.08.06 22:12:49 4 : sduino2/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2018.08.06 22:13:17 4 : sduino2/msg READ: MS;P0=1459;P1=474;P5=-1029;P6=-10488;P7=308;D=0605050505050505050505151515150515050505050505760515150505150;CP=0;SP=6;R=15;
2018.08.06 22:13:17 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=732;P1=474;P2=-981;P3=1458;P4=1116;P5=-10320;P6=264;D=12123212121212124562123232121232321232123232321212121232321232120;CP=1;R=17;
2018.08.06 22:13:17 4 : sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.08.06 22:13:17 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=-1031;P1=437;P2=1409;P3=904;P4=-5496;D=01010202020202020202020202020202020202020202020201010101020102020202020201034202010102020102;CP=2;R=19;
2018.08.06 22:13:48 4 : sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.08.06 22:14:05 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=-976;P1=480;P2=1466;D=0101010201020202020202010201020202010102020102;CP=1;R=210;
2018.08.06 22:14:05 4 : sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.08.06 22:14:49 4 : sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.08.06 22:14:53 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=136;P1=-624;P2=484;P3=-10224;P4=92;P5=-1051;P6=1452;P7=176;D=0123456525656525652565652525656525652565656525252525656525652565656565656565656565656565656565656565656523257;CP=6;R=14;
2018.08.06 22:14:53 4 : sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.08.06 22:14:53 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=297;P1=-999;P2=439;P3=1443;P4=-5152;P5=-117;P6=112;P7=-31096;D=010121212131213131313131312131213131312121340505650721212121212121213121313121312131312121313121312;CP=2;R=16;
2018.08.06 22:14:53 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=-975;P1=1459;P2=-170;P3=560;P4=422;P5=108;P6=-5100;P7=160;D=010101012301040104010101010101010101010101010101010101010101010105672;CP=1;R=19;
2018.08.06 22:14:53 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=-977;P1=482;P2=1473;P3=-92;P4=204;P5=-200;P6=360;P7=-2544;D=010234567101010201020202020202010201020202010102020102;CP=1;R=210;
2018.08.06 22:15:41 4 : sduino2/msg READ: MU;P0=-977;P1=1469;P6=483;D=010101010101010101060606060106010101010101060106010106060101060106;CP=1;R=211;
2018.08.06 22:15:41 4 : sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2018.08.06 22:15:49 4 : sduino2/keepalive ok, retry = 0
2018.08.06 22:16:29 4 : sduino2/msg READ: MS;P0=452;P1=-15280;P2=1423;P3=-1000;P5=-6032;P6=848;P7=-31044;D=050323232323232323232323232323232323232323232323232303030303230323230163032323230303232703030303030303032;CP=0;SP=5;R=15;
2018.08.06 22:16:29 4 : sduino2/msg READ: MS;P1=-983;P2=1467;P3=472;P4=-10548;D=243131313121312121212121213121312131212121310;CP=2;SP=4;R=26;
2018.08.06 22:16:49 4 : sduino2/keepalive ok, retry = 0
Grüße Martin
Martin
Ralf9
ZitatHier mal 10min. Ich hoffe es reicht.
In den 10min ist keine brauchbare Nachricht dabei, fast alle Nachrichten sind zu kurz.
Ist evtl eine Störquelle in der Nähe des 868MHz Signalduino?
Interessant wäre zum Vergleich ein 10-20Min log mit der firmware die Du vorher drauf hattest.
Gruß Ralf
maddinthebrain
Ich fahre demnächst in Urlaub. Diese Thematik schaue ich mir nach meiner Rückkehr an. Das mit den Störquellen kann sein. Was könnte so was sein? Der Raspi, andere WLAN Geräte?
Spielt auch die Lage der Antenne eine Rolle? Also ob sie horizontal liegt oder vertikal steht.
Grüße Martin
Martin
stefanru
#959
ich habe eine Frage an die Experten:
Ich habe einen Sduino und einen Sduino mit cc1101.
Seit ich die RC7 auf beide gespielt hab geht der cc1101 nach einer gewissen Zeit (ca. 24h) auf closed.
Das ganze ist reproduzierbar.
Der andere ohne cc1101 hat das Verhalten nicht.
Vor RC7 hatte ich das Problem nicht, beide liefen immer durch
Ein Ausstöpseln und anschließen mit folgendem reset verbindet ihn wieder.
Ich habe Nanos mit dem reboot Problem.
Würde eine Verbinden der PINS 25 und 26 an den nanos helfen so dass er sich selbst wieder resettet?
Siehe: https://forum.fhem.de/index.php/topic,47010.0.html
Hier ein log wenn er sich closed:
2018.08.11 11:38:12 3: sduino IT: IT_Bewegungsmelder1 2018-08-11 11:38:12->on
2018.08.11 11:38:16 3: sduino_cc1101/KeepAlive not ok, retry = 2 -> get ping
2018.08.11 11:39:16 3: sduino_cc1101/KeepAlive not ok, retry = 3 -> get ping
2018.08.11 11:39:21 3: sduino IT: message "i1FFDFF00" (9) too short!
2018.08.11 11:39:21 3: sduino: Unknown code i1FFDFF00, help me!
sending code[4294562]
2018.08.11 11:40:17 3: sduino IT: IT_1527x4187a on->on
2018.08.11 11:40:17 3: sduino_cc1101/keepalive not ok, retry count reached. Reset
2018.08.11 11:40:17 3: sduino_cc1101 reset
2018.08.11 11:40:17 3: Opening sduino_cc1101 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04XDSD-if00-port0
2018.08.11 11:40:17 3: Setting sduino_cc1101 serial parameters to 57600,8,N,1
2018.08.11 11:40:17 1: sduino_cc1101/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04XDSD-if00-port0@57600
2018.08.11 11:40:17 1: sduino_cc1101/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04XDSD-if00-port0@57600
2018.08.11 11:40:17 3: sduino_cc1101 device opened
2018.08.11 11:40:19 3: sduino: Unknown code u26#BE785D, help me!
2018.08.11 11:40:19 3: sduino_cc1101/init: disable receiver (XQ)
2018.08.11 11:40:19 3: sduino_cc1101/init: get version, retry = 0
2018.08.11 11:40:29 3: sduino_cc1101/init: get version, retry = 1
2018.08.11 11:40:39 3: sduino_cc1101/init: get version, retry = 2
2018.08.11 11:40:49 3: sduino_cc1101/init: get version, retry = 3
2018.08.11 11:40:49 2: sduino_cc1101/init retry count reached. Reset
2018.08.11 11:40:49 3: sduino_cc1101 reset
2018.08.11 11:40:49 3: Opening sduino_cc1101 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04XDSD-if00-port0
2018.08.11 11:40:49 3: Setting sduino_cc1101 serial parameters to 57600,8,N,1
2018.08.11 11:40:49 1: sduino_cc1101/define: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04XDSD-if00-port0@57600
2018.08.11 11:40:49 1: sduino_cc1101/init: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI04XDSD-if00-port0@57600
2018.08.11 11:40:49 3: sduino_cc1101 device opened
2018.08.11 11:40:51 3: sduino_cc1101/init: disable receiver (XQ)
2018.08.11 11:40:51 3: sduino_cc1101/init: get version, retry = 0
2018.08.11 11:41:01 3: sduino_cc1101/init: get version, retry = 1
2018.08.11 11:41:11 3: sduino_cc1101/init: get version, retry = 2
2018.08.11 11:41:21 3: sduino_cc1101/init: get version, retry = 3
2018.08.11 11:41:21 2: sduino_cc1101/init retry count reached. Closed
2018.08.11 11:41:21 2: sduino_cc1101 closed
