SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
prodigy7
D6 und D7 getauscht, aber keine Änderung. Ich habe den dev-cc1101 Branch verwendet gehabt.
habeIchVergessen
probier mal bitte folgende Änderung in cc1101.h
alt:
#define CC1101_PARTNUM      0xF0 // Chip ID
#define CC1101_VERSION 0xF1 // Chip ID
neu:
#define CC1101_PARTNUM      0x30 // Chip ID
#define CC1101_VERSION 0x31 // Chip ID
prodigy7
alt:
neu:
Geändert, compiliert, geflashed, aber kein Unterschied. Auch nochmal die beiden D getauscht.
habeIchVergessen
#513
anbei ein BIN-File.
Ausgabe:
Reading values fom eeprom
dump EEPROM:
33 1d 07 0d 2e 2d 07 d3 91 3d 04 32 00 00 06 00
10 b0 71 57 c4 30 23 b9 00 07 00 18 14 6c 07 00
90 87 6b f8 56 11 e9 2a 00 1f 41 00 ff ff ff ff
00 84 00 00 00 00 00 00
SRES Started
POR Done
CCVersion=0x14
CCPartnum=0x0
CC1101 found
Try connecting to WiFi with SSID ''
prodigy7
Geflashed, verkabelung geprüft, jetzt kommen ständige Reboots vermutlich durch den Watchdog:
ets Jan  8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7)
wdt reset
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
dump EEPROM:
33 1d 07 37 32 33 62 31 36 36 36 39 39 38 33 32
39 63 36 32 64 34 65 64 62 36 35 66 32 38 32 32
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
SRES Started
POR Done
CCVersion=0xff
CCPartnum=0x0
no CC11xx found!
Try connecting to WiFi with SSID 'WLAN'
                                               Connected successful to SSID 'WLAN'
        *WM:
*WM: AutoConnect
*WM: Connecting as wifi client...
*WM: Already connected. Bailing out.
*WM: IP Address:
*WM: 192.168.100.148
connected...)
local ip
192.168.100.148
habeIchVergessen
prodigy7
Keine Watchdog Reboots mehr, CC1101 wird dennoch nicht erkannt.▒d{▒▒oc▒l▒d▒▒▒d▒d`▒▒g▒
dump EEPROM:
SRES Started
POR Done
CCVersion=0xff
CCPartnum=0xff
no CC11xx found!
        *WM:
*WM: AutoConnect
*WM: IP Address:
connected...)
local ip
192.168.100.148
receiver enabled
New client:
Ich habe extra mal die CC1100 Module getauscht, d.h. das dass am SignalDUINO funktionierte an den SignalESP angeschlossen und umgekehrt. Am SignalDUINO läufts, SignalESP mag das Modul nicht erkennen.
Sidey
Ich habe mir mal die Pinouts genauer angesehen:
https://goo.gl/images/CJMZpo
Ich bin nicht ganz sicher, aber vermutlich werde die falschen Ports verwendet.
Ich habe es jetzt mal auf die GPIO12-15 gestellt.
Die WDT Resets habe ich vermutlich besser in den Griff bekommen. Aktualisierung liegt wie üblich in github
ub
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
habeIchVergessen
kann nicht die Ursache sein, da es bei mir auf einem NodeMCU1.0 und Wemos D1 mini funktioniert. Würde auch davon abraten, die Defaults der Hardware-Umgebung nicht zu verwenden.
@p7: prüfe bitte mal die Spannungsversorgung und die Verkabelung
Sidey
Weißt Du welche Pins bei MOSI,MISO,SCK und CS hinterlegt sind?
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
prodigy7
Aktualisiert, aber keine Änderung.▒d▒l▒▒▒▒l ▒'▒▒
dump EEPROM:
                                             scandone
                                                     f 0, scandone
        state: 0 -> 2 (b0)
        state: 2 -> 3 (0)
        state: 3 -> 5 (10)
        add 0
        aid 3
        cnt
        connected with WLAN, channel 8
dhcp client start...
                     .ip:192.168.100.148,mask:255.255.255.0,gw:192.168.100.254
        *WM:
*WM: AutoConnect
*WM: IP Address:
connected...)
local ip
192.168.100.148
receiver enabled
pm open,type:2 0
                New client:
New client:
@habeIchVergessen: Ich hatte heute Mittag mal alle verwendeten Kabel durchgemessen, weil ich tatsächlich auch mal ein Kabel hatte in der Vergangenheit, dass einen Kabelbruch hatte. Schienen soweit aber alle Kabel okay zu sein. Verkabelung ist gleich wie auf deinem Bild zu sehen.
Sidey
Du musst //#define CMP_CC1101  wieder aktivieren :)
prodigy7
In SIGNALESP.ino Kommentierung raus genommen, jetzt Compilefehler:Visual Micro free version. CTRL+click for secure purchase http://www.visualmicro.com/page/shop.aspx
Compiling 'SIGNALESP' for 'NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)'
Error linking for board NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
Build failed for project 'SIGNALESP'
SIGNALESP.cpp.o*: In function storeFunctions(signed char, signed char, signed char)
SIGNALESP.ino:922: undefined reference to cmdstringPos2int(unsigned char)
SIGNALESP.cpp.o*: In function configCMD()
collect2.exe*: error: ld returned 1 exit status
Sidey
Ich sollte vielleicht doch mehr testen..
Fehler ist behoben.. war zum Glück nur ein Tippfehlerchen.
Grüße Sidey
prodigy7
Wieder Watchdog resets ...*WM: AutoConnect
*WM: IP Address:
connected...)
local ip
192.168.100.148
wdt reset
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v09f0c112
~ld
dump EEPROM:
SRES Started
POR Done
scandone
        state: 0 -> 2 (b0)
                          state: 2 -> 3 (0)
                                           state: 3 -> 5 (10)
                                                             add 0
        aid 3
        cnt
        CCVersion=0xff
CCPartnum=0x0
no CC11xx found!
