Modul für Denon (Marantz) AV Receiver
Begonnen von raman, 03 Oktober 2016, 18:08:58
bart
hm, ich glaube du hast eine uralte Version. Ich wollte gerade den "readingsBeginUpdate($hash);"  in meiner Version ändern und das passt nichts zu deiner Version auch ist der Timestamp 2016 verdächtig. Auch die DTS - Einträge sind bei mir schon drinnen. Die aktuelle Version ist im ersten Beitrag dieses Threads.
CCU2 für die Heizungsteuerung und Fenster/Türkontakte
FHEM auf Debian-Server (x64) für den Rest
HMCCU: Schnittstelle CCU2 - FHEM
SusisStrolch
Ja - hatte übersehen dass das Modul nicht mit den normalen Updates kommt.
Das passiert, wenn es so lange ohne größere Probleme läuft (Okt. 2016)...
Synology DS1515+, 16GB RAM, 4x 6TB WD-Red
- Docker (FHEM), MariaDB, MariaDB10, Surveillance Station
Gateways: LCG miniCUL433, LCG miniCUL868, AVR-X4000, VU-Solo SE, Kodi
ESP8266: ESPEasy (S0-Counter, Temp/Hum), Sonoff TH, Sonoff 4ch
lewej
Zitat von: Amenophis86 am 04 Oktober 2017, 13:07:27
Habe auch den 1100W und habe die Readings mit LevelCenter etc ganz normal dabei.
ja die Readings habe ich auch, jedoch stehen die auf 0 wenn ich die verändere, dann zeigt mir der AVR das auch auf dem Display an. Es sind jedoch nicht die gleichen Einstellungen, die im Screenshot zu sehen sind. Auch wenn ich diese Verändere, im denon Webinterface, sehe ich diese Änderungen nicht.
Das Screenshot ist von dieser URL:
http://denonip/SETUP/SPEAKERS/LEVELS/f_speakersetup.asp
grüsse
lewej
lewej
grüsse
lewej
Hab mir gerade die aktuelle Version gezogen, wie es aussieht werden momentan keine Readings abgefragt, die im original denon Webinterface unter Pegel zu sehen sind.
Oder mache ich was falsch?
Gruss
lewej
SusisStrolch
Auch mit der letzten Version gibts bei meinem X4000 noch immer das Problem mit 'DTS NEO:X C'.
Anscheinend sendet der X4000 mal 'DTS+NEO:X x' und 'DTS NEO:X x'.
Wann das '+' fehlt konnte ich bisher nicht rausfinden.
2017.10.05 08:32:58.466 4: DENON_AVR AVR_X4000: parsing <MSDTS NEO:X C> to <sound HASH(0x1cc5020)>.
Hier die Korrektur:
root@DiskStation:/volume2/docker/fhem/FHEM# diff -u 70_DENON_AVR.pm.orig 70_DENON_AVR.pm
--- 70_DENON_AVR.pm.orig 2017-10-05 08:42:37.350671920 +0200
+++ 70_DENON_AVR.pm 2017-10-05 08:44:25.801113196 +0200
@@ -607,8 +607,11 @@
'DTS+NEO:6' => 'DTS+Neo:6',
'DTS NEO:6 C' => 'DTS Neo:6 C',
'DTS NEO:6 M' => 'DTS Neo:6 M',
+ 'DTS NEO:X C' => 'DTS Neo:X C',
'DTS+NEO:X C' => 'DTS+Neo:X C',
+ 'DTS NEO:X M' => 'DTS Neo:X M',
'DTS+NEO:X M' => 'DTS+Neo:X M',
+ 'DTS NEO:X G' => 'DTS Neo:X G',
'DTS+NEO:X G' => 'DTS+Neo:X G',
'DTS HD' => 'DTS-HD',
'DTS HD TR' => 'DTS-HD TR',
lewej
Hallo Zusammen,
ich habe folgende Readings, die ich gerne verändern möchte:
- dialogLevelAdjust
- subwooferLevelAdjust
In den set Befehlen sind diese nicht vorhanden, hat jemand diese bereits verwendet?
lewej
Bootscreen
Zitat von: dadoc am 29 September 2017, 10:49:59
Diese Meldungen habe ich (AVRX3000) auch xmal am Tag im Log, nur dass er bei mir dann auch wieder "reappeared":
2017.09.29 10:11:27 2: Denon: first attempt to read timed out, trying to close and open the device.
2017.09.29 10:11:27 3: Opening Denon device 192.168.50.168:23
2017.09.29 10:11:30 3: Can't connect to 192.168.50.168:23: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
2017.09.29 10:11:30 2: Denon: second attempt to read timed out, this is an unrecoverable error.
2017.09.29 10:11:31 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:11:25, delay is 6.014
2017.09.29 10:12:30 1: 192.168.50.168:23 reappeared (Denon)
2017.09.29 10:24:38 2: Denon: first attempt to read timed out, trying to close and open the device.
2017.09.29 10:24:38 3: Opening Denon device 192.168.50.168:23
2017.09.29 10:24:41 3: Can't connect to 192.168.50.168:23: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen
2017.09.29 10:24:41 2: Denon: second attempt to read timed out, this is an unrecoverable error.
2017.09.29 10:24:41 1: Perfmon: possible freeze starting at 10:24:36, delay is 5.982
2017.09.29 10:25:41 1: 192.168.50.168:23 reappeared (Denon)
Da da auch immer ein Freeze dabei ist: Ist das Modul als non-blocking ausgeführt?
Martin
Edit: Habe gerade gesehen, dass es ein Timeout-Attribut gibt, das ich versuchsweise mal auf 5 gesetzt habe
ich habe genau die selben Probleme. Erst dachte ich das mein AVR langsam den Geist aufgibt, aber wenn ich nich allein damit bin liegts vllt doch nicht an meinem AVR. Hast du eine Lösung gefunden?
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
Raspberry PI B+ | HomeMatic USB 2 | 433Mhz Sender (pilight) | nanoCUL (433Mhz)
heppel
Ich bekomme die Meldung immer, wenn ich den AVR über FHEM einschalte, hab's aber noch nicht genauer untersucht.
// Heppel
Bootscreen
daran kanns nich liegen da ich den AVR nicht über FHEM ein / ausschalte. Das macht bei mir die Harmony
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
heppel
Vielleicht passiert das bei jedem Einschalten. Ich schalte nur über FHEM.
// Heppel
RomanticBoy83
Der AVR hat eine Einstellung, dass ETH im Standby aktiv bleiben soll. Bei mir ist das eingeschaltet.
Ich kenne diesen Fehler nicht und könnte mir deshalb vorstellen, dass diese Einstellung bei euch anders gesetzt ist. Aktiviert doch mal im AVR die ETH-Verbindung dauerhaft!
Bootscreen
Die steht bei mir auf Immer aktiv und bei heppel muss sie es auch sonst klönnte er den AVR nicht über FHEM anschalten. Daran kann es also leider nicht liegen :(
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
Steffen@Home
Sehe gerade meine Denon Fernbedienung hat zwei Button links unten für  ,,TV" .
Einer für ,,On/Off" und der andere daneben ,,Input". Kann ich mit dem Modul irgendwie den On/ Off absetzen?
Danke.
Pi 1 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT
Pi 3 - FHEM2, Grafana, DHT, Magnet-Sensoren, Relais-Platine
flynt
#223
Bei mir ist Marantz auch nach einer Weile disconnected. Das in der Wiki vorgeschlagene modify über ein notify funktioniert zwar aber ich muss die config immer manuel speichern. Esrt nach nem Save ist der AVR wieder online. Gibts dafür irgendein workaround?
Edit: mit save gehts ja... verpeilt.
lewej
Zitat von: lewej am 06 Oktober 2017, 07:43:34
Hallo Zusammen,
- dialogLevelAdjust
lewej
Hallo Zusammen,
nutzt keiner diese Funktion?
lewej
