Autor Thema: PT2262 codes  (Gelesen 6803 mal)
DeepB
  • Gast
PT2262 codes
« am: 03 Oktober 2016, 19:33:14 »
ich habe eine Funksteckdose ("Easy Home GT9000"), die einen PT2262 verbaut hat. Wird zumindest unter fhem als solches erkannt.
Nun ist aber der on- und off-code nicht jedesmal derselbe, sondern die Fernsteuerung cycelt durch 4 codes (nacheinander, jeder funktioniert, aber beim nächsten send ist es der nächste)
ON:
311310322310
310330331310
311111231010
313323120310
OFF:
310003022210
311233112110
312202200110
312132210210
ich bin mir nun nicht sicher wie ich vorgehen soll.
vielen Dank
Daniel
Offline KölnSolar
Antw:PT2262 codes
« Antwort #1 am: 03 Oktober 2016, 20:45:43 »
verstehe nicht, wo Du die Codes abgeschrieben hast ?
es gibt wohl verschiedene Steckdosen mit 4 revolvierenden Codes
https://forum.fhem.de/index.php/topic,47093.msg388337.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,36399.msg441669.html
https://forum.fhem.de/index.php/topic,43292.msg352929.html
Werden  devices angelegt ? Dann könntest Du jeweils 3 auf ignore (  ;) ) setzen. Nachteil: der status des verbliebenen devices ist nicht korrekt, wenn die FB zum schalten benutzt wurde. Oder Du packst jeweils 3 devices ohne Raum(unsorted) oder in einen Raum, z.B. X_GT9000. Mit einem notify auf diese 3 devices machst Du ein setstate auf das verbliebene device, also so
define St_1 ....
define St_1code2 ....
define St_1code3 ....
define St_1code4 ....
define St_1_state notify St_1code. setstate St_1 $EVENT
Ungetestet ! Bin mir nicht sicher, ob das mit dem Punkt im notify so hinhaut. Könnte auch .* sein
Grüße Markus
RPi3/2 buster/stretch-SamsungAV_E/N-RFXTRX-IT-RSL-NC5462-Oregon-CUL433-CUL868-FS20-EMGZ-1W(GPIO)-DS18B20-CO2-USBRS232-USBRS422-Betty_Boop-EchoDot-OBIS(Easymeter-Q3/EMH-KW8)-PCA301(S'duino)-Deebot(mqtt2)-zigbee2mqtt
DeepB
  • Gast
Antw:PT2262 codes
« Antwort #2 am: 03 Oktober 2016, 20:54:59 »
nein, fhem erstellt für alle PT2262 steckdosen nur ein fhem device. dieses device sieht dann so aus:
TRX_PT2262     310003022210
und das ist der code, der ändert sich wenn ich einen anderen button (oder eine andere fernsteuerung) verwende.
Offline KölnSolar
Antw:PT2262 codes
« Antwort #3 am: 03 Oktober 2016, 21:22:21 »
versteh ich nicht. im 1. post stehen 4 codes für eine Taste, oder ? Woher hast Du die Codes, wenn nur 1 device angelegt wird ?
oder doch nur ein code je Tastenpaar(on/off) ?????????
DeepB
  • Gast
Antw:PT2262 codes
« Antwort #4 am: 03 Oktober 2016, 21:28:42 »
Es wird ein device angelegt. (siehe screenshot im Anhang).
die Zahlenwurst hinter dem "TRX_PT2262" ändert sich wenn ich irgendeine Taste an irgendeiner Fernbedienung drücke.
Offline KölnSolar
Antw:PT2262 codes
« Antwort #5 am: 03 Oktober 2016, 22:20:11 »
Du bist mir ne Zahlenwurst  >:( Also nur 1 "code" je Taste !!!
Guckst Du "PT2262 empfangen und senden mit TRX_LIGHT.pm"
http://www.fhemwiki.de/wiki/RFXtrx
Dann sollten die Zahlenwürste  klarer werden  ;)
DeepB
  • Gast
Antw:PT2262 codes
« Antwort #6 am: 04 Oktober 2016, 06:26:31 »
da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt.
Ich drücke von Fernsteuerung A Taste 1. Dann wird beim Device der Code "311310322310" angezeigt.
Wenn ich dieselbe Taste, also wieder Fernsteuerung A Taste 1 drücke ändert sich der Code auf "310330331310". Und wenn ich wieder dieselbe Taste drücke ändert er sich auf "311111231010". Und so weiter.
Offline KölnSolar
Antw:PT2262 codes
« Antwort #7 am: 04 Oktober 2016, 08:11:41 »
dann doch mehrere Codes je Taste ? Aber egal, wichtig ist, dass Du Dir den zugegebenermaßen etwas komplizierteren Beitrag zu PT2262 durchliest. Dann verstehst Du zumindest das außergewöhnliche Verhalten, dass nur ein device mit wechselndem code angelegt wird. Die Vorgehensweise zur Entschlüsselung ist auch beschrieben. Bin aber im Augenblick noch nicht sehr zuversichtlich, dass das klappen wird.
Guten Wochenstart, Markus
DeepB
  • Gast
Antw:PT2262 codes
« Antwort #8 am: 04 Oktober 2016, 19:15:08 »
ich hätte vielleicht erwähnen sollen dass ich den Wiki-Eintrag natürlich vor erstrllen dieses Threads gelesen habe.
Offline RaspiCOC
Antw:PT2262 codes
« Antwort #9 am: 10 Oktober 2016, 12:09:52 »
Vielleicht mal eine Grundsatzfrage: Der Wiki-Artikel ist für mich grundsätzlich verständlich. Es gibt ein "Masterdevice" und sozusagen die Möglichkeit Events, die beim Masterdevice ankommen entsprechend einem anderen Device zuzuordnen.
Nicht so ganz klar ist mir aber das grundsätzliche Verhalten den PT2262 Sensoren. Ich hatte mir kürzlich 3 Bewegungssensoren  aus China kommen lassen. Im Eventmonitor waren diese nach dem erstmaligen Einschalten eindeutig zu erkennen und jeweils ein Code genau einem der Sensoren zuzuordnen.
Wenig später stellte ich fest, dass die Sensoren den Code gewechselt hatten Sensor 1 war nun plötzlich Sensor 2....
So 100% bin ich mir noch nicht sicher,aber mir scheint, dass jeder Sensor nach gewisser (unbekannter) Zeit den Code wechselt. Dabei scheint es so, dass die Sensoren sich insgesamt dreier Codes bedienen. Power Off, Batterie raus führten dabei nicht unbedingt zu einem neuen Code.
Ist das einfach so, dass PT2262 Sensoren generell keinen fixen (werksseitig numerierten) Code haben? Oder ist jeder Chip eindeutig? Langsam zweifle ich hier an meiner Wahrnehmung....  :o
Offline Christian_M
  • New Member
Antw:PT2262 codes
« Antwort #10 am: 10 November 2017, 20:06:59 »
mich würde mal interessieren, ob es hierzu bereits eine Lösung gibt. Ich habe das gleiche Problem und der Wiki Beitrag hat mir leider nicht weitergeholfen.
Christian
Offline ext23
    • Homepage
Antw:PT2262 codes
« Antwort #11 am: 12 November 2017, 08:25:44 »
hast du denn in dem Gerät zum Konfigurieren ein Mäuseklavier oder sind die Codes fest verdrahtet? Also das sich die Codes ändern habe ich ja noch nie gesehen. Soll das eine art Abhörschutz sein? Aber bei den Aktoren kann du jeden der 4 codes nehmen und die funktionieren immer?
Also Lösung ist da doch ganz einfach, lege ein dummy an den du zum schalten nimmst. Dann die 4 Devices (eins pro Code) und dann mit einem Notify pro Device was dir den Status des dummies ändert, fertig. Und zum senden nimmt der dummy dann einen der 4 codes.
/Daniel
« Letzte Änderung: 12 November 2017, 08:30:15 von ext23 »
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, SIS-PM, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)
Offline Christian_M
  • New Member
Antw:PT2262 codes
« Antwort #12 am: 13 November 2017, 14:01:50 »
Das Geräte (Funksteckdose aus dem toom Baumarkt von Intertek) hat leider keine Dip Schalter. Die Steckdosen werden an die 4 "Kanäle" (Ich meine die Tastenkombinationen auf der Fernbedienung) angelernt und können auch mehrere der "Kanäle" lernen.
Die von dir vorgeschlagene Variante werde ich mal testen, habe aber wenig Hoffnung, da ich die Codes im Vorfeld bereits über die RFXTRX ausgelesen habe und dann manuell einen der vier Codes gesendet habe. Interessanterweise akzeptieren die Steckdosen den Code wenn er von der Fernbedienung kommt aber nicht wenn er von dem RFXTRX kommt.
Nachtrag: Ich habe den Ansatz mit dem Dummy und den Codes noch einmal getestet, die Steckdose spricht jedoch nicht auf den gesendeten Code an. :(
« Letzte Änderung: 25 November 2017, 22:59:39 von Christian_M »
Offline RaspiCOC
Antw:PT2262 codes
« Antwort #13 am: 14 November 2017, 20:40:14 »
Das kann aber auch an der Firmware des RFXTRX liegen. Probier es ggf. mal mit unterschiedlichen Versionen aus. Ansonsten eine kurze Mail an Bart von RFXCOM.com. Der hilft immer...
Offline ext23
    • Homepage
Antw:PT2262 codes
« Antwort #14 am: 15 November 2017, 12:49:25 »
Dann sind es aber keine PT2262 .... Dann ist das ein anderer Chip.
/Daniel
