Homebridge - Autostart
Begonnen von pi3hacker, 03 Oktober 2016, 21:01:51
DeeSPe
Zitat von: Helmi55 am 02 Februar 2017, 18:16:47
Servus
Ja, die config.json gehört ins Verzeichnis .homebridge - nur wohin gehört dieses.
Oder bring ich da jetzt was mit der init.d durcheinander.
Als ich mit der Installation begonnen habe, war ich der Meinung in /opt/fhem/.homebridge
Kopf raucht.....
Dann gib doch mal mehr Beef! 8)
Wie hast Du denn HB eingerichtet? init.d oder systemd? Nach welchen Howto? Oder selbst irgendwie probiert?
Dan
Helmi55
#46
Servus
nach dem https://wiki.fhem.de/wiki/Homebridge_einrichten
Und gerade auf einen meiner Fehler gekommen (hoffe ich) bezüglich init.d
Code einfügen (startet den Homebridge Server als Benutzer "pi" und nimmt an, dass sich .homebridge/config.json in seinem Homeverzeichnis unter /home/pi/ befindet):
Hab jetzt unter /home/pi kopiert
pi@raspberrypi:~ $ sudo journalctl -f -u homebridge
-- Logs begin at Don 2017-02-02 18:28:38 CET. --
Feb 02 18:28:52 raspberrypi su[610]: pam_unix(su:session): session closed for user fhem
Feb 02 18:28:52 raspberrypi homebridge[583]: Homebridge starting
Feb 02 18:28:54 raspberrypi homebridge[583]: Homebridge is running PID 624
Feb 02 18:28:54 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
Feb 02 18:28:55 raspberrypi node[624]: *** WARNING *** The program 'node' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Feb 02 18:28:55 raspberrypi node[624]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Feb 02 18:28:55 raspberrypi node[624]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
Feb 02 18:28:55 raspberrypi node[624]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Feb 02 18:28:55 raspberrypi node[624]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
Am iPhone sehe ich FHEM aber lässt sich nicht mit meinen code der Json koppeln??
Ja jetzt fehlt mir anscheinend noch die  /etc/default/homebridge
Die muss ich noch befüllen? - Was gehört hier bitte genau hinein??
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
DeeSPe
Wie Du richtig erkannt hast benutzt Du init.d!
Wie Du aber falsch erkannt hast und ich aber schon weiter oben geschrieben habe gehört dann die Datei dort hin:
/home/pi/.homebridge/config.json
Eine "/etc/default/homebridge" benötigst Du nur für systemd.
Dan
Helmi55
Ok werde prüfen - im Moment habe ich fhem gekillt.
Kann nicht mehr drauf zugreifen. Da war ich gründlich 😡😡😡
hensing
Bekomme meine Installation irgendwie nicht gestartet:
Folgendes Protokoll....
[2017-02-05 15:51:53] Warning: skipping plugin found at '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-fhem' since we already loaded the same plugin from '/usr/lib/node_modules/homebridge-fhem'.
[2017-02-05 15:51:53] Warning: skipping plugin found at '/usr/local/lib/node_modules/homebridge-http' since we already loaded the same plugin from '/usr/lib/node_modules/homebridge-http'.
[2017-02-05 15:51:53] Loaded plugin: homebridge-fhem
homebridge API version: 2.1
this homebridge-fhem 0.2.71
[2017-02-05 15:51:53] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
[2017-02-05 15:51:53] ---
[2017-02-05 15:51:53] Loaded plugin: homebridge-http
[2017-02-05 15:51:53] Registering accessory 'homebridge-http.Http'
[2017-02-05 15:51:54] Loaded plugin: homebridge-philipshue
[2017-02-05 15:51:54] Registering platform 'homebridge-philipshue.PhilipsHue'
[2017-02-05 15:51:54] ---
[2017-02-05 15:51:54] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
[2017-02-05 15:51:54] Loading 1 platforms...
[2017-02-05 15:51:54] [FHEM] Initializing FHEM platform...
[2017-02-05 15:51:54] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-02-05 15:51:54] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2017-02-05 15:51:54] [FHEM]   executing: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=siri&XHR=1
starting longpoll: https://127.0.0.1:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1486306314838
[2017-02-05 15:51:54] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-02-05 15:51:54] [FHEM] fetching: https://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=Homekit&XHR=1
[2017-02-05 15:51:54] Loading 0 accessories...
Server error: Error: listen EADDRINUSE :::8282
Server listening on: http://<ip>:8283
Was kann ich tun, um den Fehler zu lokalisieren ?
FÜR JEDEN RAT DANKBAR !!!
Gruss
HENSING
Wernieman
Port kontrolliert?
- Bitte um Input für Output
justme1968
und wie kommst du drauf das etwas nicht startet?
die meldung sagt nur das port 8282 belegt ist und statt dessen port 8283 verwendet wird.
das log sollte danach noch weiter gehen.
  andre
ps: wenn du homebridge-fhem verwendest gibt es keinen grund homebridge-philipshue zusätzlich zu verwenden. das gilt für homebridge-http vermutlich auch.
Wernieman
Ich habe doch nur gefragt, ob der die Portangaben kontrolliert hat .. ich habe nicht gesagt, das es die Lösung ist ;o)
justme1968
die frage war garnicht an dich gerichtet :)
hensing
TOLL. dass ich so schnell Euer Feedback bekomme...
Was heißt Port kontrollieren ?!?
mein FHEM läuft unter http://<ip>/fhem:8083
Das Log endet an der Stelle ...
Gruss
Hensing
justme1968
und was passiert wenn du per browser auf die url zugreifst?
Helmi55
Guten Abend
so, ich habe nun mein Testumgebung neu aufgesetzt.
Hier meine Mitschrift für das Aufsetzen von Homebridge - leider ohne Erfolg.
Ich sehe zwar im iPhone "Homebridge" aber beim Verbinden bekomme ich die Meldung dass der Code falsch ist:
System Updaten - dann
sudo apt-get install build-essential libssl-dev
NodeJS V5 installieren
sudo curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_5.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
Python, g++, MDNS installieren
sudo apt-get install python g++ libavahi-compat-libdnssd-dev
Homebridge installieren
sudo npm install -g --unsafe-perm homebridge
SHIM installieren
sudo npm install -g homebridge-fhem
Homebridge aktualisieren
sudo npm -g outdated
sudo npm -g update homebridge
sudo npm -g update homebridge-fhem
sudo nano /etc/passwd
Folgendes ändern:
(diesen Wert: fhem:x:999:20::/opt/fhem:/bin/false
in diesen ändern: fhem:x:999:20::/opt/fhem:/bin/bash
Das ist schon alles, nun kann man den Nutzer wechseln)
sudo su - fhem
sudo chmod -R 777 /home/pi
Mit FileZilla das Verzeichnis .homebridge erstellen
sudo nano /home/pi/.homebridge/config.json
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:30",
        "port": 51826,
        "pin": ,,xxx.xx.xxx"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
            "auth": {"user": ,,xx", "pass": ,,xx"},
            "filter": "room=Homekit"
    "accessories": []
Homebridge autom. Starten
Sudo nano /etc/init.d/homebridge
Folgendes einfügen
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: homebridge
# Required-Start: $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time for homebridge
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
export NODE_PATH=$NODE_PATH:/usr/local/lib/node_modules
PID=`pidof homebridge`
case "$1" in
start)
if ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is already running"
else
        su - pi -c "homebridge > /dev/null 2>&1 &"
        echo "Homebridge starting"
        $0 status
fi
stop)
if ! ps -p $PID > /dev/null 2>&1; then
        echo "Homebridge is not running"
else
        kill $PID
        echo "Homebridge closed"
fi
restart)
        $0 start
else
        $0 stop
        $0 start
fi
status)
        echo "Homebridge is running PID $PID"
else
fi
echo "Usage: $0 {start|stop|status|restart}"
exit 1
esac
exit 0
Diesen Autostart aktivieren (Rechte)
sudo chmod 755 /etc/init.d/homebridge
sudo update-rc.d homebridge defaults
Starten
sudo service homebridge start
Zum überprüfen
Hier das Ergebnis vom Pi
Last login: Sun Feb  5 17:50:29 2017 from 192.168.1.5
pi@Fhem-Wien:~ $ sudo service homebridge start
pi@Fhem-Wien:~ $ sudo journalctl -f -u homebridge
-- Logs begin at Son 2017-02-05 17:47:55 CET. --
Feb 05 17:48:07 Fhem-Wien homebridge[583]: Homebridge starting
Feb 05 17:48:07 Fhem-Wien homebridge[583]: Homebridge is not running
Feb 05 17:48:07 Fhem-Wien systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
Feb 05 17:48:09 Fhem-Wien nodejs[619]: *** WARNING *** The program 'nodejs' uses the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Feb 05 17:48:09 Fhem-Wien nodejs[619]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Feb 05 17:48:09 Fhem-Wien nodejs[619]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs>
Feb 05 17:48:09 Fhem-Wien nodejs[619]: *** WARNING *** The program 'nodejs' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Feb 05 17:48:09 Fhem-Wien nodejs[619]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=nodejs&f=DNSServiceRegister>
Feb 05 17:53:39 Fhem-Wien systemd[1]: Started LSB: Start daemon at boot time for homebridge.
Muss ich in der "sudoers" auch noch was tun? = fhem ALL=(ALL) NOPASSWD:/etc/init.d/homebridge.  ???
Ja, das Verzeichnis .homebridge liegt unter /home/pi mit der config.json
    "bridge": {
        "port": 51826,
        "pin": "111-22-333"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "port": "8083",
            "auth": {"user": "xx", "pass": "xx"},
    "accessories": []
Wie von Dan oben beschrieben, habe ich .homebridge nach var/lib kopiert.
Was habe ich nun bei der ganzen Installation falsch gemacht, ich hoffe meine Doku gibt euch Aufschluss
Herzlichen Dank.......
hensing
es erscheint eine seite auf der 2 einträge bzw. unterverzeichnisse verlinkt sind
- cached
- subscriptions
unter "cached" finde ich
home
  connected: true; connects: 1
  received: 0; received total: 0
unter "subscriptions" finde ich
home
subscriptions: {}
Gruss
Hensing
justme1968
@Helmi55: wenn 111-22-333 wirklich deine pin ist liegt es vermutlich daran. homekit erlaubt so einfache kombinationen nicht.
@hensing: wie vermutet: das bedeutet homebridge läuft. schmeiss mal alles ausser homebridge-fhem aus deiner config, dann schau ob die fhem konfiguration korrekt ist und ob der filter passt. schau ob du die urls die beim start ausgegebene werden von hand aufrufen kannst.
hensing
@justme1968  Welche Config soll ich wie ändern .. stehe gerade mal auf dem Schlauch ???
