Homebridge - Autostart
Begonnen von pi3hacker, 03 Oktober 2016, 21:01:51
pi3hacker
Hey Leute,
Wir haben grade einen RPi3 mit Homebridge ausgestattet und das funktioniert auch alles wunderbar auch das init Script zum starten funktioniert allerdings  bekommen wir denn Autostart nicht hin :-\  Egal ob  mit update-rc.d  oder mit rc.local es funktioniert nicht ):
Bitte schnelle Hilfe  :-[ Und schonmal vielen Dank!!!
DeeSPe
So sollte es eigentlich funktionieren:
sudo chmod 755 /etc/init.d/homebridge && sudo update-rc.d homebridge defaults
sudo systemctl daemon-reload
Dan
EDIT: Kommt natürlich drauf an wie Du es eingerichtet hast. Da Du nicht mehr preis gibst, kann man nur raten.
Chillkroete1206
ich habe das identische Problem, dass das mit dem Autostart nicht funktioniert. Ich glaube die üblichen Alteitungen funktionieren nicht, da ich Homebrige mehrere Mal installiert habe, kann das sein?? Beim anfänglichen Starten von Homebrige kam eine Meldung, dass keine Config unter Pfad XYZ habe. Die Config unter home/pi/homebridge wurde ingnoriert. Nachdem ich unter dem Pfad XYZ die Config eingefügt habe, lief alles soweit. Natürlich hab eich keine Ahnung mehr, was derPfad war. Daraus resultieren also folgende Fragen:
1. Wie kann ich (am Pi, also ohne Homekit) prüfen, ob Homebridge läuft?
2. Wie kann ich feststellen, wo ich das aktuell laufende Homebridge installiert habe?
3. Wie kann ich genau diese Version von Homebridge automatisch starten?
Vielen Dank für die Antworten!
Chillkroete1206
Update:
der Pfad der config.json lautet "/usr/local/lib/node_modules/homebridge"
Knan mir jemand helfen, wie ich das in den Autostart kriege?
Besten Dank schonmal!
justme1968
die config liegt im homeverzeichniss des user der homebridge startet unter .homebridge und wird automatisch gefunden.
  andre
Chillkroete1206
trotzdem funktioniert das mit den o.g. Kammandos (und den 10.000 anderen, die ich von diversen anderen howtos abgeguckt habe) nicht.
Woran kann das liegen und welche Info benötigt ihr noch?
justme1968
du hast schon gesehen das da ein . am anfang der directory namens ist?
DeeSPe
Am Besten gleich die Finger von init.d lassen und es "richtig" machen!
Dann sind auch die Pfade eindeutig klar!
Dan
Morpheus_1977
hab es nach der verlinkten Anleitung probiert mit systemd Homebridge in den Autostart zu setzen.
Leider bekomme ich Fehler....
pi@raspberrypi:/var/homebridge/persist $ systemctl status homebridge
● homebridge.service - Node.js HomeKit Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/homebridge.service; enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2017-01-19 19:33:48 CET; 3s ago
  Process: 30294 ExecStart=/usr/local/bin/homebridge $HOMEBRIDGE_OPTS (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 30294 (code=exited, status=1/FAILURE)
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank
DeeSPe
Zitat von: Morpheus_1977 am 19 Januar 2017, 19:42:23
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank
sudo journalctl -f -u homebridge
könnte weiteren Aufschluss gewähren... ;)
Dan
Morpheus_1977
Vielen Dank für die Antwort! Leider sagt mir das Ergebnis leider nix!
Jan 19 21:00:06 raspberrypi homebridge[1138]: *** WARNING *** Please fix your application to use the native API of Avahi!
Jan 19 21:00:06 raspberrypi homebridge[1138]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node>
Jan 19 21:00:06 raspberrypi homebridge[1138]: *** WARNING *** The program 'node' called 'DNSServiceRegister()' which is not supported (or only supported partially) in the Apple Bonjour compatibility layer of Avahi.
Jan 19 21:00:06 raspberrypi homebridge[1138]: *** WARNING *** For more information see <http://0pointer.de/avahi-compat?s=libdns_sd&e=node&f=DNSServiceRegister>
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: [1/19/2017, 9:00:12 PM] Loaded plugin: homebridge-fhem
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: homebridge API version: 2.1
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: this homebridge-fhem 0.2.70
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: [1/19/2017, 9:00:12 PM] Registering platform 'homebridge-fhem.FHEM'
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: [1/19/2017, 9:00:12 PM] ---
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: [1/19/2017, 9:00:12 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms.
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: [1/19/2017, 9:00:12 PM] Loading 1 platforms...
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: /usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:124
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: throw new Error("The requested platform '" + name + "' was not registered by any plugin.");
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: ^
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: Error: The requested platform 'homebridge-fhem.fhem' was not registered by any plugin.
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: at API.platform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/api.js:124:13)
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: at Server._loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:284:45)
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: at Server.run (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/server.js:80:36)
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/lib/cli.js:40:10)
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22)
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: at Module._compile (module.js:409:26)
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: at Module.load (module.js:343:32)
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: at Function.Module._load (module.js:300:12)
Jan 19 21:00:12 raspberrypi homebridge[1138]: at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
Jan 19 21:00:12 raspberrypi systemd[1]: homebridge.service: main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
Jan 19 21:00:12 raspberrypi systemd[1]: Unit homebridge.service entered failed state.
Ich hoffe du kannst mir da weiter helfen!
Sorry, bin nicht so Linux erfahren....
DeeSPe
Zeig mal Deine config.json!
Dan
Morpheus_1977
#12
Dan
Guten morgen,
sorry, komme erst jetzt leider erst wieder dazu das Thema Autostart der Homebridge aufzugreifen.
Hier meine Config.json
    "bridge": {
        "name": "Homebridge",
        "username": "CC:22:3D:E3:CE:35",
        "port": 51826,
        "pin": "031-45-154"
    "platforms": [
            "platform": "FHEM",
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
            "auth": {"user": "XXX", "pass": "XXX"},
            "filter": "room=Homekit"
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich mich über die Console einlogge und Fhem manuell starte funktoniert alles reibungslos. Verlasse ich jedoch die Cosnole schaltet sich auch die homebridge ab. Sollte sie dann nicht auch weiterlaufen selbst wenn ich nicht eingeloggt bin trotz manuellem start???
DeeSPe
Aber Du hast das schon richtig als Dienst eingerichtet und auch auf Autostart gestellt?
Dan
Morpheus_1977
Dan
Das ist ja das Problem das der Autosparte nicht funktioniert und Fehler wirft, siehe meinen Post vom 19.01 weiter oben... darauf wolltest du mal mein findig.json sehen...
Morpheus
