Widerstandsarray
Begonnen von Pf@nne, 07 Oktober 2016, 22:46:17
Pf@nne
was habe ich mir hier bestellt?
https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-100pcs-SMD-exclusion-0603-8P4R-2-4P-10K-ohm-Network-Resistor-array/32345047406.html?spm=2114.13010608.0.0.qRbFqM
Ich hab beim Googeln nix gefunden.
Sind die Anschlüsse der 4 Widerstände alle einzeln herraus geführt (1/8, 2/7, 3/5, 4/5) oder haben die eine gemeinsame Wurzel?
Kennt jemand die Dinger?
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
dev0
Aus der Beschreibung 8P4R würde ich 4 einzelne Widerstände herauslesen. Sonst wären es auch 7 Widerstände bei 8 Pins.
Pf@nne
Denke ich ja auch....
8P = 8Pins
4R = 4 Widerstände
Nur blöd, wenn ich jetzt die Dinger und mein PCB zeitgleich bestelle und die dann nicht zusammenpassen. ... :o
Schönes WE
Pf@nne
hologramm
Müsste dieses hier im Anhang sein.
Schönes WE
FHEM hab ich auch
PeMue
Pf@nne
Pf@nne
Schönes WE
Prima, danke.... so hätte ich es auch interpretiert....
