"actuator: unknown_69: 63%" lässt alle FHT80b "einfrieren"
Begonnen von Guest, 09 August 2010, 12:40:20
> Welchen Loglevel soll ich denn setzen? Geb mir bitte einen Wert vor
> damit es gleich passt. Danke.
Wie ich sehe, werden FHT Komandos mit loglevel 2 gesendet (es sei denn es wird
mit dem loglevel Attribnut ueberschrieben).
Der default 3 muesste also reichen.
Sie haben diese Nachricht erhalten, da Sie der Google Groups-Gruppe FHEM users beigetreten sind.
Wenn Sie Nachrichten in dieser Gruppe posten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users@googlegroups.com.
Wenn Sie aus dieser Gruppe austreten möchten, senden Sie eine E-Mail an fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
Besuchen Sie die Gruppe unter http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=de, um weitere Optionen zu erhalten.
Guest
Das ging jetzt recht schnell. Nachdem ich den 2 FHT80b aktiviert hatte
und die 2Min SyncTime abgelaufen waren war die Meldung unknown_69 da.
Was habe ich gemacht:
1. Standard webpgm2 fhem.cfg an meine Umgebung angepasst und neue CUL-
ID für den Test vergeben.
2. Alle alten Logfiles und fhem.save gelöscht.
3. Aus allen FHT80b die Batterien entnommen
4. Fensterkontakte und Temperaturfühler habe ich aktiviert gelassen.
5. PC an dem der CUL angeschlossen und fhem installiert ist aus- und
wieder eingeschaltet.
6. # telnet localhost 7072 gestartet (inform timer gesetzt)
6. In den ersten FHT80b (FHT_4c27) Batterien eingelegt und den 2 Min
Countdown abgewartet. Das dazugehörige Stellventil piepst danach 1x.
7. In den zweiten FHT80b (FHT_023e) Batterien eingelegt und den 2 Min
8. Meldung 2010-08-12 10:49:16 FHT FHT_4c27 actuator: unknown_69: 17%
erscheint!
9. Im fhem.log sind jede Menge
Die dazugehoerigen Logs und Files sende ich Dir direkt.
hG, Markus
Stimmt. :) Ich glaube Du bist vom Echo-Bug gebissen.
Aus welchem Grund auch immer bekommt fhem massenhaft die
  "CUL: unknown message ? (xxx is unknown)"
Meldungen, wobei xxx die CUL eigenen Ausgaben sind. D.h. das CUL empfaengt
ueber USB sein eigenes Output.  Leider fuehren nicht alle CUL Ausgaben zu
solchen Meldungen, z.Bsp. die FHT (Txxxx) Meldungen sind fuer den CUL
verstaendlich, und die werden erstmal ins FHT Puffer gepackt. Das sieht man im
Log an der
  CUL: unknown message EOB
d.h. der FHT Puffer ist vollgelaufen. Wenn jetzt das CUL eine actuator Meldung
per echo ins Puffer bekommt, und das zurueckschicken der empfangenen actuator
Meldung an das FHT zu einem unknown_69 fuehrt, dann haetten wir das Problem
komplett erklaert. Bis auf das Auftreten des Echo-Bugs. Ich glaube darauf
sollten wir uns als naechstes konzentrieren.
Ich hatte das Problem zwar auch schon seit Januar 3-mal, aber das ist mir zu
wenig, um es debuggen zu koennen.
Welche Linux Hardware / Distribution / CUL Version / culfw Version verwendest
Du? Kannst Du bitte die Ausgabe von  "stty -a < /dev/ttyACM0" uns zeigen?
Guest
Da beissen wir jetzt mal kräftig zurück... ;-))
> Welche Linux Hardware / Distribution / CUL Version / culfw Version verwendest Du?
Hardware-> hab ein Hardware Log erzeugt und Dir zugesendet
OpenSUSE 11.3  Kernel-Version: 2.6.34-12-desktop
CUL version => V 1.37 CUL868
culfw-> Version 1.37 (2010-04-17)
# stty -a < /dev/ttyACM0
speed 9600 baud; rows 0; columns 0; line = 0;
intr = ^C; quit = ^\; erase = ^?; kill = ^U; eof = ^D; eol = ;
eol2 = ; swtch = ;
start = ^Q; stop = ^S; susp = ^Z; rprnt = ^R; werase = ^W; lnext = ^V;
flush = ^O; min = 1; time = 0;
-parenb -parodd cs8 hupcl -cstopb cread clocal -crtscts
-ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr icrnl
ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel
-iutf8
hG, Markus
opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0
bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -
echoprt echoctl echoke
Urgh. Das Festplattendump haette nicht unbedingt sein muessen :) Ich wollte nur
grob wissen, ob es ein Exot wie der FritzBox ist, oder ein "normaler" Rechner.
Es ist wohl letzteres.
Hab mal ein Diff mit meinem gemacht:
  Deins        Meins
  < -ignbrk    > ignbrk
  < echo       > -echo          *
  < hupcl      > -hupcl
  < icanon     > -icanon
  < icrnl      > -icrnl
  < iexten     > -iexten
  < isig       > -isig
  < ixon       > -ixon
  < kill = ^U  > kill = ^H
  < min = 1    > min = 0
  < onlcr      > -onlcr
  < opost      > -opost
  < time = 0   > time = 2
Details kannn man in "man stty" nachlesen. Dank des ASCII-only CUL Protocols
werden wir hier "nur" vom "echo" gebissen :/ Und ich dachte bei einem normalen
Linux Distro kann man sich wenigstens auf sinnvolle Default-Werte verlassen.
Ich hatte schon vorgehabt Device::SerialPort aus 00_CUL.pm zu entfernen.
Daraus wird wohl nix.
Ich habe den "strangetty" Abschnitt aus 00_FHZ.pm ins 00_CUL.pm kopiert: falls
die baudrate gesetzt wird, dann werden auch andere Bits auf "sinnvoll" gesetzt.
@Markus:
  Bitte 00_CUL.pm aus CVS auschecken, und das CUL Geraet als
    define CUL CUL /dev/ttyACM0@9600 1607
  definieren. Und anschliessend berichten. Und falls die beruechtigten ? immer
  noch kommen, dann gleich den output von stty -a dranhaengen.
Apropos 9600: Die Baudrate wird vom USB-CUL's ignoriert. Verwendet wird es von
ueber richtige serielle Schnittstellen angeschlossene Abkoemmlingen.
Guest
> @Markus:
OK, werd ich machen.
hG, Markus
Guest
Sind noch da:
2010.08.13 08:28:35 3: CUL opening CUL device /dev/ttyACM0@9600
2010.08.13 08:28:35 3: CUL: Setting baudrate to 9600
2010.08.13 08:28:35 3: CUL device opened
2010.08.13 08:28:35 2: FHEMWEB port 8083 opened
2010.08.13 08:28:35 2: FHEMWEB port 8084 opened
2010.08.13 08:28:36 0: Server started (version =VERS= from =DATE=
($Id: fhem.pl,v 1.109 2010-08-02 12:47:55 rudolfkoenig Exp $), pid
9437)
2010.08.13 08:28:37 3: FHTTK Unknown device 16ea3f, please define it
2010.08.13 08:28:37 2: autocreate: define CUL_FHTTK_16ea3f CUL_FHTTK
16ea3f
2010.08.13 08:28:37 2: autocreate: define FileLog_CUL_FHTTK_16ea3f
FileLog /var/log/fhem/CUL_FHTTK_16ea3f-%Y.log CUL_FHTTK_16ea3f
2010.08.13 08:28:37 2: autocreate: define weblink_CUL_FHTTK_16ea3f
weblink fileplot FileLog_CUL_FHTTK_16ea3f:fht80tf:CURRENT
2010.08.13 08:28:42 3: FHT Unknown device 4c27, please define it
2010.08.13 08:28:42 2: autocreate: define FHT_4c27 FHT 4c27
2010.08.13 08:28:42 2: autocreate: define FileLog_FHT_4c27 FileLog /
var/log/fhem/FHT_4c27-%Y.log FHT_4c27
2010.08.13 08:28:42 2: autocreate: define weblink_FHT_4c27 weblink
fileplot FileLog_FHT_4c27:fht:CURRENT
2010.08.13 08:29:42 3: FHTTK Unknown device 85b54d, please define it
2010.08.13 08:29:42 2: autocreate: define CUL_FHTTK_85b54d CUL_FHTTK
85b54d
2010.08.13 08:29:42 2: autocreate: define FileLog_CUL_FHTTK_85b54d
FileLog /var/log/fhem/CUL_FHTTK_85b54d-%Y.log CUL_FHTTK_85b54d
2010.08.13 08:29:42 2: autocreate: define weblink_CUL_FHTTK_85b54d
weblink fileplot FileLog_CUL_FHTTK_85b54d:fht80tf:CURRENT
2010.08.13 08:30:03 1: CUL_WS UNDEFINED temp/hum sensor detected, code
5
2010.08.13 08:30:03 2: autocreate: define CUL_WS_5 CUL_WS 5
2010.08.13 08:30:03 2: autocreate: define FileLog_CUL_WS_5 FileLog /
var/log/fhem/CUL_WS_5-%Y.log CUL_WS_5
2010.08.13 08:30:03 2: autocreate: define weblink_CUL_WS_5 weblink
fileplot FileLog_CUL_WS_5:hms:CURRENT
2010.08.13 08:30:03 2: CUL: unknown message ? (K4165612910 is unknown)
Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.13 08:30:17 3: FHTTK Unknown device 18c006, please define it
2010.08.13 08:30:17 2: autocreate: define CUL_FHTTK_18c006 CUL_FHTTK
18c006
2010.08.13 08:30:17 2: autocreate: define FileLog_CUL_FHTTK_18c006
FileLog /var/log/fhem/CUL_FHTTK_18c006-%Y.log CUL_FHTTK_18c006
2010.08.13 08:30:17 2: autocreate: define weblink_CUL_FHTTK_18c006
weblink fileplot FileLog_CUL_FHTTK_18c006:fht80tf:CURRENT
2010.08.13 08:30:17 2: CUL: unknown message ? (? (K4165612910 is
unknown) Use o18C00601F9 is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f
m l t u x
2010.08.13 08:30:30 1: CUL_WS UNDEFINED temp/hum sensor detected, code
1
2010.08.13 08:30:30 2: autocreate: define CUL_WS_1 CUL_WS 1
2010.08.13 08:30:30 2: autocreate: define FileLog_CUL_WS_1 FileLog /
var/log/fhem/CUL_WS_1-%Y.log CUL_WS_1
2010.08.13 08:30:30 2: autocreate: define weblink_CUL_WS_1 weblink
fileplot FileLog_CUL_WS_1:hms:CURRENT
2010.08.13 08:30:41 2: CUL: unknown message ? (? (? (K416 of B C F G R
T 0135225903 is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010-08-13_08:28:43 FHT_4c27 actuator: unknown_69: 65%
2010-08-13_08:30:41 FHT_4c27 actuator: 0%
2010-08-13_08:30:42 FHT_4c27 actuator: unknown_69: 65%
eol2 = ; swtch = ;
ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -iutf8
bs0 vt0 ff0
hG, Markus
 hG, Markus
Guest
Noch ein Nachtrag:
Ich habe die Testumgebung weiterlaufen lassen und jetzt ist das CUL
plötzlich verabschiedet.
Die LED blinkt nicht mehr:
Telnet:
2010-08-13 08:56:21 FHT FHT_4c27 actuator: 0%
2010-08-13 08:56:23 FHT FHT_4c27 actuator: unknown_69: 65%
2010-08-13 08:56:29 CUL_FHTTK CUL_FHTTK_1562d8 Window: Open
2010-08-13 08:56:29 CUL_FHTTK CUL_FHTTK_b2f71b Window: Closed
2010-08-13 08:56:34 CUL CUL DISCONNECTED
2010-08-13 08:57:09 _internal_ global DELETED FHEMWEB:127.0.0.1:34121
fhem-log:
2010.08.13 08:51:47 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? OB is
2010.08.13 08:51:47 2: CUL: unknown message ? (K11915167DF is unknown)
2010.08.13 08:51:54 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? OB
is (K11915167DF isA65D9C020F is unknown) Use one of B C F G R T V W X
e f m l t u x
2010.08.13 08:51:54 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:52:13 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (?)
Use one of B C1562D8010B is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f
m l t u x
2010.08.13 08:52:13 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:52:19 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? (OB
2010.08.13 08:52:19 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:52:20 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? X e f
m l t u xOB is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.13 08:52:20 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:52:24 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (?F G R T
V W XOB is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.13 08:52:24 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:52:25 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (?  R T OB
2010.08.13 08:52:25 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:52:30 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (?  R T
OB is uOB is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.13 08:52:30 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:52:30 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? R T V
2010.08.13 08:52:49 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (?T V W X
eOB is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.13 08:52:49 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:53:19 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (?T V
W X eOB 16EA3F82F9 is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t
u x
2010.08.13 08:53:19 2: CUL: unknown message ? (K21397259EC is unknown)
2010.08.13 08:53:23 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (?of B C F G
R (K21397259EC isDBB58401EC is unknown) Use one of B C F G R T V W X e
f m l t u x
2010.08.13 08:53:23 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:54:17 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (?of OB
2010.08.13 08:54:17 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:54:23 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (?of
2010.08.13 08:54:23 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:54:24 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? OB is
2010.08.13 08:54:24 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:54:41 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? OB
is unkOB is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.13 08:54:41 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:54:44 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? (?
OB is un18C00681FA is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t
u x
2010.08.13 08:54:44 2: CUL: unknown message ? (K11925167DC is unknown)
2010.08.13 08:55:21 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (?
T292BA60243 is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.13 08:56:02 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? (?
T292BA602292BA68245 is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t
u x
2010.08.13 08:56:02 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:56:02 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (? OB
2010.08.13 08:56:15 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (?X e f m
l t u x is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l t u x
2010.08.13 08:56:15 2: CUL: unknown message ? (023E00A60006 is
2010.08.13 08:56:18 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (?
( (023E00A60006 i023E0069A606 is unknown) Use one of B C F G R T V W X
e f m l t u x
2010.08.13 08:56:18 2: CUL: unknown message ? (K417061280F is unknown)
2010.08.13 08:56:23 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? (?
(K417061280F is4C2700A60036 is unknown) Use one of B C F G R T V W X e
f m l t u x
2010.08.13 08:56:23 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:56:29 2: CUL: unknown message ? (? (? (? (? (? (? e one
of B C F G1562D8010C is unknown) Use one of B C F G R T V W X e f m l
t u x
2010.08.13 08:56:29 2: CUL: unknown message EOB
2010.08.13 08:56:29 1: /dev/ttyACM0@9600 disconnected, waiting to
reappear
"echo" bedeutet, dass die von mir eingebauten Aufrufe keine Wirkung zeigen.
Ich habe es vor dem einchecken getestet, mit folgenden Mittel:
  stty -a < /dev/ttyACM0      # Zeigt "-echo" an, bei mir ist der default auch richtig
  sleep 3600 < /dev/ttyACM0 & # damit die Enstellungen nicht zurueckgesetzt werden
  stty echo < /dev/ttyACM0    # Aendern der Einstellung
  stty -a < /dev/ttyACM0      # Zeigt "echo" an
  fhem start in separaten Fenster
  stty -a < /dev/ttyACM0      # Zeigt "-echo" an, fhem hat die Einstellung geaendert
Kannst Du bei Dir bitte nach dem fhem Start mit
  stty -echo < /dev/ttyACM0
schauen, ob man es wenigstens mit Boardmittel das aendern kannst?
Kannst Du bitte pruefen, ob in deinem eingesetzten Exemplar von 00_CUL.pm die Zeile
  $po->stty_echo(0);
im Abschnitt $baudrate vorkommt?
Guest
mach ich gleich und sag dann Bescheid.
>   $po->stty_echo(0);
Ja, kommt vor. Ich verwende die richtige 00_CUL.pm ;-)
mars:/usr/share/fhem/FHEM # grep '$po->stty_echo(0);' 00_CUL.pm
      $po->stty_echo(0);
Guest
Ja, es geht.
Ich werde das mal im profile einstellen und noch einmal testen.
mars:/home/markus # stty -echo < /dev/ttyACM0
mars:/home/markus # stty -a < /dev/ttyACM0
eol2 = ; swtch = ;
bs0 vt0 ff0
isig icanon iexten -echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -
Guest
In meiner OpenSuSE 11.3 Umgebung habe ich für /dev/ttyACM0 das -echo
als default Wert gesetzt und seit einigen Stunden taucht kein einziger
"CUL: unknown message ?" im Log mehr auf.
Rudi, das scheint es gewesen zu sein ;-)
Die Meldung "actuator: unknown_69:" ist auch nicht mehr aufgetaucht -
kam aber auch erst manchmal nach 2-3 Tage Laufzeit.
Ich hänge jetzt Step by Step meine anderen FHTs rein und schau was
passiert.
