www.fhemwiki.de/wiki/FHT80b_Automatik_setzen
Begonnen von LudgerR, 12 Oktober 2016, 21:53:33
LudgerR
Die FHT80b lässt aus Fhem heraus  sehr einfach in den Automatik-Betrieb mit korrekter Tages- bzw. Nachtemperatur setzen.
Deshalb sollte man wenigstens das Code Snippet FHT80b Automatik setzen entsprechend korrigieren(siehe meinen Vorschlag unten).
Ggf. sollte man
http://www.fhemwiki.de/wiki/FHT80b
auch entsprechend korrigieren.
VG
LudgerR
Eine mögliche Betriebsart des FHT80b im Zusammenhang mit Fhem ist, [ ....,] wenn Fhem ausfallen sollte.
In diesem Scenario [.....], dass die eingestellte Temperatur nicht durch die FHTs selbst wieder verstellt werden kann.
***** obige Einleitung bleibt und ab hier folgende Änderung **************
Alternativ zum manuellen Modus kann auch (per ,,set" Befehl)  in den Urlaubs-/Partybetrieb gewechselt werden, was den Vorteil hat, dass spätestens zum Urlaubs- / Partyende (auch bei Ausfall von Fhem) automatisch wieder in den Automatikbetrieb zur hinterlegten Tages- bzw. Nachttemperatur gewechselt wird.
Bei der Rückkehr lässt sich der Automatikbetrieb einschließlich der korrekten Wahl der  hinterlegten Tages- bzw. Nachtemperatur wie folgt aktivieren.
  "set  $fht mode holiday holiday1 0 holiday2 $month"
oder
"set $fht mode holiday_short  holiday1 0 holiday2 $mday"
wobei  $month der aktuelle Monat (1-12) , $mday der aktuelle Tag (1-31)  und $fht der Gerätename ist.
Beide  set  Befehlsvarianten  liefern den gewünschten Wechsel in den Automatik-Betrieb  unabhängig vom augenblicklichen Modus des FHT-Gerätes  beim   FHT80b Model 3 und beim Lifetec MD12050. Beim FHT80b Model 2  funktioniert nur die letztere Variante.
Der Wechsel entspricht dem manuellen Umschalten am FHT80 auf den Automatikmodus durch  Tastendruck (,,Funktion")  am Gerät.
Fhem/mosquitto/zigbee2mqtt  on PI 3+ , 2xCUNO, 13xFHT, EM1000 WZ/GZ, FS20,AMAD,SONOS, MQTT (Sonoff/Shelly),Buderus GB-112,CanOverEthernet(UVR67/CIM)
krikan
