Merten Argus 220
Begonnen von Stephan1965, 14 Oktober 2016, 20:51:26
Stephan1965
ich habe bei mir an der Hausseitenwand einen Merten Argus 220 Bewegungsmelder (z-wave) mit direkt daran verdrahteter Lampe. Nach der Inklusion in FHEM wurden insgesamt 5 Geräte angelegt. Die Lampe kann ich per FHEM schalten, sie wird aber bei entsprechender Bewegung und Dunkelheit auch automatisch ausgelöst. Ich würde gerne wissen, ob ich auch einen Helligkeitswert auslesen und damit in FHEM weiterverwenden kann.
Leider weiß ich überhaupt nicht, ob und wie ich an diese Informationen kommen kann. Hat jemand diesen Bewegungsmelder bei sich eingesetzt und kann mir weiterhelfen?
Stephan
A.Harrenberg
a.) was sagt die Bedienungsanleitung denn was das Ding alles können soll?
b.) was wird denn zurückgeliefert wenn Du bei den einzelnen Geräte mal schaust was für "get" Befehle dort möglich sind (meist swmStatus oder smStatus). Da kann Du dann selber probieren welche Werte reported werden.
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Stephan1965
Hallo Andreas,
danke für den Anstubser:
"get BewegungSeiteGarten_MANUFACTURER_SPECIFIC_28.04 smStatus" bringt die Meldung "luminance: 0,2 Lux"
Ich versuche mal, damit weiterzumachen (-> Rollladensteuerung).
Danke,
Stephan
fireball
#3
ich habe das gleiche Gerät, bei mir wurden allerdings keine 5 Geräte gefunden bei der Inklusion.
Ich hier etwas am verzweifeln, weil ich meine Dinge wie ich dachte nicht umsetzen kann.
Ich wollte eigentlich wissen, wann ist das Gerät eingschaltet, also Bewegung erkannt und ich dachte ich kann über FHEM die Einstellungen steuern.
Hier mir ein list
   DEF        ec4154d2 25
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     17
   NAME       BM_Garage
   NR         313
   STATE      off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 17
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040019057006010100
   ZWDongle_0_TIME 2018-12-17 21:55:04
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     ec4154d2
   isWakeUp
   lastMsgSent 1545080104.1414
   nodeIdHex  19
     2018-12-17 21:23:15   basicReport     0
     2018-12-17 21:06:29   basicSet        0
     2018-12-17 21:53:33   config_0        0
     2018-12-17 21:55:04   config_1        0
     2018-12-17 21:40:16   config_2        0
     2018-12-17 21:40:19   config_3        0
     2018-12-16 13:26:05   mcCapability_01 MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SWITCH_BINARY PROTECTION
     2018-12-16 13:26:06   mcCapability_02 MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SWITCH_BINARY
     2018-12-16 13:26:06   mcCapability_04 MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL SENSOR_CONFIGURATION
     2018-12-17 21:23:22   mcEndpoints     total 4, different
     2018-12-17 21:23:29   mcaGroups       3
     2018-12-17 21:23:29   mca_1           Max 5 Nodes ZWDongle_0
     2018-12-17 21:23:29   mca_2           Max 5
     2018-12-17 21:23:29   mca_3           Max 5
     2018-12-16 13:33:42   model           Merten Merten Radio Argus 220 Connect Movement Detector
     2018-12-16 13:33:42   modelConfig     unknown
     2018-12-16 13:33:42   modelId         007a-4005-0001
     2018-12-16 13:33:50   neighborList    ZWDongle_0 FIBARO_RGB KWL_Switch Aussenlicht_Modul_1 Aussenlicht_Modul_2 Innenlicht_Modul_1 Alarm_Sirene
     2018-12-17 21:41:42   reportedState   off
     2018-12-17 21:41:42   state           off
     2018-12-17 21:55:04   timeToAck       0.068
     2018-12-17 21:55:04   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   classes    MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION MULTI_CHANNEL ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION SWITCH_BINARY PROTECTION MARK BASIC
   room       LICHTSTEUERUNG
   vclasses   ASSOCIATION:1 BASIC:1 CONFIGURATION:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 MULTI_CHANNEL:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:1 PROTECTION:2 SWITCH_BINARY:1 VERSION:1
Ich habe diese Infos im Netz gefunden:
https://github.com/openhab/org.openhab.binding.zwave/blob/master/doc/merten/509519_0_0.md
https://www.cd-jackson.com/index.php/zwave/zwave-device-database/zwave-device-list/devicesummary/537
Ich lese aus dem ersten Artikel, dass ich selber nichts setzen kann, sondern nur lesen kann.
Schaltet das Gerät ein oder aus, sehe ich das leider in meinem FHEM nicht. Danach wollte ich weitere Aktion antriggern => kleiner Bewegungsalarm.
Ich verstehe jetzt eigentlich nicht, was ich mit dem Teil überhaupt machen kann.
Was kann ich denn jetzt für Werte auslesen und wieso müssten hier soviele Geräte erkannt werden?!
Channel    Channel Id    Category    Item Type
Switch    switch_binary    Switch    Switch
Switch 1    switch_binary1    Switch    Switch
Switch 2    switch_binary2    Switch    Switch
Binary Sensor 3    sensor_binary3    Door    Switch
Sensor (general) 3    sensor_general3       Number
Binary Sensor 4    sensor_binary4    Door    Switch
Sensor (luminance) 4    sensor_luminance4       Number
Könnt ihr mir evtl. da weiterhelfen?
In der Anleitung steht noch
Funktionsliste   Parameternummer
Einschaltdauer  181, 182
Association Group  Verwendung
1Master (Ausgang Light Control)
2Report (Ausgang ,,Status Report")
VG+Danke
René
