Autor Thema: Quick Fhem - Android App  (Gelesen 82108 mal)
Offline wthiess
  • Sr. Member
Antw:Quick Fhem - Android App
« Antwort #330 am: 22 April 2019, 19:45:35 »
Hallo EpicMinister!
Super das es weitergeht. Das derzeit beste App. Ich steuere mein Haus mit dem App oder Alexa.Ich möchte gleich meine Wünsche hier kund tun.
. Mehr Zeilen als nur 2. Also 6 Möglich.
. Beim Blätten in beide Richtungen ermöglichen. Auch im Kreis.
. Die Anfangsmeldung Deaktiviert nicht anzeigen.
. Wenn es eine Variable nicht mehr gibt nervt die Meldung. Eventuell Einstelbar.
Lg
Wolfgang
Raspberry Pi 3; 8xRelais; Aptodec Nano V3.0 Pro; FS1000a; RF-5V; Hama TS33C; 3x Brennerstuhl FunkSteckdosen; 9x Dooya funk Rollo; KWL Systemair VR400; Thermokon Modbusthermostat; diverse China Modbus Thermostate; diverse Modbus Relais; 1-wire Bus; Telegram; QuickFhem; FhemNative; Alexa ......
Offline Tueftler1983
  • Sr. Member
« Antwort #331 am: 27 Juni 2019, 00:01:50 »
Habe leider 2 Probleme
1. Wird mir der Status vom z.b. FlurLicht nicht angezeigt beim Öffnen, erst nach einem Schaltvorgang wird dieser korrekt angezeigt.
2. Ich würde gerne die Temperatur vom Stelzenhaus der Kinder anzeigen und verstehe nicht wie ich das hin bekomme.
Device Name ist ESP1_DHT22
Reading ist Temperaturen
Wie muss ich es jetzt anlegen?
Anbei noch ein paar Screenshots
Offline Winnie_LD
  • New Member
« Antwort #332 am: 11 August 2019, 14:42:41 »
@testkandidat:
Ich habe heute ebenfalls versucht, die xml-Datei per Import einzulesen. Es hat nicht funktioniert,
- über den eingebauten Dateimanager die heruntergeladene xml-Datei aus dem Ordner "downloads" auf dem internen Speicher sowie auf der SD-Karte
- über one-drive
Hab dann "Import" geöffnet und von dort (oben links die 3 Balken) den "ES Datei Explorer" geöffnet. Aus diesem heraus ließ sich die xml-Datei eigenartigerweise öffnen und die settings einlesen.
Derselbe Weg funktioniert auch mit dem IO File manager.
Gruß, Winnie_LD
Offline TheRelativ
  • New Member
« Antwort #333 am: 12 August 2019, 14:12:52 »
gibt es auch die Möglichkeit sich per Client-Zertifikat zu authenfizieren?
Als paranoider Mensch lässt mein fhem nur eine solche authenizierung zu ;)
Das Zertifikat befindet sich im Benutzerzertifikatsspeicher des Androiden
viele grüße
FHEM @ Raspberry Pi3
868MhZ USB CUL @ Homematic
433MhZ USB CUL @ Intertechno
Phillips HUEBridge
MySensors GW & Diverse Sensoren
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #334 am: 20 Dezember 2019, 19:53:40 »
@Tueftler1983
Ein List von den Geräten wäre schön.
lg
Wolfgang
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #335 am: 20 Dezember 2019, 19:57:15 »
@EpicMinister
geht's nun weiter oder nicht?
Wäre schade eins der besten Steuerungen für Fhem.
Bin grad dabei mich mit FhemNative zu befassen. Allerdings noch in den Kinderschuhen.
Frontends haben nur einen Sinn wenn sie Regelmäßig gewartet werden.
lg
Wolfgang
  • Sr. Member
« Antwort #336 am: 20 Dezember 2019, 20:58:53 »
Sorry für die sehr späte Antwort.
Bei mir läuft nun alles sowohl die Statis als auch Temperatur werden bei mir ca 1 - 2 sek nach öffnen richtig angezeigt.
Bin super zufrieden!!
Offline EpicMinister
  • Jr. Member
« Antwort #337 am: 26 Dezember 2019, 14:24:51 »
@EpicMinister
ja ich bin aktuell dabei weiter zu entwickeln. Fehler wie der Import sind schon gelöst. Aktuell wird von mir das ganze Projekt aufgeräumt, um es dann auch auf GitHub veröffentlichen zu können.
lg und noch schöne Feiertage
Christian
Gefällt mir Gefällt mir x 3 Liste anzeigen
Offline tomm
  • New Member
« Antwort #338 am: 09 Februar 2020, 22:00:31 »
Achtung Anfängerfragen.
Komme vom EspLedController und habe hier genau die App gefunden, die ich gesucht habe. Einfach usw.
Bin jetzt soweit gekommen, daß ich den Ledcontroller wenigstens an und ausschalten kann. Möchte als nächstes über die 3 Buttons oben je eine Farbe ein-ausschalten.
Die unteren 3 Buttons sollen je eine Animation starten-stoppen.
Bitte euch um ein paar Anschubser.
Im Voraus allen Danke - Tomm
Offline wthiess
  • Sr. Member
« Antwort #339 am: 10 Februar 2020, 12:27:42 »
Aufgrund der wenigen Infos.
Mach einfach 6 dummys ein aus.
Per notify dann alles weitere.
Offline tomm
  • New Member
« Antwort #340 am: 14 Februar 2020, 03:09:11 »
Danke für die schnelle Antwort. Habe mir das zu den Dummies und Notifys in der Einführung angeschaut und probiere es am Wochenende aus.
Offline Daergg
  • New Member
  • Daergg
« Antwort #341 am: 22 März 2020, 18:06:31 »
Hallo, leider wird mein Bedienfeld nicht richtig angezeigt (habe ein Screenchot angehängt).
Kann Ich die Position des Bedienfeldes ändern?
Vielen Dank für die Unterstützung.
decade-submarginal
