Quick Fhem - Android App
Begonnen von EpicMinister, 16 Oktober 2016, 12:35:12
otto
Hallo bei mir wird der untere Text verdeckt kann man das ändern?
Fhem 1 wire Adapter mit FT232RL&DS2480B Raspberry PI HMLAN HM485LAN HM-LC-Sw4-PCB   HMW-IO-12-SW7-DR Funkhandsender
FRITZ!Powerline 546E
FischFuss
Bei mir wird der Text der unteren Buttons auch verdeckt.
Ich habe den QuickFhem starter unten in der Schnellstartleiste.
Auf dem Galaxy S20Ultra läuft Android 10 und ich benutze den Nova-Launcher
Tueftler1983
Hmm bei mir ist alles gut Emui 10.0.0
Tueftler1983
Habe Probleme mit dem Export Import
Habe bei mir alles exportiert Datei ist als Home.xml
Aber auf dem Handy meiner Frau, HuaweiP40lite lässt sich die Datei nicht auswählen, ist Grau. Und Import vor Version 3.0 klappt nicht da es eine XML Datei ist.
Jemand nen Tip außer alles per Hand zu machen?
EpicMinister
Hallo Zusammen,
ich freu mich euch zu sagen, dass es endlich wieder weiter geht. Habe eben ein Update veröffentlicht. Das behebt vor allem das Import Problem.
Des Weiteren gibt es nun auch eine neue Website: https://quickfhem.de/
An einem neuem Tutorial bin ich aktuell auch dran, dauert aber noch ein paar Tage.
Aktuelle ToDos:
  • Upgrade auf die neuste Android API
  • Neues Tutorial
  • Die von euch beschriebenen Bugs beheben
Christian
Tueftler1983
Das freut mich, den Import werde ich gleich direkt Mal testen.
LG holger
FHEMAN
#351
Zitat von: EpicMinister am 03 Oktober 2021, 19:37:33
Hallo Zusammen,
MEGA!!
Ich nutze das Tool sogar in der nur halben Ansicht mit Android 11 / Google Pixel 4a, weil es trotzdem unschlagbar praktisch ist!
NUC7i5 | PROXMOX | FHEM 6.1 | 2 HMLAND | 1 UART | HM | | LMS | HIFIBERRY | DOORBIRD | BLINK | BUDERUS | HUE | ECHO | MILIGHT | LUFTDATENINFO | MQTT | INDEGO | ROBOROCK | SMA | APC
Tueftler1983
Der Import funktioniert jetzt tadellos. Perfekt und danke
FrauMeier
Ich bekomme alle 6 sekunden die Meldung: "Adressen falsch oder nicht erreichbar". Deinstalliert und alle Variablen und buttons auf "Werkseinstellung" gesetzr, neu onstalliert und immer noch die Fehlermeldung.
Serveradresse ist korrekt und wenn ich buttons mit befehlen ausstatte funktionieren diese auch.
Was auch nicht funktioniert ist den State einer Variablen irgendwie darzustellen. Wenn ich die Variable %Test% in die Beschreibung setze bleibt das Beschreibungsfeld leer. Setze ich dort "Test%Test%" ein bleibt es auch leer. Nur Textfolgen ohne % werden angezeigt. Der state im Icon wird immer nur als An Aus angezeigt, aber das ist nur der State des Buttons, und nicht der State der Variablen. Und aus einem Button wird mit der Einstellung sofort ein Toggle Button (ohne dass es in den EInstellungen auch so hinterlegt wäre).
Hat jemand tips?
FHEMAN
Ich vermute, da ist nur eine Variable nicht vorhanden oder falsch betitelt. Variablennamen müssen ohne % in der Definition. Hast du sie im richtigen Raum?
