Autor Thema: Quick Fhem - Android App  (Gelesen 79706 mal)
Offline Br_Ö_sel
  • New Member
Antw:Quick Fhem - Android App
« Antwort #45 am: 26 November 2016, 10:25:46 »
Tasker ist immer gut... :-)
Wie bekomme ich das Update.... automatisch über den PlayStore?
FHEM 5.7+ Raspberry Pi 3 + CUL 868MHz CULV3-OEM
Offline EpicMinister
  • Jr. Member
« Antwort #46 am: 26 November 2016, 10:32:29 »
Korrekt kann aber leider bis zu ein paar Stunden dauern bis Google das verarbeitet hat..
Offline Br_Ö_sel
  • New Member
« Antwort #47 am: 26 November 2016, 10:34:44 »
Soviel Zeit habe ich... -:D
Läuft übrigens super.... Danke
Offline raimundl
  • Full Member
« Antwort #48 am: 26 November 2016, 13:06:31 »
Nach Update kein Benachrichtigungsfeld mehr vorhanden, daher nicht aufrufbar. App selbst kann man aufrufen.
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
  • Jr. Member
« Antwort #49 am: 26 November 2016, 13:45:52 »
Versuch mal in den Einstellungen die Benachrichtigung auszuschalten und wieder an. Durch das Update wird der Service für die Benachrichtigung gekillt, weswegen diese Verschwindet.
Offline raimundl
  • Full Member
« Antwort #50 am: 26 November 2016, 14:15:40 »
Nein, leider!
Hab das Handy auch schon neu gestartet.
  • Jr. Member
« Antwort #51 am: 26 November 2016, 14:40:51 »
Nein, leider!
Es kann sein, dass vielleicht (wenn die Wlan funktion genutzt wird) kein Wlan, durch das Update  ausgeählt ist.
Falls doch ist das sehr seltsam, denn an der Notification habe ich nichts verändert.  Was mir auf die schnell noch einfällt ist ein Backup der Einstellungen machen -> neu installieren und Backup einspielen.
Offline raimundl
  • Full Member
« Antwort #52 am: 26 November 2016, 15:04:23 »
..... das war es!
Etwas bei WLAN herumgedrückt und es funktionierte.
Offline raimundl
  • Full Member
« Antwort #53 am: 27 November 2016, 11:54:25 »
Hallo Christian,
das mit dem Slider funktioniert toll, insbesonders die beiden Buttons dazu. Da kann ich z.B. am Slider die Temperatur auswählen und entweder mit dem einen Button als "manueller Wert" oder mit den anderen Button als "automatischer Wert" senden.
Noch eine Anmerkung zum Aufruf des "Popupfensters":
1. Bei Einschalten des Handys - Doppelklick auf die Benachrichtigung und erscheint sofort das Fenster - ausgezeichnet!!
2. Bei eingeschalteten Handy - Benachrichtigungsleiste herunterziehen, einfacher Klick auf die Benachrichtigung und es erscheint das Fenster - hier würde ich mir eher ein kleines Widget wünschen, das bei anklicken das Popupfenster öffnet.
3. Das mit der Googlefunktion Bildschirmsuche funktioniert nur mit den Googleapps bei mir.
Mein Handy Nexus 5 Android 6.0.1
Offline raimundl
  • Full Member
« Antwort #54 am: 27 November 2016, 21:05:43 »
Tasker!?
Habe ich noch nie verwendet. Könnte ich ein Praxis Beispiel bekommen, um meinen Lernvorgang zu unterstützen.
Danke und LG
  • Jr. Member
« Antwort #55 am: 27 November 2016, 22:07:05 »
Hallo Christian,
Danke für die tolle Rückmeldung - freut mich!
Ein Widget klingt gut - wird eingebaut:)
Das nur Googleapps funktionieren ist recht komisch. Mein Emulator ist auch ein Nexus 5 mit Android 6 und dort klappt es..
Hast du es in diesen Einstellungen probiert:
Settings -> Apps -> Settings button (Zahnrad oben) -> Assist & voice input -> Assist app -> Quick Fhem.
Falls ja, weis ich Momentan keine Lösung, wie es geht...
Tasker!?
Danke und LG
Nun zu Tasker:
Tasker ist eine sehr umfangreiche Autmatisierungsapp für Android. Tasker kann auf bestimmt Events hin (in meinem Fall ein Buttondruck in Quick Fhem), Aktionen durchführen. Von Haus aus werden viele Handy eigene Dinge, wie Display Helligkeit, Ton oder einen Anruf tätigen, etc. unterstützt. Desweiteren bieten viele Apps Tasker Plugins an. Somit ist es z.B. möglich über eine Remote App für den PC, über Tasker die Lautstärke am PC zu regeln.
Somit kann im Endeffekt zum Beispiel die Lautstärkeregelung am PC über Buttons meiner App realisiert werden.
Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen:)
Christian
Offline ChrisW
« Antwort #56 am: 27 November 2016, 22:23:28 »
Schön wäre es wenn man für Toggle Buttons ON/Off Farben oder sowas bestimmten könnte
ON= Grün
OFF = Rot.
Vielleicht hab ich es nur nich gefunden ? :D
Der Grüne Rand wird bei mir nicht angezeigt :(
Ich würde mich über größere Toggle Buttons freuen nutze nur 1-2 pro Tab. Dann Könnte ma auch mehr Text reinpacken.
« Letzte Änderung: 27 November 2016, 22:27:13 von ChrisW »
Raspberry PI3 mit allem möglichen.
Offline DazDavid
  • Jr. Member
« Antwort #57 am: 28 November 2016, 10:55:29 »
@EpicMinister
Ich bin eben über den Thread hier und damit auch deine App gestolpert. Gefällt mir sehr gut und deshalb wollte ich einfach mal ein DANKE ohne Verbesserungsvorschläge loswerden  :)
Mach weiter so!
FHEM (up2date) on Raspberry Pi 3B | nanoCUL 868 MHz | Raspbee Zigbee Gateway | Philips Hue | Osram Lightify | MAX Thermostate
  • Jr. Member
« Antwort #58 am: 28 November 2016, 13:31:29 »
ON= Grün
OFF = Rot.
Das ändern der Button Farbe beim Umschalten steht auf meiner Liste, wird also kommen.
Am Problem des grünen Rands sitze ich schon dran. Wäre schön, wenn du mir deine Displaygröße und Auflösung des Handys sagen könntest, danke:)
Optional größere Buttons werde ich mir notieren, danke für die Idee.
@EpicMinister
Mach weiter so!
Vielen dank für das Lob - freut mich wenn es gefällt:)
Christian
Offline DazDavid
  • Jr. Member
« Antwort #59 am: 28 November 2016, 14:49:44 »
Gibt es schon Fortschritte in Sachen Smartwatch Integration? Wäre der Oberhammer wenn das ähnlich funktionieren würde wie auf dem Phone.
decade-submarginal
