Quick Fhem - Android App
Begonnen von EpicMinister, 16 Oktober 2016, 12:35:12
abc2006
Zitat von: raimundl am 12 Dezember 2016, 17:37:02
@abc2006:
das war für mich die Lösung!
Für mich auch, danke! Sollte die App nicht eigentlich Berechtigungen anfragen, dass sie Speicherzugriff erhält?
Kenne mich mit Handys gar nicht aus (s.o. :P) aber dachte, dass seit Android 6 die Berechtigungen immer dann gewährt werden müssen, wenn diese angefordert wurden? Wäre natürlich benutzerfreundlicher als momentan ;-)
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
EpicMinister
Zitat von: wthiess am 12 Dezember 2016, 12:56:41
Hallo Christian!
Unter QuickFhem aktivieren meine ich in den Vordergrund bringen. Gestartet ist es ja am oberen Rand mit dem Symbol. Ich wische runter und klicke auf QuickFhem.
hier meine Lüftungssteuerung mit Telegram!
#Lüftung
define Systemair RPI_GPIO 16
attr Systemair active_low yes
attr Systemair direction output
attr Systemair group Lüftung
attr Systemair icon vent_ventilation_level_2
attr Systemair room Keller,Haus
define Systemair_W cloneDummy Z2 Power_W
attr Systemair_W group Lüftung
attr Systemair_W room Keller,Haus
attr Systemair_W stateFormat Watt:Power__W
define Systemairx notify Systemair:on set teleBot message Lüftung Neutal ein
define Systemairy notify Systemair:off set teleBot message Lüftung Neutal aus
lg
wolfgang
Danke, auf den ersten Blick kann ich leider nicht erkennen woran es liegt...
Sobald ich etwas mehr Zeit finde werde ich es mir einmal genauer anschauen.
Zitat von: wthiess am 12 Dezember 2016, 13:30:56
Hallo Christian!
Danke habe ich nicht gefunden.
Hab das mit dem Reading nun geschafft.Eventuell ergänzen:  als Text? aber wohin? Zum Button bei "Text On". Ich habe es durch probieren rausbekommen.
Jetzt gleich eine Frage dazu. Wenn das Fenster mit den Button offen ist gibt es keine Aktualisierung. Ich schalten mit einem Button meinen Warmwasser-Boiler ein. Dann warte ich bis der Zähler einen Stromverbrauch anzeigt. Damit weis ich das er wirklich eingeschalten ist. Die Leistung in Watt habe ich als Reading auf den On Button gelegt. Allerdings bleibt er auf "0". erst wenn ich wieder "raus rein" dann habe ich den Wert. Hier wäre eine einstellbare Aktualisierung der Readings Notwendig.
lg
Wolfgang
Werde ich ergänzen, danke!
Eine einstellbare automatische Aktualisierung wird auf jeden Fall eingebaut.
Zitat von: abc2006 am 12 Dezember 2016, 15:59:50
ich suche zur Zeit erfolglos nach der exportierten Datei mit den Settings.
a) Wo wird die gespeichert oder
b) wäre es möglich, einen "Speichern unter"-Dialog anzubieten und dort zb Downloads als Standard anzubieten oder
c) am geilsten wäre es, wenn ich diese direkt "teilen" könnte.. per Mail, oder Messenger zb.
Stephan
Zu b) und c):
Sind gute Vorschläge - werde ich umsetzen, danke!
Zitat von: raimundl am 12 Dezember 2016, 17:41:17
Hallo Christian,
gibt es schon eine Aussage zum Unterstrich?
Eine Umbenennung der Devices in fhem wäre zwar möglich aber sehr mühsam. Fhem legt nämlich sehr oft Devices automatisch mit Unterstrich im Namen an.
So halb... Habe bei mir einen dummy angelegt mit dem Namen: "test_test" und von diesem wird der state übermittelt. Ich konnte leider den Fehler mit dem Unterstrich nicht reproduzieren..
Momentan habe ich recht wenig Zeit, weswegen das Einbauen von neuen Features und das Fehler beheben noch etwas dauern wird.. ich hoffe, dass ich ab nächster Woche wieder mehr Zeit habe.
Christian
raimundl
Hallo Christian,
entschuldige vielmals, der Fehler beim Unterstrich ist mein Fehler. Ich habe zwischen Wort und Unterstrich einen Abstand übersehen.
Funktioniert tadellos.
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
raimundl
Hallo Christian!
Hinsichtlich Verzögerungen beim Zugriff außerhalb des eigenen WLAN mit DYNDNS:
Habe nunmehr meine DYNDNS als einzige Zugriffsadresse eingegeben (in der Zeile Adresse, Alternative Adresse leer gelassen) und dadurch keinerlei Verzögerung mehr. Auch im eigenen WLAN kein Problem (dürfte sowieso umrouten).
satprofi
Zitat von: raimundl am 18 November 2016, 16:23:26
Hallo Christian!
Super Sache - danke!!
Für Heizungssteuerung könnte ich mir vorstellen auch einige Temperaturwerte oder ähnliches darzustellen. Vielleicht sogar im Schaltericon drinnen. Grundsätzlich jedoch finde ich den schnellen Zugriff auf Schalter ausgezeichnet.
Also nochmals Danke (Spende über Homepage) und
geht doch, einfach %readingname% eintragen
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
raimundl
Jetzt, damals noch nicht!
satprofi
Hallo.
Danke für die tolle App. Eine Frage hätt ich noch, bzgl. WLAN Abhängig.
Verstehe ich es richtig das die app startet sofern man bestimmte WLAN Netze betritt?
Wenn ja, wie realisiere ich das richtig? Bei mir klappts nämlich nicht.
Dauerhaft an kanns ja nicht sein, oder?
abc2006
den Punkt mit der WLAN-Abhängigkeit habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Wäre also auch für eine Erklärung dankbar.
Dazu hab ich aber noch ein Issue:
Wenn ich nicht im WLAN bin, erscheint eine Meldung "Adresse nicht erreichbar".
Leider bleibt diese Meldung (viel zu) lange eingeblendet und stört bei der Nutzung massiv.
Vorschlag: bei nicht-Erreichbarkeit Tasten ausgrauen/Hintergrund rot hinterlegen.
Alternativ: die Meldung schneller wieder ausblenden (max. 1 Sekunde)
Stephan
raimundl
#113
Hallo Christian!
Quickfhem läuft bei mir sehr gut, bin für eine Vorversion sehr zufrieden!
Noch einige Überlegungen zu den "Readings":
1. Readings werden erst nach schliessen und wiederaufrufen aktualisiert. Hier wäre eine Aktualisierung nach Eingabe (Tastendruck) sicher vorteilhaft.
2. Den Internal "STATE" nicht das reading "state" kann man nicht abfragen? Der "STATE" lässt sich nämlich leicht in fhem nach Wunsch zusammenstellen. Aber nicht so wichtig.
3. Zwei "readings in einer Zeile gehen nicht. z.B. Header: das erste reading wird korrekt angezeigt, das zweite zeigt %xxxx%.
3. Beim toggeln eines Schalters erkennt die App den aktuellen Stand. Wie könnte man das auch für andere Devices nutzen. Wonach orientiert sich die App?
vorerst einmal genug,
danke und LG
EpicMinister
Vielen Dank für das ganze Lob:)
Kurzes Beispiel zur WLAN Abhänigkeit:
In den Einstellungen wählt man unter "WLAN" seine WLANs aus, danach schaltet man "WLAN abhängig" ein. Nun wird, sobald man sich mit dem ausgewählte  Wlan verbindet, die Notification der App angezeigt. Sobald dieses Wlan verlassen wird, verschwindet auch die Notification.
Es wird also nicht die App gestartet, sondern es wird nur die Notification angezeigt, über die die App gestartet werden kann.
Stephan
Vielen Dank für den Fehler, werde ich mir anschauen:)
Zitat von: raimundl am 21 Dezember 2016, 20:29:20
Hallo Christian!
danke und LG
1.: Wird beim nächsten Update verfügbar sein
2.: Daran habe ich noch garnicht gedacht, sollte aber machbar sein - wird notiert
3.: Danke werde ich beheben
4.: Dies funktionier über die Erkennung des state Readings. Es wird später noch eine erweiterte Einstellung geben, in der über eine "wenn das, dann das" Bedingung eingestellt werden kann, wie sich ein Button verhalten soll.(Also wenn Reading temp 5 ist, dann Farbe blau einstellen)
Christian
raimundl
Christian
Hallo Christian,
nur noch eine kleine Anmerkung dazu:
Das internal "STATE" läßt sich relativ leicht anpassen (z.B, eventmap, ..), während das reading "state" m.E. nicht verändert werden sollte. Daher nur mein Hinweis, ob die Erkennung nicht besser auf "STATE" sein sollte.
abc2006
Bei mir kommt keine Notification.. Alles bleibt, wie es war. Oder kommt die nur, wenn ein Reading aktualisiert wurde?
Aber, vielleicht liegts ja auch (mal wieder) am Android 6..
Stephan
EpicMinister
Stephan
Nein, die Notification sollte sofort erscheinen.
An Android 6 sollte es dieses mal nicht liegen. Habe hier ein Android 6 Gerät und bei diesem funktioniert es.
Wichtig ist das zuerst das WLAN ausgewählt wird und dann die Notification angeschalten wird.
Falls dann immer noch nichts angezeigt wird, versuch mal "Dauerhaft an" und schau ob die Notification überhaupt angezeigt wird.
Christian
abc2006
Ich denke daran lags. Notification deaktiviert, WLAN gewählt, Notification aktiviert -> geht.
Danke!
btw: updates werden automatisch über den PlayStore installiert, oder muss ich da händisch was tun?
Stephan
EpicMinister
Das kann in den Einstellungen des Play Stores eingestellt werden.
Christian
