Anfängerfrage: Zeitschaltung
Begonnen von mipi, 16 Oktober 2016, 18:39:21
mipi
Könnr ihr mir als noob einen Tipp geben wie man eine Art Nachtschaltung hin bekommt?
Ich habe hier fhem (mit einigem HM-Geraffel) auf meinem linux-Server zu laufen, einen MAX!-Cube und 3 MAX!-Thermostate.
Gruß Micha
__________________________________________________
Gruß aus'm Wedding
RPi         Maxlan               HMCFGLAN           TT
PiUSV     3 Max!-Therm    div. Homematic
CBSnake
http://www.fhemwiki.de/wiki/At
z.B. um 20 Uhr die eingestellte Temperatur neu setzen
Oder du machst dir nen dummy. Bin wach /schlafe den musste dann halt jeden abend/morgen selber umschalten. Wenn dummy schlafe dann nachtabsenkung. Das geht z.b. über ein notify, oder ein doif. ;-)
Fang doch mal an mit dem Code, falls es nicht geht kopier ihn hier rein. Ohne genau aussagen zur Technik wird es schwer ;-)
Achim
Gesendet von meinem SM-P605 mit Tapatalk
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
rubbertail
Nun, in den Thermostaten kannst du doch ein Programm sichern? Mit nachts geringerer Temperatur? Oder was genau willst du denn?
Du kannst auch eine eco- und eine comfort-Temperatur in den Thermostaten sichern und dann über
set Thermos1 desiredTemperature eco (bzw. comfort)
Zwischen denen hin- und herschalten. Oder oder oder.
Was genau möchtest du denn?
FHEM auf Raspi, CUL433, CUL868, RFXTRX433e, CULCuBE
FRITZ: Fritzbox7590AX, 6xFritzDECT301, 10xFritzDECT200, FritzRepeater 6000
MAX!: Fensterkontakte
netatmo: Wetterstation & Thermostat
Milights, IT, Withings, HUE
mipi
Hab die Tage frei, da versuche ich das mal. Mit einem Taster bekomme ich das schon hin, aber wie ich das automatisch mache ist mir noch unklar ...melde mich
Gruß Micha
Gruß aus'm Wedding
rubbertail
Guck dir das Attribut "weekProgram" (oder so) der Thermostate an :))
mipi
Sry, hatte das überlesen: Ich möchte, wenn ich einen Raum verlasse, auf eine Taste, so wie den Öko-Taster. drücken und dann
- senkt sich im Raum die Temp oder
- geht die Wohnung auf Sparmodus
- wenn ich das Auto parke gehen die Max!-e auf Boost und die Wohnung wird aus dem Sparmodus wachgeküsst.
- (Traum) per Whatsapp/sms/app kann ich die Wohnung warm und kalt schalten
Wie gesagt Ersteres bekomme ich schon mit
# ### Thermostat
define act_on_swRmWZ61sw05short notify swRmWZ61sw05:Short.* set MAX_0bcfd4 desiredTemperature 20
define act_on_swRmWZ61sw05long notify swRmWZ61sw05:Long.*  set MAX_0bcfd4 desiredTemperature 15
hin, bin mir nur nicht sicher ob das so schlau gelöst ist. Wie mache ich das mit mehreren Thermostaten?
Gruß Micha
Gruß aus'm Wedding
rubbertail
Gleiches Notfiy, nur als Ziel eine (vorher definierte) Structure (im Beispiel unten dann MeineNeueMAXStructure) - damit kannst du mehrere Heizungsventile zusammenfassen. Entweder auf gleiche Temperatur - dann wärs ein
define act_on_swRmWZ61sw05short notify swRmWZ61sw05:Short.* set MeineNeueMAXStructure desiredTemperature 20
oder auf die in jedem Thermostat definierte comfort-Temperatur, das wäre dann ein
define act_on_swRmWZ61sw05short notify swRmWZ61sw05:Short.* set MeineNeueMAXStructure desiredTemperature comfort
CBSnake
Moin Micha,
nimm statt dem Schalter eine Anwesenheitserkennung, such im Wiki mal das Modul Residents bzw  Geofancy. Damit hab ich gute Erfahrungen gemacht. Sobald du und/oder andere Bewohner aus dem Haus sind, wird abgesenkt, bevor du nach Hause kommst wird schon wieder aufgeheizt, da kannste dir den Boost sparen ;-) Geht halt nur für die ganze Wohnung, nicht für Räume.
Statt jeden Thermostat einzeln anzusteuern nimmst du eine Structure (auch im Wiki) schaltest du die Structure (desired Temp) auf z.B. 12° geht das an alle in der Structure zusammengefassten Thermostaten raus.
Whatsapp, auch hier gibts ein Modul, allerdings mag Whatsapp nicht wenn man mit "fremden" Apps zugreift, man muss also oft nachbessern oder auf updates des Modulentwickers warten.
Alternative: Telegram, auch hier gibt es ein Modul, dort könntest du deinen Traum erfüllen z.B. /heizen und die Heizung fährt hoch oder /abesenken bzw /öko und die Heizung fährt runter.
Achim
mipi
Und --- ploppp --- sind meine Ferien mit einem Sinn gefüllt. Werde mich da ranarbeiten ...
habe vorhin versucht den Server auf dem fhem neben openmediavault läuft ins ddns zu bringen, aber das ist nicht trivial ... ob Telegram da einfacher zu handeln ist?
Gruß Micha
Gruß aus'm Wedding
CBSnake
Telegram ist eher was einfaches, wenn man der Anleitung folgt. Das Modul holt sich seine Nachrichten vom Server, muss also nicht über eine bekannte Adresse aus dem Netz angesprochen werden. Ich find es ne klasse Lösung. Ich hab ne Telegram-Gruppe, da sind meine Frau und ich drin. Alles was FHEM zu melden hat und uns beide angeht wird an diese Gruppe geschickt. Wir nutzen Telegram aber auch außerhalb FHEM sehr viel.
Achim
mipi
Wo muss ich nach Telegram suchen, im Wiki?
Gruß aus'm Wedding
rubbertail
Hier im Forum, in der commandref und im Wiki - das sind die drei üblichen Infoquellen. Bei der commandref drandenken, dass die deutsche und englische Version nicht unbedingt deckungsgleich sind - also mal in beide gucken.
mipi
Komme langsam vorwärts. Ackere mich entlang des Wiki-Artikels vorwärts. Aktuell kann ich Befehle absetzen, nun versuche ich mich an shortcuts, irgendwie ist das alles nicht sehr handy ... wie setze ich denn verschieden shortcuts, sagen wir mal für
- Heizung hoch
- Heizung runter
- Licht aus
Kann man dafür nicht einen Shortcut auf der Android-Oberfläche anlegen?
Bisher bin so weit:
define AlleThermostate structure \
  ThermostatWohnzimmer \
  ThermostatSchlafzimmer \
  ThermostatKueche
attr AlleThermostate room Wohnung
define teleBot TelegramBot xxxxxxxxxx
attr teleBot cmdFavorites /short
attr teleBot cmdKeyword doit
attr teleBot favorites \
      set AlleThermostate desiredTemperature 15;\
      set AlleThermostate desiredTemperature 20;
attr teleBot pollingTimeout 120
attr teleBot room Telegram
aber ich bekomme nur /short1 angezeigt, warum geht der zweite Befehl verloren? Kann ich statt /short einen Shortcut /Heizung und einen für /Licht ... mit Unterbefehlen anlegen?
Gruß Micha
Gruß aus'm Wedding
CBSnake
Wenn du sowas vor hast, schau mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,51425.msg462734.html#msg462734
mipi
Habe ich mir angeguckt, aber meine perl-Kenntnisse sind eher akademischer Natur ;-) Was ich im youtube-Film gesehen habe ist das aber ziemlich genau das was ich suche ...
Gruß aus'm Wedding
