Rollo mit Homebridge
Begonnen von Bumbum, 17 Oktober 2016, 15:13:34
justme1968
attr <name> genericDeviceType blind
attr <name> homebridgeMapping clear CurrentPosition=level TargetPosition=CurrentPosition,cmd=level
sollte funktionieren.
wenn die richtung nicht passt noch ein ,invert=1 direkt hinter CurrentPosition=level einbauen.
holzwurm83
die Richtung ist richtig allerdings funktioniert das unverändert, wie auch die vorher. Das Problem mit der Position ist unverändert. Hast du noch einen Rat?
Das komische ist, wenn ich die attr. gesetzt habe und die Homebridge neu starte zieht er sich die richtigen Positionen.
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
justme1968
sind die änderungen im event monitor zu sehen? was sagt die homebridge konsole.
justme1968
du hast event-on-change-reading nur für state gesetzt. dann gibt es keine events für level.
holzwurm83
du bist mein Held! Das war genau das Problem...jetzt passt der Staus
Vielen Dank!
Reddevil
#80
Hallo zusammen, sorry wenn ich hier eine blöde Frage stelle.
Aber eigentlich habe ich hier das gleiche Szenario wie mpmd. Stehe aber auf dem Schlauch.
Bei mir kommt auch der Fibaro Rollershutter zum Einsatz.
Generell kann ich über meine Home App den Rolladen öffnen schließen und auch in jede beliebige Position fahren.
Die Anzeige des aktuellen Zustands in der App will mir aber nicht gelingen.
Anbei die Ausgabe von List meines Devices:
   DEF        d6e5c9ec 6
   IODev      ZWAVE1
   LASTInputDev ZWAVE1
   MSGCNT     5
   NAME       OG_KI_Rollo_re
   NR         114
   STATE      position
   TYPE       ZWave
   ZWAVE1_MSGCNT 5
   ZWAVE1_RAWMSG 0004000603260363
   ZWAVE1_TIME 2018-03-02 11:33:37
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     d6e5c9ec
   isWakeUp
   lastMsgSent 1519986811.30712
   nodeIdHex  06
     2017-09-03 10:14:32   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-03-02 01:12:02   UNPARSED        METER 0a32002144000000600000
     2017-10-13 11:37:01   configEnergyReports 10
     2017-03-30 18:07:04   configForcedRollerShutterCalibration Default
     2017-10-13 11:37:01   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
     2017-10-13 11:37:01   configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
     2017-10-13 11:37:06   configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
     2017-10-13 11:37:07   configMotorOperationDetection 10
     2017-10-13 11:37:07   configMotorOperationTime 240
     2017-10-13 11:37:07   configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
     2017-10-13 11:37:07   configPowerReports 10
     2017-10-13 11:37:12   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe0
     2017-10-13 11:37:13   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2017-10-13 11:37:13   configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
     2017-10-13 11:37:13   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
     2017-10-13 11:37:13   configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
     2017-10-13 11:37:13   configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
     2017-10-13 11:37:13   configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
     2017-10-13 11:37:14   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2017-10-13 11:37:14   configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
     2017-10-13 11:37:14   configSwitchType ToggleSwitches
     2018-03-02 09:12:01   energy          0.96 kWh
     2017-10-13 11:36:57   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2017-10-13 11:36:57   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2017-10-13 11:36:57   modelId         010f-0302-1000
     2017-03-31 08:37:05   neighborList    ZWave_SWITCH_BINARY_4 OG_AS_RE
     2018-03-02 11:33:35   power           56.6 W
     2017-08-03 06:29:26   rain            0.8 mm/h
     2018-03-02 11:33:37   reportedState   dim 99
     2018-03-02 11:33:37   state           dim 99
     2018-03-02 11:33:31   timeToAck       0.191
     2018-03-02 11:33:31   transmit        OK
     2017-06-27 10:33:47   undef           0.27 undef
     2017-10-13 11:33:00   version         Lib 3 Prot 3.52 App 25.25
   IODev      ZWAVE1
   classes    MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION CONFIGURATION ASSOCIATION POWERLEVEL METER SWITCH_MULTILEVEL SENSOR_MULTILEVEL SWITCH_BINARY MANUFACTURER_PROPRIETARY PROTECTION MARK METER SENSOR_MULTILEVEL MANUFACTURER_PROPRIETARY SCENE_ACTIVATION SWITCH_MULTILEVEL SWITCH_BINARY
   eventMap   on:öffnen off:schließen
   homebridgeMapping clear CurrentPosition=position,minValue=0,maxValue=99 TargetPosition=dim::position,minValue=0,maxValue=99,minStep=1
   room       Homekit,Kinderzimmer,ZWave
   stateFormat position
   vclasses   ASSOCIATION:2 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_PROPRIETARY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION:2 POWERLEVEL:1 PROTECTION:2 SCENE_ACTIVATION:1 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_BINARY:1 SWITCH_MULTILEVEL:3 VERSION:1
   webCmd     dim:öffnen:schließen
Die CurrentPosition müsste aus dem Reading position hervorgehen. Das Reading existiert bei mir aber nicht. Und damit verstehe ich nicht warum das bei mpmd beim List vorhanden ist.
Nur wenn ich den Wert dann manuell mit setreading setze wird auch ein gescheiter Wert in der App angezeigt. Das ist ja nicht Sinn der Sache.
Viel kann es nicht sein. Ich seh vermutlich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Auch ich vermisse irgendwo was gescheites wie man die Mappings zusammensetzt.
Typ1er
Auch wenn jetzt nur Anfänger bin?
was probieren kannst:
get OG_KI_Rollo_re associationAll
get OG_KI_Rollo_re configAll
die Configuration ist aber richtig?
10. Roller Shutter operating modes:
0 - Roller Blind Mode, without positioning
1 - Roller Blind Mode, with positioning
2 - Venetian Blind Mode, with positioning
3 - Gate Mode, without positioning
4 - Gate Mode, with positioning
set OG_KI_Rollo_re  configByte 10 1
Das wären meine Tipps
Hier mal eines meiner Rollladen
   DEF        e70e5109 4
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     25
   NAME       Rollladen.Kinderzimmer
   NR         179
   STATE      0
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 25
   ZWDongle_0_RAWMSG 0004000406310504220000
   ZWDongle_0_TIME 2018-03-03 21:29:19
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     e70e5109
   isWakeUp
   lastMsgSent 1520096238.55659
   nodeIdHex  04
     2018-02-22 12:07:15   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2018-02-10 22:35:44   assocGroup_1    Max 16 Nodes ZWDongle_0
     2018-02-10 22:35:44   assocGroup_2    Max 16 Nodes
     2018-02-10 22:35:44   assocGroup_3    Max 1 Nodes ZWDongle_0
     2018-02-10 22:35:44   assocGroups     3
     2018-02-10 22:35:49   configEnergyReports 10
     2018-02-10 22:35:49   configInRollerBlindModeOrVenetianBlind17 10
     2018-02-10 22:35:49   configInVenetianBlindModeTheParameter12 150
     2018-02-10 22:35:54   configManagingLamellasInResponseTo35 SetLamellasToTheirExtreme1
     2018-02-10 22:35:54   configMotorOperationDetection 10
     2018-02-10 22:35:54   configMotorOperationTime 240
     2018-02-10 22:35:54   configPeriodicPowerOrEnergyReports 3600
     2018-02-10 22:35:54   configPowerReports 10
     2018-02-10 22:35:59   configReportsType BlindPositionReportsSentToThe0
     2018-02-10 22:35:59   configResponseToFloodingAlarm NoReaction
     2018-02-10 22:35:59   configResponseToGeneralAlarm CloseBlind
     2018-02-10 22:35:59   configResponseToSmokeCOOrCO2Alarm OpenBlind
     2018-02-10 22:35:59   configResponseToTemperatureAlarm OpenBlind
     2018-02-10 22:35:59   configRollerShutterOperatingModes 1RollerBlindModeWithPositioning
     2018-02-10 22:35:59   configScenesAssociationsActivation AssociationsActivation
     2018-02-10 22:35:59   configSelfMeasurement SelfMeasurementInactive
     2018-02-10 22:35:59   configSetLamellasBackToPrevious13 1LamellasReturnToPreviouslySet1
     2018-02-10 22:35:59   configSwitchType MomentarySwitches
     2018-03-03 21:27:48   energy           0.04 kWh
     2018-02-10 22:29:12   model           FIBARO System FGRM222 Roller Shutter Controller 2
     2018-02-10 22:29:12   modelConfig     fibaro/fgrm222.xml
     2018-02-10 22:29:12   modelId         010f-0302-1000
     2018-03-03 19:29:20   position        0
     2018-03-03 21:29:19   power           0.0 W
     2018-03-03 17:57:18   state           off
     2018-03-03 17:57:18   timeToAck       0.033
     2018-03-03 17:57:18   transmit        OK
   IODev      ZWDongle_0
   devStateIcon 0:fts_shutter_100 9\d.*:fts_shutter_10@orange 1\d.*:fts_shutter_90@orange 2\d.*:fts_shutter_80@orange 3\d.*:fts_shutter_70@orange 4\d.*:fts_shutter_60@orange 5\d.*:fts_shutter_50@orange 6\d.*:fts_shutter_40@orange 7\d.*:fts_shutter_30@orange 8\d.*:fts_shutter_20@orange
   eventMap   /on:öffnen/off:schließen/dim 20:Lüften/
   group      Rolladen
   icon       fts_shutter
   room       Homekit,Rolladen
   siriName   Rollladen Kinderzimmer
   webCmd     dim:stop:öffnen:schließen:Lüften
mpmd
Hallo Zusammen,
um die Positionausgabe zu Erhalten muss dem Fibaro Shutter mitgeteilt werden, dass er die Ausgabe in der Fibaro Class zu machen hat
BlindPositionReportsSentToThe1 is Blind position reports sent to the main controller using Fibar Command Class
configReportsType          BlindPositionReportsSentToThe1
Dann erhält man Prozentwerte für die Position und kann von HomeKit direkt verwendet werden.
Schönes WE
Kenneth
#83
Nabend Zusammen,
ich habe Heute mal die "homebridge" aktiviert und ein paar Devices hinzugefügt, klappt soweit alles super nur die Rolläden von Somfy RTS wollen nicht so
wie ich das gerne hätte.
Ich kann sie via Homekit öffnen und schließen, sehe den Status nur leider klappt es nicht eine bestimmte Position anzufahren.
Wenn ich den Silder auf einen Wert Stelle z.B. 50% fährt der Rolladen komplett runter wenn er vorher oben war.
In der Homebrigde sehe ich das der Wert gesendet wurde:
Zitat[2018-4-12 20:52:48] [FHEM] Jalou_WG_01: executing set cmd for TargetPosition with value 30
List vom Device
   ADDRESS    5432A1
   CFGFN      ./FHEM/Jalousien.cfg
   DEF        5432A1
   IODev      sduino433
   NAME       Jalou_WG_01
   NR         811
   STATE      closed
   TYPE       SOMFY
   move       on
   CODE:
     1          5432A1
     2018-04-12 20:55:35   enc_key         A7
     2018-04-12 20:55:35   exact           200
     2018-04-12 20:55:35   position        200
     2018-04-12 20:55:35   rolling_code    02F7
     2018-04-12 20:55:35   state           closed
     2018-04-12 20:55:35   userposition    100
   IODev      sduino433
   alexaName  Rollo
   alexaRoom  Wintergarten
   alias      Rollo 1
   devStateIcon open:fts_shutter_10 10:fts_shutter_10 20:fts_shutter_20 30:fts_shutter_30 40:fts_shutter_40 50:fts_shutter_50 60:fts_shutter_60 70:fts_shutter_70 80:fts_shutter_80 90:fts_shutter_90 100:fts_shutter_90@lightblue schatten:fts_shutter_90@lightblue down:fts_shutter_100@blue closed:fts_shutter_100@blue
   drive-down-time-to-100 22
   drive-down-time-to-close 26
   drive-up-time-to-100 4
   drive-up-time-to-open 26
   eventMap   eventmap on:runter stop:halt off:hoch off:up on:down
   fm_type    state,offbutton,onbutton
   homebridgeMapping clear CurrentPosition=userposition,minValue=0,maxValue=100,minStep=10 TargetPosition=userposition,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=10,cmds=/.*/:on;0:off
   model      somfyshutter
   room       Alexa,Homekit,Rolladen
   userReadings userposition {(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "open")?0:
(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "closed")?100:
(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "90")?90:
(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "80")?80:
(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "70")?70:
(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "60")?60:
(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "50")?50:
(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "40")?40:
(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "30")?30:
(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "20")?20:
(ReadingsVal($NAME,"state","open") eq "10")?10:100}
   webCmd     runter:halt:hoch
   widgetOverride pos:slider,0,5,100
Bin für jeden Tipp dankbar..
Danke vorab.
Intel NUC @Ubuntu > FHEM 5.8
HM-LAN, NanoCul, Signalduino
EchoDot, Gardena Sileno, XT1, Somfy RTS
TabletUI
stratege-0815
Hallo zusammen ,
hat jemand das schon einmal mit einem duofern Rolladen konfiguriert, der auch bestimmte Positionen anfahren kann?
gruß Jan
Kenneth
Mahlzeit Zusammen,
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen, hat evtl. jetzt jemand eine Lösung dafür?
Zitat von: Kenneth am 12 April 2018, 21:06:11
Nabend Zusammen,
List vom Device
   ADDRESS    5432A1
   DEF        5432A1
   IODev      sduino433
   NAME       Jalou_WG_01
   NR         811
   STATE      closed
   TYPE       SOMFY
   move       on
   CODE:
     1          5432A1
   IODev      sduino433
   alexaName  Rollo
   alias      Rollo 1
   model      somfyshutter
Danke vorab.
TabletUI
justme1968
Zitatcmds=/.*/:on;0:off
bedeutet für 0 wird off gesendet und für jeden anderen wert on. da gibt es keine zwischenwerte.
Kenneth
#87
ahh ok..
homebridgeMapping clear CurrentPosition=userposition,minValue=0,maxValue=100,minStep=10 TargetPosition=userposition,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=10,cmds=pos
  wäre dann richtig?
TabletUI
justme1968
hast du es mal ganz ohne mapping probiert? somfy sollte eigentlich automatisch gehen.
ansonsten: probieren und ins log schauen.
Kenneth
#89
ohne Mapping geht leider nix:
[2019-3-9 12:26:36] [FHEM] Jalou_WG_01 delaying command TargetPosition with value 0
[2019-3-9 12:26:36] [FHEM] Jalou_WG_01 delaying command TargetPosition with value 30
[2019-3-9 12:26:37] [FHEM] Jalou_WG_01: executing set cmd for TargetPosition with value 30
[2019-3-9 12:26:37] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Jalou_WG_01%20pct%2030&XHR=1
[2019-3-9 12:26:37] [FHEM] Jalou_WG_01 delaying command TargetPosition with value 40
[2019-3-9 12:26:38] [FHEM] query: TargetPosition for Jalou_WG_01-pct
[2019-3-9 12:26:38] [FHEM]   not cached
[2019-3-9 12:26:38] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BReadingsVal(%22Jalou_WG_01%22,%22pct%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2019-3-9 12:26:38] [FHEM] query: CurrentPosition for Jalou_WG_01-pct
[2019-3-9 12:26:38] [FHEM]   value:
[2019-3-9 12:26:38] [FHEM] Jalou_WG_01-pct not a number:
[2019-3-9 12:26:38] [FHEM] Jalou_WG_01: executing set cmd for TargetPosition with value 40
[2019-3-9 12:26:38] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Jalou_WG_01%20pct%2040&XHR=1
wenn ich das Mapping umstelle auf "cmd=pos" gehts .. DANKE!!!!
ZitathomebridgeMapping clear CurrentPosition=userposition,minValue=0,maxValue=100,minStep=10 TargetPosition=userposition,invert=1,minValue=0,maxValue=100,minStep=10,cmd=pos
[2019-3-9 13:19:19] [FHEM] query: TargetPosition for Jalou_WG_01-userposition
[2019-3-9 13:19:19] [FHEM]   cached: 70 (as number)
[2019-3-9 13:19:19] [FHEM] query: CurrentPosition for Jalou_WG_01-userposition
[2019-3-9 13:19:19] [FHEM]   cached: 30 (as number)
[2019-3-9 13:19:21] [FHEM] Jalou_WG_01: executing set cmd for TargetPosition with value 100
[2019-3-9 13:19:21] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=set%20Jalou_WG_01%20pos%200&XHR=1
  2019-03-09 13:19:24 caching: Jalou_WG_01-userposition: 10
[2019-3-9 13:19:24] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 10 (as number; from '10')
[2019-3-9 13:19:24] [FHEM]     caching: TargetPosition: 90 (as number; from '10')
  2019-03-09 13:19:27 caching: Jalou_WG_01-userposition: 0
[2019-3-9 13:19:27] [FHEM]     caching: CurrentPosition: 0 (as number; from '0')
[2019-3-9 13:19:27] [FHEM]     caching: TargetPosition: 100 (as number; from '0')
TabletUI
