70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Begonnen von michael.winkler, 19 Oktober 2016, 10:08:42
marty29ak
Ja erstelle dir auf deinem Windows PC eine Text Datei mit dem Inhalt:
shutdown -s -t 600 -c "Der PC wird heruntergefahren !"
Dann die Text Datei in    herunterfahren.bat umbenennen und in c:/ verschieben.
Jetzt kannst du mit dem Modul über set dein_Computer command  c:/herunterfahren.bat
den PC herunterfahren.
Gruß Martin
EnderPhilipp
Danke das geht !  ;D
Noch eine andere Frage, und zwar was muss ich tun, dass die Winconnect.exe beim Autostart im Hintergrund ausgeführt wird ?  ???
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Raspberry Pi 3 (Hauptsystem)
Raspberry Pi B+ (Kellersonde)
Homematic,Philips Hue, LD382, nanoCul 433/868mhz, MPD, Intertechno, FIRMATA, EspEasy, SSCAM, STV, HDMI-CEC, EchoDot
marty29ak
Verknüpfung im unter start > alle Programme > Autostart erstellen und bei der Verknüpfung das Fensterverhalten auf minimieren einstellen.
rechte Maustaste > Eigenschaften > Reiter Verknüpfung > ausführen: minimiert.
Gruß Martin
EnderPhilipp
#33
Danke, geht  ;D
Mir ist gerade noch ein Bug aufgefallen und zwar, wenn FHEM nicht erreichbar ist (z.B. ausgeschaltet) stürzt das Programm ab,manchmal aber auch ohne, dass FHEM nicht erreichbar ist, sonst funktioniert aber alles gut  ;)
Mfg
Philipp
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
michael.winkler
das mit dem BUG ist mir auch schon aufgefallen. Daher habe ich jetzt wieder eine neue Version Online gestellt. Ich hoffe das Problem gefunden zu haben.
Michael
EnderPhilipp
#36
Habe die neue Version mal runtergeladen, wenn ich die zip entpacke und das Programm starte kommt eine Fehlermeldung(siehe Anhang)  :-[
Der Winconnect-Order liegt im Downloads-Ordner.
Mfg
Philipp
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
EnderPhilipp
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
EnderPhilipp
Könntest du bitte nochmal die alte Version hochladen, da die Neue bei mir gar nicht startet.  :o
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
michael.winkler
Die Zip scheint wohl falsch gewesen zu sein. Ich habe den Download ersetzt. Bitte noch mal testen.
Frohe Weihnachten.
EnderPhilipp
Danke, jetzt geht alles fehlerfrei, echt gute Arbeit. ;)
Ein sehr sinnvolles Modul ;D
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
EnderPhilipp
Irgendwie habe ich jetzt wieder den gleichen fehler; die EXE verschwindet, wenn ich sie ausführen will.
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
EnderPhilipp
Zitat von: michael.winkler am 26 Dezember 2016, 14:54:47
Eventuell löscht dein virenscanner die exe
Danke, das war es. Wäre ich nie von selbst drauf gekommen. ^^
(Böses,Böses Avira  ::))
Mfg
Philipp
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
michael.winkler
Kannst du mir eine kleine Anleitung zuschicken, wie der virenscanner konfiguriert werden muss? Dann würde ich das in den ersten Thread mit aufnehmen.
