70_WINCONNECT.pm zum Steuern eines Windows PC / Tablet
Begonnen von michael.winkler, 19 Oktober 2016, 10:08:42
the ratman
schließ ich mich an - ist so ein wahrer "retter des tages" dieses kleine modul *g*
könnts mir aus meiner fhem umgebung nicht mehr weg denken. somit zwar ned zum ersten mal, aber trotzdem gerne wieder: vielen, vielen thx dafür!
→do↑p!dnʇs↓shit←
Falkenstein
ZitatIch schaue mir das mit den SendKeys mal in der Programmierung an. Komme da aber erst nächste Woche dazu.
Gibt es diesbezüglich schon etwas Neues?
Beste Grüße
Falkes
TWART016
Ich kann keine lnk Datei per set command ausführen. Das Programm startet nicht.
in cmd auf dem PC startet die Anwendung
start C:\temp\SqueezePlay.lnk
michael.winkler
lnk Dateien können auch nicht gestartet werden. Das sind ja Verknüpfungen.
Per
Windows erkennt das, genauso wie mit verknüpften Endungen (.doc -> Word). Wie das bei einem solchen Aufruf realisiert wird, weiß ich aber nicht.
TWART016
Wenn ich die Windows cmd öffne und den Befehl eingebe, startet die Anwendung. Das Modul führt die Befehle dann wohl anders aus.
Ich habe es mittlerweile so hinbekommen. Das cmd öffnet zwar für ein paar Millisekunden, ist dann aber schnell wieder weg.
set PC commandhide cmd.exe /C start C:\temp\SqueezePlay.lnk
Mit commandhide funktioniert es wie gewünscht.
Mit Leerzeichen im Pfad dann so
set PC commandhide cmd.exe /C start C:\Users\Tim\AppData\Roaming\Microsoft\"Internet Explorer\Quick Launch\User Pinned"\TaskBar\FHEM.lnk
michael.winkler
Ich verstehe nicht warum ihr das so kompliziert macht? Eine lnk Datei ist doch nur einen Verknüpfung zu einer Datei. Warum startet Ihr die Datei nicht direkt?
TWART016
Ich starte eine Chrome Verknüpfung in einem Fenster mit Parametern. Das habe ich anders noch nicht bekommen, abgesehen von einer batch, welche die Verknüpfung aufruft:
Ziel: "C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --app=http://192.168.178.11:8083/fhem/ftui/
Ausführen in: "C:\Program Files\Google\Chrome\Application"
Aber wie gesagt, ich habe es hinbekommen.
michael.winkler
Über "Start" kannst du die Parameter alle mitgeben. Einfach mal start /? ausführen, dann bekommt du alle Möglichkeiten angezeigt:
Hier ein kleiner Auszug.
START ["Titel"] [/D Pfad] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED]
      [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME] | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL]
      [/NODE <NUMA-Knoten>] [/AFFINITY <Hex.-Affinitätsmaske>] [/WAIT] [/B]
      [Befehl/Programm]
      [Parameter]
the ratman
hiho,
hab ein kleines problem: ich hab nen neuen pc und kriege per winconnect keine prozess überwachung zusammen.
o) wincontrol in beide richtungen am pc freigegeben.
o) winconnect sendet an fhem alle daten, die ich will
o) winconnect empfängt auch - z.b. tts, benachrichtigungen
o) einzig ein checkprozess z.b. "foobar2000.exe;PotPlayerMini64.exe" wird vollkommen ignoriert. kein reading, kein gar nix.
hab ich vergessen was aufzudrehen?
→do↑p!dnʇs↓shit←
Falkenstein
So geht es mir auch.
Die Prozess Überwachung habe ich noch nie hin bekommen.Genau so wie die Sensor Überwachung über Core Temp und die möglichen WMI Abfragen ,da habe ich noch nie ein reading bekommen.
Ist das vielleicht komplett mal aus dem Modul raus genommen worden?
Beste Grüße
Falkes
the ratman
#866
war und ist eben bei mir nie ein problem ... rennt ja noch auf den anderen rechnern.
und ich hab eigentlich gedacht, ich hab von mir selber gut abgeschrieben *g*
wmi geht auch ned, merk ich grade - kanns zwar korrekt anlegen auf der pc-seite, der meldet mir auch bei jedem test den richtigen wert, aber das reading kommt auch nicht in fhem.
der ganze normale sermon in sachen memory, useraktivität, hdd's, blaa - all das geht. also alles, was winconnect von haus aus meldet und empfängt.
hab jetzt auch meine security überprüft - alles, wie auf den anderen rechnern ...
ich wette, dass ist nur ne dumme kleinigkeit.
NACHTRAG:
ich hab jetzt mal das log des winconnect am pc durchgesehen.
trotz erfolgreichen eintrags von z.b. der cpu_core temp über den openhardwaremonitor wird schon kein "set reading" dafür ins log geschrieben (ja, der wert hat sich auch mehrfach geändert).
somit ists schon mal klar, dass auf der fhem seite mal nix kommen kann.
ich hab nochmals die einstellungen meiner rechner verglichen.
was winconnect angeht, sind die alle gleich eingestellt und werden gleich gestartet.
alle andern rechner sind derzeit "härter" bei uac und firewall eingestellt, als mein neues problemkind.
man sieht mich gerade sehr ahnungslos aus der wäsche schauen - nicht, dass mir dieser zustand nicht bekannt wäre, aber bei winconnect ist er recht neu.
→do↑p!dnʇs↓shit←
michael.winkler
NACHTRAG:
Ich habe gerade beides Probiert Sowohl die WMI Abfrage als auch die Process Geschichte funktioniert.
Core Temo Version 1.17.1 funktioniert bei mir auch!
Schick mal die Support Infos zu, vielleicht fällt mir was auf.
the ratman
#868
o.k.
ich mach's aber mit dem open hardware monitor - hab immer den genommen.
wmi rennt, fw ist offen wie ein scheunentor, testabfrage in winconnect:
WMI Ergebnis
Die WMI Abfrage
"SELECT Value FROM Sensor WHERE Identifier='/lpc/nct6796dr/temperature/0' AND Name='CPU Core'"
Lliefert folgenden Wert zurück
35
Soll diese Anfrage hinzugefügt werden?
Ja   Nein
das ganze natürlich mit "ja" und dann aktiviert.
auch da ne testabfrage:---------------------------
WMI Ergebnis
Die WMI Abfrage "SELECT Value FROM Sensor WHERE Identifier='/lpc/nct6796dr/temperature/0' AND Name='CPU Core'" liefert folgenden Wert zurück
33
OK
passiert nix in fhem, auch wenn sich die werte geändert haben.
ein logauszug aus der zeit, wo der wert sich sicher mehrfach geändert hat:19.10.2021 22:01:55 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:01:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:01:55 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:01:55 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:02:24 FHEM:   6,0008 - setreading fatbastard_winconnect os_RunTime_minutes 534
19.10.2021 22:02:25 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:02:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:02:25 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:02:25 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:02:55 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:02:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:02:55 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:02:55 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:03:24 FHEM:   6,0423 - setreading fatbastard_winconnect os_RunTime_minutes 535
19.10.2021 22:03:25 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:03:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:03:25 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:03:25 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:03:55 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:03:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:03:55 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:03:55 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:04:24 FHEM:   4,0109 - setreading fatbastard_winconnect os_RunTime_minutes 536
19.10.2021 22:04:25 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:04:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:04:25 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:04:25 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:04:55 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:04:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:04:55 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:04:55 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:05:24 FHEM:   4,9974 - setreading fatbastard_winconnect os_RunTime_minutes 537
19.10.2021 22:05:25 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:05:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:05:25 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:05:25 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:05:55 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:05:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:05:55 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:05:55 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:06:24 FHEM:   3,9977 - setreading fatbastard_winconnect os_RunTime_minutes 538
19.10.2021 22:06:25 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:06:25 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:06:25 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:06:25 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:06:55 SERVER: client 192.168.178.8 connected by ip
19.10.2021 22:06:55 SERVER: Request: /FHEM/POWERSTATE=ON;0.0.27;1539169734
19.10.2021 22:06:55 TODO:   powerstate
19.10.2021 22:06:55 SERVER: wait for connection
19.10.2021 22:07:06 FHEM:   5,0396 - setreading fatbastard_winconnect memory_available 27.600
versuch mit checkprocess foobar2000.exe;PotPlayerMini64.exe
passiert auch nix - ich krieg einfach kein reading dafür. hab natürlich dir programme ein paar mal angeworfen zum testen.
hier noch die raw def in fhem:defmod fatbastard_winconnect WINCONNECT 192.168.178.51 30
attr fatbastard_winconnect DbLogExclude brightness
attr fatbastard_winconnect alias fat bastard
attr fatbastard_winconnect autoupdategitlab 1
attr fatbastard_winconnect autoupdatewincontrol 1
attr fatbastard_winconnect devStateIcon on:control_standby@darkgreen off:control_standby@red .*:edit_settings@orange
attr fatbastard_winconnect event-on-change-reading .*
attr fatbastard_winconnect group winconnect
attr fatbastard_winconnect icon it_pc
attr fatbastard_winconnect room computer
attr fatbastard_winconnect win_resetreadings 1
setstate fatbastard_winconnect on
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:33 audio off
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 audio_devicename monitor
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 battery_ChargeStatus NoSystemBattery
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 battery_LifePercent 100
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 battery_LifeRemainingsMin 0
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 battery_PowerLineStatus Online
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 bios_boardmanufacturer ASRock
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 bios_boardproduct Z590 Steel Legend
setstate fatbastard_winconnect 2021-09-24 09:32:06 bios_boardversion 1.0
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 bios_releasedate 01/05/2021
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 bios_vendor American Megatrends International, LLC.
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 bios_version P1.10
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 brightness 200
setstate fatbastard_winconnect 2021-09-24 09:32:06 checkprocess foobar2000.exe;;PotPlayerMini64.exe
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 core_temp_state not_installed
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_0_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_0_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_10_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_10_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_11_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_11_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_12_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_12_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_13_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_13_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_14_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_14_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_15_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_15_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_1_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_1_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_2_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_2_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_3_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_3_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_4_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_4_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_5_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_5_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_6_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_6_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_7_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_7_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_8_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_8_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_9_mhz 2496
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 cpu_9_name 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 @ 2.50GHz
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_C_Format NTFS
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_C_Label system
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 21:49:49 drive_C_Space_AvailableFree 823250
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_C_Space_Total 953226
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 21:49:49 drive_C_Space_Used 129977
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_C_Type Fixed
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_E_Format FAT32
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_E_Label RATOKEY
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_E_Space_AvailableFree 7522
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_E_Space_Total 7782
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_E_Space_Used 260
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_E_Type Removable
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_T_Format NTFS
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_T_Label -
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_T_Space_AvailableFree 3971312
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_T_Space_Total 7630654
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_T_Space_Used 3659342
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_T_Type Network
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_U_Format NTFS
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_U_Label -
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_U_Space_AvailableFree 173345
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_U_Space_Total 237353
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 drive_U_Space_Used 64008
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_U_Type Network
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_W_Format NTFS
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_W_Label ratOmat
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_W_Space_AvailableFree 2621056
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_W_Space_Total 4769178
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_W_Space_Used 2148122
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_W_Type Fixed
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_X_Format exFAT
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_X_Label datOmat
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_X_Space_AvailableFree 2931148
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_X_Space_Total 4769278
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_X_Space_Used 1838130
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_X_Type Fixed
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Y_Format NTFS
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Y_Label -
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Y_Space_AvailableFree 1209626
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Y_Space_Total 7630868
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Y_Space_Used 6421242
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Y_Type Network
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Z_Format NTFS
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Z_Label -
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Z_Space_AvailableFree 1961783
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Z_Space_Total 3815398
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Z_Space_Used 1853615
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 drive_Z_Type Network
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 file_filter *.*
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 file_fullname no file found
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 file_name no file found
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 file_order descending
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-08 13:57:25 last_command "C:\Program Files (x86)\foobar2000\foobar2000.exe" /playpause
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 21:54:00 memory_available 27.664
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 memory_total 32.638
setstate fatbastard_winconnect 2021-09-24 14:19:18 messagebox regregrege
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 microphone_detect False
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 microphone_devicename FIXME Type = VT_BOOL
setstate fatbastard_winconnect 2020-06-16 13:28:52 model Windows 10 Pro
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 motion_autodetect False
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 motion_detect False
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 mute off
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 20:26:39 notifymsg treibhaus - alles ist geschlossen.
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 os_Domainname FATBASTARD
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 os_Hostname FATBASTARD
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 os_InstallDate 23.09.2021 12:14:28
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 os_Name Windows 10 Pro
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 os_ReleasID 2009
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 os_RunTime_days 0
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 21:08:25 os_RunTime_hours 8
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 22:02:25 os_RunTime_minutes 534
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 os_StartTime 19.10.2021 13:08:23
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 os_Type Client
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 os_Username xxx
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 os_Version 10.0.19043.1288
setstate fatbastard_winconnect 2021-09-24 10:42:05 performance_CPU_Time 3
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 printer_aktiv false
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 printer_names no_printing
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 speechcontrol off
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 speechquality 70
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 state on
setstate fatbastard_winconnect 2021-09-24 14:20:09 ttsmsg testnachricht
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 21:14:51 user_aktiv true
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:29 user_aktividletime 60
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:30 volume 58
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 wincontrol 0.0.27
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 09:24:25 wincontrol_error Start WinControl.....
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 09:24:25 wincontrol_gitlab 0.0.27
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 09:24:25 wincontrol_gitlab_serviceurl https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControlService_0.0.27.exe
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 09:24:25 wincontrol_gitlab_url https://gitlab.com/michael.winkler/winconnect/raw/master/WinControl_0.0.27.exe
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 wincontrol_starttime 19.10.2021 18:37:25
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 wincontrol_type GUI without service
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 09:24:25 wincontrol_update 1539169734
setstate fatbastard_winconnect 2021-10-19 18:37:28 wincontrol_user FATBASTARD\xxx
→do↑p!dnʇs↓shit←
