GIRA Präsenzmelder Komfort in FHEM einbinden
Begonnen von visionsurfer, 19 Oktober 2016, 19:01:39
visionsurfer
ich beschäftige mich gerade mit dem einbinden meiner KNX Anlage in FHEM. Einiges konnte ich schon einbinden und funktioniert auch bisher wunderbar.
Ich hab viele gute Beispiele in der Wiki und commandref gefunden und konnte das somit realisieren.
Was mir völlig unklar ist, ich habe in jedem Raum GIRA Präsenzmelder Komfort.
Diese möchte ich nutzen um später ja irgendwas zu schalten, Bewegung zu signalisieren usw.
Die Gruppenadresse vom Präsenzmelder im Büro ist z.B. 6/2/3
Mir ist leider nicht klar, welcher DPT Wert hier genommen werden muss.
Ich habe auch schon das Handbuch bemüht: http://download.gira.de/data2/21063210.pdf
Ab Seite 29 stehen die ganzen DPT Werte. Da gibt es halt nur dutzende.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich so einen Bewegungsmelder richtig definiere und einbinde ? So das ich später dann damit weiterarbeiten kann und z.B. bei Bewegung irgendwas auslösen oder erfassen kann ?
Ich finde dazu leider nichts.
Grüße,
Visionsurfer
Andi291
Hallo visionsurfer,
nope. Gerade die Gira-Melder haben eine gefühlte Million Funktionen und Objekte. Welches Objekt auf welche Gruppenadresse gemapped wurde, kann Dir nur der Elektriker sagen.
P.S.: DAS steht in dem Link KNX-Grundlagen, den ich Dir in dem anderen Thread geshared hatte...
P.P.S: So langsam wird ich echt ungehalten - schon wieder die gleiche Frage in zwei Threads. Kannst Du das bitte lassen?
Grüße, Andi
visionsurfer
ok. Muss ich noch mal den Elektriker fragen. In meiner Liste hab ich für den Präsenzmelder nur eine einzige Gruppenadresse. Also pro Raum. Daher denke ich das es einfach nur "Bewegung geortet" und "keine Bewegung" ist.
Es gibt nicht zufällig eine Möglichkeit das einfach zu tracken ? Oder zu sehen was passiert ?
In meinem Leichtsinn hatte ich mir das vorgestellt, das man in Fhem quasi zum Test ein Glühbirnen Symbol beim Bewegungsmelder abbilden könnte und es dann so hinbekommt nach dem Motto "wenn Bewegung, dann Glühlampensymbol leuchtet", wenn keine Bewegung Glühlampe aus.
Aktuell wurde es vom Elektriker so eingestellt, das z.B. der Präsenzmelder im Gäste WC das Licht anschaltet, sobald man das WC betritt. So auch im Kleiderschrank usw.
Daher dachte ich das dieses Teil quasi nur entweder bei Bewegung sendet oder halt bei keiner Bewegung nichts sendet. Sitze ich z.B. auf dem Klo im WC und bewege mich nicht, geht auch nach einem Augenblick das Licht wieder aus. Sowie ich winke, geht es wieder an :)
Grüße,
Visionsurfer
P.S. hatte ich nicht drauf geachtet. Eigentlich ging es ja um die allgemeinen DPT Sachen. Da hatte ich halt das Beispiel vom Präsenzmelder genommen, weil es mir gerade eingefallen ist. Sorry, werde in Zukunft besser drauf achten.
Shadow3561
Wenn der Präsenzmelder nur die Lampe ein und aus schaltet dann sollte es dpt1 sein.
Mfg
visionsurfer
alles klar. Also könnte ich das ja einfach damit testen.
Kann ich danach in FHEM irgendwie loggen, bzw. erkennen ob das richtig arbeitet ?
Also so nach dem Motto, wenn ich im Büro sitze und winke müssten ja Daten empfangen werden ? Kann man das irgendwie sehen ?
Grüße,
Visionsurfer
oggy
Ich würde auch auf ein DPT1 wetten -> Bewegungserkennung mit Nachlaufzeit mit einem einfachen an/aus.
KNX-Bewegungsmelder sind so vielfältig parametrierbar, dass es gefüllt 100 Wege gibt, wie man etwas realisiert, einfaches ein/aus mit Nachlaufzeit, über Szenen, mit Dimmwerten, als Master/Slave und und und. ....
Bewegungserkennung ist auch etwas, woran ich noch bastel. Am besten wäre, wenn man durch Wahrscheinlichkeiten erkennen könnte, welche Person in welchem Raum ist. Beispiel: es gibt Bewegung im Kinderzimmer und Schlafzimmer und mit mal im Flur und kurze Zeit später im Bad und wiederum etwas später keine Bewegung mehr im Kinderzimmer. Der Sensorbereich, der nur vom Kinderzimmer ausgelöst werden kann, wird durchschritten --> Ergebnis, das Kind sollte im Bad sein :) ... ich will soetwas später als Frühwarnsystem fürs Heimkino haben.
visionsurfer
@Oggy:
Ja mein Elektriker hat es bestätigt das es DPT1 ist.
Was meinst du mit Frühwarnsystem fürs Heimkino ? Nach dem Motto, Kind ist unterwegs, Porno schnell aus ? :)
Grüße,
Visionsurfer
