notify nur on und off
Begonnen von cdn, 21 Oktober 2016, 20:32:58
cdn
ich würde gerne meinen Subwoofer anschalten wenn der Verstärker angeht. Mit dem Parameter $EVENT werden allerdings alle Befehle weitergegeben. Ich hätte gerne aber nur on und off. Mehr können die IT Steckdosen ja nicht :D
define SWOn notify AVReceiver set S_Subwoofer $EVENT
Jemand eine Idee? Dankeeee
CoolTux
$EVTPART wäre Dein Suchbegriff
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
cdn
Danke. Finde zu dem Parameter allerdings nicht gerade viel. Muss ich einfach Event dadurch ersetzen?
CoolTux
$EVTPART gibt dir Teile von $EVENT. Es wird immer beim Leerzeichen getrennt. $EVTPART0 ist der erste Teil bis zum ersten Leerzeichen vom $EVENT. $EVTPART1 ist der zweite Teil von $EVENT nach dem ersten und vor dem zweiten Leerzeichen und so weiter. Schaue Dir also an was $EVENT liefert und entscheide was Du brauchst.
Das TuxNet Wiki:
cdn
Event liefer 50 verschiedene Befehle. Das ist genau das Problem. Mit teilen davon komme ich nicht wirklich weiter. Es sollte nur in und off durchgehen. Der Rest kann von der IT Steckdose nicht interpretiert werden.
CoolTux
Du triggert anscheinend alle Events des Devices.
Gib mal ein list vom Device.
Das TuxNet Wiki:
Markus Bloch
Vorschlag meinerseits:
define SWOn notify AVReceiver:(on|off) set S_Subwoofer $EVENT
Ist denke ich am einfachsten.
Markus
CoolTux
Danke Markus. Ich kenne das Modul nicht und wusste nicht was da genau an kommt.
Das TuxNet Wiki:
cdn
cdn
Ich muss den Thread leider nochmal ausgraben: Das nötige funktioniert aus unerklärlichen Geünden nicht mehr. Der Pioneer Receiver hat die aktuellen readings.
Ist der Befehl zufällig nicht mehr möglich mit der aktuellen FHEM Version?
CoolTux
So kann Dir keiner helfen. Liefer mehr Infos.
list vom Notify und Auszug vom Eventlog worauf Du triggern willst?
Was geht nicht? Triggert das Notify nicht? Geht der set Befehl nicht?
Das TuxNet Wiki:
cdn
#11
Okay alles klar :-)
list notify Subwoofer
   CFGFN
   DEF        AVReceiver:(on|off) set S_Subwoofer $EVENT
   NAME       Subwoofer
   NR         346
   NTFY_ORDER 50-Subwoofer
   REGEXP     AVReceiver:(on|off)
   STATE      active
   TYPE       notify
     2018-01-18 19:39:42   state           active
list AVReceiver
   DEF        telnet 192.168.4.36:23
   DeviceName 192.168.4.36:23
   FD         48
   NAME       AVReceiver
   NR         215
   NTFY_ORDER 50-AVReceiver
   PARTIAL
   Protocol   telnet
   STATE      on
   TYPE       PIONEERAVR
   avrModel   VSX-1130
   avrSoftwareType SYXEV8><E1
   networkStandby on
   softwareVersion 1-283-009-507-193
     2018-01-20 17:00:15   audioAutoPhaseControlMS 14
     2018-01-20 17:00:15   audioAutoPhaseControlRevPhase 1
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatC 1
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatFHL 0
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatFHR 0
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatFWL 0
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatFWR 0
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatL 1
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatLFE 1
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatR 1
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatS 0
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatSBR 0
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatSL 1
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatSLB 0
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatSR 1
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatXC 0
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatXL 0
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFormatXR 0
     2018-01-20 17:00:15   audioInputFrequency 48kHz
     2018-01-20 17:00:15   audioInputSignal DOLBY DIGITAL PLUS
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputBit  24
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputFormatC 1
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputFormatFHL 0
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputFormatFHR 0
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputFormatFWL 0
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputFormatFWR 0
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputFormatL 1
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputFormatR 1
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputFormatSB 0
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputFormatSBL 0
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputFormatSBR 0
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputFormatSL 1
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputFormatSR 1
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputFormatSW 1
     2018-01-20 17:00:15   audioOutputFrequency 48kHz
     2018-01-20 17:00:12   bass            0
     2018-01-23 20:43:08   channel
     2018-01-23 20:43:08   channelName
     2018-01-23 20:43:08   channelStraight
     2018-01-23 20:43:08   currentAlbum
     2018-01-23 20:43:08   currentArtist
     2018-01-23 20:43:08   currentTitle
     2018-01-23 20:43:13   display             STEREO
     2018-01-23 20:43:13   displayPrevious       TV
     2018-01-23 20:43:08   input           tv
     2018-01-23 21:06:37   inputsList      btAudio:cd:cdrTape:dvrBdr:favorites:fireTv:hdmi1:hdmi2:hdmi3:hdmi4:hdmi5:hdmi6Mhl:hdmi7:hdmi8:hdmiCyclic:homeMediaGallery:internetRadio:ipodUsb:mediaServer:mhl:multiChIn:pandora:phono:ps4:satCbl:sirius:spotify:tuner:tv:usbDac:video1:video2:xmRadio
     2018-01-20 16:24:15   listeningMode   autoSurrStreamDirectCyclic
     2018-01-23 20:43:16   listeningModePlaying STEREO
     2018-01-22 22:17:19   mute            off
     2018-01-23 20:43:08   playStatus
     2018-01-23 20:43:08   power           on
     2018-01-20 17:00:15   pqlsWorking     PQLS OFF
Im Event Monitor erscheint beim Anschalten:
2018-01-23 21:12:48 PIONEERAVR AVReceiver power: on
Aber das notify rührt sich nicht..
Markus Bloch
@cdn: diese Fragen sind nachwievor unbeantwortet ;-)
cdn
#13
Habs editiert :-)
Notify triggert nicht. Hatte es schon neu angelegt für einen Test. state steht auf active und wurde noch nicht einmal ausgeführt. Ist seit ca. 2 Wochen so..
Markus Bloch
#14
Das liegt daran, dass kein "state:"-Reading erzeugt wird (ist zumindest nicht in deinem Output zu sehen).  Ausgehend von deiner Zeile aus deinem Event-Monitor müsste das so lauten:
define SWOn notify AVReceiver:power:.(on|off) set S_Subwoofer $EVTPART1
Damit reagierst Du auf das "power:"-Reading
