Modul für Weather Underground / Wunderground
Begonnen von Loredo, 26 Oktober 2016, 01:31:36
tomster
#135
Ich hab das Modul - nach komplettem Neuaufsetzen von FHEM - auch gerade einmal ausprobiert. Funktioniert wirklich auf Anhieb.
Eine Frage stellt sich mir jedoch im Bezug auf die Angaben rain/snow im forecast10day:
Bislang habe ich die Daten über das Modul JSONREADINGS abgefragt. Dabei wurde z.B. neben rain/snow day/night auch ein Wert rain/snow allday_cm, also der kumulierte Niederschlagswert pro Tag oder average-Werte für Windrichtung/ Windstärke ausgegeben. Anscheinend werden diese Werte standardmäßig vom Modul nicht abgefragt. Kann man das per attr "nachrüsten" oder muss man das im Code vom Modul ändern?
--edit--
OK, hab selber grad Mal im Quellcode nachgeschaut. Die readings fehlen, bzw. werden gar nicht abgefragt. Ebenso wie einige Werte > fc3_xxx.
Loredo
Zitat von: blackbite am 23 August 2017, 14:45:26
Ich habe es mit ReadingsValUnit() und ReadingsValUnitLong() probiert, aber damit bekomme ich gar keine Daten. In der Forensuche bin ich leider auch nicht weiter gekommen.
Dieser Teil von Unit.pm sollte derzeit nicht von Endusern benutzt werden. Er ist Teil eines Patches für die Trennung zwischen Frontend Anzeige und der Speicherung der Werte als reine Zahlen im FHEM. Leider konnte sich die Entwicklergemeinde nie darauf einigen, dass/ob sowas sinnvoll ist und wie genau das aussehen soll. Das ist Teil eines PoC und meine eigenen Module verwenden dies Teilweise intern.
Was tatsächlich als "frei zur Verwendung" genutzt werden kann/darf ist UConv.pm, an dem sich auch Unit.pm bedient. Das ist mein Versuch all die verschiedenen Konvertierungen zwischen Werten einmal zentral zusammenzubringen. All meine Module verwenden UConv.pm dafür.
Die Funktion für dich heißt dort UConv::direction2compasspoint(). Die Langschreibweise ist allerdings tatsächlich Teil der Unit-Implementierung.
Maintainer:
Loredo
#137
--edit--
Ich habe jetzt die beiden Readings rain_daytime und snow_daytime hinzugefügt.
In FHEM ist über die anderen Module vorgegeben, dass rain_day und snow_day die Werte für den gesamten Tag enthalten, zumeist wird dort keine Unterscheidung zwischen Tag und Nacht gemacht. Hier ergeben nun (in etwa, Wunderground scheint den kummulierten Wert separat zu berechnen und nicht einfach daytime+night zu addieren):
rain_daytime + rain_night = rain_day
snow_daytime + snow_night = snow_day
Verstehe ich nicht, geht das präziser?
Maintainer:
tomster
Danke für die Aufnahme der Niederschlagswerte!
Ich hatte das Phänomen, dass bei Abfrage des 10-day-forecast nicht sämtliche Variablen befüllt wurden. Kurioserweise ist das nur bei Werte von > fc3_ aufgetreten. Da fehlten neben fcX_title auch noch einige der Werte. Nachdem ich im Quelltext Deines Moduls nachgelesen habe, ist mir aufgefallen, dass dort nur Werte bis fc3_ explizit "hardgecodet" sind.
Nun erscheinen aber alle Werte (habe die letzten 18 Tage oktoberfestbedingt nicht wirklich in meinen FHEM geschaut...) wieder. Daher gehe ich davon aus, dass der "Fehler" auf Seiten von Wunderground gelegen hat.
Noch eine Frage:
Wenn man die alerts aktiviert, dann werden diese natürlich sauber abgefragt. Leider werden die Werte aber nach dem angegebenen alerts_X_expires nicht wieder gelöscht. Dadurch stehen die Alerts länger in den Readings, als eigentlich notwendig; nämlich bis zum Auftreten des nächsten Alerts. Kann man Könntest Du noch einbauen, dass die Alert-Readings nach Ablauf des Expiry-Dates automatisch gelöscht werden? Wäre IMHO sinnvoll, oder?
curt
#139
Nachdem ich schon die Version HTTPMOD nutze, habe ich nun dieses Modul entdeckt. Das Ganze lies sich problemlos einbinden, ich nutze die Vorgaben von @hartenthaler. Kleinere Probleme habe ich noch:
Einmal eine (corr: nun mehrmalige) Fehlermeldung:
Zitatfhemweb.js line 856:
SyntaxError: JSON.parse: unexpected non-whitespace character after JSON data at line 1 column 2 of the JSON data
Dann fehlen mir die Icons. Ein Nutzer schrieb, dass er sie "wie beschrieben"  "von der Website" heruntergeladen habe. Diese Beschreibung finde ich nicht, daher weiß ich auch nicht, um welche Website es sich handelt.
Leider habe auch ich das Kodierungsproblem bei (einigen) Sonderzeichen. Der Browser (Firefox) ist hart auf UTF-8 eingestellt. Ich habe den kompletten Thread gelesen, das Thema wurde mehrfach angesprochen. Eine Lösung fand ich leider nicht. Mag bitte jemand von den Betroffenen sagen, wie das Problem zu lösen ist?
P.S:
1) Die Fehlermeldungen unterdrücke ich momentan mit "attr WEB confirmJSError 0".
2) Mir ist etwas erstaunliches aufgefallen: Die Textdarstellung wechselt stochastisch zwischen korrekter und falscher Sonderzeichendarstellung.
Update:
* Icons gefunden und eingebaut. Funktioniert.
* Sonderzeichen: In fhem.cfg Sonderzeichen durch HTML-codierte Sonderzeichen ersetzt. Das reicht aber nicht vollständig, der Fehler tritt noch bei den Vorhersagen auf. Die Vorhersagen kommen aus einem Modul und ich müsste den Maintainer des Moduls davon überzeugen, HTML-codierte Sonderzeichen zu verwenden, ja?
RPI 4 - Jeelink HomeMatic Z-Wave
gosteli
#140
Vielen Dank für das tolle Modul!!!
Ich habe beim stateFormat das Problemchen, dass mir dort die Windrichtung in Grad angezeigt wird.
Kann man dies direkt im stateFormat anpassen oder wie soll ich am besten Vorgehen?
In der Vorhersage (vielen Dank @hartenthaler) funktioniert dies (grad2himmelsrichtung(ReadingsVal('WUweather','fc0_wind_direction',''))) Perfekt.
Viele Grüsse
Stef
rabehd
Ich möchte in einem meiner Wunderground Devises ein paar Userattribute anlegen.
Das ist zwar möglich, aber in den Readings werden sie scheinbar nicht angelegt. Im "normalen" Log ist keine Fehlermeldung zu sehen.
Mache ich was falsch? Bei anderen Device-Arten klappt es.
tomster
Servus Loredo,
So, jetzt habe ich "mein" Phänomen nochmal genauer angeschaut.
Wenn ich die JSON-URL einer Wetterstation im Browser aufrufe, dann werden sämtliche Felder angezeigt.
Im Modul selbst kommt Dein Script aber anscheinend (zumindest) bei den Wochentagen (fcX_title) durcheinander.
Ein manuelles update des Moduls gerade jetzt zeigt z.B. folgende Wochentagsstaffelung:
fc0_title Montag
fc1_title Dienstag
fc2_title Mittwoch
fc3_title Donnerstag
fc4_title Sonntag
fc5_title Montag
fc6_title Dienstag
Ein anderes Device (andere Wetterstation) zeigt nach einem update genau die gleiche Staffelung. Auch hier passt aber die JSON-response im Browser...
Von daher meine oben geschilderte Beobachtung, dass das Problem erst bei Werten > fc3_title auftritt. Eventuell betrifft das auch andere Werte. Hab aber nicht explizit danach geschaut.
Grüße aus dem Münchner Westen,
Tom
veLenoSo
Ich habe das Problem, dass die Readings nur nach einem shutdown restart von Fhem aktualisiert werden. Sonst nie. Im Log taucht nichts auf.
Jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
tomster
Hast Du das Attribut pollInterval gesetzt?
veLenoSo
#145
Ja, habe ich ausprobiert. Ändert nichts. Das sollte defaultmäßig aber sowieso auf 300 gesetzt sein.
Ein set update hilft auch nicht
tomster
veLenoSo
   API_KEY    ***
   CHANGED
   DEF        *** pws:***
   FEATURES   astronomy/conditions/forecast/lang:EN
   INTERVAL   300
   LANG       EN
   LAST       1510591044
   LAST_OBSERVATION 1510590830
   NAME       Weather
   NR         238
   QUERY      pws:***
   STATE      T: 6.8 °C H: 84 %
   TYPE       Wunderground
     2017-11-13 17:37:25   UV              0
     2017-11-13 17:37:25   condition       Partly Cloudy
     2017-11-13 17:37:25   dewpoint        4.3
     2017-11-13 17:37:25   dewpoint_f      39.7
     2017-11-13 17:37:25   fc0_condition   Fog
     2017-11-13 17:37:25   fc0_high_c      8
     2017-11-13 17:37:25   fc0_high_f      46
     2017-11-13 17:37:25   fc0_humidity    98
     2017-11-13 17:37:25   fc0_humidity_max 0
     2017-11-13 17:37:25   fc0_humidity_min 0
     2017-11-13 17:37:25   fc0_icon        fog
     2017-11-13 17:37:25   fc0_icon_night  nt_fog
     2017-11-13 17:37:25   fc0_icon_url    http://icons.wxug.com/i/c/k/fog.gif
     2017-11-13 17:37:25   fc0_icon_url_night http://icons.wxug.com/i/c/k/nt_fog.gif
     2017-11-13 17:37:25   fc0_low_c       -1
     2017-11-13 17:37:25   fc0_low_f       30
     2017-11-13 17:37:25   fc0_pop         10
     2017-11-13 17:37:25   fc0_pop_night   10
     2017-11-13 17:37:25   fc0_rain_day    0
     2017-11-13 17:37:25   fc0_rain_day_in 0
     2017-11-13 06:21:20   fc0_rain_daytime 0
     2017-11-13 06:21:20   fc0_rain_daytime_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc0_rain_night  0
     2017-11-13 17:37:25   fc0_rain_night_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc0_snow_day    0
     2017-11-13 17:37:25   fc0_snow_day_in 0
     2017-11-13 06:21:20   fc0_snow_daytime 0
     2017-11-13 06:21:20   fc0_snow_daytime_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc0_snow_night  0
     2017-11-13 17:37:25   fc0_snow_night_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc0_text        Areas of fog developing late. Low -1 °C.
     2017-11-13 17:37:25   fc0_text_f      Areas of fog developing late. Lows overnight in the low 30s.
     2017-11-13 17:37:25   fc0_text_f_night Partly cloudy this evening. Fog developing late. Widespread frost likely. Low near 30 °F. Winds light and variable.
     2017-11-13 17:37:25   fc0_text_night  Partly cloudy this evening. Fog developing late. Widespread frost likely. Low -1 °C. Winds light and variable.
     2017-11-13 17:37:25   fc0_title       Monday
     2017-11-13 17:37:25   fc0_title_night Monday Night
     2017-11-13 17:37:25   fc0_wind_direction 228
     2017-11-13 17:37:25   fc0_wind_direction_max 0
     2017-11-13 17:37:25   fc0_wind_speed  2
     2017-11-13 17:37:25   fc0_wind_speed_max 13
     2017-11-13 17:37:25   fc0_wind_speed_max_mph 8
     2017-11-13 17:37:25   fc0_wind_speed_mph 2
     2017-11-13 17:37:25   fc1_condition   Chance of Rain
     2017-11-13 17:37:25   fc1_high_c      6
     2017-11-13 17:37:25   fc1_high_f      42
     2017-11-13 17:37:25   fc1_humidity    92
     2017-11-13 17:37:25   fc1_humidity_max 0
     2017-11-13 17:37:25   fc1_humidity_min 0
     2017-11-13 17:37:25   fc1_icon        chancerain
     2017-11-13 17:37:25   fc1_icon_night  nt_chancerain
     2017-11-13 17:37:25   fc1_icon_url    http://icons.wxug.com/i/c/k/chancerain.gif
     2017-11-13 17:37:25   fc1_icon_url_night http://icons.wxug.com/i/c/k/nt_chancerain.gif
     2017-11-13 17:37:25   fc1_low_c       4
     2017-11-13 17:37:25   fc1_low_f       40
     2017-11-13 17:37:25   fc1_pop         50
     2017-11-13 17:37:25   fc1_pop_night   40
     2017-11-13 17:37:25   fc1_rain_day    1
     2017-11-13 17:37:25   fc1_rain_day_in 0.03
     2017-11-13 17:37:25   fc1_rain_daytime 1
     2017-11-13 17:37:25   fc1_rain_daytime_in 0.02
     2017-11-13 17:37:25   fc1_rain_night  0
     2017-11-13 17:37:25   fc1_rain_night_in 0.01
     2017-11-13 17:37:25   fc1_snow_day    0
     2017-11-13 17:37:25   fc1_snow_day_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc1_snow_daytime 0
     2017-11-13 17:37:25   fc1_snow_daytime_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc1_snow_night  0
     2017-11-13 17:37:25   fc1_snow_night_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc1_text        Cloudy skies with periods of light rain later in the day. High around 5 °C. Winds SW at 15 to 25 km/h. Chance of rain 50 %.
     2017-11-13 17:37:25   fc1_text_f      Cloudy with light rain developing later in the day. High 42 °F. Winds SW at 10 to 15 mph. Chance of rain 50 %.
     2017-11-13 17:37:25   fc1_text_f_night Cloudy skies with periods of light rain after midnight. Low around 40 °F. Winds WSW at 10 to 15 mph. Chance of rain 40 %.
     2017-11-13 17:37:25   fc1_text_night  Cloudy with occasional light rain after midnight. Low around 5 °C. Winds WSW at 15 to 25 km/h. Chance of rain 40 %.
     2017-11-13 17:37:25   fc1_title       Tuesday
     2017-11-13 17:37:25   fc1_title_night Tuesday Night
     2017-11-13 17:37:25   fc1_wind_direction 232
     2017-11-13 17:37:25   fc1_wind_direction_max 232
     2017-11-13 17:37:25   fc1_wind_speed  19
     2017-11-13 17:37:25   fc1_wind_speed_max 24
     2017-11-13 17:37:25   fc1_wind_speed_max_mph 15
     2017-11-13 17:37:25   fc1_wind_speed_mph 12
     2017-11-13 17:37:25   fc2_condition   Overcast
     2017-11-13 17:37:25   fc2_high_c      9
     2017-11-13 17:37:25   fc2_high_f      48
     2017-11-13 17:37:25   fc2_humidity    91
     2017-11-13 17:37:25   fc2_humidity_max 0
     2017-11-13 17:37:25   fc2_humidity_min 0
     2017-11-13 17:37:25   fc2_icon        cloudy
     2017-11-13 17:37:25   fc2_icon_night  nt_mostlycloudy
     2017-11-13 17:37:25   fc2_icon_url    http://icons.wxug.com/i/c/k/cloudy.gif
     2017-11-13 17:37:25   fc2_icon_url_night http://icons.wxug.com/i/c/k/nt_mostlycloudy.gif
     2017-11-13 17:37:25   fc2_low_c       5
     2017-11-13 17:37:25   fc2_low_f       41
     2017-11-13 17:37:25   fc2_pop         10
     2017-11-13 17:37:25   fc2_pop_night   10
     2017-11-13 17:37:25   fc2_rain_day    0
     2017-11-13 17:37:25   fc2_rain_day_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc2_rain_daytime 0
     2017-11-13 17:37:25   fc2_rain_daytime_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc2_rain_night  0
     2017-11-13 17:37:25   fc2_rain_night_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc2_snow_day    0
     2017-11-13 17:37:25   fc2_snow_day_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc2_snow_daytime 0
     2017-11-13 17:37:25   fc2_snow_daytime_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc2_snow_night  0
     2017-11-13 17:37:25   fc2_snow_night_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc2_text        Cloudy skies. Not as cold. High 9 °C. Winds SW at 10 to 15 km/h.
     2017-11-13 17:37:25   fc2_text_f      Cloudy. Not as cold. High 48 °F. Winds SW at 5 to 10 mph.
     2017-11-13 17:37:25   fc2_text_f_night Mostly cloudy skies. Low 41 °F. Winds light and variable.
     2017-11-13 17:37:25   fc2_text_night  Considerable cloudiness. Low around 5 °C. Winds light and variable.
     2017-11-13 17:37:25   fc2_title       Wednesday
     2017-11-13 17:37:25   fc2_title_night Wednesday Night
     2017-11-13 17:37:25   fc2_wind_direction 215
     2017-11-13 17:37:25   fc2_wind_direction_max 215
     2017-11-13 17:37:25   fc2_wind_speed  13
     2017-11-13 17:37:25   fc2_wind_speed_max 16
     2017-11-13 17:37:25   fc2_wind_speed_max_mph 10
     2017-11-13 17:37:25   fc2_wind_speed_mph 8
     2017-11-13 17:37:25   fc3_condition   Overcast
     2017-11-13 17:37:25   fc3_high_c      9
     2017-11-13 17:37:25   fc3_high_f      48
     2017-11-13 17:37:25   fc3_humidity    87
     2017-11-13 17:37:25   fc3_humidity_max 0
     2017-11-13 17:37:25   fc3_humidity_min 0
     2017-11-13 17:37:25   fc3_icon        cloudy
     2017-11-13 17:37:25   fc3_icon_night  nt_cloudy
     2017-11-13 17:37:25   fc3_icon_url    http://icons.wxug.com/i/c/k/cloudy.gif
     2017-11-13 17:37:25   fc3_icon_url_night http://icons.wxug.com/i/c/k/nt_cloudy.gif
     2017-11-13 17:37:25   fc3_low_c       6
     2017-11-13 17:37:25   fc3_low_f       42
     2017-11-13 17:37:25   fc3_pop         20
     2017-11-13 17:37:25   fc3_pop_night   20
     2017-11-13 17:37:25   fc3_rain_day    0
     2017-11-13 17:37:25   fc3_rain_day_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc3_rain_daytime 0
     2017-11-13 17:37:25   fc3_rain_daytime_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc3_rain_night  0
     2017-11-13 17:37:25   fc3_rain_night_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc3_snow_day    0
     2017-11-13 17:37:25   fc3_snow_day_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc3_snow_daytime 0
     2017-11-13 17:37:25   fc3_snow_daytime_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc3_snow_night  0
     2017-11-13 17:37:25   fc3_snow_night_in 0
     2017-11-13 17:37:25   fc3_text        Overcast. High 9 °C. Winds S at 10 to 15 km/h.
     2017-11-13 17:37:25   fc3_text_f      Cloudy skies. High 48 °F. Winds S at 5 to 10 mph.
     2017-11-13 17:37:25   fc3_text_f_night Cloudy skies. Low 42 °F. Winds SSW at 5 to 10 mph.
     2017-11-13 17:37:25   fc3_text_night  Overcast. Low around 5 °C. Winds light and variable.
     2017-11-13 17:37:25   fc3_title       Thursday
     2017-11-13 17:37:25   fc3_title_night Thursday Night
     2017-11-13 17:37:25   fc3_wind_direction 187
     2017-11-13 17:37:25   fc3_wind_direction_max 187
     2017-11-13 17:37:25   fc3_wind_speed  11
     2017-11-13 17:37:25   fc3_wind_speed_max 16
     2017-11-13 17:37:25   fc3_wind_speed_max_mph 10
     2017-11-13 17:37:25   fc3_wind_speed_mph 7
     2017-11-13 17:37:25   feelslike_c     6.8
     2017-11-13 17:37:25   feelslike_f     44.2
     2017-11-13 17:37:25   forecast_url    http://www.wunderground.com/global/stations/10338.html
     2017-11-13 17:37:25   heat_index_c
     2017-11-13 17:37:25   heat_index_f
     2017-11-13 17:37:25   history_url     http://www.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=***
     2017-11-13 17:37:25   humidity        84
     2017-11-13 17:37:25   icon            nt_partlycloudy
     2017-11-13 17:37:25   icon_url        http://icons.wxug.com/i/c/k/nt_partlycloudy.gif
     2017-11-13 18:07:27   lastQueryResult unavailable
     2017-11-13 17:37:25   moon_age        25
     2017-11-13 17:37:25   moon_pct        21
     2017-11-13 17:37:25   moon_phase      Waning Crescent
     2017-11-13 17:37:25   moonrise        01:32
     2017-11-13 17:37:25   moonset         14:58
     2017-11-13 17:37:25   nowcast
     2017-11-13 17:37:25   ob_url          http://www.wunderground.com/cgi-bin/findweather/getForecast?query=52.334278,9.832495
     2017-11-13 17:37:25   pressure        1017
     2017-11-13 17:37:25   pressure_in     30.04
     2017-11-13 17:37:25   pressure_trend  0
     2017-11-13 17:37:25   rain            --
     2017-11-13 17:37:25   rain_day        0
     2017-11-13 17:37:25   rain_day_in     0.00
     2017-11-13 17:37:25   rain_in         -999.00
     2017-11-13 17:37:25   solarradiation  --
     2017-11-13 18:07:27   state           T: 6.8 °C H: 84 %
     2017-11-13 17:37:25   sunrise         07:38
     2017-11-13 17:37:25   sunset          16:30
     2017-11-13 17:37:25   temp_c          6.8
     2017-11-13 17:37:25   temp_f          44.2
     2017-11-13 17:37:25   visibility      10.0
     2017-11-13 17:37:25   visibility_mi   6.2
     2017-11-13 17:37:25   wind_chill
     2017-11-13 17:37:25   wind_chill_f
     2017-11-13 17:37:25   wind_direction  217
     2017-11-13 17:37:25   wind_gust       3.1
     2017-11-13 17:37:25   wind_gust_mph   1.9
     2017-11-13 17:37:25   wind_speed      1
     2017-11-13 17:37:25   wind_speed_mph  0.6
   readingDesc:
     text:
       lang       en
     text_f:
       lang       en
     text_f_night:
       lang       en
     text_night:
       lang       en
     title:
       lang       en
     title_night:
       lang       en
   pollInterval 300
   stateReadings temp_c humidity
   stateReadingsFormat 1
   wu_features astronomy,conditions,forecast
tomster
Da scheint an der Wunderground-API etwas nicht zu stimmen:
Hatte ich gestern auch einige Male. Heute läuft es wieder mit Status "ok".
Hast Du testweise auch eine andere PWS probiert?
veLenoSo
Bei einer anderen pws funktioniert es auch nur jerweils nach einem shutdown restart einmal. Da aber konsequent immer.
Woran kann das noch liegen? :(
