Autor Thema: Modul für Weather Underground / Wunderground  (Gelesen 86197 mal)
Offline mahowi
Antw:Modul für Weather Underground / Wunderground
« Antwort #345 am: 04 Februar 2020, 10:26:07 »
Also auf die Schnelle:
define <name> Weather API=wundergroundAPI,stationId:IHAUIDELB111 apikey=XXXXX
Das war wohl etwas sehr schnell.  ;) Du solltest Deinen API-Key unkenntlich machen. (hier schon ausgeXt)
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Offline Loredo
  • ~ Challenging Innovation ~
« Antwort #346 am: 04 Februar 2020, 10:31:23 »
Hab jetzt doch noch ein kleines Thema zu o.g. Umsetzung.
Hab nun folgende Meldung im Hauptbildschirm. :
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Invalid Expression UConv::f2c($val,1)
Invalid Expression UConv::inhg2hpa($val,0)
Invalid Expression UConv::f2c($val,2)
Invalid Expression UConv::mph2kph($val,1)
Dachte nach Einbindung von
define uconvInit notify global:INITIALIZED {use UConv}
können die erforderlichen Umrechnungen gemäß ch.eick ´s Code abgerufen und umgerechnet werden.
attr device reading11Name temperature
attr device reading11OExpr UConv::f2c($val,2)
attr device reading11Regex current-temp.*">([- ]*[\d\.]+).*DEWPOINT
Warum kommt nun diese Meldung? Fehlt noch was?
Der Zeitpunkt, wo UConv eingebunden wird, dürfte zu spät sein.
Besser in 99_myUtils als "use UConv;" einbinden, dann ist es auch rechtzeitig da.
Maintainer:
Offline rabehd
« Antwort #347 am: 04 Februar 2020, 10:33:04 »
 ;D Wenn es Dir gelingt, diese Station zu finden und mit diesem Key Daten abzufragen, dann gebe ich Dir einen aus.
 Oder anders:  Nicht unkenntlich, sondern verfälscht, aber nicht hier erwähnt.
Offline Loredo
« Antwort #348 am: 04 Februar 2020, 10:33:15 »
Funktioniert das Modul überhaupt noch?
Das Modul wird in MAINTAINER.txt bereits als deprecated geführt.
Sobald ich spitz kriege, dass es wirklich niemandem mehr nützt, wird es auch aus dem FHEM Repository gelöscht.
Maintainer:
Offline mahowi
« Antwort #349 am: 04 Februar 2020, 10:40:13 »
Ok, ich hatte es jetzt auch nicht ausprobiert.  ;D
Aber da hier schon öfter mal API-Schlüssel, Paßwörter etc. versehentlich im List drin standen, sag ich lieber mal Bescheid.
Online CoolTux
« Antwort #350 am: 04 Februar 2020, 12:25:00 »
Hat einer einen Link für mich wo man den API Key bekommt?
Mein Dokuwiki:
https://www.cooltux.net
Offline Loredo
« Antwort #351 am: 04 Februar 2020, 12:34:59 »
Maintainer:
Offline ch.eick
« Antwort #352 am: 04 Februar 2020, 16:21:07 »
Nochmals gefragt. Das mit dem Api Key geht nur, wenn man eine Wetterstation hat, oder hab ich es falsch verstanden?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
RPI4; Docker; CUNX; Eltako FSB61NP; 230V zentral verschaltet; SamsungTV H-Serie; DLNARenderer; TV.pl;  Sonos; Vallox; Luxtronik; 2x FB7490; Stromzähler mit DvLIR; wunderground; clever-tanken; Plenticore 10 mit BYD; EM410; SMAEM; Modbus TCP
Offline mahowi
« Antwort #353 am: 04 Februar 2020, 18:58:27 »
Soweit ich weiß gibt es den kostenlosen Zugang mit API-Key seit der Übernahme durch IBM nur noch für User mit Wetterstation.
Wobei man ja eine anmelden kann, niemand überprüft, ob sie auch sendet.  ;)
Offline semko
  • New Member
« Antwort #354 am: 04 Februar 2020, 19:44:04 »
Doch, das wird geprüft. Wenn meine Station ein paar Stunden nicht sendet, bekomme ich eine Email mit einem entsprechenden Hinweis. Könnte gut sein, dass der Key irgendwann gesperrt wird, wenn allzu lange nichts gesendet wird.
Es gibt aber irgendwo einen Public Key, der überall passen soll. Leider weiss ich nicht mehr, wo es den gibt. Müsste man mal googlen.
Offline mahowi
« Antwort #355 am: 04 Februar 2020, 20:05:46 »
Ich habe auch schon die Benachrichtigung bekommen,  wenn die Station ausgefallen ist. Sie war aber auch schon ein halbes Jahr offline ohne Probleme.
Offline Per
« Antwort #356 am: 05 Februar 2020, 12:52:18 »
Ist zwar gut gemeint, aber besser wäre eine Info per PN, sonst weckt man evtl. schlafende Hunde!
Offline ch.eick
« Antwort #357 am: 06 Februar 2020, 16:22:12 »
Nur zur Info,
ich habe meinen früheren Eintrag aktualisiert. Es wird nun UConv für die Himmelsrichtungen verwendet.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,59646.msg1016504.html#msg1016504
reading15OExpr  UConv::compasspoint2compasspoint(UConv::compasspoint2direction($val,"en"),"de")
    Christian
Offline fireball
  • Full Member
  • eher Dev-Rookie ;P
« Antwort #358 am: 06 Februar 2020, 17:04:37 »
Und was ist wenn man einfach nur eine Wetterstation anmeldet und nur die Temperatur uploaded? Ne Außentemperatur hat ja fast jeder zu Hand oder überprüfen die, was alles hochgeladen wird?
VG
René
Offline ch.eick
« Antwort #359 am: 06 Februar 2020, 17:19:16 »
Da kann ich nichts zu sagen, aber welchen Vorteil hast Du davon?
decade-submarginal
