X-Achse im SVG-Plot-Editor
Begonnen von Rudi352, 26 Oktober 2016, 09:01:36
frank
bei einem konfigurierbaren tagesfenster wäre der potenzielle nutzerkreis sicherlich grösser.  :)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Rainer H.
Das mit dem Patch hat schon mal funktioniert -- Danke Frank
Hängt am dazugehörigen Eintrag
Variabel??? mal sehen wie viele das überhaupt brauchen können
Willi Wurst
Hallo Rainer
gibt es was Neues zum Thema konfigurierbares Tagesfenster.
ZitatHi, ich möchte mal nachfragen ob es möglich ist den Plot einer PV Anlage von 6 bis 18 Uhr anzulegen.
Ich habe das gleiche Problem mit der Darstellung der Wechselrichterleistung. Bei mir werden die readings über Mqtt erzeugt. ich habe kein Zusatzmodul wie das 98_SVG.pm installiert.
technikki79
Würde mich auch interessieren!
Man sollte nur produzieren und bauen dürfen, was brauchbar ist.
Peter aus Calw
meine Frage dürfte das diskutierte Problem nur am Rande berühren. Ich möchte einfach im Plot nicht nur :
4:00   8:00    12:00    usw anzeigen - sondern einen Raster von 2 Stunden.
Wie könnte ich das am einfachsten lösen ?
Habe zwar in 2 Plots mit " attr  fixdranch    year  und  month" meinen Wunsch erreicht, aber auch dort werden nur die X mal 4 Daten angezeigt.
Würde mich über einen Tipp sehr freuen !
Gruß Peter
Die Zeiten (Uhr/Tag/Monat/etc) haengen vom angezeigten Bereich ab, und das ist hartkodiert (Zeile 3100+ in 98_SVG.pm).
Es gibt analog zu yrange/ytics die xrange/xtics .gplot Anweisung, was laut Code beachtet wird, und vmtl. bisher nur von logProxy verwendet wird, siehe auch www/.gplot/SVG_05_Polar.gplot, Teil der fhem.cfg.demo. Kann leider nicht mehr dazu sagen.
justme1968
die xrange/xtics sind aktuell nur relevant wenn man einen x/y plott erzeugt weil hier beide achsen beschriftet werden können. für die normalen wert über zeitpunkt plots wird die zeitachse immer automatisch passend zu den anderen einstellungen beschriftet.
