Blink Security Home Kamera - Modul - 48_BlinkCamera.pm
Begonnen von viegener, 26 Oktober 2016, 22:31:25
Tommy82
#330
hab die änderungen mal vorgenommen, mal gucken ob das jetzt aufhört...
EDIT,
ok das bring absolut nichts was meinen Fehler angeht, aber  ich kann ihn jetzt reproduzieren, zumindest den letzten.
Alles läuft normal, und ich öffne die fhem.cfg im WebIf, obwohl ich keine änderung vornehme und nur auf Speichern drücke, kommt anschließend der Fehler.
Hab das jetzt mehrmals nachgestellt und immer wieder das gleiche.
Aber es passiert auch noch irgendwo anders bei, aber das hab ich noch nicht gefunden.
2019.12.13 21:46:03.243 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $err in concatenation (.) or string at ./FHEM/48_BlinkCamera.pm line 327.
2019.12.13 21:46:03.244 1: stacktrace:
2019.12.13 21:46:03.244 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/48_BlinkCamera.pm (327)
2019.12.13 21:46:03.244 1:     main::BlinkCamera_Define            called by fhem.pl (3754)
2019.12.13 21:46:03.245 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (2077)
2019.12.13 21:46:03.245 1:     main::CommandDefine                 called by fhem.pl (1242)
2019.12.13 21:46:03.245 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1095)
2019.12.13 21:46:03.245 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by fhem.pl (1380)
2019.12.13 21:46:03.246 1:     main::CommandInclude                called by fhem.pl (1490)
2019.12.13 21:46:03.246 1:     main::CommandRereadCfg              called by fhem.pl (1242)
2019.12.13 21:46:03.246 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1095)
2019.12.13 21:46:03.246 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2687)
2019.12.13 21:46:03.247 1:     main::FW_fC                         called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (2472)
2019.12.13 21:46:03.247 1:     main::FW_style                      called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (1132)
2019.12.13 21:46:03.247 1:     main::FW_answerCall                 called by ./FHEM/01_FHEMWEB.pm (582)
2019.12.13 21:46:03.248 1:     main::FW_Read                       called by fhem.pl (3754)
2019.12.13 21:46:03.248 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (754)
2019.12.13 21:46:03.248 1: BlinkCamera Kameras: no password token found (Error:) specify password with define <name> BlinkCamera <email> [ <password> ]
2019.12.13 21:46:03.248 1: define Kameras BlinkCamera pam82@web.de: no password token found (Error:) specify password with define <name> BlinkCamera <email> [ <password> ]
Wie könnte ich es eingrenzen, bzw. was könnte ich loggen, bei Log5 beim Kamera Modul kommt nur diese Ausgabe...
Allnetl Wandtablett mit FTUI
elektrikpe2
ich habe aus Antwort 279/292 "abgeschrieben" und vollziehe die Umwandlung der Videodatei mittels ffmpeg zum jpg. Hier auch mal Danke für die Vorlage. Dabei kommt in der Log immer eine (Fehler-) Meldung wie folgt:ffmpeg version 3.2.14-1~deb9u1+rpt1 Copyright (c) 2000-2019 the FFmpeg developers
  built with gcc 6.3.0 (Raspbian 6.3.0-18+rpi1+deb9u1) 20170516
  configuration: --prefix=/usr --extra-version='1~deb9u1+rpt1' --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/arm-linux-gnueabihf --incdir=/usr/include/arm-linux-gnueabihf --enable-gpl --disable-stripping --enable-avresample --enable-avisynth --enable-gnutls --enable-ladspa --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libebur128 --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-libgsm --enable-libmp3lame --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --enable-libpulse --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvorbis --enable-libvpx --enable-libwavpack --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libzmq --enable-libzvbi --enable-omx --enable-omx-rpi --enable-mmal --enable-openal --enable-opengl --enable-sdl2 --enable-libdc1394 --enable-libiec61883 --arch=armhf --enable-chromaprint --enable-frei0r --enable-libopencv --enable-libx264 --enable-shared
  libavutil      55. 34.101 / 55. 34.101
  libavcodec     57. 64.101 / 57. 64.101
  libavformat    57. 56.101 / 57. 56.101
  libavdevice    57.  1.100 / 57.  1.100
  libavfilter     6. 65.100 /  6. 65.100
  libavresample   3.  1.  0 /  3.  1.  0
  libswscale      4.  2.100 /  4.  2.100
  libswresample   2.  3.100 /  2.  3.100
  libpostproc    54.  1.100 / 54.  1.100
Input #0, mov,mp4,m4a,3gp,3g2,mj2, from '/opt/fhem/www/tablet/vdisk/BlinkCamera_blink_video_23527517.mp4':
  Metadata:
    major_brand     : isom
    minor_version   : 512
    compatible_brands: isomiso2avc1mp41
    encoder         : Lavf58.20.100
  Duration: 00:00:05.04, start: 0.000000, bitrate: 344 kb/s
    Stream #0:0(und): Video: h264 (High) (avc1 / 0x31637661), yuv420p, 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], 309 kb/s, 15.09 fps, 14.99 tbr, 90k tbn, 60 tbc (default)
    Metadata:
      handler_name    : VideoHandler
    Stream #0:1(und): Audio: aac (LC) (mp4a / 0x6134706D), 16000 Hz, mono, fltp, 31 kb/s (default)
    Metadata:
      handler_name    : SoundHandler
[swscaler @ 0x2449d90] deprecated pixel format used, make sure you did set range correctly
Output #0, image2, to '/opt/fhem/www/tablet/vdisk/alarm.jpg':
  Metadata:
    major_brand     : isom
    minor_version   : 512
    encoder         : Lavf57.56.101
    Stream #0:0(und): Video: mjpeg, yuvj420p(pc), 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], q=2-31, 200 kb/s, 14.99 fps, 14.99 tbn, 14.99 tbc (default)
    Metadata:
      encoder         : Lavc57.64.101 mjpeg
    Side data:
      cpb: bitrate max/min/avg: 0/0/200000 buffer size: 0 vbv_delay: -1
Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (h264 (native) -> mjpeg (native))
Press [q] to stop, [?] for help
frame=    0 fps=0.0 q=0.0 size=N/A time=00:00:00.00 bitrate=N/A speed=   0x
frame=    1 fps=0.5 q=5.4 Lsize=N/A time=00:00:00.06 bitrate=N/A speed=0.0335x
video:39kB audio:0kB subtitle:0kB other streams:0kB global headers:0kB muxing overhead: unknown
Habe ich bei der Implementierung von ffmpeg auf dem raspi einen Fehler gemacht, fehlt was oder ist das eine normale Meldung (die ich aber gerne unterdrücken würde). Danke schonmal
LG Peter
Det20
elektrikpe2
Ja, das funktioniert. Kann man die Meldungen unterdrücken?
viegener
EDIT,
Mit dem Hinweis edit-cfg habe ich es nachstellen können. Die Änderung von Det20 verstehe ich nicht, hat aber auch mit Deinem Problem nichts zu tun.
Es gibt eine neue Version in github - da sollte das Problem nicht mehr auftreten
Hintergrund: Beim bearbeiten der cfg im Web werden alle definitionen gelöscht und neuangelegt dabei ging das versteckte Passwort verloren (dann kam eine unkritische Fehlermeldung). Ich habe das jetzt durch eine separate Deletefunktion lösen können.
Rückmeldung wäre schön
Tommy82
vielen Dank für das schnelle Fixen, funktioniert wunderbar, Danke
Marlen
bei mir aktualisiert sich seit einigen Tagen die alertID nicht mehr.
Kann jemand sagen woran das liegt?
Das Modul ist auf Polling und ich kann auch die Cam's disablen/enablen...und die Tempreadings aktualisieren sich auch.
  Marlen
Det20
Marlen
Danke, jetzt geht es wieder.
Aber warum muss man reset machen? Und wie erkennt man das?
  Marlen
Gesendet von meinem Mi 9T mit Tapatalk
Det20
Siehe einige Seiten vorher von mir. Da habe ich es beschrieben.
Marlen
Zrrronggg!
#342
Zitat von: viegener am 06 November 2016, 20:31:03
Wow das Interesse ist ja riesig  ;)
Aber es scheint ja nicht so viele Verwender hier im Forum zu geben...
Diesen Thread per Zufall eben erst gefunden!
Dachte schon mehrmals in den letzten 2 Jahren: "Man müsste die Blink Cameras in FHEM... irgendwie..."
Allerdings: Ich finde die Doku nicht. Und da ich mit Telegramm nix am Hut habe: Geht das auch ohne die restlichen Module? Was ist Grundvoraussetzung, was muss vorher installiert sein?
Bin ich blind oder wo ist die command ref/Doku?
EDIT:  Okay, Doku gefunden, im Modul.
FHEM auf Linkstation Mini, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, CUL 433 für IT, 2xHMLAN-Configurator mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender und Aktoren von FHT, FS20, S300, HM, IT, RSL
Tommy82
ich hab nach einem Neuaufsetzen meines Fhem Servers mit Rückspielen des Updates das Problem das die Videos nicht mehr ankommen,es werden nicht alle readings aktualisiert, obwohl es Alerts gab.
   AuthToken  N9CE7AwXTF5xs1w6PyH3ZA
   CHANGED
   DEF        pam82@web.de
   Email      pam82@web.de
   FAILS      0
   FUUID      5c48d22e-f33f-f412-1089-bccf6192032c3e49
   NAME       Kameras
   NR         349
   POLLING    0
   SNAME      Kameras
   STATE      Polling
   TYPE       BlinkCamera
   URL        https://rest.prde.immedia-semi.com
   account    49605
   alertSkipped 4626
   alertUpdate 2016-01-01T14:33:02
   cmd        cameraConfig  par1:177502:
   cmdJson
   cmdResult  SUCCESS
   doStatus
   eventTimestamp 2019-12-10T13:50:02+00:00
   pollResult homescreen : SUCCESS
   thumbnail177500Url /media/production/account/49605/network/62699/camera/177500/clip_2HcHu4Zg_2020_01_11__18_00PM
   thumbnail177502Url /media/production/account/49605/network/62699/camera/177502/clip_hqe6hLAr_2020_01_11__18_00PM
   HU_DO_PARAMS:
     NAME
     addr       https://rest.prde.immedia-semi.com:443
     auth       0
     cmd        homescreen
     code       200
     compress   1
     conn
     data
     displayurl <hidden>
     header     agent: TelegramBot/1.0
User-Agent: TelegramBot/1.0
Host: rest.prde.immedia-semi.com
TOKEN_AUTH: N9CE7AwXTF5xs1w6PyH3ZA
     hideurl    1
     host       rest.prde.immedia-semi.com
     httpheader HTTP/1.1 200 OK
Date: Sat, 11 Jan 2020 18:03:02 GMT
Content-Type: application/json
Connection: close
Vary: Accept-Encoding
Status: 200 OK
X-Blink-Served-By: i-032fb94556d923370
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Powered-By: Phusion Passenger
Server: nginx + Phusion Passenger
Content-Encoding: gzip
     hu_blocking 0
     hu_filecount 3980
     hu_port    443
     hu_portSfx
     loglevel   4
     method     GET
     par1
     par2       POLLING
     path       /network/62699/homescreen
     protocol   https
     redirects  0
     timeout    30
     url        https://rest.prde.immedia-semi.com/network/62699/homescreen
     args:
       homescreen
       undef
       POLLING
       1
     hash:
     sslargs:
   Helper:
     DBLOG:
       cmd:
         myDbLog:
           TIME       1578765689.18607
           VALUE      cameraConfig
       cmdResult:
         myDbLog:
           TIME       1578765649.00527
           VALUE      SUCCESS
       networkCamera177500Batt:
         myDbLog:
           TIME       1578737775.73393
           VALUE      3
       networkCamera177500File:
         myDbLog:
           VALUE      www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/BlinkCamera_Kameras_thumbnail_camera_177500_clip_2HcHu4Zg_2020_01_11__18_00PM.jpg
       networkCamera177500Img:
         myDbLog:
           VALUE      <html><a href="/fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177500_clip_2HcHu4Zg_2020_01_11__18_00PM.jpg"><img src="/fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177500_clip_2HcHu4Zg_2020_01_11__18_00PM.jpg" height=36 widht=64>/fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177500_clip_2HcHu4Zg_2020_01_11__18_00PM.jpg</a></html>
       networkCamera177500Temp:
         myDbLog:
           TIME       1578765506.38638
           VALUE      35
       networkCamera177500Thumbnail:
         myDbLog:
           TIME       1578765642.80925
           VALUE      /media/production/account/49605/network/62699/camera/177500/clip_2HcHu4Zg_2020_01_11__18_00PM
       networkCamera177500Url:
         myDbLog:
           TIME       1578765662.54445
           VALUE      /fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177500.jpg
       networkCamera177502Batt:
         myDbLog:
           TIME       1578738046.0548
           VALUE      3
       networkCamera177502File:
         myDbLog:
           TIME       1578765650.33642
           VALUE      www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/BlinkCamera_Kameras_thumbnail_camera_177502_clip_hqe6hLAr_2020_01_11__18_00PM.jpg
       networkCamera177502Img:
         myDbLog:
           VALUE      <html><a href="/fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177502_clip_hqe6hLAr_2020_01_11__18_00PM.jpg"><img src="/fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177502_clip_hqe6hLAr_2020_01_11__18_00PM.jpg" height=36 widht=64>/fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177502_clip_hqe6hLAr_2020_01_11__18_00PM.jpg</a></html>
       networkCamera177502Temp:
         myDbLog:
           VALUE      37
       networkCamera177502Thumbnail:
         myDbLog:
           VALUE      /media/production/account/49605/network/62699/camera/177502/clip_hqe6hLAr_2020_01_11__18_00PM
       networkCamera177502Url:
         myDbLog:
           VALUE      /fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177502.jpg
     2019-12-10 19:49:20   alertCamera     177500
     2019-12-10 19:49:20   alertCameraName Kellereingang
     2019-12-10 19:49:20   alertID         522724500
     2019-12-10 19:49:20   alertTime       2019-12-10T13:50:02+00:00
     2019-12-10 19:49:20   alertVideo      /api/v2/accounts/49605/media/clip/522724500.mp4
     2020-01-11 19:01:29   cameraConfig177500 $VAR1 = [
            'alert_tone_volume' => 0,
            'night_vision_exposure' => 1,
            'onboarded' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
            'video_length' => 60,
            'temp_min' => undef,
            'sync_module_id' => 124732,
            'record_audio' => $VAR1->[0]{'onboarded'},
            'video_50_60hz' => 'freq_60hz',
            'mfg_main_range' => 180902924,
            'illuminator_enable' => 2,
            'temp_hysteresis' => undef,
            'network' => 62699,
            'video_quality' => 'standard',
            'last_temp_alert' => undef,
            'temp_max' => undef,
            'retry_count' => 0,
            'auto_test' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
            'account_id' => 49605,
            'motion_alert' => $VAR1->[0]{'onboarded'},
            'invert_image' => $VAR1->[0]{'auto_test'},
            'last_wifi_alert' => undef,
            'battery_alert_count' => 1,
            'offline_alert_count' => 3,
            'buzzer_on' => $VAR1->[0]{'onboarded'},
            'clip_max_length' => 60,
            'wifi_strength' => -69,
            'a1' => $VAR1->[0]{'auto_test'},
            'mac_address' => undef,
            'motion_regions_compatible' => $VAR1->[0]{'onboarded'},
            'video_quality_support' => [
                                         'saver',
                                         'standard',
                                         'best'
            'temp_alert_state' => 'in_range',
            'liveview_bitrate' => 0,
            'clip_bitrate' => 0,
            'last_offline_alert' => '2019-07-15T19:35:05+00:00',
            'max_resolution' => 'r720',
            'type' => 'xt',
            'ip_address' => undef,
            'camera_key' => '',
            'battery_voltage' => 151,
            'thumbnail' => '/media/production/account/49605/network/62699/camera/177500/clip_2HcHu4Zg_2020_01_11__18_00PM',
            'temp_alarm_enable' => $VAR1->[0]{'auto_test'},
            'siren_volume' => undef,
            'battery_state' => 'ok',
            'clip_rate' => 0,
            'early_notification_compatible' => $VAR1->[0]{'auto_test'},
            'enabled' => $VAR1->[0]{'onboarded'},
            'name' => 'Kellereingang',
            'clip_warning_threshold' => 15,
            'network_id' => 62699,
            'updated_at' => '2020-01-11T18:00:25+00:00',
            'mfg_main_type' => 'XME',
            'liveview_enabled' => 'off',
            'alert_tone_enable' => $VAR1->[0]{'onboarded'},
            'created_at' => '2018-12-24T19:58:41+00:00',
            'battery_voltage_hysteresis' => 512,
            'last_connect' => {
                                'unit_number' => 1,
                                'ac_power' => $VAR1->[0]{'auto_test'},
                                'lifetime_count' => 0,
                                'temp_alert_status' => $VAR1->[0]{'auto_test'},
                                'light_sensor_ch0' => 0,
                                'dev_3' => 641082180,
                                'time_first_video' => 142140,
                                'lfr_strength' => -60,
                                'pir_rejections' => 416,
                                'battery_alert_status' => $VAR1->[0]{'auto_test'},
                                'time_dns_resolve' => 0,
                                'fw_git_hash' => undef,
                                'total_108_wakeups' => 30,
                                'dev_2' => 9602,
                                'total_tb_wakeups' => 21790,
                                'mac' => 'f4:b8:5e:36:23:44',
                                'lfr_108_wakeups' => 21,
                                'dev_1' => 969235,
                                'error_codes' => 0,
                                'time_108_boot' => 54631,
                                'light_sensor_data_valid' => $VAR1->[0]{'auto_test'},
                                'lifetime_duration' => 0,
                                'serial' => '641082180',
                                'ip_address' => '192.168.188.68',
                                'time_dhcp_lease' => 966035,
                                'lfr_tb_wakeups' => 21,
                                'time_wlan_connect' => 583897,
                                'ipv' => 'ipv4',
                                'wifi_connect_failure_count' => 0,
                                'updated_at' => '2020-01-11T18:00:24+00:00',
                                'dhcp_failure_count' => 0,
                                'created_at' => '2018-12-24T19:58:53+00:00',
                                'fw_version' => '2.151',
                                'temperature' => 35,
                                'light_sensor_data_new' => $VAR1->[0]{'auto_test'},
                                'light_sensor_ch1' => 142,
                                'socket_failure_count' => 0,
                                'camera_id' => 177500
            'alert_interval' => 10,
            'status' => 'done',
            'lfr_sync_interval' => 8,
            'battery_check_time' => '2020-01-11T18:00:24+00:00',
            'camera_seq' => 1,
            'temp_adjust' => 0,
            'id' => 177500,
            'wifi_timeout' => 30,
            'mfg_mez_range' => 180901260,
            'motion_sensitivity' => '4',
            'account' => 49605,
            'battery_voltage_threshold' => 512,
            'early_notification' => $VAR1->[0]{'auto_test'},
            'temp_interval' => 1,
            'early_pir_compatible' => $VAR1->[0]{'auto_test'},
            'illuminator_intensity' => 5,
            'lfr_alert_count' => 0,
            'liveview_rate' => 0,
            'illuminator_duration' => 1,
            'night_vision_exposure_compatible' => $VAR1->[0]{'auto_test'},
            'battery_voltage_interval' => 0,
            'record_audio_enable' => $VAR1->[0]{'onboarded'},
            'siren_enable' => $VAR1->[0]{'auto_test'},
            'last_battery_alert' => '2019-07-05T16:07:25+00:00',
            'deleted_at' => undef,
            'early_termination_supported' => $VAR1->[0]{'onboarded'},
            'alert_repeat' => 'off',
            'temp_alert_count' => 0,
            'mfg_mez_type' => 'XTE',
            'wifi_alert_count' => 0,
            'unit_number' => 1,
            'last_lfr_alert' => undef,
            'early_termination' => $VAR1->[0]{'onboarded'},
            'motion_regions' => 1089976452,
            'battery_alarm_enable' => $VAR1->[0]{'auto_test'},
            'flip_image' => $VAR1->[0]{'auto_test'}
     2020-01-11 19:01:30   cameraConfig177502 $VAR1 = [
            'battery_alarm_enable' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
            'flip_image' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
            'unit_number' => 2,
            'early_termination_supported' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
            'motion_regions' => 1107296239,
            'early_termination' => $VAR1->[0]{'early_termination_supported'},
            'siren_enable' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
            'last_battery_alert' => '2019-12-04T06:31:30+00:00',
            'record_audio_enable' => $VAR1->[0]{'early_termination_supported'},
            'night_vision_exposure_compatible' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
            'temperature' => 37,
            'early_pir_compatible' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
            'account' => 49605,
            'early_notification' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
            'mfg_mez_range' => 180901264,
            'temp_adjust' => 0,
            'camera_seq' => 2,
            'status' => 'done',
            'battery_check_time' => '2020-01-11T15:33:42+00:00',
            'lfr_strength' => -68,
            'id' => 177502,
            'serial' => '661082188',
            'last_connect' => {
                                'temp_alert_status' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
                                'ac_power' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
                                'unit_number' => 2,
                                'dev_3' => 661082188,
                                'time_first_video' => 142940,
                                'pir_rejections' => 160,
                                'battery_alert_status' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
                                'total_tb_wakeups' => 21778,
                                'dev_2' => 9603,
                                'total_108_wakeups' => 18,
                                'battery_voltage' => 148,
                                'error_codes' => 0,
                                'dev_1' => 990440,
                                'lfr_108_wakeups' => 5,
                                'mac' => 'f4:b8:5e:67:50:4c',
                                'ip_address' => '192.168.188.71',
                                'time_dhcp_lease' => 987246,
                                'light_sensor_data_valid' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
                                'updated_at' => '2020-01-11T18:00:35+00:00',
                                'time_wlan_connect' => 565006,
                                'lfr_tb_wakeups' => 65285,
                                'ipv' => 'ipv4',
                                'light_sensor_ch1' => 139,
                                'camera_id' => 177502,
                                'light_sensor_data_new' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
                                'created_at' => '2018-12-24T20:05:45+00:00'
            'alert_tone_enable' => $VAR1->[0]{'early_termination_supported'},
            'created_at' => '2018-12-24T20:05:36+00:00',
            'updated_at' => '2020-01-11T18:00:36+00:00',
            'enabled' => $VAR1->[0]{'early_termination_supported'},
            'name' => 'Haustuer',
            'clip_rate' => 0,
            'early_notification_compatible' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
            'thumbnail' => '/media/production/account/49605/network/62699/camera/177502/clip_hqe6hLAr_2020_01_11__18_00PM',
            'camera_key' => '',
            'temp_alarm_enable' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
            'type' => 'xt',
            'last_offline_alert' => undef,
                                         'saver',
                                         'standard',
                                         'best'
            'motion_regions_compatible' => $VAR1->[0]{'early_termination_supported'},
            'a1' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
            'offline_alert_count' => 0,
            'buzzer_on' => $VAR1->[0]{'early_termination_supported'},
            'battery_alert_count' => 2,
            'motion_alert' => $VAR1->[0]{'early_termination_supported'},
            'invert_image' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
            'temp_max' => 90,
            'retry_count' => 0,
            'auto_test' => $VAR1->[0]{'battery_alarm_enable'},
            'network' => 62699,
            'onboarded' => $VAR1->[0]{'early_termination_supported'},
            'temp_min' => 40,
            'record_audio' => $VAR1->[0]{'early_termination_supported'},
            'mfg_main_range' => 180902930,
     2020-01-11 19:01:30   cmd             cameraConfig
     2020-01-11 19:01:30   cmdResult       SUCCESS
     2019-12-10 19:49:20   eventTimestamp  2019-12-10T13:50:02+00:00
     2020-01-11 19:03:03   networkArmed    1
     2020-01-11 19:03:03   networkCamera177500 Kellereingang:armed
     2020-01-11 19:03:03   networkCamera177500Active armed
     2020-01-11 19:03:03   networkCamera177500Batt 3
     2020-01-11 19:00:48   networkCamera177500File www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/BlinkCamera_Kameras_thumbnail_camera_177500_clip_2HcHu4Zg_2020_01_11__18_00PM.jpg
     2020-01-11 19:00:48   networkCamera177500Img <html><a href="/fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177500_clip_2HcHu4Zg_2020_01_11__18_00PM.jpg"><img src="/fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177500_clip_2HcHu4Zg_2020_01_11__18_00PM.jpg" height=36 widht=64>/fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177500_clip_2HcHu4Zg_2020_01_11__18_00PM.jpg</a></html>
     2020-01-11 19:03:03   networkCamera177500Name Kellereingang
     2020-01-11 19:03:03   networkCamera177500Temp 35
     2020-01-11 19:03:03   networkCamera177500Thumbnail /media/production/account/49605/network/62699/camera/177500/clip_2HcHu4Zg_2020_01_11__18_00PM
     2020-01-11 19:03:03   networkCamera177500Url /fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177500.jpg
     2020-01-11 19:03:03   networkCamera177502 Haustuer:armed
     2020-01-11 19:03:03   networkCamera177502Active armed
     2020-01-11 19:03:03   networkCamera177502Batt 3
     2020-01-11 19:00:50   networkCamera177502File www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/BlinkCamera_Kameras_thumbnail_camera_177502_clip_hqe6hLAr_2020_01_11__18_00PM.jpg
     2020-01-11 19:00:50   networkCamera177502Img <html><a href="/fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177502_clip_hqe6hLAr_2020_01_11__18_00PM.jpg"><img src="/fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177502_clip_hqe6hLAr_2020_01_11__18_00PM.jpg" height=36 widht=64>/fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177502_clip_hqe6hLAr_2020_01_11__18_00PM.jpg</a></html>
     2020-01-11 19:03:03   networkCamera177502Name Haustuer
     2020-01-11 19:03:03   networkCamera177502Temp 37
     2020-01-11 19:03:03   networkCamera177502Thumbnail /media/production/account/49605/network/62699/camera/177502/clip_hqe6hLAr_2020_01_11__18_00PM
     2020-01-11 19:03:03   networkCamera177502Url /fhem/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/177502.jpg
     2020-01-11 19:03:03   networkCameras  177500:Kellereingang
177502:Haustuer
     2020-01-11 19:03:03   networkName     Zuhause
     2020-01-11 19:03:03   networkNotifications 1
     2020-01-11 19:03:03   networkStatus   ok
     2020-01-11 19:03:03   networkSyncModule 124732:online
     2020-01-10 21:00:06   networks        62699:Zuhause
     2020-01-10 21:00:06   region          prde
     2020-01-10 21:00:06   regionName      Europe
     2020-01-11 19:03:03   truefalse       true
     2019-12-10 19:50:11   video           <html><a href="/fhem/BlinkCamera/Kameras/video/522724500.mp4">Video Id:522724500:  /fhem/BlinkCamera/Kameras/video/522724500.mp4</a></html>
     2019-12-10 19:50:11   videoFilename   BlinkCamera_Kameras_video_522724500.mp4
     2019-12-10 19:50:11   videoID         522724500
   alertResults:
   cmdQueue:
   getoptions:
     cameraList
     getInfo
     getInfoCamera Kellereingang,177500,Haustuer,177502,all
     getThumbnail Kellereingang,177500,Haustuer,177502,all
     getVideoAlert
     liveview   Kellereingang,177500,Haustuer,177502,all
   setoptions:
     arm
     camDisable Kellereingang,177500,Haustuer,177502,all
     camEnable  Kellereingang,177500,Haustuer,177502,all
     disarm
     login
     reset
     videoDelete
     zDebug
   videos:
   event-on-change-reading .*
   group      Kamera
   imgOriginalFile 1
   oldreadings alertID
   pollingTimeout 30
   proxyDir   www/tablet/BlinkCamera/Kameras/thumbnail/camera/
   room       Wohnzimmer
   userReadings truefalse {(ReadingsVal("Kameras","alertID","neu") ne OldReadingsVal("Kameras","alertID","alt"))?"true":"false"}
   verbose    3
Woran kann das liegen?
