Apache oder FHEMWEB?
Begonnen von FunkOdyssey, 28 Oktober 2016, 18:04:11
mani
Hallo ahome77,
versuch auch gerade Tablet Ui über apache2 laufen zu lassen da ich gerne php nutzen möchte....
leider stecke ich beim selbigen Problemchen fest :'(...hast du das mittlerweile lösen können?
Mfg Mani
RasPi B+,Onkyo_AVR,Luxtronik2,Logo7,Mpd,Arduino Uno mit Ethernet,KNX,Jablotron
fireb
Hallo Mani,
stehe auch vor genau demselben Problem. Konntest Du das Problem bereits lösen?
L.G.
fireb
Eisix
/etc/apache2/apache2.conf
<Directory /opt/fhem/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>
zufügen (wenn das auch euer www Ordner ist) und dann den service neu starten.
Das löst das Problem. Ob das sicherheitstechnisch eine Auswirkung hat muss ich nochmal durchdenken. Die alte Lösung mit Link sollte eigentlich die gleiche Auswirkung haben.
Eisix
